#453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freak
Postovi: 2,688
T-Com 4Mbit internet + 2 STB-a. Thomson kaže ovo:
Ako budu povećavali brzine(trebali bi stvarno, ovih 4 Mbit je malo) ja se mogu šišat ![]()
#454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija: osijek
Postovi: 454
ali parica je mislim ok i ako dodje do povećanja za sada nemam brige ![]() ![]() |
#455 |
Postovi: 325
iskno duo Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 639 / 5.999 Data Transferred (Sent/Received) [KB/MB]: 690,00 / 3,48 Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,5 / 14,5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 3,5 / 7,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 24,0 / 28,5 centrala koliko san skuzia 30m od mene prešao bi na drugog operatera pa me zanima je li to sve ostaje na postojecoj centrali odnosno ocu li zadrzat ovakvu kvalitetu parice? Zadnje izmijenjeno od: Pink_Floyd. 16.04.2012. u 03:48. |
#456 |
freak
Postovi: 2,688
#457 |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
imao sam srece kada su mi prikljucivali telefon da nije bilo slobodne parice pa sam dobio direkt novu iz ormarića na ulici a centrala mi je 100m svojervremeno sam imao maxtv+digitalni programi+ 10mbit i islo je ko avion ![]() |
#458 |
Postovi: 2,881
Od jucer sam na Optmi.... Downstream/Upstream SNR Margin :24.6/19.8 db Line Attenuation :12.0/7.8 db Data Rate :7200/612 kbps Max Rate :20332/1032 kbps CRC :0/65504
#459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Dakle T Com, brzina 4/256 Vrijednosti parice :
![]() ![]() Tijekom gornjeg testa uz moj laptop na kucnu mrezu su bili spojeni jos jedan laptop, 3 smartphonea i ukljucen je MaxTV - dakle, naizgled je sve OK. Di zivim je relativno novo (nekih 8 godina), manje od 1000 m od centrale. Do prije nekih mjesec dana je sve bilo besprijekorno, izuzetna usluga. Onda je bio ''grupni problem'',pucanje interneta/Max TVa svima, ucestalo, random. Kad je to rijeseno, pocinje moj sadasnji problem. Naime, kad god se otvori telefonska linija (kad ja zovem ili neko nazove mene) linija puca, tj MAX Tv se zamrzne,internet pukne. Svaki put tako. TComovci bili u posjetu, promijenili neki kabel od prikljucka na zgradu do prvog sahta, opet isto. Ja sam preventivno promijenio telefonsku uticnicu i sve spojne kabele (uticnica-splitter, splitter-router, splitter-telefon), opet isto. Probao s drugim spliterom, opet isto. Ovo je jedina tel.uticnica u kuci, u ostalim prostorijama (koje ionako ne koristim) sam sve prespojio tako da je signal direktan. Probao s drugim telefonom (umjesto bezicnog-zicni s tavana), opet isto. Ima li netko ideju, zasto, i kako je ovo moguce rijesiti, jer strasno je iritantno placati 500 kn/mj za ovakvu uslugu. Jedino sto meni pada na pamet je - da se netko fizicki spojio na liniju prije nego li je usla u moj prostor.
Force 12 Zadnje izmijenjeno od: Offshore. 25.04.2012. u 15:12. |
#460 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Orahovica
Postovi: 3
Problem
U firefoxu mi je download brzina 211 kbps a u nekim drugim download programima se penje do 250. Moj susjed ima isti paket kao ja (t-com MAXadsl Super 15 GB) samo drugaciji ruter i njegova brizna je 450 kbps... speedtest.net : http://speedtest.net/result/1923373092.png Moj ruter: THOMSON ST780 _____________________________________________________________ Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 768 / 6.016 Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]:4,60 / 165,48 Output Power (Up/Down) [dBm]:12,5 / 11,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]:5,5 / 7,5 SN Margin (Up/Down) [dB]:31,0 / 10,5 Vendor ID (Local/Remote):TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote):0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote):0 / 0 Loss of Power (Local/Remote):0 / 0 Loss of Link (Remote):0 Error Seconds (Local/Remote):0 / 0 FEC Errors (Up/Down):0 / 668 CRC Errors (Up/Down):0 / 4 HEC Errors (Up/Down):0 / 4 |
#462 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 436
#463 | |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 3
Na Google Chrome sam na speedtestu uhvatio 2.2 Mbit/s ali mislim da bi i sa MaxTv trebao imat 4 Mbit/s download brzinu, samo neznam gdje mogu pogledat max downstream.... Mozda je u tome problem... Ali cu ih svakoko maltretirat (jer u 6. mjesecu uzimam flat) ako i onda bude tako sporo... |
#464 | |
Postovi: 1,127
Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 30.04.2012. u 19:13. |
#465 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 3
#466 | |
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Nista nije spojeno (a da ja znam) prije splittera......
