#2971 |
Postovi: 4,069
Imaš ovaj HiSuite by Huawei v1.4.2.5. Nisam ga nikad koristio pa ti ne mogu reći više o njemu ali piše da podržava "Conacts management". Inače sve kontakte možeš ubacit ako imaš spremljene na SIM-u. Tako da ti preporučam da ih sa starog mobitela prebaciš na SIM i onda sa SIM-a na Sonica. |
#2972 | |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 117
![]() Kolega je svog razbio a dijelova u servisu nema. |
#2973 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
root ? jesi ti procitao 1. stranicu foruma ? sve ti je bas fino detaljno opisano . samo polako prati korak po korak i neces pogresiti . procitaj i 10x postupak ako treba i nece biti problema . ja sam vec na 4 komada napravio root i otkljucao ih i stavio custom romove bez ikakvih problema . |
#2974 | |
JDM
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
evo, ovo ti je nekih 13 dolara, na tom staklu ti je i touch, dakle ako ti nije razbijen i sam display na mobitelu, ovo je sve sto ti treba! Imas ih i u kompletu sa alatom, no taj alat koji kinezu daju uz dijelove ionako nije bog zna sta... |
#2975 | |
Postovi: 4,069
#2976 |
Postovi: 150
ne svijetli, btw ja sam napravila ovo po uputama od srkee i evo mobitel na bateriji već 2d 9h a baterija na 50% ![]() al moja baterija ima neki dublji problem, do 50% se normalno prazni, onda počne ići gore-dolje, malo padne na 50% pa se vrati na 53% i tako to radi dok se ne isprazni skroz, par postotaka gore dolje varira... ![]() |
#2978 |
Postovi: 70
Moze mi netko poslat camera.apk is fundowskog 3 ili 4, hvala Cek cek, cyanogen od benru89 nema engleski??? znam spanjolski ali ne mogu nac opciju jezika.. >> rijeseno Zadnje izmijenjeno od: Laxarus. 17.04.2012. u 17:54. |
#2979 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Mali Losinj
Postovi: 13
#2980 |
Postovi: 70
Tutorial Omogucite link2sd na cyanogen benru89 - Idite u cwm > mounts and storage > i mountate system i data - Idite u install zip from sd card i instalirate ovaj zip - Reboot i uspjesno ste instalirali a2sd skripte i sada ce vam link2sd i a2sdgui raditi PS, trebalo bi radit na svim romovima i uredajima koji nemaju te skripte. Zadnje izmijenjeno od: Laxarus. 17.04.2012. u 18:16. |
#2981 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
![]() uglavnom dva fajla treba overwrite. system/app - latinIME.apk i system/lib - libjni_latinime.so ![]() EDIT: ili ne. Rusi se kad otvorim options. mater pas.. Zadnje izmijenjeno od: Fleks. 17.04.2012. u 19:00. |
#2983 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Velika Ludina
Postovi: 5
Baterija
Ponovo ja sa svojom baterijom! Napravio sve, kalibrirao, praznio do kraja pa ponovo punio, a ona nikako da izdrži dulje od jednog dana. I piše mi u iskorištenosti baterije da mi sustav troši 54%. Instalirao Angry Birds, krene se loadat i samo se sruši, niti ne završi loadanje. Nedavno stavio Fundowskog 4.0. Da nisam nešto zeznuo u instalaciji? Al sve ostalo radi ko vurica!??? ![]() I ljudi me jako slabo ćuju s druge strane u razgovorima, jel postoji kakav fix za mic? |
#2984 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
Ok, pozivam sve koji imaju ili misle da imaju problem s mojim romom; javite se na PM, navratite do Zaprešića pa da vidimo. Za usporedbu prilažem svoj mobitel s 4.0 verzijom roma. |
#2985 |
JDM
Postovi: 6,137
#2986 | |
Postovi: 906
![]() nakon toga mora baterija van... |
#2987 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
#2988 | |
Postovi: 45
sad sam na prvom kinezu koji je doradio andrija... nema ext, ali uz malo bolji odabir aplikacija mislim da će biti dosta mjesta... btw, fundowski nemoj se ljutiti ali tako je kako je... vjerujem da tebi sve super radi... ![]() |
