Staro 26.11.2011., 17:54   #361
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,381
Autor Sn4k3 Pregled postova
Storage diskovi jednostavno nisu namjenjeni da budu sistemci, you said it - morat ces nabaviti ssd ili manji 7200rpm hdd za os.
Da,puno se pisalo o tome,ovaj je naveden da moze raditi i kao system disk,ali u praksi nije to to. Najgore mi sto malih ssd-a nema nigdje jeftino,a 7200 diskovi su mi u vecini slucajeva prebucni. Moj pc je stvarno tih s ovim greenom,s blackom grmi. Moze i u inbox ako netko ima mali ssd samo za system
Staro 29.11.2011., 18:04   #362
trpi
pobogu nemoguce da je bas toliko sporije sa greenom da steka?? ja sam ocekivao onak 10-20% sporiji rad i pristup vs neki normalan 7200 disk? bas mislim kupiti green i na njemu sve...
trenutno sam na hitachiju 80gb 7200rpm 32mb iz 2005. god koji ostvaruje negdje 50mb read write, ali neznam za tu brzinu pristupa... nebi valjda rad bio sporiji sa novim greenovima, nek je isti kao sad samo da nije sporije...
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 29.11.2011. u 18:18.
Staro 07.02.2012., 13:46   #363
bacta
Lokacija: aaaaaa
Postovi: 8
WD 1.5 SATA3
novi caviar black 1.5TB sata3 problem od pocetka dizanja sistema kad proizvodi cudne zvukove kao da se nekaj drobi u njemu, do konstantnog kliktanja svakih 5-10s nakon kad se sistem digne, dal je to normalno za te diskove?, jer vidim da ima dosta postova s bucnim wd hdd-ovima.
dal se to s nekim softverom moze popraviti?
sljedece pitanje je vezano za windows experience index, ocjena za disc data transfer rate je 5.9 , tj ocjena je ista kao i za stari hdd koji nije bio sata3 (maticna ploca je P8H61PRO) dal je to normalno ili nekaj tu nevalja?
bacta je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2012., 15:29   #364
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
1. WD Black ima specifični zvuk i glasniji od drugih diskova. Ne brini se
2. Nijedan hard disk ne može u potpunosti iskoristiti SATA 2, a kamoli SATA 3. To što disk podržava SATA 3 ne znači da može postići brzine tog standarda. Pošto je trenutno aktualan SATA 3 (zbog SSD-a), nema smisla da se diskove radi po starijem standardu (zbog troškova).
Staro 07.02.2012., 16:58   #365
bacta
Lokacija: aaaaaa
Postovi: 8
hvala, onda se necu brinuti (imam garanciju)
Staro 27.03.2012., 12:29   #366
Ranma 1/2
Anything Goes Martial Art
Ranma 1/2's Avatar
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
Autor Croox Pregled postova
Pozdrav.
Kupujem 2 TB HDD za pohranu, pa me zanima kakva su iskustva sa ovim diskom(2000GB SEAGATE Barracuda Green)
razmišljam da si uzmem neki storage disk i moj izbor bi bio upravo taj Seagate ST2000DL003 pa ako još netko može podijeliti iskustva bio bih zahvalan.
druga vrlo važna stvar mi je čitava ova shema oko "advanced format" i hoće li disk raditi pod XP-om SP1? na forumima obično nalazim da je za diskove iznad 2 TB potrebno imati Vistu ili novije jer mogu čitati GPT. Ali što je s diskom od točno 2 TB, da li se odnosi i na te?
ima li itko ovaj, ili bilo koji drugi 2 TB disk, na XP-u?
"Water! Why does it always have to be water?!"
Ranma 1/2 je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2012., 19:14   #367
tomo19
Postovi: 317
MBR je za hardove do 2.19 TB za više je potrebno GPT.
