Staro 05.04.2012., 13:36   #1
Zeryx
Zeryx's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 233
laptop se smrzava
imam acer aspire 5942g
i zadnji mjeseci mi se zamrzne na neodredeno vrijeme. na 10 sek. 30 sek pa nekad i na minutu.
nema cak ni veze sta radim.
zapravo skuzio sam dok mi stoji na stolu nikad se ne smrzne. ako ga stavim u krilo mogu raditi na njemu 10-15 minuta i nakon toga se pocne smrzavati.
dok je na stolu mogu na njemu igrati najzahtjevniju igru i u isto vrijeme otici u win i surfati.
iskreno ne znam dali je to hardverski ili softverski problem.
isto tako primjetim kad se to dogodi onda mi se sve zivo zaustavi u laptopu. ne cujem nista da se vrtim. niti jedan hladnjak. hard, nista....
ledica za hard cijelo vrijeme svijetli. i nakon sto cujem i osjetim da se sve upalilo laptop se odmrzne i nastavi normalno raditi.
nije do virusa jer mi se to dogadalo od frisko snimljenih win.
ali imao sam nekih problema sa snimanjem drivera. ali sve je super radilo i bez softverski greski.
trebalo bi mi hitno rijesenje. jer mi laptop treba za posao. a nisam u mogucnosti ponovo snimiti win.
Zeryx je online   Reply With Quote
Staro 05.04.2012., 13:46   #2
Postovi: 34,030
Prvo pogledaj da ti nema prašine na cooleru jer izgleda da se radi o pregrijavanju. Da bi bio siguran u to, pokreni program OCCT i pusti ga da drlja bar 1h. Na kraju ćeš dobiti grafikon sa temperaturama proca tokom testiranja.
Ako mu nije istekla garancija, nosi ga na reklamaciju. U tom slučaju ne bi bilo loše produžiti mu garanciju za koju godinicu (možeš do 3g.) jer su Aceri skloni crkavanju.
Staro 05.04.2012., 13:50   #3
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Kolko je laptop star? Ako je prošla garancija jer bio čišćen i otvaran ikada od dana kupnje?
Jer se osjeća na njemu da je vruć? Kakve su ti temperature ? Pogledaj s HW monitorom u idleu, a full load ( odvrti OCCT 10 min).
Ako nije otvaran i čišćen vjerojatno se nakupilo dosta prašine pa se počeo gušit i pregrijavat i trebalo bi pastu zamijeniti na cpu-u i gpu-u.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2012., 16:07   #4
Zeryx
Zeryx's Avatar
Postovi: 233
ma siguran sam 90% da nije do pregrijavanja jer mi se bio cesto zagrijao na 95c. tada sam ga ispuhao i temp ne prelazi 80c.
a on mi se smrzava i dok je hladan. tako da cisto sumnjam da je do pregrijavnja.
Staro 05.04.2012., 16:19   #5
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ako ti je temperatura 80C u normalnom radu to ti nije za pohvalu i to baš i nije "hladno", odgovori na sva pitanja te odvrti testove i nabaci ss-ove temperatura.
I nemre se pregrijavanje samo riješit propuhivanjem laptopa ako nikad nije bio čišćen.
Staro 05.04.2012., 17:27   #6
Zeryx
Zeryx's Avatar
Postovi: 233
Autor lolofuxy Pregled postova
star je godinu i 2 mjeseca. prosla je garancija ali nije otvaran.
samo sam ga ispuhao kroz sve otvore. prije se osjecalo da je bio vruc dok ga nisam tako ispuhao.
i kad sam mislio na 80 stupnjeva
nisam mislio da mu je to normalna temp. nego da ne prelazi 80 u full loadu.
što mi se za laptop cini okej. jer znam igrati po par sati i uz to surfati.
Staro 05.04.2012., 17:36   #7
Postovi: 34,030
Ispuhivanjem si riješio samo dio problema jer se prašina skuplja između venta i finova coolera. Moraš ga otvoriti, očistiti i staviti novu pastu na cpu i gpu.
Pusti OCCT da vrti 1h prije i poslije čišćenja pa ćeš shvatiti razliku.
