#1111 |
Postovi: 12,425
Sve ovisi imaju li je na stanju i sl. Pošto je prošlo mjesec dana vjerojatno će je isprobavat ili slat u ezy. Meni su prošle godine u roku sat vremena dali drugu ploču no reklamirao sam je sutradan. A CPU koji sam reklamirao sam dobio praktički odmah drugi. No OK nisu imali baš nikakvu gužvu a CPU je stajao na lageru pa je zato i sve to brzo prošlo.
#1112 | |
Postovi: 45
ebayu kupio Behringer usb zvučnu sa cinch ulazima i izlazima i ostalim "cakama" za 20 dolara i uvijek mi dobro dođe ako mi se kakva zvučna pokvari i sl.) A kad ti neće trebati komp. duže vrijeme, onda im odnesi ploču na reklamaciju. |
#1113 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
Lijepi pozdrav Prije godinu dana sam uzeo konfiguraciju u ADM-u i neki dan sam primjetio da mi hard disk sporo radi kad zapisuje i traži po pločama. skeniranjem sam utvrdio da mi izbacuje 11 bad sectora. zanima me da li netko zna koliko ADM daje garanciju na Samsung f3 1 tb hard disk i kakva je procedura sa zamjenom, da li mi daju odmah novi disk ili moram čekat neko vrijeme. Disk je uzet 12.03.2011 godine. pozdrav |
#1114 |
Postovi: 525
disk normalno ima 3 godine jamstva,disk ces morat dati na reklamaciju u ADM,kada uvoznik utvrdi da je disk u neispravnom stanju onda ce uvoznik poslat ADM-u novi disk,ADM ce tebe kontaktirati i ti ces doci po njega. |
#1116 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Evo jos jedno pozitivno iskustvo od mene ![]() ![]() Pobjednicka konfa ( od sutra je u ponudi na njihovim web stranicama ) 1 x MSI Z68A-GD55 (G3), Socket : 1155,CPU : Sandy Bridge, Intel® Z68 1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1 x MSI GTX 560 Ti PowerEdition Twinfrozr III 1024MB GDDR5 256 bits 2 x DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1600MHz, FLGE85F 1 x DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Fractal Design Arc Midi 8 x 3,5" interni utor; 2 x 5,25" 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology 1 x HDD WD 1TB, WD10EARX, SATA III, 64MB Cache, WD Caviar Green, Co 1 x OCZ SSD Agility 3 60GB , MB 2.5" SATA III, Native TRIM support 7.950,34Kn Nagrada stize sutra a dobio sam MSI majicu s kapuljacom, notebook pack, puna kutija dodatnih kablova za usb, miš, ...... thumbs up za ADM ![]() Definitivno najbolji IT ducan u HRV: ![]()
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 03.04.2012. u 16:45. |
#1117 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Takoder pozitivno iskustvo s ADM-om i to ne prvi puta,jucer nabrzaka narucio preko njihove web stranice mbo cpu i ram za susjeda posto mu je stari komp totalka otkazao,vec danas overseas dostavio paket,i sve radi ko vurica,velike preporuke!