Drugim rječima HDD od 2TB se normalno formatira u XP-u, za hardove od 2.5 TB pa na više treba GPT :
http://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
Diskove s "advanced" formatom mislim da ti windows XP ne zna pravilno formatirat, moraš ih formatirati s windowsima 7, vistom ili nekim alatom recimo parted magic-om i onda na njega možeš instalirati XP ali ovo nek ti još netko potvrdi jer nisam siguran.
Parted magic link:
http://partedmagic.com/doku.php?id=downloads
Pozdrav!
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2012., 09:12   #368
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
@tomo19
thanks, trebao sam baš neku real-life potvrdu. particioniranje i formatiranje inače radim Gparted sa Hiren's Bootom
Staro 01.04.2012., 18:20   #369
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
hmh, ali sada me nešto drugi muči. pokušavao sam naći neki odgovor na stranicama i opisima advanced formata ali mi ne uspijeva naći odgovor za konkretnu situaciju. ako disk od 2 TB (ST2000DL003) formatiram u GPartedu, ili sličnom toolu, na način da kreiram jednu veliki extended particiju (sa 4 logička diska od 500 GB) da li mogu normalno taj disk prištekati na WinXP mašinu bez gnjavaže sa nekim jumperima, instalacijom allign toolova i ostalog? disk bi mi služio jedino kao storage, dakle ne bi bio sistemski niti bi programi bili instalirani na njemu?
na pitanje zašto si ne nađem neki non-4K disk od 2 TB, odgovor je da ih nema baš po dućanima.
na pitanje zašto si ne uzmem disk manjeg kapaciteta, odgovor je da je neisplativo
Staro 01.04.2012., 22:31   #370
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Ako particioniraš disk, neće biti problema. Windows XP x86 ne može raditi samo s particijama većim od 2 TB. Veličina diska nije bitna sve dok su particije manje od 2 TB.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 01.04.2012., 22:37   #371
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
pa koliko sam skužio iz prethodnih postova nije problem sa veličinom diska, jer MBR podržava do 2.19 TB, već u advanced formatu. ili mi je opet nešto promaklo.
Staro 02.04.2012., 00:41   #372
tomo19
Postovi: 317
Ja sam ti krivo rekao, bitna je veličina particije a ne hard diska, drugim riječima ti možeš kupiti i hard disk od 3TB on će ti normalno raditi na XP-u x86 samo moraš napraviti min 2 particije jer jedna ne može biti veća od 2.19GB (ako je 1kilobyte=1000byte...).
Tebe je zbunilo što domy_os spominje granicu od 2TB (ili točno nešto više od 1.99TB) ali to je ako gledaš da je 1kilobyte=1024byte itd. ali u tom slučaju HDD od 2TB ionako ima 1.82 TB.
Što se tiče advenced formata kad jednom formatiraš disk pravilno (recimo s GParted-om) možeš ga normalno koristit na XP-u, a možeš i instalirati Windows XP na njega.
Ne smiješ samo formatirati s Windows XP jer on to možda ili sigurno neće dobro napravit.
Poz
Staro 02.04.2012., 18:49   #373
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
ma ono što me je zbunilo su članci poput ovih:
bit-tech
anandtech
lijepo je sve objašnjeno ali svaki put spomenu kako će WinXP napraviti misalignment jer ne znaju raditi sa 4K sektorima.
ali dobro, u komentarima ispod je bolje objašnjeno.
naručio sam disk danas pa ću baš vidjeti kako će to izgledati. kako ionako planiram na drugom disku od 320 GB napraviti dual-boot uvijek mogu ovoga složiti u ext4 i amen.