#2989 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
meni isto sve ok radi 4.0 clean, jedino kad dignem takt procesora, slika u kameri titra.. to sam jedino primjetil.. baterija traje od 1-3 dana ovisi kako ga koristim, najviše je izdržao 2d 21h većinom u idlu, sa možda 4-5 poziva i uključenim Wifijem |
#2990 |
Postovi: 185
meni je fundowsky 4.0 odličan, ikao sam stavio vertical flickering fix opet mibšteka kod tranzicijanekrananono zapinje, to mi je na svim custom romovimabkoji su bazirani na 2.3.6, al mi zato 3.0 radi najbolje jedino mi je krivo što nema onu lijepu animaciju kad zaključam ekran
#2991 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 177
imam cyanogen 7.2 kang i iso sam to instaliraz...napravio sve kak pise i sad mi stoji vec 15ak min logo od huaweia..i nista..kak da ga spasim..fala bogu mogu uc u cwm pa ak neko ima ideju...jel mogu napravit restore roma...il nekak izbrisat il napravit uninstall tog zipa?? hitno je ![]()
Accidentaly sent from my SGS i9000 Zadnje izmijenjeno od: Caks. 18.04.2012. u 10:52. |
#2992 |
Postovi: 906
#2993 |
Postovi: 70
@huawei, ja sam ti rekao da je za 7.1 od benru, prva recenica u tom postu ![]() |
#2994 | |
Lokacija: U kući
Postovi: 12
EDIT: PDAnet radi odlico! Hvala "Uzemljivac" E sad, imam jos jedno pitanje: naime, rootao sam mobitel (bar je tako pisalo), pa me zanima po cemu mogu zakljuciti da je mob root-an, i kako da pojacam Mhz procesora(to bi se trebalo moci napraviti ako sam uspio napraviti root), skinuo sam setCPU ali mi dopusta samo do 600 Mhz, a toliko ima mobitel kad nije rootan? Pokusao sam obrisati one nepotrebne ikone ali ni to nisam mogao... Zadnje izmijenjeno od: fat. 18.04.2012. u 14:10. |
#2995 | |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Jel imas superuser aplikaciju u app drawer-u? Sto se tice clockanja proca, treba ti kernel koji podrzava OC procesora, root je tu bitan samo radi toga sto bez root pristupa nemozes mjenjati frekvenciju procesora, no maksimalne frekvencije su odredjene u kernelu, a u tom tvornickom koji imas na mobu ona je podesena na 600mhz. |
#2996 |
Postovi: 70
ffs, sinoc kalibrirao mob, pa ga jutros u 9 skinuo s punjaca i sad u 14.47 imam 59% baterije.. definitivno si moram kupit onu 3000mah bateriju |
#2997 | |
Lokacija: U kući
Postovi: 12
Evo procitao sam sto je kernel. Uglavnom, htio bi onda "zamjeniti" ovaj tvornicki kernel sa nekim boljim. Zanima me je li to kompliciran proces ili je jednostavan kao rootanje? Moj temeljni cilj je overclockati procesor i to je to. Zadnje izmijenjeno od: fat. 18.04.2012. u 17:16. |
#2998 |
Postovi: 70
Cyanogen 7.1 by Benru89 Cim sam ga upalio prvo me iznenadila kolicina slobodnog prostora, 142mb storage i 85mb rama slobodno!! i to sa go launcher ex, 3g watch dog i go weather ex widgetima pokrenutima! Zvuk mi je tijekom razgovora glasniji nego na stocku i fundowskom sa onim zip fixom za zvuk, takoder kod slusanja glazbe na slusalicama/zvucniku zvuk je jako glasan i cist. Neugodno me iznenadilo sto ne dolazi sa podrskom za ext i swap, i primjetio sam da mi se znaju pojavit artefakti na ekranu (mob nije ocan) Toliko za sada. Zadnje izmijenjeno od: Laxarus. 18.04.2012. u 17:22. |
#2999 |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Imas patcheve u kojima je samo OC kernel, instaliraju se iz recovery-a kao root za 2.3.3 stock rom, no oni su predvidjeni za custom romove, tako da nitko ne moze garantirati da ce ti na mobitelu sve raditi kako treba ako stavis na njega OC kernel... |
#3000 |
Lokacija: U kući
Postovi: 12
A jel te patcheve mogu negdje skinuti, recimo na appmarketu? |