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#1118 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#1119 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Imam i ja pozitivnih iskustava sa preko nekoliko kupnji kod njih, a i sa reklamacijama... Jednom sam kupio polovnu plocu na forumu koja nije radila ali imala je garanciju adm, odnio tamo i nakon dan i pol me zvali da dodem po neku drugu iz njihove ponude ili novce jer takvu nisu imali... A neki dan, odnio WD 500gb blue i rekao da disk ima bad sectore i nakon 2 dana djelatnik iz servisa me nazvao i rekao da je jamstvo odobreno i da je stigao novi disk i da mogu doći po njega. Imam vrlo ugodna iskustva i sa kupnjom i sa reklamacijama kod njih. |
#1121 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 647
Pozdrav, Do sada sam imao pozitivno iskustvo s njima dok mi nije rikla maticna(Nije radio usb iza, pa sata utori...). Maticnu(gigabyte ex58a-ud5) sam odnio u servis 19.3. Pri reklamaciji maticna je pred menom pregledana da nema ostecenja te nema te je receno da adm salje to nekom drugom ovlastenom servisu. Takoder je receno da bi testiranje maticne trebalo trajati oko 2 tjedna maksimalno. Jucer 13.4. Zovem njih u serivis da bi ih pitao sto je s maticnom. Na to mi odgovaraju da su oni/ili taj neki drugi servis slali u Nizozemsku kod pravog servisera da testira te da su oni ADM-u javili da maticna ima neke probleme ali da je ostecena ali nisu rekli gdje. Sad neznam sta cu. Dobro znam da sam ju prije slanja u ADM dobro pregledo, a i covjek u ADM-u ju je takoder pregledo da nije nekaj strgano odnosno osteceno. Sad je moje pitanje sta mogu ocekivat od svega ovoga i koliko bi njima trebalo da to testiraju jos jer kao nisu gotovi, a jos malo pa je to kod njih vec mjesec dana. Hvala na odgovorima !!!!
For everything you gain, You lose something else. |
#1122 |
Postovi: 33,982
Obzirom da su je pregledali pri dolasku i nigdje nisu napisali da je oštećena, mogu si to 'oštećenje' mačku o rep. Još ako imaš primku na servis gdje piše da nije oštećena ili pod stavkom 'Oštećenja' nema napisano ništa, onda su popušili. Ono: 'Momci, mogli ste je bolje zaštiti za slanje u NL.'
#1123 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
SIgurno ti neće moć uvalit priču da si je ti predao oštećenu i zanemarit garanciju. Meni je Links probao uvalit tu priču, pa nakon jednog dopisa su se brzo ispričali i ponudili zamjenu, ako dođe do toga, iskopam dopis pa ti ga pošaljem. A dok se cijela situacija ne rasplete, možeš samo čekat, šta drugo... Ako mene pitaš, da su ti htjeli prodat priču da si je predao neispravno, ne bi je slali u Nizozemsku ili gdje već nego bi ti je vratili i poništili pravo na garanciju. Inače imao sam slična iskustva kao i ti sa reklamacijama, dakle reklamacije kojima nikad kraja, pa tako sada kad mi se nešto pokvari, lijepo odem na tržnicu i kupim neki zamejnski low-end, pa kad mi gospoda napokon vrate proizvod s reklamacije, onda taj zamjenski dalje prodan, u konačnici ne izgubin ništa ili nešto sitno novaca, ali uštedin jako puno živaca.
#1124 |
Postovi: 424
imam jedan pitanje, u ovom slučaju je adm, poslao sam i njima isti upit, da li oni meni smiju/mogu/žele poslati na mejl kopiju računa sa komponentama (na računu je cjeli komp) pošto sam izgleda orginal što su poslali izgubio,a i postoji mogučnost da su ga zaboravili poslat, ali ja to nemogu dokazat jel se stvarno nemogu sjetit za račun ![]() ili je to dobra volja trgovca? ili to mogu dobiti bez ikakvih upita EDIT: dobio račun bez pitanja ![]()
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 17.04.2012. u 18:26. |
#1125 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Decki u ADM-u su susretljivi (IME) kod raznih stvari, ali brate mili, dobio si racun koji ti nemaju razloga ne dati i ovako i onako, tako da... Jos malo pa ce biti spika tipa "dosao sam u xxx i dao 400 kn i dobio sam cak i komponentu, zamisli". ![]()
#1126 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Došao sam danas s prijateljem donest njegov laptop na servis u ADM. Kad ono kaže prodavač, morate to odnest sami na servis, nemamo mi ništa s time, to vam je kao kad kupite auto, pa jel ga vozite u salon na servis ili u ovlašteni servis? Pokupili se i odnesli s Jordanovca u Borovje na servis laptop gradskim prijevozom... Da li su dečki iz ADM-a u pravu ili su oni trebali preuzet laptop koji je pod garancijom star manje od 2 mjeseca? |
#1127 |
Postovi: 12,613
Oni su trebali preuzet ako je kupljen kod njih.