Staro 04.04.2012., 19:10   #374
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
Alignment (Part 2 - the rule)
Ahhh. Alignment. How crazy it is I loathe you. It's pretty easy and much easier once you know the practice behind partitioning using sectors. It's gonna be a walk in the park. I promise. When it comes to alignment, you only need to keep 1 rule in your head. The starting sector must be divisible by 512 evenly (no remainder). It does not matter the size of the partition or where that partition ends. All that matters is that the partition you create starts on a sector divisible by 512 (evenly).
milijun glupih clanaka u kojima opisuju sve osim najvaznijeg
novi disk je u kanti, SeaTools se odvrtio bez problema i particije kreirane preko GParteda
root@PartedMagic:~# fdisk -lu /dev/sdb
Code:
Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x000547f5
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1            2048  3907028991  1953513472    5  Extended
/dev/sdb5            4096   976758783   488377344    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb6       976760832  1953515519   488377344    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb7      1953517568  2930272255   488377344    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb8      2930274304  3907028991   488377344    7  HPFS/NTFS/exFAT
root@PartedMagic:~#
Zadnje izmijenjeno od: Ranma 1/2. 04.04.2012. u 20:16.
Staro 05.04.2012., 11:51   #375
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,256
čemu particije na storage disku?
Staro 05.04.2012., 15:24   #376
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
jer ih volim ne volim da mi je baš sve u jednoj particiji i ako se nešto ne daj bože zezne izgubim odmah sve podatke.
Staro 09.04.2012., 09:23   #377
microsoft66
Lokacija: VK
Postovi: 1,256
Staro 09.04.2012., 09:50   #378
ExtremePower
ExtremePower's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Moj dom Krapina
Postovi: 246
Green 2.000 GB je jeftiniji od Blacka. (baš mi jedan takav krajnje potreban )
Gledao si green verziju za media centar, koja je poprilično skuplja od verzije za desktop.
ExtremePower je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2012., 09:55   #379
microsoft66
Lokacija: VK
Postovi: 1,256
Aha..a u čem je razlika ovog običnog i ovoga za media centar?
baš gledam račun svoga 1.5 TB WD BLACK starog pola godine cijena 750 kn,sad mi neugodno pogledati koliko košta
Staro 04.06.2012., 19:57   #380
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 482
Danas me brat zamolio da mu u računalo ugradim novi WD 20EARX disk.Uglavnom sve je prošlo bez problema, a u disk managmentu windows sedmice (x64 bit), kod opcija formatiranja sam odabrao opciju MBR jer sam onako brzinski vidio da druga ponuđena opcija GPT služi uglavnom za diskove veće od 2TB...
Disk će koristiti kao dodatni storage disk, pa sam mu stavio samo jednu particiju.Disk sam formatirao u NTFS formatu, a sektor size sam ostavio na default.Pošto znam da novi wd diskovi koriste nativnu veličinu sektora od 4 kilobajta, nije mi bilo jasno kad sam u hd tuneu vidio pod info diska veličinu sektora od 512 bajta. Znam da novi diskovi koriste "Advance Format", a mene zanima da li sam nešto krivo uradio pri formatiranju diska, jer moram priznati da nisam baš nešto u zadnje vrijeme pratio novosti vezane uz novu generaciju diskova koji koriste 4 kilobajtne sektore i taj advance format.
Vidim sad da i za moj disk WD15EADS(00P8B0) u hd tuneu piše da je sector size 512 bytes.Zar i on ne bi trebao imati veličinu sektora 4kb?
Može li me netko malo prosvijetliti u vezi ovoga?
HAL 9001 je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2012., 22:25   #381
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
nije li da ti za WD treba neki tool ili tako nešto, da bi koristio 4096 sektore? sjećam se da sam ja iz tog razloga uzeo Seagate (a inače im više vjerujem) jer kod njih ta emulacije ide automatski preko firmwarea. najbolje da odeš na WD stranicu pa si proučio dokumente uz tvoj model diska.
Staro 15.06.2012., 14:49   #382
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 482
Hvala ti na odgovoru.Registrirao sam se na njihovoj stranici, registrirao sam i navedeni disk, ali nikako ne mogu da skinem software(wd align windows) koji mi treba da napravim align.Pokušao sam naći taj software na nekom drugom mjestu, ali bez uspjeha.
