#1321 |
Postovi: 8,217
Ja na svom Z68 điđibajtu nisam imao ni video izlaz a kamoli 3D bios ![]() Sad gledam video, da nema te 3D sekcije, ovo ostalo izgleda maltene ko klasičan bios, samo malo više farbe + podrška za miš.
Sent from AS/400. |
#1322 |
Postovi: 12,425
+ odvratan lag ![]() A ovaj 3D dio je praktički neupotrebljiv. Osim ako mu je cilj dić ti tlak, u tom slučaju radi perfektno ![]()
#1323 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 128
Pitanje uz vezi MBO-a
Da to sam opet ja,zanima me dal su ove maticne barem malo slicne ovo je moja http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=2889#sp a u oglasniku sam naso ove dve za 250kn http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=2847#sp http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=2615#sp sad me zanima dal bi pasala moja graficka i rami graficka:ati radeon hd 5550 512 GDDR3 http://www.productwiki.com/ati-radeon-hd-5550/ ram: http://www.nabava.net/radna-memorija...800mhz__191231 Hvala |
#1328 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Momče, ako je to nastavak ove priče, onda idi na novu platformu, jer si i CPU skurio. Treba ti ploča, procesor i memorija (DDR3). DDR2 prodaj, ako je ispravan. Disk i optika su SATA ili IDE? Pitam jer je to sve rjeđe na novim pločama. S kolko novca raspolažeš? Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 22.03.2012. u 13:35. |
#1329 |
Postovi: 248
Molim preporuku sto jeftinije ali ok ploce za G840 na koju mogu stavit (nadam se) 2x2gb kingmax flge85f memorije i da ima jos mjesta - praznih slotova hvala |
#1330 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
o boze mili, pa sta to ucinise od BIOS-a majko mila ![]() pa stvarno ce napravit robote i tukce od ove nove generacije da sve mora bit bolesni eye-candy ![]() sta i Z68 Extreme3 Gen3 / P67 Extreme6 / Z68 Extreme4 Gen3, medu kojima biram imaju ovakve "bolesne" BIOS-e ![]() ![]() |
#1332 |
Postovi: 4,241
#1334 |
Postovi: 4,241
a zasto ne Z68 Extreme4 Gen3? dali zbog cijene jer nije da mi se baca ~350kn vise na nju, ako ne dobivam nista osim dodatna 2 SATA (marvell) ili je mozda nesto losije od Z68 Extreme3 Gen3? BTW kako to da Z68 imaju samo 2g garanciju, a P67 3g? ![]() edit: mozda malo glupo pitanje, dali kod Z68 moze doci do problema kakvih kod klokanja obzirom da pod tim cipsetom funkcionira i GPU u CPU-u (nesto sam vidio o tome dok sam kroz review-e prolazio)? jel se moze to iskljucit u BIOS-u jer mene apsolutno ne interesira Virtu i sl. jer IMHO to ce bit samo glavobolja kao sto su i SLI/CF? poz Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.03.2012. u 22:43. |
#1335 |
DD9512
Postovi: 1,869
z68 extreme3 i 4 su ti vrlo slicne ploce. Sto se tice OCa nema razlike, ista fazna regulacija. Extreme 4 ne nudi nista bolje ili vise od 2 sata prikljucka i pcie slota vise. Sve ostalo je isto. iGPU ti ne utjece na OC proca tako da te to ne brine. Vec kad uzimas novu plocu, uzmi cim noviji chip a to je u tvom slucaju z68. iGPU se moze iskljuciti u biosu! Edit: Samsung 830 radi bez problema na extreme3 marvellovom kontroleru.. Zadnje izmijenjeno od: dean225. 27.03.2012. u 13:04. |
#1336 | |
Postovi: 4,241
zahvaljujem na informacijama. razmislit cu jos malo dal su mi bitni/vrijedni 350kn dodatni SATA i USB i uzimam jednu od ove 2. btw dali marvell sata3 radi ok sa SSD-ima (samsung 64gb 830) jer sam i o tome nesto negdje vidio da se bas ne vole? ![]() |
#1339 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 949
Ima ti još po dućanima 775 ploča tipa http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8803 Ili u protisu http://www.protis.hr/products/index/...YwBrAGUAdAA%3D kreću od 270kn pa na dalje. |
#1341 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Novi Marof
Postovi: 30
#1342 |
Češljaj po njuškalu, ali nekako sumnjam da ćeš u HR naći tu ploču. u doba poplave P45 ploča, najzastupljenije su bile Asus i Điđibajt ovdje na forumu. Radije se baziraj da nađeš P5Q seriju od Asusa, nego tu MSI-jku, čisto iz razloga jer ćeš je sigurno prije naći. Za Điđibajt se slažem ![]() |
#1343 |
Postovi: 4,241
decki jos jedno pitanje. odlucio sam ici na Z68 Extreme4 Gen3, ali nesto mi nije jasno. malo sam pogledao manual od doticne i koliko sam skuzio moze se u BIOS-u namjestit za svaki SATA kontroler jedna opcija, sto znaci da ako mi treba na Intel kontroleru (SATA3 + SATA2 konektori) dvije opcije odnosno na nekima AHCI, a na 2 konektora RAID nemogu to podesit ![]() ovak sam ja to zamislio: 1x SSD 64gb (Samsung 830) - AHCI - sistemski drive (Win7) - Intel SATA3 kontroler 1x DVD/RW - AHCI/IDE/SATA/vatever - marvell SATA3 1x 1000gb - AHCI - marvell SATA3 2x 320gb - RAID0 - SATA2 Intel kontroler edit1: jel ima smisla na ovaj sistem ubost PPU obzirom da vec imam karticu za to? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 29.03.2012. u 20:47. |
#1347 | |
Postovi: 4,241
"If you are using a SSD use the native Intel or AMD SATA 3Gb/s or SATA 6Gb/s ports, I advise that you do NOT use the Marvell or other 3rd party ports for your SSD/HDD." znam da sam dosadan vec, ali zelim sve proucit prije kupovine da nebi kasnije pozalio sto sam isao u ovu povecu investiciju. ![]() |
#1349 |
DD9512
Postovi: 1,869
