Staro 17.04.2012., 19:54   #1
thesaint255
thesaint255's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Samsung SyncMaster 940NW se gasi
Pozdrav,eto,susjed ima problema s navedenim monitorom,a problem je ovaj:
kada se upali monitor radi 2 sec i pokazuje sliku i pri tome "fucka",i nakon toga nestane slike i prestane fuckati ali plava power lampica treperi,nju ne gasi,i iz 10-15 pokusaja paljenja on proradi i onda radi ko blesav bez problema dok se racunalo opet ne ugasi. Monitor proban na 2 racunala isti problemi svugdje,a sto se tice fuckanja to je neki kondenzator mozda u pitanju ili? Ako netko zna rjesenje na problem bio bih mu jako zahvalan
7800X3D @ Scythe Fuma 2
ASRock B650I Lightning WiFi
32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000
RTX 4070 ti Gamerock
Corsair SF750
Cooler Master NR200P
thesaint255 je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2012., 18:20   #2
Nacki
Faktor nesreće
Nacki's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
Imam hrpu Samsung 940N kojima je krepalo napajanje. To je nepopravljivo. Naime, nigdje se ne vidi da je ono skureno ili nesto, prosto ne radi. Ja bih rekao da je do toga, vidio sam i par njih gdje je prosto ekran krepao i to se ne isplati mijenjat. U tim slucajima gdje je ekran krepal on bi radio mozda 2 sec i nakon toga potpuna tama.
Moj savjet, neka kupi novi monitor, ovaj vjerojatno nece jos dugo.
Nacki je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2012., 19:25   #3
tutanjkamen
tutanjkamen's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: VG
Postovi: 23
Isti monitor ima kolega na poslu i svako jutro ga 10-15 puta tako pali i gasi dok ne proradi. Mislim da nije napajanje nego kondenzatori, kad se zagriju onda proradi i radi tako cijeli dan. Koji su kondenzatori u pitanju, ne bih znao, to ce morati netko kompetentniji odgovoriti
tutanjkamen je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2012., 21:04   #4
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Nije nepopravljivo nego je vrlo lako popravljivo. Popravak u vlastitom režimu te košta ~50kn ako mijenjaš sve kondenzatore.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 21.04.2012., 00:20   #5
thesaint255
Lokacija: Graz
Postovi: 539
To su klasicni kondenzatori ili SMD ? Posto sam ja mislim odmah napisao da sumnjam na kondenzatore,jer kazem,iz 10-15 pokusaja kao sto je kolega napisao ga upali i onda radi,znaci,saban nisam,lemilicu znam koristiti,sutra cu ga raskopati da vidim s cim imam posla
Corsair SF750
Staro 21.04.2012., 00:26   #6
Facelessone
Postovi: 4,204
http://www.ebay.com/itm/Power-Board-...item3cb44ea8ef ovo ti je cijela pločica s napajanjem.
Ili samo kondenzatore promijeniš ako znaš. Ili daš nekome da ti to napravi.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 21.04.2012., 00:33   #7
thesaint255
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Javim se kada nabavim kondenzatore posto nisam iz grada,zasada bih molio da tema se jos ne zakljucava
Corsair SF750
Staro 17.09.2012., 12:18   #8
skoda90
skoda90's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Evo ja imam isto problem sa samungom 940nw.
prvo se nece upalit i onda kad ga zagrijem radi normalno no ko ce se s tim zezat.sad je doslo do toga da se vise ni nece upalit samo slikka trepce onaj na sekundu i tako stalno.rastavio sam ga i evo sumnjam na ova 3 kondenzatora koja sam uslikao i oznacio na slici.jer im je vrh onak dosta zaobljen kao da su jako napuhani.kupit cu nove i zamjenit ih nadam se da je to.
skoda90 je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2012., 12:56   #9
nynex
nynex's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: /root/
Postovi: 42
Definitivno ih zamjeni i raditi će normalno. Samo ih zamjeni sa istima mislim na vrijednosti. Ako ti ne bude radilo imam ja jedno napajanje od 940N, riknule su mi lampe pa mi se ga ne da popravljat.
nynex je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2012., 14:17   #10
Postovi: 23,535
Kad se već zafrkavaš onda promjeni i ove malce livo do 1., više košta ponovo nabavljat i rastavljati nego da sad odradiš šta treba.