Staro 20.06.2012., 06:33   #383
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
http://support.wdc.com/product/downloadsw.asp?sid=122
meni download radi, a pretpostavljam da je to to.
Staro 20.06.2012., 09:52   #384
raven34
raven34's Avatar
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
ok
Ne bih se igrao sa cold level formatom da sam na tvom mjestu. Moraš ga zakačiti prvo na poseban kontroler da bi to radilo. Zato ti neće dati da downoladaš software samo tako. Ubit ćeš si disk.
raven34 je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2012., 00:10   #385
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 482
Autor Ranma 1/2 Pregled postova
Ovaj link što si ti stavi radi bez problema.Ovo je cd verzija sa iso fileom.
Meni sa ovoga linka neće da skine -http://support.wdc.com/product/downl...id=&sfassetid=
Ono što mi nije jasno, jeste to, da za windows 7 ovo uopće ne bi trebalo biti potrebno, već bi oni to sve trebali raditi automatski.Rekao mi je jedan forumaš da on misli da možda ovi programi (HD Tune, HD Sentinel), ne prikazuju dobro podatke o disku.Postoji li drugi način da se provjeri koja je nativna veličina sektora na disku?
@raven34
Nisam te baš dobro razumio, možeš li mi malo objasniti ovo o "cold level formatu".Ne razumijem ovo da mi neće dati downlodati, zašto?Ne bih htio nešto zafrkati...
Staro 01.07.2012., 16:59   #386
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,941
Ima li tko: HDD SATA III 2000 GB WD Caviar Green, 3,5", IntelliPower rpm, 64MB, WD20EARX model?
Jel tih? Ništa drugo me ne zanima, samo jel tih.
Iman Samsung F4 2TB EcoGreen [HD204UI] i sutra bi uzeo isti što se tišine tiče, ali ga ne mogu nigdje nać
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 01.07.2012., 18:28   #387
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Takodjer gledam uzeti jos jedan F4 iduci misec, jako sam zadovoljan hdd-om...
Navodno ga Instar ima tj. tribali bi uskoro imati, nazovi pa provjeri
link
Staro 02.07.2012., 12:50   #388
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,941
1,561.87 Kn ?
Uglavnon čitan po netu da je ovaj EARX sporiji od EARS modela. Nije neka tragedija, al eto, radije bi EARS kupija kad bi ima di... Uglavnon po forumima je tih, a ovdje me niko ne doživljava
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 02.07.2012., 15:33   #389
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 482
Imam ti ja navedeni disk, i koliko mogu primjetiti dosta je tih, nešto je brži od WD15EADS-a i par stupnjeva hladniji.
Htio bih samo da se nadovežem na moj predhodni post.Napravio sam boot cd sa "wd align windows" na njemu.Skinuo sam taj program sa linka kojeg je postavio Ranma 1/2, i javlja mi da za model WD20EARX nije potrebno raditi align, jer je sve već podešene kako treba.
Znači da HD Tune i HD Sentinel daju krive podatke.Eto ako nekog zanima i to...
Mislio sam da je i moj manji disk - 15EADS, advance format disk, ali sam naknadno vidio da te serije dolaze u AF samo u verzijama sa 64MB.
Htio bih upitati samo joj jedno pitanje.Koji partition style da odaberem, MBR ili GPT?Svjestan sam nekih nedostataka GPT-a(nemogućnost botanja sistema ako ploča ne posjeduje UEFI bios), ali disk koristim samo kao storage pa mi to ne igra ulogu.
Stavio bih GPT jer sam na par mjesta pročitao da je stabilniji i sigurniji od MBR-a.Hvala
Staro 03.07.2012., 00:08   #390
mirror
Lokacija: Brcko
Postovi: 6
u posti imateWD Elements Desktop 1.5TB za 649 KN
mirror je offline   Reply With Quote
