#1051 |
Postovi: 469
Naravno da može, pročitaj prvi post u threadu - poglavlje "prebacivanje na annex A" |
#1053 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
#1057 |
Postovi: 3,775
imam jedno specificno pitanje. Imam ovaj router otkljucan i zasad sve radi OK. Imam gore instaliran VIOP (nonoh) i spojen fiksni telefon. U postavkama mi je postavljeno da je VOIP primarni, ali da zvoni za sve dolazne pozive (i s analogne zice). Eh sad, primjetio sam da dok netko zove s fiksne linije, zvonjava na telefonu ima zadrsku od cca 5-6 sekundi. Znaci pozivatelju 5-6 daje signal kao da zvoni dok meni jos uvijek ne zvoni telefon. Ima li nacina da se postavi u konfiguraciji da cim netko zove na fiksnu da odmah zvoni telefon? ![]() thnx na odgovoru! ![]() |
#1058 |
Postovi: 23,516
Mislim da nema nikakvo postavljanje delay - a u web konfigu, možda da zaviriš u dekodirani konfig jel ima kakav ring delay ? Izmjeri koliko sec. kasni dok počne zvonit, pa ćeš možda lakše naći koji parametar je u pitanju. Evo gledam neki stari konfig, možda: CallSetting sekcija FXOConnectionTimeout ima vrijednost 24 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.03.2012. u 09:36. |
#1059 |
Postovi: 3,775
ja bih rekao da timeout opcija kaze kad odreze veze tj nakon koliko prekine. Meni je zadrska cca 5-6 sekundi, tako da trebam to potraziti. Pogledat cu kad dodjem doma s posla pa se nadam da cu to naci ![]() |
#1060 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Taj delay je zbog toga što router prvo čeka da dobije caller id od centrale, jer inaće i kad je telefon spojen diektno na liniju caller id dođe negdje kod 1-2 zvona, kod mene kad zazvoni na i i pol zvonu pocne meni zvoniti telefon, ima u config opcija da se iskljuci caller id, ali onda se meni dešavalo da kad prekinem razgovor da pocne zvoniti iz nekog razloga, isto tako zna nekad zvoniti random iz čistog mira, valjda je preosjetljivo namješten. |
#1061 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Tardis
Postovi: 5
Ljudi jel može pomoć ako netko zna ? Dobio sam siemens gigaset sx763 od jednog lika što je prešao na drugog operatera sa tcoma I sad sam si ga htio sredit za optimu za sebe doma. Taj router je po tcomovom firmweru annex B ali sam našao tutorial i neke stvarčice potrebne za otključavanje i prebacivanje na annex A. više foruma je koristilo isti tutorial i linkove od kojih su oni linkovi za openwrt firmware nepostojeći više tako da sam uspio skinut DD-WRT i puknuti ga u router i vidim da podržava annex A, B i još puno njih. i sad spojim ja router sve kak treba na kablove, ulogiram se u sučelje, upišem username i password od optime i ne želi se spojit. u statusu mi piše i brzina downloada i uploada i da je to annex a i decibeli, u biti prepoznalo je signal, ali kad stisnem connect neće :/ pa ako netko zna kaj trebam napravit u postavkama nek mi kaže. Hvala. |
#1062 |
Postovi: 8,210
Da li bi htio napravit skrinšot od postavki, jer ja sa SXom i ddwrt neuspjevam doći no do ovog što si ti uspio, odnosno isto imam problema ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.03.2012. u 12:46. |
#1063 |
Lokacija: Tardis
Postovi: 5
može, daj samo reci od čega sve ? samo od WAN settings ili još nešto ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.03.2012. u 12:46. |
#1065 |
Lokacija: Tardis
Postovi: 5
e ali ček. ja sam router resetirao na tvorničke dd-wrt postavke. kužiš, ja trebam znat točne postavke za to da radi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.03.2012. u 12:47. |
#1066 |
Postovi: 8,210
Aha, ma ništa onda. Uspio sam i ja gore stavit dd-wrt, samo se nemogu spojit na net pa sam mislio da ja nešto fulam s postavkama. Svejedno hvala
Sent from AS/400. |
#1067 |
Lokacija: Tardis
Postovi: 5
ma niš ![]() to me tak živcira kad niš nigdje ne piše. i neznam više kako maknut dd-wrt, a linkovi za opnewrt ne rade. i neznam odakle skinut. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.03.2012. u 12:47. |