#1129 |
Postovi: 664
kretenizam..... ja šaljem ljude da idu sami u servis ako im je hitno i ako zele prije riješiti stvar... ako ne, najmanji mi je problem ispunit dokumentaciju i poslat... svejedno je to moja obveza kao prodavaca...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#1130 |
Postovi: 12,613
#1131 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
U zakonu o zaštiti potrošača piše: Ne da su trebali, nego su morali prihvatiti reklamaciju, riješiti ju u primjerenom roku (45 dana), dati garanciju, vratiti o svom trošku, itd... Pazi da te ne izigraju za produljenje garancije. Trajanje produljene garancije ovisi o tome što je neispravno, tj što budu mijenjali na laptopu. O svemu tome se možeš informirati u temi koju je nino spomenuo. @kasko
Nisi baš pratio u školi ![]() U zakonu o obveznim odnosima piše: U zakonu o zaštiti potrošača piše: Ne da su trebali, nego su morali prihvatiti reklamaciju, riješiti ju u primjerenom roku (45 dana), dati garanciju, vratiti o svom trošku, itd... Pazi da te ne izigraju za produljenje garancije. Trajanje produljene garancije ovisi o tome što je neispravno, tj što budu mijenjali na laptopu. O svemu tome se možeš informirati u temi koju je nino spomenuo. |
#1132 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Jedna manja kritika za ADM: naručio sam ventilator 120 mm SCYTHE GT (90 kn) i dogovorimo se da pošalju poštom (pouzećem) jer tako je dostava najjeftinija (15 kn) no očito im se nije dalo ići na poštu nego su poslali overseas-om (s njima vjerojatno stalno surađuju pa im njihov kombi dođe do radnje) i dostava me izašla 50 kn umjesto 15, a lijepo smo se bili dogovorili da pošalju poštom (pouzećem) da ne platim puno dostavu! -sve drugo je za 10, kad sam zvao bili su kulturni i strpljivi, a artikl je stigao za manje od 24 sata.
#1133 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
A gledaj ako rade sa Overseasom dakle imaju i neki ugovor sa njima vjerojatno, naravno da ti nece poslat HP-om jer ti ne bi htio puno platiti. Sta je djelatnik trebao privatno na putu kuci otici u HP? |
#1134 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ne kuzim kako si se mogao dogovoriti da ti posalju postom, da li imaju to kao uvjete poslovanja? mislim, znam da je chipoteka tako slala, ali od ~25 do ~35 kuna postarine, ove IT trgovine iskljucivo salju sluzbama. tako da ono, s kim si se i kako dogovorio? ![]()
#1136 | |
Postovi: 12,613
Pa sve fino pise. ![]() Citiraj:
#1137 | ||
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Ne znam s kime, sa djelatnikom ADM-a! Ne, bilo je rečeno tj. dogovoreno POŠTOM - POUZEĆEM, ne HP ili overseas. Pa da, ali ja sam lijepo zamolio jel može poštom jer poštom bi bilo 15 kn, i kažu MOŽE i onda šljiva. No dobro... Ne kanim više komentirati.
#1138 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Prošlo je već dosta od toga, ali da spomenem. Prije nekih 2 god sam naručio komponenti u vrijednosti 2150kn. Nije mi baš bilo zgodno ići do njih jer su na drugom kraju grada i nisam mogao dobiti auto pa sam tražio dostavu pošto bi ista trebala bit besplatna na artikle preko 2000kn. Na kraju su mi odgovorili da ipak moram platit dostavu ne znam točno koliko... Naravno da sam ih odhebo i za koji dan nabavio auto i otišao ipak sam po to. Mislim da je fora bila da je dostava besplatna van zagreba al unutar zagreba se plaća :S |
#1139 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