Pri kupovini obrati pažnju ako se traži LOW ESR tip.
Staro 18.09.2012., 12:16   #11
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
evo kupio sam danas kondenzatore.ali...meni idu 2 komada 25v 820 uf ali tih nije bilo i lik mi je dao od 35v i kaze da ce isto tako radit i jos bolje jer ce se manje grijat.sad me zanima da li je to istina ili mi je to reko samo da proda a problem je jos sto su ovi za mrvicu veci pa cu imat problema jer nema mjesta pa ih moram nekako ukoso zalemit.
@nynex hvala puno eto ako ja to svoje nerjesim pa cemo se dogovorit za to cijelo napajanje! LP
Zadnje izmijenjeno od: skoda90. 18.09.2012. u 13:26.
Staro 18.09.2012., 12:24   #12
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Bitno da je ista vrijednost a mogu slobodno biti više V, samo su veći i imaš problem sa smještajem. Ak ih možeš nagurati slobodno zalemi
dubravkol je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2012., 12:27   #13
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
a onda me gospodin nije preveslao.onda budem popodne to zalemio a nekak ce morat stat onak na knap je bas da je mm nizi bilo bi taman!hvala na odg.
Staro 18.09.2012., 13:02   #14
Postovi: 23,535
Ako nije problem kasnije sa smještajem u monitor, slobodno ih zalemi malo odignute od pcb - a tj. više na nogicama pa ćeš tako dobiti prostora.
Staro 18.09.2012., 13:07   #15
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
aa problem je sto nema mjesta pa cu ih izgleda morat nakosit ili zalemit pa ce bidoravno.
Staro 18.09.2012., 13:10   #16
Postovi: 23,535
Nebitno je kako stoje (vodoravno / koso / okomito), bitno da sve skupa stane i da su spojeni na odg. točke na pcb - u.
Staro 18.09.2012., 13:15   #17
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
Autor Nikky Pregled postova
posto prvi put lemim kondenzatore (radio sam slicne druge stvari) da li on ima veze kako zalemim te polove jer vidim na njemu crtu bijelu i na njoj oznacen - ?
Staro 18.09.2012., 13:22   #18
Postovi: 23,535
Normalno da treba paziti na polaritet tj. di je + a di -, valjda si pazio kada si odlemljivao stare a zna biti označeno na pcb - u.
Staro 18.09.2012., 13:25   #19
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
a tako sam i mislio ali bolje da pitam!nisam odlemljivao nego sam tako ponjeo kad sam kupovo.pa popodne skidam i odma stavljam druge pa javim jel sve sljaka kako treba ako bude mjesta naravno
Staro 18.09.2012., 13:32   #20
Postovi: 23,535
Ako Os ostane u mraku, razlog znamo zašto
Staro 18.09.2012., 18:03   #21
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
upravo sam skinio stare i stavio nove sve fino sastavim ukljucim u struju kad ono crna slika :S vec sam mislio nista od toga jos sam vise sjebo kad nakon minute dodje slika :S znaci li to da su jos neki kondenzatori osli a nevidim na oko da su napuhani nit curili :S
Staro 18.09.2012., 18:13   #22
Facelessone
Postovi: 4,204
Ne moraju biti napuhnuti. Jednostavno su izgubili svojstva (kapacitet) nakon vremena.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 18.09.2012., 18:14   #23
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
sta znaci sve bi ih redom trebao onda zamijeniti
Staro 18.09.2012., 18:57   #24
Facelessone
Postovi: 4,204
Još 7 komada ti je ostalo, nije baš neki trošak
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 18.09.2012., 19:04   #25
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
nije trosak samo treba vremena i dobre volje
ova 3 sam platio 17kn
Staro 18.09.2012., 19:20   #26
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
a da produzis do elektronik centra i kupis od 25V ?
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2012., 19:26   #27
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
Autor dejanbinladen Pregled postova
pa tamo i jesam kupio
Edit:monitor bio ugasen cijelu noc i sad cim sam ga upalio dodje slika.mozda ono prvi put nije dosla slike jer su se trebali kondenzatori napunit strujom ili tako nest :S
Zadnje izmijenjeno od: skoda90. 19.09.2012. u 08:12.