#1068 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=296 prvi link na početku. |
#1069 |
Lokacija: Tardis
Postovi: 5
hvala ti ![]() i kak sad da ga flasham u dd-wrt flashani router ? preko tog sučelja ili failsafe UI-a ? EDIT: evo Delboy uspio sam staviti to što si nam dao ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.03.2012. u 12:48. |
#1070 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: London
Postovi: 1
pomoc
probo sam sve kaj ja znam. na adresi 192.168.1.1 mi izbaci failsafe ui svjetli mi lan i power na routeru ako neko zna nek se javi..THX.. |
#1071 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
na krivom si mjestu, odi u openwrt topic |
#1072 |
Postovi: 3,775
imam pitanje o VOIP-u na ovom otkljucanom routeru. Naime imam nonoh account, tamo mi je verificiran broj (i cak je prvih tjedan-dva sve dobro radilo), no od nedavno pilikom pozivanja preko VOIPA prema nekom drugom uredjaju pise "uskracen broj". Sad, nije mi jasno zasto se to dogodilo kad je prije sve radilo ok. tu su postavke u routeru: ![]() Jesam li pogrisjeio u cemu, krivo sam postavio u routeru? thnx na odgovoru ![]() |
#1073 |
Postovi: 451
probaj format broja 0038540XXXXXX i ovaj rfc2833 isključi |
#1074 |
Postovi: 3,775
probao sam taj format broja, bez njega, pa sa username-om od nonoh-a i nazalost ne ide. Probao sam i iskljucititi onad DTMF, ali nije pomoglo (to je koliko sam skuzio, ako spajas preko wirelessa telefone-mobitele, koji podrzavaju SIP, tu njima pomaze ako stavim RFC2833. Imao sam u firmi zezancije sa Trixbox-om i Nokiom E52, vrlo slican slucaj i pomoglo je kadsam stavio DTMF na RFC2833) U svakom slucaju hvala na savjetu! ![]() Edit: @.Delboy: hvala ti na screenshotu, pokusao sam i tako ali ne ide. Cak sam na nonohu izbrisao verificirani broj, pokusao nakon toga zvati (isto je pisalo "uskracen broj"), i nakon toga opet verificirao taj broj. Na nonohu pise verified, ali na prikazu pozivatelja je i dalje "uskracen" broj. Vjerojatno je do centrale Nonoha, jer je kod mene sve odlicno poslozeno, ne bi treblo biti greske. Mozda i t-com ima tu prste, skuzili konkurenciju pa sad malo "ogranicavaju"?!? Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 07.04.2012. u 14:57. |
#1075 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#1076 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštela
Postovi: 37
Pozzz svima Molio bih za pomoc. Imam ovi sx763 sa firmwareom 4.3.52.11.310 i volio bih maknit oni t-com.Citao sam sve ispocetka pa mi nije jasno? Koji firmware moram stavit da bih maknija oni t-pinki znak. Unaprid zahvaljujem na odgovoru. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.04.2012. u 08:27. |
#1077 |
Postovi: 469
Pa ako hoćeš samo maknuti pinki t-com logo onda ne trebaš mjenjati firmware ni ništa nego samo iz telneta napravi ono nvram_util set customer = 0 prema uputama u prvom postu i roza meniji postat će narandžasti i nestat će t-com logo. Ali to ti nema nikakvog smisla raditi ako ne ubaciš i novi firmware i config, a kako se to radi detaljno je opisano u prvom postu |
#1078 |
Postovi: 89
sx763 Tcom IMS i voip
Pozdrav svima... Da li je netko uspio povezati asteriska (trixbox, elastix ili sl.) sa sx763 ekstenzijom? Skoro svi softphone-i se povežu i rade, al meni je zanimljivo ovo s asteriskom... Malo offtopic, ako se netko igra sa spajanjem asteriska na HT-IMS voip server nek se javi, ja sam nešto uspio ali ne do kraja... Hvala. |
#1079 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 276
Pozdrav, pokusavam slozit jednog za annex A pa mi nejde sve sam slozio po uputama i kada spojim paricu nikak da se spoji trenutno mi je ovak: Firmware version: 4.3.52.15.00 Bootcode version: Primary: 4.1.23.52.0 Secondary: 4.1.28.52.12 Isčupao sam ovo iz loga od trenutka kad se prikljuci parica: Citiraj:
#1080 |
Postovi: 23,516
Možda griješim, izgleda da nisi dobro prebacio Annex B > A ili jesi ali radi kao da nisi. |
