#91 |
Suit up!
Postovi: 5,971
Ovo je CS? Ajme majko ![]() Koliko god su konzole pridonjele razvoju gaming industrije, toliko su unazadile igre.
#92 |
Postovi: 590
skinuli skinove za oružja sa fpsbanane i prodaju pod novu igru.... da su barem hit registration popravili, ali patka... |
#94 |
Postovi: 1,441
imam jednu zamolbu za vas koji imate betu......ako nije prob da mi aplodate na mediafire zvukove oruzja ( folder sounds/weapons ) ? thx........ EDIT ; rješeno ! Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 22.03.2012. u 12:00. |
#97 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
ako netko mozda ima neki invite ili nesto bio bih jako zahvalan! moze na pm :cheers:
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#99 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Cudan je, jer Pattern/Spread, Parity drugaciji od prijasnjih csova i smanjeni su hitboxevi naspram cssa. |
#100 |
Postovi: 549
Jbg dao sam vec frendu ![]() Jest da je nekako necu rec bezveze al onak ko djecija igra al opet mi je zabavno za odigrat edit. Ipak nakon 1h odigranog vremena mi se sviđa igrica Zadnje izmijenjeno od: vedran031. 24.03.2012. u 18:05. |
#101 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Ako tko zeli nek me doda na friends listu da odigramo koju zajedno ![]() http://steamcommunity.com/id/vevcha |
#103 |
Postovi: 2,717
Neš čitam na torrentima da pošto još nema "crne" verzije, da jedini način da se odigra CSGO bez Virtualne Mašine jest da upitamo nekog "dobrog" frenda za STEAM koji ima CSGO betu te da istu skinemo. Vratimo STEAM i dalje pokrećemo taj isti CSGO bez STEAMa. Pa, jel netko to probao, jel netko to voljan samnom probati, odnosno da mi posudi svoj STEAM ??? ps: Konkretno sljedeći komentar stoji: I had to create an account, couse i just can't watch you suffer any more you morons... stop trying to download this shiit from piratebay or anywhere else becouse it just will not work !! What you do is write to a friend which actually has CS:GO - im sure most of you have someone like that- you login with his name and password on your steam, download the game, than run it for a moment, close everything, give the guy his account back. From now on you can play CS:GO offline with your STEAM APPLICATION CLOSED(don't forget to close it) ! You will not be able to run it with the icon created on your deskop. You have to go to steam/steamapps/common/csgobullshiitlongname/ and there you will find "csgo.exe". Run it and have fun. Ha, ko pita ne skita... Šta reći drugo... Hvala
MC |
#104 |
Postovi: 1,711
Moze se, ali ne preporucujem. Iz Dota2 develeper foruma još od davnih dana znam da Valve učinkovito zna šta se s kojim accountom radilo u koje doba, te je mnogo keyeva revokeano radi acc sharinga...
http://eu.prepsafe.com |
#105 |
Postovi: 1,441
dost ljudi priča o hitboxevima i sličnim stvarima a kladim se da igraju na serverima sa pingom vecim od 80 ; ja kad igram uopce ne gledam servere preko 35-40 - u igri kao cs sve poviše toga je samo frustracija |
#106 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Trenutno ne mozes birati na kojem ces serveru igrati, jer te automatski spoji na server sa slobodnim mjestom i na svima sam imao oko 60-65 pinga, sto bas i nije malo. Sto se tice hitboxa vec sam napisao u ovom postu, ali nakon isprobavanja igre bas i nije sve tako bajno. |
#108 |
Lurker
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sali
Postovi: 33
Uf, CS sam zadnji put igrao negdi 2005e.. bilo bi dobro podsjetiti se malo kako to sve izgleda u novijem ruhu. iako ne izgleda bas naprednije nesto. .. cekamo izlazak igre.. |
#109 |
Postovi: 8,223
Mijenjam CS:GO invite za neku igru na steamu Jutros sam dobio invite, a nestignem igrat uz dotu. Pa ako netko ima nešto za ponuditi nek se javi. Keš eventualno.Samo tradable, nezanimaju me steam akaunti sa igarama. EDIT: Rjeseno, zamjenjeno za portal2
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 01.04.2012. u 14:34. |
#112 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
naso sam super stvar! ako nekom smeta sto su oruzja debela i velika ko u cod-ovima, nek stavi ovo u config i bit ce normalna ko u prijasnjim cs-ovima. Viewmodel_fov 65 viewmodel_offset_x 1.5 viewmodel_offset_y 2 viewmodel_offset_z -1.5 cl_bob_lower_amt 12 cl_viewmodel_shift_right_amt 0.45 vrlo vjerojatno ce i sami to modificirat do finalne igre jer im svi seru zbog ovih debelih oruzja. |
#113 | |
Postovi: 549
#114 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
ak prije: http://www.bug.hr/_cache/a35cd85ea69...eede4ed245.jpg ak kasnije: http://www.bug.hr/_cache/252eefc42cd...rand=699997085 m4 prije: http://www.bug.hr/_cache/6fff65b2e2e...rand=974096828 m4 kasnije: http://www.bug.hr/_cache/2a051adc163...rand=932617006 deagle je pogotovo bio ogroman, a s ovim je ko na css-u. al nemam sliku deagla / |
#116 |
woot!!!
Postovi: 2,498
#118 |
Postovi: 8,223
Odigrao i ja malo, nije loše bar ovako na prvu. Za neku dublju analizu nisam baš, jednostavno nestignem igrati sve bete koje sam dobio ![]()
Sent from AS/400. |
#120 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
nebi se mi bunili ![]() |
