#181 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
E, ali trebao si zalijepiti ovaj novi post jer prvi ne objašnjava vraćanje originalnog roma :P
Nokia Lumia 710 & Prestigio PMP 5080b |
#183 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
I kratki filmić koji pokazuje funkcionalnost ROM-a. http://www.youtube.com/embed/pmDfRypqqbg?rel=0 Evo konačno i potvrda iz prestigia, ics update dolazi za koji tjedan, recimo do kraja mjeseca da je tu ![]() http://www.youtube.com/watch?v=uIW6O...layer_embedded
Nokia Lumia 710 & Prestigio PMP 5080b Zadnje izmijenjeno od: ogy_dogy. 16.03.2012. u 22:39. |
#184 |
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
5080c postade 5080pro? kamera lijevo na sredini? već viđeno i nisam siguran koliko sretno rješenje, osim u vertikalnom položaju. po svemu viđenom, nekako mi se čini da će 5080pro biti bolji izbor od 9" modela. je veći ekran, je ips matrica, ali tek nešto jača baterija u odnosu na 8" model i isti hardver unutra. no, treba pričekati cijene. |
#185 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Pa kako su napisali na stranicama 9.7 će koštati kao sada 5080b, znači 5080cpro ili kako već bi trebao biti i jeftiniji...
#187 |
Postovi: 550
onih 200€ što se spominju je za "normalno" tržište. ne vjerujem da će novu, "hot", igračku naši prodavati po manjoj cijeni no što je sada. ali, ostaje nam se nadati... Zadnje izmijenjeno od: viking.software. 17.03.2012. u 15:47. |
#188 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Ljubljana <-> Lošinj
Postovi: 5
@ ace nisu ljudi ljeni, nego im jednostavno promakne.. ja sam prelistao temu par puta prije nego sam se registrirao, pa mi je promaknulo... u svakom slucaju je dobro to imati na prvom postu @ogy kazes da si isprobao more ROM-ova, jel mozes reci koji od njih bi imao najmanju potrosnju RAM-a (znaci u idle, tek nakon biit-a), naravno i da sve radi na njemu (mislim da ugrađeni hardwe, blutut i 3g nisu toliko vazni) sinoc sam si skinuo Pistoneone 5.2 i predobar je, samo sta mi malo RAM-a ostane za aplikacije - cca 150... u svakom slucaju, na Market-u (ilitiga Google Play store po novom) sam naletio na projekt di su portali ubuntu na androidov kernel, znaci instalira se cijeli OS osim kernela i modula, oni se koriste od androida, tako da bi sav hardwer raditi isprve. Canonical vec radi na ovom projektu, a do tada imamo ovakve nesluzbene portove koji zahtjevaju root-an ROM... uglavnom image se skida, pa vam javim ako radi na ovom nasem tabletu |
#190 |
Postovi: 63
Pozdrav, Dobio sam ovaj tablet na poklon u subotu i čim sam ga upalio ponudio mi je update na 1.0.25. Update je napravljen, sve naizgled prošlo ok, funkcionira savršeno, međutim izgleda da imam problem sa Play marketom. Nakon instalacije roma i reboota, nije bilo ikone iako u Settings/Manage applications prikazuje da je instaliran. Vratio sam ga na tvorničke postavke kroz sučelje i Play market se pojavio. Skinuo sam par aplikacija, napravio potrebne update i sve je bilo ok da bi nakon nekog vremena ikona ponovo nestala. Ima li tko savjet što učiniti? |
#191 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 8
#192 |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Prolistao sam temu ali nisam nasao nigdje da je netko spomenuo kako 4 osnovne tipke na njemu, one navigacijske, nisu osvjetljene stalno, nego svjetle tek kada ih stisnes.To nije problem kada je dan. Ali kada je noc ne vidim ih i ne mogu ih stisnuti oism napamet, sto malo iritira. Ne vidim smisao da se upale nakon sto ih stisnem, trebale bi svjetliti prije. Kako ste vi rijesili taj problem? Inace,sve drugo na tebletu 5, ne koristim ga previse, ali ovo malo sto mi treba sluzi svrsi super.
