MiningMod
Postovi: 8,715
Laptop - Ne radi ventilator (Fujitsu Siemens V5535)
Fujitsu Siemens V5535 Znaci lap nije palio vent i naravno od pregrijavanja se gasio...nista dao oglas da traziv vent. I BSA<AK-47> mi poslao dva venta da probam. Probao i nece niti jedan. Vjerujem da su ventovi ispravni ako ne oba jedan sigurno. Sada mislim da je do ploče i konektora il neceg drugog... Pitanje - kako spojiti vent negdje i kuda na direkt, da stalno vrti?? |
Postovi: 34,028
Uzmi multimetar i provjeri da li konektor za vent na ploči uopće ima napona.
MiningMod
Postovi: 8,715
crvena + crna - 0 crna + smeđa - 3,3V smeđa + crvena - 0 EDIT: brijem da cu morat skemijati da vent radi prek usba ![]() budem za vikend se ufatio kemijanja, pa bacim ideje i slike ođi ako mi uspije :S Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.03.2012. u 21:47. Razlog: spajanje postova |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Nije mi baš jasno to :S Po ovome je jedna (smeđa ili crvena) na 3.3V. Ali ne mogu dokučiti kako u ovim ostalim kombinacijama imaš 0. Aj nemoj mjerit napon između 2 žice nego između svake žice i mase (možeš i na radijator stavit ) |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
A vidi da se nisu odvojili pinovi sa lemnih mjesta pa ostali samo zakačeni u plastici. Probaj mjerit na dijelu gdje je konektor lemljen. Ako je samo do nožica žice uvijek možeš direkt spojit. |
#7 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() uglavnom, samo jedan pin ima 3.3V . . . - znaci treci ima napon,smedje ide u vent...ostali 0 |
#8 | |
Postovi: 160
MiningMod
Postovi: 8,715
da i to sam razmisljao, jer ova druga dva imaju npr crnu na kraju dok moj ima u sredini...a vjerujem da je crna ----budem i to prodao prije podhvata preko usba Samo mi objasni...kako da vidim koji je + na mojem laptopu ako niti jedan ne daje 5v? Znaci imam 3v...i imam neki vent sa dvije zice koji radi na kompu, a kada probam sve kombinacije na laptopu ne radi nikako...Vent provjereno radi na 5v...Sto je dokaz da men lap ne daje 5v...ili 5v se na laptopu naknadno pali,lap tek npr kada se zagrije daje 5v na pinovima? ne znam,kako to radi uopce...po nekoj logici,ne smije stalno davati 5v jer bi onda stalno vent radio EDIT: Sada sam ocviko zice na sva tri venta, i spojio sa svim kombinacijama na napajanje (crvena+crna 5v) i niti jedan vent ne vrti...znaci...meni su sva tri venta u banani :S Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.03.2012. u 21:46. Razlog: spajanje postova |
freak
Postovi: 2,688
pretpostavljam da ti se ovaj vent sa stolnog kompa ne pali jer mu je premal napon (3.3V), a ovi ostali ventovi su sigurno drugog proizvvođača pa ne odgovaraju žice (što si i sam skužio ). Najbolje bi bilo probati neki vent koji sigurno radi na 2V spojiti sa žicama i vidjeti da li će raditi.
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ja sam probal istu stvar sa pci slot ventom, na lapu kojem je krepal vent, i taj sistem samo uspori pregrijavanje ![]() |
MiningMod
Postovi: 8,715
da al to nije isto, pci slot vent puse po npr grafičkoj...dok ovo radi kao vakum i vuče temperaturu ![]() Uglavnom laptop za sto se sluzi - face ostale nebuloze....radi cc 30min ovako bez venta...nekada i vise... Pa mu treba samo malo da nes puse,makne tu temp iznutra i brijem da bi ovo moglo funkcionirati ako me cica sa njuske ne zezne pac morat ici u vinkovce ![]() Viditi cemo kada stigne, ako radi super,ako ne ugraditi cemo 140mm vent u laptop ![]() Edit: podebljao za gornje pitanje Edit2: Sada tek skuzih, da pci radi kao i ovo ...Sorry...ma bas me briga, moram probati cist rad gusta... Edit3: Ipak sam bio u pravu??? Pcie slot vuce vanka temperaturu iz kucista,i piri na rebarca ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.03.2012. u 21:09. |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
još muku mučiš sa ventovima ![]() ovaj zadnji kaj sam poslao radi 100 procentno, ja ga osobno "pripasavao" na kolegin lap (hp nc6320,ako ti kaj pomogne u istraživanju uzroka) prije razduživanja, majstor je prije nekih godinu i kusur ,kako je čistio, sa plastikom pritisnuo i previkao žicu ,do nedavno je hladio T5600.a i u firmi smo imali par starih HP-a koji ili nisu htjeli ni pod razno vrtit bilo koji vent ili bi ugasili ventove kada bi se proc opteretio(!?)...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#17 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
a zasto jednostavo ne odneses lap nekome tko se razumije i da ti rijesi problem...mislim da ti nebi naplatio ni 100kn, jer to je jako jednostavno uraditi... 3.3v ti je dovoljno da vent vrti ali onako umjereno, sa 5v vent bi ti bio prebucan, spoji ga na 5v ali preko diode i imat ces normalno hladenje kad je proc hladan davat ce ti 3.3v na jednom pinu, a na drugom 0v kako se proc grije tako ces dobiti napon na ovome koji je bio 0v, a na onom 3.3v ce padati napon za onoliko koliko se ovaj poveca vjerovatno si nesto krivo spojio i sad nemas napon sa ploce na tom konektoru |
#19 |
Postovi: 80
crna ti je -, a crvenu spoji negdje na +3.3v mozes i vise do max 5v ali ce biti malo bucniji, smedju ne trebas ni spajati |
#20 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ok, shvacam to sve...ali di "negdje" tocno je? ps nemam crvenu na ventu, vec smedju,sivu i crnu ![]() Reci ti meni di ima 5v ili 3.3 volti, negdje u blizini ventilatora a da nije na konektoru, jer eto na konektoru ne sljaka.... Kuzis,kako sam mjerio napone na konektorima... Ok, taj smisao sto pricas,kada odma upalim lap, vent radi al to je max 1min, kada se grije, vise - nema niti na jednoj zici, jer crna postane 3.3v, smedja koja je + i davala je 3.3 postane 0.05 - 0.10...i mos ga j****kada je topal,nema sanse niti jedna kombinacija da vrti vent ![]() Zato, trebam novi izvor + i - koji su stalni...al nigdje nenadjem :S Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 31.03.2012. u 19:22. |
#21 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
#25 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,013
Imas na USB-u 5V pin. Spoji nek se vrti i doviđorno ![]() |
