Staro 10.04.2012., 13:45   #1
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
(riješeno) BSOD s novim RAM-ima
Evo otkako sam kupia nove rame a oni su:
2GB PC2 6400 CL6 240 Pin DIMM Kingston 800 Mhz
Pitao sam čovjeka u dućanu za kupit rame on kaže da ima ove neke bolje da rade malo brže, ja ga pitam jeli to može normalno raditi s ovim mojim postojećim 800 mhz (Corsair su čini mi se) i on je rekao da može da neće biti nikakvih problema. Kupio sam ih ima možda 4 5 dana i sve je radilo normalno do tada (vidilo se full 4 gige).
I sad problem je sljedeći.
Jučer sam igrao MF2 (Call of Duty Modern Warfare 2) kojeg igram na Extra Settingsu sa +40 FPS-a bez ikakvih problema, ekran se zacrnio i počeo mi je zvuk na sluške trokavati (ili odjednom je stao) te je počelo ko robot na samrti (grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr), i odjednom BSOD.
Neznam jeli ovo važno ali taj (grrrr zvuk) sam dobio još jedanput prije dva dana kada sam igrao League of Legends, ali tad sam ga samo resetirao i sve je opet normalno radilo.
Gledam BSOD dole svaki put se mijenja error, a error je nestao kad sam izvadio nove rame (znači više toga nema), sad neznam jesu li ti novi rami oštećeni ili šta?
Također sam reinstalirao Windows x64 bitnu verziju tako da nije C corruptan niti ikakav virus.
Ako nekoga zanima kakve programe koristim inače ovako da očistim smeća, koristim:
CCleaner, nCleaner, Registry Repair, Spybot Search and Destroy.
Sad imam 2 gige u kompjuteru i sve normalno radi ali kad stavim te još 2 gige ond kingstonea ili kako li je već odma kad upalim komp logira se u windows 7 x64 bit i onda mi dođe plavi ekran.
Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 10.04.2012. u 13:53.
Vedranicio je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2012., 14:05   #2
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,318
Probaj samo kingstone posebno (bez tvojih starih) cisto da vidis jesu oni neispravni ili su samo nekompatibilni u kompletu sa tvojim starim corsair RAMima ili cak maticnom.
Staro 10.04.2012., 14:11   #3
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Autor Lewis Pregled postova
a gle nekako mi je čudno da su nekompaktibilni a radili su 4 5 dana normalno? xd
EDIT: crucial mi je ipak memorija ne corsair, sry.
matična mi je asrock g31m-s r2.0
a evo informacija od ovih crucial rama (iste postavke su bile i na kingstoneu kad sam provjeravao, sve identično)
2 SLOT
DIMM3: Crucial CT25664AA800.K16F
Field Value
Memory Module Properties
Module Name Crucial CT25664AA800.K16F
Serial Number None
Manufacture Date Week 11 / 2011
Module Size 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-800 (400 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Memory Module Features
Analysis Probe Not Present
FET Switch External Disabled
Weak Driver Supported
Memory Module Manufacturer
Company Name Micron Technology, Inc.
http://www.asrock.com/mb/overview.as...=G31M-S%20R2.0
idem sad to napraviti za par minuti pa javim
Izgleda da su oštećeni novi RAM-i tako da ću ih vratiti
Pogledao sam na memtest 86 i ima preko 20.000 errora.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 19.04.2012. u 23:29.
Staro 10.04.2012., 14:55   #4
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,318
Eto, sam si uspio pronaci kvar .
Staro 10.04.2012., 15:03   #5
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Samo nekužim kako su se oštetili? Niti sam dirao išta oko rama, niti su mi padali, niti je bilo nestajanja struje ni išta?
Loše sam sreće nešto :P
Staro 10.04.2012., 15:22   #6
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Ne moras ti biti kriv ili neko fizicko ostecenje, jednostavno su tako s greskom izasli iz tvornice.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2012., 23:32   #7
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Evo zamijenio sam za nove u HG Spota i dali su mi Trascend 2GB 800 MHZ koji rade normalno (za sad :P)
Ako neko ima problem ko i ovaj (možda ova tema baš upravo pomogne nekome ) skinite memtest 86 i testirajte svoje rame u BIOS-u, vrijedi ih prekontrolirati!
Hvala svima na odgovorima i podršci!