Force 12 |
#467 | |
Lokacija: OS
Postovi: 16
#468 |
Skidaj se do kraja ;-)
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 158
uopće mi ništa nije jasno, pa ako tko moze da baci pogled radi se o optimi sa optitvom, dakle inače bih trebao imat 5 mb + iptv,inace downstream oko 9000 ali sto se desava iptv zafrkava malo malo, inace me nema kuci, pa moji onda zovu i onda oni skinu 1mb, opti tv radi normalno ali je net onda 4 mb, ja se vratim kuci i vidim da mi ne skida kako treba, pogledam u ruter, i vidim skinut downstream, zovem ja, oni vrate nazad...i tako u krug, danas mi dopizdilo...jer kad vrate nazad na 9000 iptv pocne zezati pravo..i tako ja zovem danas i prodaju mi pricu koju prodaju mojima kako trebaju skinut brzinu za 1mb i da ce raidit sve bolje, to i ja znam, ali ne placm 4, vec 5 mb...i tako vamo tamo, uspijem ja sredit da mi stave downstream na skoro 12000 ukupno, i iptv bar za sada radi normalno... sad me zanima dali je ovaj na liniji imao pravo i bi li se stvanro vise poboljalo sa spustanjem nego sa dizanjem.. ovo je info o parici Downstream Upstream SNR Margin : 6.4 15.7 db Line Attenuation : 30.0 18.1 db Data Rate : 11999 795 kbps Max Rate : 14556 1964 kbps CRC : 330 65504 ako netko moze da provjeri i baci kratki odgovor, jel ima smisla...jeli parica stvarno toliko losa...
Bez linkova u sigu. |
#469 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
#470 |
Lokacija: Tu
Postovi: 27
Margina u downstreamu ti je katastrofa. Ovaj downstream max rate pokazuje teoretsku maksimalnu propusnost parice, ali kako ti je margina losa iskoristivost same parice je debelo ispod te vrijednosti pa se vjerojatno na tih tvojih 9mb vec pocinju generirati greske na liniji(trzanje slike), a ako spuste za 1 vjerojatno se te greske drasticno smanjuju. S obzirom da su ti digli na 12 s takvom marginom mogla bi ti poceti pucati linija. |
#472 |
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
__________________ -->
Problem rijesen,nista vise ne puca, izgleda da je bilo do centrale
![]() Vrijednosti parice (stare) : Nosie Margin :21.8 down / 19.3 up db Line Attenuation :13.1 down/ 7.4 up db Max Rate :19824/1095 kbps Output power : 16.5 down / 12.6 up dBm Vrijednosti parice (nove) : Maximum line rate: 22800 kbps (downstream) / 1403 kbps (upstream) Noise margin: 22 dB (downstream) / 24.9 dB (upstream) Line attenuation: 13.4 dB (downstream) / 6.9 dB (upstream) Output power: 16.3 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream) __________________
Force 12 |
#473 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: ruškovica
Postovi: 3
pozz ![]() ovo je moje stanje, primjetio sam da mi je veza puno sporija odkada su mi zamjenili spliter (t-com) - spržio ga grom bio onaj standardni sa sva 3 ulaza na jednoj strani a sad ima na jednoj ulaz a drugoj izlaze za dsl i telefon jel ima neki kvalitetniji za kupiti i gdje posto sam daleko od centrale to bi mi diglo vezu inace ruter je tg 782i i nije ga spržilo |
#474 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
a probaj kupiti neki u dućanu, al imam osjećaj da ti neće pomoći. meni se isto sa standardnim spliterima kaj nude operateri brzina drastično smanji. al zato mi susjed dao neki prastari spliter i na njemu normalno šiba. probaj negdi nabavit takav stariji spliter kakav si imao. |
#476 |
Lokacija: ruškovica
Postovi: 3
probat cu posuditi od susjeda, on ima isti kakav sam imao!! a odnjet cu i ruter na kod prikljucka pa cu ga spojiti direktno da vidim bas koliko ce mi iscitati kao sto ste naveli, hvala vam na pomoci i misljenjima. kad isprobam javim.. |
#477 |
Lokacija: ruškovica
Postovi: 3
evoga probao sam bez splittera.. bandwidth (up/down): 316/1667 ovo je 3x brže i sa time bi bio prezadovoljan, posto sam oko 9km od centrale pitanje je sljedece posto u kuci trebam telefon, preporuka nekog kvalitetnog splittera!! |
#478 |
Postovi: 4,069
Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 7188 kbps (downstream) / 886 kbps (upstream) Noise margin: 9.2 dB (downstream) / 9.6 dB (upstream) Line attenuation: 39.2 dB (downstream) / 24.7 dB (upstream) Output power: 18.8 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream) Ovako problemi žešči zadnjih par mjeseci, znači ADSL 4 i jedan STB od MaxTV. Prije je bio Thomson TG782, sad je zamijenjen sa SX763 zbog pucanja wirelessa i te konstantne sporosti. Brzina interneta i dalje ubija, čim se upali MaxTV vuče se nenormalno. Danas sam zvao SZK i frajer mi kaže da je to maksimum parice na toj lokaciji. Problem je u tome što prema ovom kalkulatoru i ADSL2+ modu linije bi trebala bit veća brzinu. Nije da treba, sad je kao 2.9 Mbit s tim da se 2.9 Mbit nikad ne vidi u praksi, download je praktički uvijek oko 100-150 Kb/s, a kad se MaxTV upali, onda je oko 30-ak. Nova je kuća i nove su instalacije, znači ADSL modem, splitter i kablovi su promjenjeni. Kolike su šanse da je neki problem sa bell wire ring kod RJ11 konektora ako je nova kuća u pitanju (one dvije suvišne žice)? Ima li uopće veze to ako je poslije spojeno na splitter? Zadnje izmijenjeno od: tutix. 29.06.2012. u 03:36. |
#479 |
Lokacija: Tu
Postovi: 27
Nista te ne kosta da ih otpojis i vidis, ionako su beskorisne. |
