Staro 15.05.2011., 19:40   #1
bakterija
Datum registracije: May 2011
Lokacija: varaždin
Postovi: 1
Kloniranje diska?
pozdrav,
ukoliko npr. pomoću Acronis True Imagea kloniram HD na drugi HD različite veličine i drugog proizvođača te ako taj novi disk stavim u računalo:
- da li će se računalo normalno bootati kao sa starim diskom?
- da li će računalo prepoznati da je drugi disk unutra i tražiti nešto da se napravi (npr. instaliraju neki drajveri) ili se po ničemu neće primjetiti da je novi disk unutra?
pozdrav
bakterija je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2011., 20:55   #2
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Vjerovatno neće biti nikakvih problema.
Ja bih na tvom mjestu izvršio instalaciju OS-a nanovo, ako isti koristiš preko god. dana.
Zatim staviti paralelno stari HD i prebaciti podatke na novi HD.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2011., 09:34   #3
vladosch
vladosch's Avatar
Lokacija: Garešnica
Postovi: 100
Imaš na WD stranici besplatan WD Acronis True Image koji je identičan onome koji se plaća. Ovdje ga imaš.
http://support.wdc.com/product/downl...l.asp?swid=119
Već nekoliko puta sam napravio kopije i sve je prošlo glatko.
Bootati će potpuno normalno, jedino u nekim situacijama te traži da ponovno registriraš windowse, ali to je vrlo rijetko.
vladosch je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2011., 14:54   #4
martyn
martyn's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 121
Autor begi Pregled postova
pa čovjek pita za kloniranje upravo zato da ne mora ponovo instalirati OS i ostali software.
Inače i od mene potvrda da će sustav bootati normalmo, mene nije nikad niti tražio ponovnu registraciju windoza.
.........."640K ought to be enough for anybody".........
Lenovo ThinkPad X260:
i5-6300U / 16 GB DDR4 / 500 GB Samsung EVO 850 / 12,5'' 1366x768 IPS / Windows 10 Pro
ThinkPad Pro Dock: 24'' BenQ
BL2420PT 2560x1440 IPS / daskeyboard prime13 / Logitech RX1000 / Harman Kardon Soundsticks II
Pošteni, dobri i odgovorni trgovci: 1
martyn je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2012., 08:22   #5
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,553
Da ne otvaram novu temu, kloniro bi disk WD 640Gb Black Caviar 32Mb cache SATA2, trenutno na njemu ima nekih 500Gb i stavio image na 1Tb 64Mb Cache Black Caviar SATA3 6Gb/s, da li bi mogao očekivat nekih problema il nešto, nova instalacija bi mi oduzela nekih tjedan dana riktanja, a nemam tolko vremena za gubit. Kasnije bi ga onda vjerovatno kad bi vidio da je sve uspiješno odrađeno prebacio taj disk na sata6 kontroler na ploči. Mislim osobno mi se čini da ne bi smijelo bit problema, al nisam nikad to radio pa da pitam vjerovatno netko je pa će znat mi reć.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 06.04.2012. u 08:29.
Staro 06.04.2012., 08:26   #6
Postovi: 33,925
Bez problema. Ako imaš više particija na manjem hardu, možeš u Acronisu podesiti da na novom bude isti broj particija sa istim međusobnim omjerom kapaciteta ili da na novom hardu budu particije kapacitetom identične onima na starom hardu+slobodni prostor.
Staro 06.04.2012., 08:29   #7
Thermaltake
1
Postovi: 3,553
Samo jedna particija je, znači sa sata2 na sata3 i onda kad bi spojio na sata6 kasnije sve bi funkcionirali dobro...to je odlično, uštedio sam time onda jedno tjedan i pol ili čak dva riktanja, hvala.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 06.04.2012. u 08:35.
Staro 06.04.2012., 08:48   #8
Postovi: 33,925
SATA6? Prvi put čujem za to. Na čemu si?
Staro 06.04.2012., 08:56   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Autor coconut Pregled postova
Bez problema. ....
Uvijek je moguc problem. Dali ce sve radit nakon premjestaja na drugi kontroler, nece znati dok ne proba.
Staro 06.04.2012., 08:58   #10
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Bilo bi pametnije prvo uključiti taj drugi disk i bootnit windoze, pa tek onda raditi clone. Na taj način ćeš bit siguran da će raditi na drugom kontroleru jer će si windoze instalirati drivere, ako je potrebno. Tako sam ja prešao sa jednog diska na raid.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 06.04.2012., 09:13   #11
Postovi: 33,925
Autor D1viry Pregled postova
Acronisom se ionako radi iz winsa pa ne vidim drugog načina nego da se drugi hard prije toga spoji na ploču i aktivira.
Staro 06.04.2012., 09:37   #12
Thermaltake
1
Postovi: 3,553
Kad prebacim na drugi disk isključit ću boot na ovom starom sa kojeg sam prebacio i bootat drugog vidit kako stvari stoje, normala to sam i planiro napravit.
Sata6 ti je ovaj Sata sa 6Gb/s prijenosom, novije ploče imaju, moja(asus p8h67) ima dva.
Staro 06.04.2012., 09:48   #13
Postovi: 33,925
To nije SATA6 nego SATA3.
Staro 06.04.2012., 09:50   #14
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ja nikad ne radim iz windoza, nego sa usb-a ili cd-a.
Staro 06.04.2012., 09:52   #15
Postovi: 33,925
Ja sam radio iz winsa sa Aconisom nekoliko puta i nikad problema.
Staro 06.04.2012., 10:09   #16
Thermaltake
1
Postovi: 3,553
Pa da sata3 sa 6Gb prijenosom pa ja kažem sata 6, mislio sam da se kužimo
Ma i ja ću iz windowsa radit, ne da mi se kemijat sa usbovima itd. pa javim kako je prošlo kad nabavim hard.
