#3001 |
JDM
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Ne, oni su ti specificni za mob, pa cak i rom ponekad... meni npr na jednom romu koji nije OC kernel nakon stavljanja OC kernela nije radio wifi tethering, a i mob je nekako primjetno sporije radio bez obzira na OC... Kernele imas kod Fundowskog na blogu, sad opet kazem, da li ce ti i kako radit sa tvojim romom, neznam, stavljas ih na svoju odgovornost... http://fundowsky.blogspot.com/ |
#3002 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
#3003 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Tko želi vidjeti razliku između originalnih ROM-ova i CM-a, neka samo proba surfati tipa u Operi ili nekom drugom browseru. Koliko CM radi bolje i brže sa time, nečuveno. Samo što mi ovaj zadnji KANG šteka u launcheru. Probao sam Supercharger, stavio opciju 3 na oba načina (da radi preko build.prop ili local.prop ili kojeg već načina). Prvo moram micati bateriju kad se diže ROM nakon restarta, a drugo je što mi se prvi puta ugasio dok nisam ništa radio na mobitelu i nije htio upaliti, a drugi puta mi je na alarmu nakon 3s zvonjave - umro. A sa Superchargerom i kad on zakelju die hard na launcher - sve radi i u launcheru fluidno i bez gašenja istog. Ima koja druga skripta koja pomaže malo sa Launcherom kod CM-a ? Onaj RAM manager nije neko rješenje. Čak mi se znala memorije isprazniti na 0 i onda krene štekanje.
#3005 |
Postovi: 9,505
#3006 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 177
imam 2 pitanja.. 1) jel mogu pokrenut mob bez sim kartice.. 2) jel podrzava CM od benruo ono dok je mog zgasen i slusas muziku i ak duze drzis vol + prebaci pjesmu? i dali je isti music player?
Accidentaly sent from my SGS i9000 |
#3007 | |
Postovi: 4,068
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 19.04.2012. u 03:20. |
#3008 |
Postovi: 9,505
Probao sam to, kao i opciju u RAM Manageru da isto drzi launcher u memoriji. Te dvije opcije i nisu radile kako treba. Loopy smoothness je u redu, ali pri jacem multitaskingu gubi launcher. No za sada radi najbolje. Postavke memorije od supercharghera takodjer odrade veliku ulogu u funkcioniranju ROMa. Iako velim, na CMu bez problema surfam u operi sa 5-6 tabova i slusam Mp3. Bilo koji drugi ROM i zagusi se i pocne stekati muzika i opera. Tako da, prezivit cu problem sa launcherom, ali hvala na prijedlogu ![]()
#3010 | |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: U kući
Postovi: 12
#3011 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 74
Pozdrav Imam par pitanja ![]() Trenurtno korisim ovaj : Sonic CyanogenMod LINK: http://www.mediafire.com/download.php?p4lcl416ar67ih9 Sve je ok sem sto kad je procesor na 710 Mhz kamera treperi :/ I nemogu da instaliram ni jedan widget Na vise romova pa i na originalnom Tele 2 mi se desava cudna stvar...u meniu poslazem ikonice kako aj zelim prilikom gasenja telefna ili restarta...on sve te ikonice izbrlja,zasto ? |
#3012 | |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 150