Staro 05.04.2012., 18:14   #8
Zeryx
Zeryx's Avatar
Postovi: 233
razumijem ja to. ali vec sam naveo da nemam sad vremena ni prilike otvoriti laptop.
a i nije mi jasno kako to moze imati veze ako laptop ne blokira dok mi stoji na stolu i temp bude 80c a blokira dok surfam i stoji mi u krilu na temp cca 50c. s tim da pazim da nije vent zatvoren.
Staro 05.04.2012., 21:30   #9
mdeninov
Lokacija: Zgb
Postovi: 15
vjerojatno kad ti stoji na krilu prekriješ neku rupu gdje ima dovod zraka, i zato se pregrijava
ovo sa ispuhivanjem "izvana", kako su već rekli, si riješio dio problema
ništa bez otvaranja i onda ga "iznutra-prema van" (ne znam kako da to bolje opišem" ispuhati sa onim sprejem za zrak
imaš ih sada po dućanima skoro svuda (vidio neki dan i u Merkatoneu, strateški ih stavili van, kako dolazi toplije vrijeme, više će trebati )
otvaranje ti nije neka nauka, barem ne za ovo što tebi treba, odšarafi , makni stražnju stranu i vrati sve natrag kad si gotov
mdeninov je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2012., 23:40   #10
Zeryx
Zeryx's Avatar
Postovi: 233
Po 10 put.kad se laptop pocne blokati temp bude oko 50. zasto mi se onda ne blok dok igram igru i surfam i temp bude 80. nego bloka dok samo surfam??
i laptop je normalno topal. a kad se laptop pregrijava on bude vruc... jel?!?!
Staro 06.04.2012., 00:26   #11
sharyn
sharyn's Avatar
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
Jesi ga skenirao sa nekim AV-om? možda imaš neko smeće koje te davi.
Vidim da si gore napisao da kad ti se to dogodi da ti lampica signalizira da hard disk radi, možda je hdd crknuo tj ima bad sektore. skini si hdd tune pa ga malo provjeri.
meni se je slična stvar događala kad sam imao bad sektore na hardu, pa kad je hdd pokušao pristupit podacima koji su na tim sektorima on je podivljao...
PS: dozuji do xf tu i tamo... .!.
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2012., 00:29   #12
Alvin
Postovi: 853
Tražiš savjet, dobio si ga. Očisti laptop
Inače 90% laptopa crkava isključivo radi ovog problema. To je prvo što ćeš napravit mada i ja sumljam da je problem u tome, ali naprvi to
Koliko sam ja shvatio u onome što si napisao, tvoj laptop smrzne i onda nastavi radit koda niš nije bilo?
Takave probleme sam vidio, doduše stariji laptop ali simptomi isti(hp nx6220)
Problem je vezan s kontrolerom za disk(SB), pa bih ovako bubnuo da bi mogao i kod tebe bit problem s diskom odnosno kontrolerom pa si to malo isprobaj.
Možeš probat s nekom live verzijom OS a time ćeš otkloniti i mogućnost eventualnih software-skih problema.
Aj probaj pa javi rezultate
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2012., 13:39   #13
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
nije tu nista drugo nego prasina na bakrenim finovima laptopa. ti acerovi modeli imaju svi istu boljku, napravi se ko tepih izmedju ventilatora i bakrenih finova. moras ga rastaviti kompletno, da se ventilator moze skinuti i onda propuhati s vanjske strane da komad izleti.
imao sam sliku toga radi ovakvih nevjernih toma koji su uporno kao ispuhivali bez otvaranja(u biti su sa usisivacem kao nesto pokusavali). bez kompresora i kompletnog otvaranja(barem tipkovnica + vent) nema od posla nista.
Staro 11.04.2012., 14:18   #14
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ovako npr.
Evo jedne Toshibe kod mene na servisu, cim kolega sa foticem dodje, bacim slikicu jer je istotako brutalno
zacepljen heatsink sa prasinom, dlakama (kucni ljubimac), a i cijeli lap je fino ispunjen dlakama.
