#4262 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
ribbery - dugo nisam vidio tolikog padavicara..sram ga moze bit. a gomez se zna postavit kao rijetko tko, u skoro svakoj situaciji se nadje za dat gol (jedino jos kad bi imao bolju realizaciju). |
#4263 |
#4264 |
DD9512
Postovi: 1,869
po MENI sudac na razini. Koliko toliko je drzao sve pod kontrolom. Dobro bi dosao i sutra jedna ovakav. Bayern zasluzeno pobijedio.. Real je JAAAK i sve mi se cini kako je Mourinho debelo usrao ovu utakmicu. Bayern tesko da moze bolje, ali cini mi se da Real ima prostora jos bar 40%. Bit ce zanimljiv uzvrat!! EDIT: da je bilo koji Barcin igrac upao tamo gdje je Gomez upao, bio bi sudjen penal 100%. 2 igraca su mu uklizala, nemoguce da ga nitko nije dirnuo.. ali ok. Ivane budi pametniji sutra kad se budes kladio.. ![]() |
#4265 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Marcelo je treba dobit cisti crveni karton, sve u svemu odlicna utakmica i zasluzena pobjeda Bayerna, dominirali su cijelu utakmicu...Padavicara Ronalda necu ni komentirati... |
#4266 |
Premuim
Postovi: 1,748
Ivane, sutra te molim da odigras na barcu ![]() Utakmica je bila super, nadam se da ce iduci tj biti ovakva i s ovakvim rezultatom za Bayern ![]()
#4268 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Odlična tekma, ako barca ode dalje i ako će svi čekat kontre ovo između reala i bayerna će bit dvije najbolje tekme ove lige prvaka. Baš me zanima dal je ono bio penal na gomezu. A marcela neću komentirat, web nije valjda htio dat crveni da plačljivko od trenera ne počne opet cmoljit. Bude u subotu ![]() Sljedeći tjedan će bit nerješeno (1:1 ili 2:2) i bayern ide dalje ![]() Skoro pa za oskara ![]() Citiraj:
Teški glumci, pogotovo kristina, skoro je zaplakao. Moraš njatke jelda ![]()
žmnpp |
#4271 |
DD9512
Postovi: 1,869
Real ovo nije smio izgubit.. Mourinjo je strasno pogrijesio.. Valjda je svima jasno da ce ih Barca ugazit u subotu (citaj -1), a tko moze odigrat uzvrat dobro i izbacit Bayern nakon 2 poraza uzastopno.. Jos ako ih Barca osramoti sa jedno 4,5 golova. ![]() |
#4272 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#4273 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
#4274 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
prava tekma, nema kaj, Bayern je "oderao" Real ,žao mi je samo kaj nije bil još koji gol više ,jer ovakav Real nema kaj tražiti u finalu LP....
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#4275 |
Postovi: 1,710
Istina boli.... Sutra gledamo velicanstvenu predstavu chelsea jer ipak.su oni najbolji klub na svijetu! I ak izgube sa par golova razlike sigurno je sudac poklonio!
http://eu.prepsafe.com |
#4276 |
DD9512
Postovi: 1,869
cak sam vidio i bolje Bayernove predstave.. Nije Real ni bio toliko los, koliko je bio pogresan! Pogrijesio je Mou sa taktikom i zamjenama.. Di je Kaka? ![]() Sutra navijam za chelsea i dobru utakmicu tek da uzvrat bude zanimljiv. Treba slusat i pametnog Igora Stimca, on je rekao kako ce Real ugazit Bayerna vec u Minhenu. ![]() |
#4277 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 113
Skoro svi prozivaju real zbog padavičarstva u ovoj utakmici, no kolko sam ja vidjel glavni padavičar je bil Ribery (bilo je i faulova na njemu ali je bilo i dosta glume). A inače odlična i zanimljiva utakmica od početka do kraja. Bilo bi i napetije da možda Kaka ušao umjesto Marcela. A kod onog prekršaja mislim na Gomezu gdje je Bayern tražil penal, prvo mu izbijena lopta a onda ga drugi igrač srušil. Sad neznam kaj bi rekla neka pravila, no po meni ok presuđeno. Da mu pak nije izbijena lopta onda svakako penal. |
#4278 |
Type R
Postovi: 1,485
Bla bla bla. Na Gomezu su bila 2 penala, jedan je morao bit suđen; prvo ono "prijateljsko uklanjanje" Pepea(zašto infarkti na terenu njega ne pogađaju), a onda ono združeno uklizavanje. I Marcelu crveni. I Arbeloi konačno žuti, lijepo je izmlatio Riberya.
