Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Mostar
Postovi: 115
UK to EURO adapter
Poz, narucio sam aparat za brijanje preko ebaya, al sam previdio da je za americke/uk standarde, dakle zajebah se ![]() E sad pitanje: nasao sam na ebayu jedan adapter , jel moram ista pazit koje su frekvencije naponi i to, da mi ne bi sjebalo cjel uređaj xD ?
Bez linkova i reklama u sigu. |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Pise ti na adapteru/uredaju za koji input je. Obicno je za oba. Ali UK ima 240V takoda ako je zamisljeno da radi tamo, radit ce i tu. Btw sta ti nije lakse i prakticnije kupit samo kabl za brijaci aparat? ![]()
Too much busy
Postovi: 1,540
Linkao si samo fizički adapter. Ako uređaj radi i na manjem naponu, a po tvom opisu radi, onda adapter paše. Da ti je uređaj deklariran za rad na 110V, spajanjem na ovaj adapter kod nas bi ga samo "spalio". Inače, tih adaptera ima i kod nas ako ti se ne da čekati, najjeftinije sam viido po 20-25kn.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
Lokacija: Mostar
Postovi: 115
Ma mogu sacekat jos koji tjedan, moze baterija 50min, pa mogu biti miran par tjedana hehe. @ Borny, sta bi jos trebao viditi , na uredjaju ili adapteru, da budem 100 % siguran da ce to ok bit. Sorry za glupa pitanja, al nikad nisam volio elektrotehniku ![]()
Postovi: 33,943
Ja sam nekidan susjedu (pomorac je pa mu treba za lap) u TisakMediji kupio za 40kn adapter za sve vrste utičnica. Sastoji se od 2 dijela: jedan fixni na kojem se nalaze rupe za sve vrste utičnica EU, UK, USA i AUS te drugog koji je pomični, spaja se na fixni i koji ide u samu utičnicu. Kaže na deklaraciji: Utik šuko adap. univerzalni MWM3GT, uvoznik: Z-el d.o.o., Industrijska 28, ZG, tel. 01/2022-777.
Postovi: 747
Tema o adapterima nice. Ja imam jedan uredjaj iz USA znaci 110V i znaci triba bi mi adapter za 220V EU ? Maksimalno vuce iz uticnice nekih 80-100W, u idleu je na 30ak. I takodjer jel bi se to dalo spojit u autu ? sa nekim inverterom ili nesto pa ako mi tko moze pripomoci u odabiru ![]() ne kuzim se u struju bas pa nebih da mi uticnica sprzi 700$ iz djepa jer sam uzeo krivi thank you |
#8 | |
Postovi: 4,888
Da, ali je pitanje da li ćeš naći kod nas ili moraš tražiti preko ebaya i sličnih izvora.
Igor Batinic |
Postovi: 88
imao sam ovakav problem sa britanskim i talijanskim utikačima... naime, kupio sam u italiji davno nešto a njihov utikač ima 3 igle u ravnini... precvikao sam ga, abizolirao žice i spojio naš utikač ... potpuno isti slučaj s britanskim... cijena radova 10 -ak kn... jedino što te sprječava u ovome je ako aparat radi samo do 110V , inače možeš i sam to napraviti, samo dobro izoliraj sve... ako ne radi na 230V onda moraš nabavljat adapter nažalost |
Postovi: 33,943
Pomalo. Kod USA uređaja ima još jedan problem - frekvencija. Ameri imaju 60Hz, a EU 50Hz. Treba vidjeti radi li uređaj i na 50Hz. Ako ne radi, onda je situacija malo zaguljenija i ne treba samo adapter nego cijeli uređaj koji će 'srediti' i frekvenciju. Punjač za auto je daleko jednostavniji problem tj. nije problem jer svi auti imaju 12V istosmjernih. Što se tiče talijanskih utikača sa 3 ravne žice, jednostavno otcvikaš srednju pa dobiješ 'usku' koja ide u bilo koji utikač. Radi bez problema. Provjereno.
Postovi: 88
da, ako je samo za američku struju onda mislim da ti je jeftinije uzet novi aparat za brijanje... ako je britanski onda samo staviš naš utikač, to sam neki dan imao prilike radit i funkcionira super off: na talijanskom je zajebano odrezat srednju iglu, pogotovo kad nemaš baš alata osim klješta ![]() |
Postovi: 33,943
Na uređajima poput brijača, često postoji 'prekidač' kojim prebacuješ 110V na 200V. Najčešće je okrugao i ima ne sebi utor (kao glava šarafa) da ga možeš okrenuti na napon koji ti treba. Za cvikanje srednje žice kod tal. utikača postoje cvikcange.
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako je tko jos aktivan i ziv nakon 5 godina. imam i ja pitanje: https://www.scan.co.uk/products/1100...rail-92a-135mm Dali bi ovo napajanje radilo kod nas. Nisam ni mislio da nebi, jer bi ja kupio kabel (odnosno imam ih viska doma), ali me zabrinjava uticnica za kabel na napajanju. Ima plostane pipce a ne okrugle kao nasa napajanja. E sad, jel tko probao naruciti napajanje iz UK? Kupio na blef jednom neki mixer iz engleske i kupio neki obicni adapter, ide 3 pipci u njega a izlaze 2 i radi ko urica, ali ovo s napajanjem mi je malo zabrinjavajuce, jer em je napajanje skupo i radilo bi 24/7 pa neki adapteri mozda bi se grijali?
Postovi: 23,516
Krivo, al srećom razlika upada u dozvoljenu toleranciju. UK - 240, kod nas - 230. PC napajanja zbog konstrukcije nisu kritična, bitno je samo da je navedeno AC Input 2xx V. Ulazni konektor na samom napajanju sa linka je malo drugačiji nego std. al to je isto iz IEC - 320 serije, vidi Wikipediu. Valjda std. sa napajanjem dolazi priključni kabel, eng. utikač se lako zamijeni sa shucko. |
#16 |
Postovi: 18,847
Običan C19/C20 konektor koji se koristi na serverima, UPS-ovima i ostalim jačim potrošačima koji troše do cca 3,6 kW po ulazu. Imaš ga za kupiti i kod nas u skoro bilo kojem IT shopu. Danas valjda svi uređaji rade u rasponu od 100 V/60 Hz do 240 V/50 Hz, a ja sam recimo sad spojen na 230 V/60 Hz i sve normalno radi.
#17 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#18 |
Postovi: 23,516
Hm, išao sad guglat, stvarno, '95 su po eu điru promijenili std. na 230V 50Hz. |
#19 |
Postovi: 18,847
Da, ali ne znači da oprema ne radi na 230 V/60 Hz, imamo spojeno sve od punjača za mobitel do servera.
#20 |
Postovi: 23,516
Radi, pogotovo uređaji kao pc napajanja i sl. kojima (recimo to tako) nije bitno ... Odakle ti sad 60 Hz, govorimo o UK koji je bio i ostao na 50 Hz. Za žuntu: https://www.worldstandards.eu/electr...ge-by-country/ https://www.worldstandards.eu/electr...s-and-sockets/ https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_...ity_by_country |