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#193 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Vidis meni uopce ne smeta sto ne svijetle, cak bi me vise po noci smetalo da svijetle stalno jer bi previse bljestalo. Ali... imas foru kako da ih upalis, predjes prstom odozdo prema gore preko par tipki i upale ti se dok nesto ne stisnes. Ja sam se navikao na polozaj tako da vise ni ne gledam gdje su, a u icsu ti nece ni trebati. Inace zanimljiva mi je nekonzistentnost tableta, naime tipke i kamera su pozicionirane za landscape uporabu, dok su zvucnici za portrait...
#194 |
Postovi: 45
Meni tipke uopće ne svjetle ni kad ih stisnem ni kada pređem odozdo prema gore ili obratno.... servis možda? |
#195 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Servis svakako, moraju svijetliti.
#196 |
Postovi: 45
Malo sam pogledao po net i našao na http://www.notebookcheck.net/Review-...D.64658.0.html . . . Connectivity When the Prestigio Multipad PMP5080B is held in landscape mode, then the buttons for volume "Vol+" and "Vol-" are found on the left. The buttons regulate or disable the internal speakers located on the flipside's top and bottom. The power button, for turning the Multipad PMP5080B tablet PC on and off, is located above both volume buttons. The Multipad PMP5080B's right has quite a few more interfaces on the right. Thus, the 4 sensor buttons for "ESC - return to previous page", "menu - show menu options", "start - home screen" and "search - go to Google search homepage" are on the front. The keys aren't illuminated and therefore the occasional typo can happen in dimmed rooms until the user has accommodated. The built-in 2 megapixel camera is hidden in the right upper corner on the tablet's front. . . . Također sam malo čitao na androidiani forumu da nekome rade a nekom ne...??? Zadnje izmijenjeno od: particle. 22.03.2012. u 01:31. |
#197 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Pa cuj, ako nekome rade znaci da bi trebale svima, kontaktiraj prestigio support i pitaj, ja mislim da bi to bilo pametno odfurati na servis...
#198 |
Postovi: 45
Danas ga nosim na servis pa ćemo vidjeti..... |
#199 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 4
Pozdrav, zanima me kako da vidim koji firmware trenutno koristi tablet? Hvala unapred Pozdrav! |
#200 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Na hrvatski: >postavke>o uređaju> Build broj.... Engleski (mislim da je) >settings>about device> Build nr... Zanimljivo, sad za ics navode na fbooku da će izić u 4 mj, do sad je bilo krajem 3... mislim da ćemo se mi dobro načekati... ![]()
Nokia Lumia 710 & Prestigio PMP 5080b Zadnje izmijenjeno od: ogy_dogy. 27.03.2012. u 17:17. |
#201 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 4
Uzeo sam usb adapter, ali kad prikljucim fles memoriju ili misa, nista se ne desava?? Da li trebam da uradim neka podesavanja? Hvala unapred Pozdrav! |
#202 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ne moras nista raditi ali to sto si uzeo je samo adapter pretpostavljam, nije OTG adapter. Razlika je u tome sto OTG adapter ima spojen jos jedan pin na konektoru. Prolistaj malo temu i naci ces odgovore sto te zanimaju.
#203 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 4
To sam i predpostavljao, znaci ovaj obican adapter sad mogu da bacim posto nikako ne mogu da ga iskoristim? |
#205 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 4
ok, hvala za info, sigurno cu i ja sa dealextrema Pozdrav! |
#206 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
#207 |
Postovi: 34,067
Imaš ga u Linksu za 19kn. http://www.links.hr/?naziv=adapter-d...kl=200.300.154
#208 | |
Postovi: 63
#209 | |
Whatever :)
Postovi: 1,753
#210 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1
da li netko pokusao napraviti upgrade androida sa 2.3.1 na 2.3.4? trebao bih par informacija kako se to radi i da li je uopce moguce? pozz |