David linčujem Davida Finčera |
#4279 | ||
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
![]() ![]() ![]() U ostalom poraz nije tako strašan. Bayern mora preživjeti još 90min na stantiagu, a to će im biti pakao. ![]() Citiraj:
![]() Sad si već na AKO izgube. ![]() ![]() ![]() |
#4280 |
Hejter
Postovi: 6,521
I Marcelo i Robben su pretjerali s neopreznostima koje su mogle ozbiljnije ozlijedit protivnika,i trebali su izletit s terena. Odlična utakmica, jako puno akcije s obje strane. |
#4281 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Lijepa tekma sinoć, jako sam zadovoljan viđenim. Ne navijam za nikoga u ovom polufinalu, no igra se dobar nogomet. Očekujem također istu stvar i danas, osim ako se chelsea ne zatvori, a barcini padavičari počnu doživljavati epileptičke napadaje pri dodiru s protivničkim igračima... onda idem igrati LoL.
#4282 | |
Hejter
Postovi: 6,521
#4283 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
p.cech (GK) a. cole (LB), g.cahill (CB), j.terry(CB), b.ivanović (RB) o.romeu (DMF) f.lampard (CMF), m.essien (CMF) j.mata (LWF), d.drogba (CF), d.sturridge (RWF) Formacija 4-1-2-3 Ja očekujem ovak nekaj + da lampard i essien postaju DMF kada je barca u napadu, a mata i sturridge postaju CMF isto kad je barca u napadu. ![]() ![]() @router..ma roben je dušica od čoeka. ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4284 |
Postovi: 2,938
Ma onaj start robbena nije niš strašno, ne znam zakaj je panika oko toga. Frajer je išao na loptu i loptu je i udario, a ne protivničkog igrača po nozi. Možda ga je dotakao eventualno. Treba razlikovati situacije kod takvih prekršaja, samo što se svaki takav start kategorizira kao žuti karton. Ako govorimo o onoj opasnoj igri iz prvog dijela, jel...
#4286 |
Postovi: 1,710
@hamm, to je samo bio sarkazam ![]() I dalje tvrdim da ce veceras biti dvije situacije, ili ce natocit chelsea ako krene prema naprijed, ili ce dati gol-dva i stati, te cuvati se za klasiko. Chelsea eventualno moze zabit 1 gol, iz nekakve kontre/greske, dok barca taj jedan gol moze nadoknadit na nou campu bez jebemti ![]() Sto se sudaca tice, svaki put ista prica, bit ce sigurno spornih situacija, ali opet napominjem, svaka utakmica ih ima ![]() Chelsea je i ovako predaleko doso pukom srecom, bila bi ironija da zavrse u finalu ![]()
#4287 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Sve je to bila sreća. ![]() ![]() ![]() Može chelsea utrpati i pet komada barceloni ako budu igrali kako znaju i ako budu koristili svoju fizičku nadmoć. ![]() Niti barcelona niti chelsea ne igraju protiv nk karlovac i tu može biti svašta. ![]() ![]() |
#4288 | |
Postovi: 2,644
Nemre im Čelzi utrpat pet komada pa da igraju 5 sati ![]() Mogu ih dobiti jedino uz loš dan Barce, ali 5 komada, no way.
#4289 |
Postovi: 2,938
Ja mislim da im Čelski može utrpati i 10 komada. Zašto ne? Nije Barca nepobjediva, dapače... par neraspoloženih igrača, malo nervoze i živaca, neopreznosti i eto par golova od Curice.
#4290 |
Postovi: 1,710
Ma nije to da je Barca toliko superiorna, vec Chelsea nezna igrati da postigne gol, vec su sve nekakve šatro kontre ili eventualno koji prekid... Već dugo oni nisu vršili pritisak i napadali nekog, tako da max 1 gol mogu dat po tekmi ekipi protiv koje nece lopte previse vidjeti.
