Staro 18.03.2012., 14:04   #1
LudonjaST
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
Toshiba satellite L40
Imam toshibu L40-18W. Ima problem drugačiji od uobičajenih.
Obično laptopi ne pale. E, pa ovaj se neda ugasiti!
Normalno se upali ali neda se ugasiti.
Ima li itko kakovu konstruktivnu ideju što gledati!?
LudonjaST je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2012., 21:10   #2
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
pa što radi na shutdown? Stoji, blokira, resetira? ILi ako se power pritisne na 4 sec?
Kak onda gasis vadis bateriju i adapter?
Podsjeca me na moju staru kantu od auta, greska na bravi, nemozes ga ugasiti....cekas da potrosi benzin. Onda sam ga ubacio u 5, povukao rucnu i pustio kuplung. Ugasen!
Sigue Sigue Sputnik, Sigue what?
Alenko_76 je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2012., 23:06   #3
LudonjaST
Postovi: 173
Autor Alenko_76 Pregled postova
Hehe, pa tako i ja. Iščupam bateriju i punjač. Onda se ugasi.
Ne stoji. Ne resetira. Radi normalno. Samo se neče ugasiti pritiskom na tipku za paljenje.
Staro 08.04.2012., 02:21   #4
LudonjaST
Postovi: 173
Eh da, sad je počela i ne paliti uvijek. Upali pri uključenju punjača. Kad se ugasi iz windowsa, ne može se upaliti na tipku paljenja. Moram isključiti napajanje, pa ponovo ali ni to uvijek neće radi.
Ima li netko savjet? Ima li netko šemu možda!? ...nešto.
Staro 08.04.2012., 08:44   #5
Postovi: 34,062
Probaj staviti neki live Linux pa vidiš je li problem hardverski ili softverski. Ako je hardverski, kontaktiraj Alvina.
Staro 08.04.2012., 11:21   #6
Alvin
Postovi: 853
Neznam ako si već probao, napravi update biosa
Zamjeni RTC bateriju, taj laptop ima greškicu u dizajnu, RTC mora bit iznad 2.7V
Ako ti i dalje isto radi, izvadi ploču na stol i probaj vani. Kad ju ugasiš vjerovatno izgubiš neke od uvjeta za startanje ploče, pogledaj tada jesu li ti 5V i 3V funkcionalani, na pwr tipki moraš imat 3.3V koji se ruše na 0V kad stišneš tipku za paljenje.
Aj vidi malo to za početak pa ćemo dalje.
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2012., 00:27   #7
LudonjaST
Postovi: 173
Nisam bios htio dirati u ovome stanju ploče, iako kada upali, radi bez problema.
Baterija mu je na 2.8V.
Ploča je stalno na stolu jer jedino tako nekako i radi.
Imam napon na tipki za paljenje i ruši se. Ploča pali sama pri priključenju punjača.
Staro 10.04.2012., 00:51   #8
Alvin
Postovi: 853
Isto bi se moralo dešavat na nožici 2 na ite85111
Stavi bolju bat. ako imaš
Staro 10.04.2012., 01:06   #9
LudonjaST
Postovi: 173
Na nogici 2 nema napona nikako. Nogica 1= 3,35V.Kad to dvoje taknem, upali se i gasi.
Baterija mi se ne dira jer jedva da je spojena kako treba.
Staro 10.04.2012., 12:49   #10
LudonjaST
Postovi: 173
Pitanje, da li sa tipke paljenja direktno ide na ITE8511? Našao sam šemu i vidim da ide preko 330 oma, ali da li ide poslje toga direktno? Rekao bi da je ali....nikako ne nalazim spoj instrumentom. Kao da je sve u prekidu.
I još jednom, nižica 2 je na nuli stalno!
Spojio bi ja to direktno ali nožice su vraški blizu...
Staro 17.04.2012., 00:51   #11
LudonjaST
Postovi: 173
Eto, pronašao sam i gdje što ide ali nema koristi. Skinuo sam ITE8511 sa ploče i otkrio zašto nisam mogao riješiti problem. Pin 2, a i 3,4,5 imaju prekid na štampi, odmah do kontakta gdje sjeda chip. Sad je to problem pospajati, a i pukao sam jednu nogicu chip-a. Moram naći drugi.....ili drugu ploču, sa drugim problemom, pa sve iz početka.
Ma život je lijep.......bla, bla...
Staro 09.05.2012., 13:00   #12
LudonjaST
Postovi: 173
Evo nova situacija. Isti laptop, druga ploča. Izbacuje mi grešku 00A1. Zna li itko na što se odnosi ova greška?
Staro 09.05.2012., 15:34   #13
Alvin
Postovi: 853
Di ti izbacuje tu grešku?
Staro 09.05.2012., 22:19   #14
LudonjaST
Postovi: 173
Autor Alvin Pregled postova
Kako di!? Na ekranu.
Izbacuje mi nakon što prođe sve ono u početku. Ako hoću, mogu ući u bios. Dakle, nakon što provjeri sve uređaje i trebao bi početi dizati sistem.
Checking NVRAM ..... , a u donjem desnom kutu piše greška 00A1.
Ne mogu resetirati na tipkovnicu ali ugasim ga na tipku paljenja.
Staro 10.05.2012., 09:20   #15
LudonjaST
Postovi: 173
Sad sam hard ponovo stavio i izbacuje mi 0085, 008F, 00A1.
Baterija je malo punija, 7,1V. Pokušava boot-at sa mreže. Nakon toga stane.
