Postovi: 4,387
WPA2-PSK/WPA-PSK enkripcija?
Pozdrav, imam Siemens sx763 router i uključen WLAN na njemu. Problem je što jedan laptop ne mogu spojiti na mrežu ako u postavkama enkripcije routera odaberem WPA2-PSK, dok drugi laptop uredno radi na tim postavkama. Međutim ako u routeru odaberem WPA2-PSK/WPA-PSK enkripciju prvi laptop uredno radi. Zanima me, što točno označava WPA2-PSK/WPA-PSK enkripcija, odnosno koja je razlika u odnosu na "samu" WPA2-PSK enkripciju? Hvala |
Postovi: 23,491
Pa samo ime objašnjava, tada radi kao kombinacija oba pod - standarda, ako se klijent ne može / ne uspijeva spojit sa WPA2 onda proba sa WPA. |
Postovi: 18,819
Koji notebook je u pitanju? To mora biti nešto jako staro kad ne prihvaća WPA2... Probaj updateati drivere.
Postovi: 4,387
Neka toshiba, nije mi sad pri ruci, rijetko se spaja na moju mrežu... U biti zanima me, što sad ovo WPA2-PSK/WPA-PSK znači. Je li sad uključena WPA2 ili WPA? Koliko je WPA slabija od WPA2? Inače kad sa tog laptopa pregledam dostupne mreže, kod moje piše da je WPA2-PSK ![]() Tu enkripciju kombiniram sa MAC filtriranjem... EDIT: @Nikky: znači li to da ju je lakše probit? |
Postovi: 23,491
Ne znači da ju je lakše probit. Jel na toj Toshibi XP SP2 ? Ako je instaliraj kb893357 |
Postovi: 18,819
Pa i WPA može biti 5 min posla, ako se koristi TKIP. Treba staviti WPA-AES ili WPA2-AES, ovisi što bude radilo.
Postovi: 4,068
Može bit i 10 sati sa WPA2 ili uopće nije bitno koja enkripcija ako je uključen WPS registration ![]() |