a ovo drugo sa ikonicama koje se zbrčkaju, to se i meni dešavalo na stock romu sa izvornim launcherom, mislim da je u pitanju bio huawei launcher... na go launcheru mi se to ne događa... ovo za rom ne znam, ja imam fundowsky 3.0 i nemam tu opciju u postavkama... ne znam zašto... |
#3013 |
Postovi: 10,031
Jel bilo zabilježenih problema s Fundowsky 4.0 ROM-om prilikom instalacije aplikacija putem ADB-a (npr preko QtADB-a)? Flešao friški clean ROM i, kao što uvijek radim, preko QtADB-a instaliram prvih par aplikacija... Freeza se i ekran se zacrni. Pomaže ili reboot komanda ili vađenje baterije. Na SD kartici je 512MB ext i 128MB swap. Budem izvukao kmsg i logcat samo da skužim zašto mi ovaj potonji ne radi... edit: ovo je zadnje što je snimio, nakon ovoga se više ništa ne refreša. kmsg Code:
<6>[771, mediaserver] [ 187.300478] [snd.c:snd_ioctl] snd_avc_ctl 1 <6>[771, mediaserver] [ 187.302253] [snd.c:snd_ioctl] snd_agc_ctl 1 <6>[771, mediaserver] [ 187.303383] [snd.c:snd_ioctl] snd_set_volume 0 0 6 <6>[771, mediaserver] [ 187.304128] [snd.c:snd_ioctl] snd_set_volume 6 0 6 <6>[771, mediaserver] [ 187.304842] [snd.c:snd_ioctl] snd_set_volume 12 0 6 <6>[771, mediaserver] [ 187.305573] [snd.c:snd_ioctl] snd_set_volume 3 0 6 <6>[771, mediaserver] [ 187.306297] [snd.c:snd_ioctl] snd_set_volume 16 0 6 <6>[771, mediaserver] [ 187.307218] [snd.c:snd_ioctl] snd_set_volume 25 0 6 <6>[771, mediaserver] [ 187.307908] [snd.c:snd_ioctl] snd_set_volume 30 0 6 <3>[1, init] [ 187.310855] init: untracked pid 680 exited <6>[778, Playback Thread] [ 187.318260] [snd.c:snd_ioctl] snd_set_device 6 1 1 <6>[777, ApmCommandThrea] [ 187.319673] [snd.c:snd_ioctl] snd_set_volume 32 0 6 <3>[1, init] [ 187.400581] init: untracked pid 577 exited <3>[1, init] [ 187.403125] init: untracked pid 532 exited <3>[1, init] [ 187.403755] init: untracked pid 408 exited <3>[1, init] [ 187.418666] init: untracked pid 512 exited <4>[753, app_process] [ 189.432070] do_exit: exit code=1 <4>[754, HeapWorker] [ 189.432143] do_exit: exit code=1 <4>[755, GC] [ 189.432201] do_exit: exit code=1 <4>[756, Signal Catcher] [ 189.432245] do_exit: exit code=1 <4>[757, JDWP] [ 189.432290] do_exit: exit code=1 <4>[758, Compiler] [ 189.432331] do_exit: exit code=1 <4>[759, Binder Thread #] [ 189.432376] do_exit: exit code=1 <4>[760, Binder Thread #] [ 189.432423] do_exit: exit code=1 <4>[780, cplusw] [ 191.436458] do_exit: exit code=65280 Code:
D/dalvikvm( 773): GC_FOR_MALLOC freed 2868K, 56% free 2255K/5123K, external 0K/ 0K, paused 71ms D/dalvikvm( 773): GC_EXPLICIT freed 2419K, 52% free 2506K/5123K, external 0K/0K , paused 63ms D/dalvikvm( 773): GC_EXPLICIT freed 149K, 50% free 2570K/5123K, external 0K/0K, paused 44ms D/dalvikvm( 773): GC_EXPLICIT freed 74K, 50% free 2595K/5123K, external 0K/0K, paused 43ms D/dalvikvm( 773): GC_EXPLICIT freed 36K, 49% free 2613K/5123K, external 0K/0K, paused 42ms D/dalvikvm( 773): GC_EXPLICIT freed 32K, 49% free 2635K/5123K, external 0K/0K, paused 43ms D/dalvikvm( 773): GC_EXPLICIT freed 38K, 49% free 2658K/5123K, external 0K/0K, paused 43ms I/Zygote ( 773): ...preloaded 1829 classes in 5821ms. E/Zygote ( 773): setreuid() failed. errno: 17 D/dalvikvm( 773): GC_EXPLICIT freed 19K, 49% free 2655K/5123K, external 0K/0K, paused 43ms D/dalvikvm( 773): GC_EXPLICIT freed <1K, 49% free 2655K/5123K, external 0K/0K, paused 43ms D/dalvikvm( 773): GC_EXPLICIT freed <1K, 49% free 2655K/5123K, external 0K/0K, paused 42ms D/dalvikvm( 773): GC_EXPLICIT freed <1K, 49% free 2655K/5123K, external 0K/0K, paused 42ms I/dalvikvm( 773): System server process 781 has been created I/Zygote ( 773): Accepting command socket connections I/sysproc ( 781): Entered system_init() I/sysproc ( 781): ServiceManager: 0x95b00 I/SurfaceFlinger( 781): SurfaceFlinger is starting I/SurfaceFlinger( 781): SurfaceFlinger's main thread ready to run. Initializing graphics H/W... E/msm7k.gralloc( 781): RGB565 EDIT: Huh, zanimljivo. Upravo mi se na isti način zacrnio ekran i na Fundowsky v3 ROM-u... Trebam to malo preispitati, a ako je netko već prošao kroz isto neka javi što bi moglo biti.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 19.04.2012. u 22:28. |
#3014 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 74
#3015 |
Postovi: 177
stavi drugi launcher..ima ih na tisuce..jedan bu ti se svidio..i meni se to na stocku dogadalo..a poslije na custom romovima nisam ni koristio stock jer koristim 360launcher ![]() jel mi moze neko dat link koji radi za cyanogen 7.2 od benrua..molim vas ![]()
#3016 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 74
Koji predlazete ? a da mogu u meniju sam raspodeliti ikonice kako ja hocu a ne da budu pobacane zbrda dola :/ |
#3017 |
Postovi: 177
mos ti raspodijelit..al on ce ih opet po svom nakon nekog vremena a i uostalom nevalja meni opce..predlazem ti 360launcher..a progluglaj malo..od poznatijih i boljih su adb launcher, go launcher ex, launcher pro..
#3018 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 74
P.S Kako instalirati kameru od 5 MP na telefon ? |
#3019 |
Postovi: 177
prvi post..prva strana..sve ti je objasnjeno i imas link za update..samo nemoj stavljat folder s vendorom.. http://www.bug.hr/forum/topic/mobite...ot/138187.aspx
#3020 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 74
kakos am ja skonto presnimim to na SD kartoci ugasim tel drzim + i tipku za paliti i odna tamo istal sa sd kartice i to je uprincipu to ? |
#3021 |
Postovi: 150
ne moraš se nigdje žurit, fino sve pročitaj, ako treba i nekoliko puta i onda polako ![]() službeni update tj. stock rom se stavlja tako da se na sd kartici napravi folder 'dload' i u njega ubaciš update.app izgasiš mobitel, i stisneš volume up + volume down + power i samo krene ![]() ili možeš iz postavki storage, na dnu software upgrade... ne stavljaj onaj vendor file jer ti instalira neke indijske aplikacije i kamera ti ne bude 5MP a meni je i slalo nekakve sms poruke na indijske brojeve samo od sebe ![]() |
#3023 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Rusi mi se angry birds space na Fundowskom 4.0... Ima tko slicnih problema? Inace radi glatko, ali samo se srusi...
#3024 |
Lokacija: split
Postovi: 21
Evo nakon brojnih isprobavanja custom i stock romova,odlucio sam se za fundowsky 4.0 Definitivno je najbolji i doista nudi sve u jednom,OC,ext i swap particiju,mnoštvo korisnih već instaliranih aplikacija,5Mp cam,flash player,lijepo sucelje,itd... Sad koliko ima istine u tom da je cam 5Mp,to ne znam.Još to trebam malo bolje da isprobam,ali ako ništa drugo ono mozete se pohvaliti da imate cam od 5Mp,hehehe ![]() Definitivno preporuka za ovaj rom. Promijenite temu i locker i rade vam volume tipke u standby-u.Meni su radile i dok nisam instalirao fix vertical flicker. Samo slijedite ovdje ili na http://fundowsky.blogspot.com/navedene upute i sve ce da štima i bude ok,a ako ne isprva onda samo pokusajte ponovno. Ja sam se drzao uputa što je ekipa navela i sve mi radi ok. Hvala svima na tutorijalima i savjetima.Sad imam root-an,mnogo ljepsi,bolji,zanimljiviji mobitel i dosta brzi jer sam instalirao dodatne particije,a pošto imam i dosta brzu sd karticu klase 6,onda telefon jednostavno leti. Cpu sam digao na 729 preko antutu aplikacije,ali dalje ne ide. Jedino sto sam nasao kao mali bug je to da soft tipka menu ne reagira bas uvijek dobro,kao da preskoci,otvori pa na brzinu i zatvori menu.Ne desi se to uvijek,ali to je zanemarivo naspram svega onog sto nudi ovaj rom. Ja sam odabrao ovaj rom.Svi drugi su samo šminka ili ne nude ništa novo,zapravo primjetio sam da pojedini romovi trose jako dosta interenet prometa u standby-u,stoga oprez da ne biste ostali praznih racuna! Evo,toliko za sad.Ako imate pitanja,slobodno se javite. Zadnje izmijenjeno od: mark11. 20.04.2012. u 12:15. |
#3025 |
Postovi: 185
meni se na fundowsom 4 neruši.... sad sam na 3.0, najbolji mi je, 4.0 mi je najdraži, ali i kad instaliram vertical flickering, meni opet ikone zapinju koda je slab refresh rate, to mi je na svim romovima baziranim na 2.3.6
#3026 |
Postovi: 70
Jel moguce ukloniti sound fix za cyanogen? zvuk je bio dalekoooo bolji bez fixa.. zvucnik sada uzasno kresti ako pojacam preko 50% |
#3027 |
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 18
Pozdrav svima, Od juce sam vlasnik ovog telefona pa sam malo googlao i naisao na ovaj sjajan forum. Imam par pitanja pa ako se nadje neko ljubazan.. Vidim da ste svi pri kupovini po defaultu dobijali neki 2.3.2 do 2.3.5 rom.. Ja sam dobio 2.3.6 na frekvenciji 60501015? Citao sam da ste namjerno apdejtovali na neke indijske romove da vam se poveca pa me zanima do koliko se dizao sa tim romom? (ovo zvuci malo cudno) xD E sad, meni mob sa ovim romom radi stvarno lijepo. Nije pretrpan nekim aplikacijama, jedina koja mi smeta je ovaj HiSuite pa ne znam smijem li je obrisati, da li ce to uticati na povezivanje sa racunarom... Bilo je dosta price o backupima no moram priupitati, da li ja mogu napraviti kompletan backup ovog roma kog sada imam i ako mi se neki drugi koje probam ne svide da mogu da ga vratim? Za to sluzi ovaj Titanium backup je l`? Da li ja ovaj svom ROM, 2.3.6 mogu rootati sa ovim super one clickom sa prve strane? Ukoliko se odlucim za flash, mogu li direktno na ovaj moj rom staviti custom recovery i onda i onda custom rom? Pitanja su iskljucivo zbog toga sto nisam vidio u temi da je neko imao ovaj rom po defaultu pa me brine da li bi moglo biti problema.. Zahvaljujem unaprijed |
#3028 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
#3029 | ||
Lokacija: rijeka
Postovi: 34
Kod sina sve radi uredno,ne samo angry birds nego i sve druge igre...PES12, NFS......bench na 710MHz je 2257.....mobitel nema mane ni ROM. |
#3030 |
Postovi: 185
[QUOTE=quasi;2147764]Pozdrav svima, Od juce sam vlasnik ovog telefona pa sam malo googlao i naisao na ovaj sjajan forum. Imam par pitanja pa ako se nadje neko ljubazan.. Vidim da ste svi pri kupovini po defaultu dobijali neki 2.3.2 do 2.3.5 rom.. Ja sam dobio 2.3.6 na frekvenciji 60501015? Citao sam da ste namjerno apdejtovali na neke indijske romove da vam se poveca pa me zanima do koliko se dizao sa tim romom? (ovo zvuci malo cudno) xD Nisam znao da ima hrvatski 2.3.6, nemožeš sa super one clickom rootat
