#242 |
Postovi: 23,567
Možeš i na routeru i na kompovima, mada ako uredno radi na routeru onda nije potrebno na kompovima. Nemam OpenWRT pa da mogu provjerit dostupne opcije. Manualno postavljanje ako nema u web konfigu bi trebalo u network konfigu, u wan tj, pppoe dodati liniju " option 'dns' '195.29.150.3 208.67.222.222 8.8.8.8 8.8.4.4'". |
#243 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Opet sam probao istu stvar i ne radi ni na drugom računalu. Dakle, mogu otvoriti npr 24sata.hr i bug.hr a ne mogu PCE, fejs, microsoft.com... Ping prolazi. Ne mogu se spojiti na te stranice ni ručnim ukucavanjem ip adresa (dakle definitivno nije dns). Kad na njega stavim dd wrt sve radi. Na drugom siemensu sa t-com fw isto sve radi. Koji mu je???
Freak Show Inc. |
#244 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) std - build 18678@ SX763 DD-WRT v24-sp2 (10/13/11) std - build 17766 @ WZR-HP-G300NH OpenWRT backfire 10.03 @ DSL-G684T |
#246 |
Postovi: 58
Ok, mislin da imam postavke za dd-wrt, ali mi triba daljinski pristup i potvrda da radi... A kad se uvjerimo da fercera onda config ide ovdi... A nezz, stvarno neman takvih problema...
#247 |
Postovi: 23,567
Pobrisao sam ovu pvt komunikaciju, prebacite se na pvt poruke. |
#250 |
Postovi: 58
Za maxtv za dd-wrt@SX763 tnx. Friday U webif pod - Administration/Commands copy/paste ovu skriptu i kliknit na [Save Startup] zatim reboot i ljudi guštajte! Code:
swconfig dev eth0 set reset 1 swconfig dev eth0 set enable_vlan 1 swconfig dev eth0 vlan 1 set ports "2 3 4 5t" swconfig dev eth0 vlan 2 set ports "1 5t" swconfig dev eth0 set apply 1 vconfig add eth0 1 ifconfig eth0.1 up vconfig add eth0 2 ifconfig eth0.2 up brctl delif br0 eth0 brctl addif br0 eth0.1 brctl addbr br1 brctl addif br1 eth0.2 ifconfig br1 up sleep 60 br2684ctl -b -c 1 -e 0 -p 1 -a 0.0.40 ifconfig nas1 up brctl addif br1 nas1
#251 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Trebao bi Delboy ove dvije konfiguracije strpati u prvi post da ljudi znaju odmah kad otvore temu. A ne bi bilo loše kad bi modovi napravili neki sticky sa linkovima jer ima dvije dosta popularne teme za dragog nam siemensa...
Freak Show Inc. |
#252 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Meni maxtv ne radi preko ddwrt-a. c/p sam uncut-ov config ali je maxtv uredjaj uredno prijavljivao da se nije moguce povezati, isto imam problema sa DNS-om kao i na Opewrt-u. Oba firmware-a pokupe od T-coma DNS ali kao da ga ne propustaju dalje. toliko od mene, idem dalje probavati.
everybody lie! |
#253 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Meni radi i sa jednim i sa drugim (upravo gledam tv preko dd wrt-a). Ali ja sam isto imao nekakav čudan problem u adsl konekciji sa openwrt-om (neke stranice otvara, neke ne).
Freak Show Inc. |
#254 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Koji firmware od ddwrt imas u svom siemensu? Onaj koji si flas-ao preko secondboot loadera ili onaj niviji koji ide preko web gui-a?
everybody lie! |
#255 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Uh, to je duga priča. Prvo sam napravio inicijalni flash na ddwrt kao što je opisano u prvom postu. Onda sam stavio noviju verziju ddwrt-a. Onda sam stavio openwrt i na kraju se vratio na PRVU verziju ddwrt-a.
Freak Show Inc. |
#256 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Ova zadnja verzija dd-vrta mi djeluje dosta brza i sx fino radi s njom, ali jos se mucim s ppoe pass through na drugi mpdem preko wan porta. Da li ima netko ideju kako bi se to moglo iskonfigurirari jer moram imati jedan modem u bridgeu radi carneta. Iza njega imam jos 2 sx-a sa dd-vrtom. Sad bih trebao ili neku kemiju da na jednom slozim ppoe ili da ga backflasham na orig firmware ako je moguce. |
#257 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Evo da javim da i meni napokon sve radi ali, config za maxtv radi samo na starom firmware-u, kao i DNS. bar kod mene, mozda ja negdje grijesim ali sve je automatski podeseno tako da ne znam di bi mogao pogrijesiti.
everybody lie! |
#258 |
Postovi: 58
NAPOMENA za dd-wrt@sx763 (kolega Delboy zaboravija): za razliku od OpenWrt-a gdje se konfiguracije napravljene u webif mog koristiti između verzija to nije slučaj i s dd-wrt, znači: _____________________________________________________________________________________________________ Stvorene konfiguracije u jednoj verziji OBAVEZNO vraćati na dotičnu verziju firmware-a!!!
DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) std - build 18678@ SX763 DD-WRT v24-sp2 (10/13/11) std - build 17766 @ WZR-HP-G300NH OpenWRT backfire 10.03 @ DSL-G684T Zadnje izmijenjeno od: uncut. 11.03.2012. u 21:48. |
#259 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Pas mater, skoro sam sinoć stavio novu verziju i vratio staru konfiguraciju. Hvala na informaciji! A što ćemo sa maxtv-om za novu verziju ddwrt-a? ![]() EDIT: Ma puca mi neka stvar, bitno da radi...
Freak Show Inc. |
#260 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 1
Evo nekoliko mojih iskustava s OpenWrt Za početak veliko hvala majstoru .Delboyu Prvo sam ubacil dd-wrt jer vrtim dd-wrt na linksysu wrt54gs v4 sx763 je prilično nestabilan i zbugiran na dd-wrt pa sam ubrzo preskočil na .delboyev openwrt-sx76x-annex-b(1).image Lan wlan stvar proradila ali nisam uspio upogonit relayed, ko da mi treba. Da bi instaliral noviji kernel iz trunka zamjenil i primary bootloader po opisu na http://wiki.openwrt.org/toh/gigaset/sx76x i flešnul iz trunka Kad tamo prazno ništa instalirano bolje da se vratim na openwrt-sx76x-annex-b(1).image tamo je sve bilo posloženo. Da sam malo dalje pročital po forumu bi znal da je to drugi flash layout. Sje ga dobro. Ne boota više nema failsafe ui. Serial port TTL 3,3v, na brzinu koljem nokia CA-42 kabel. http://www.nslu2-linux.org/wiki/HowTo/AddASerialPort Nokia driver ne radi hmmm PL-2303 driver ne radi hmmm? Naravno prema hardware id-u ispada da je kabel mikro nešto kina smeće čiji driver ruši windoze u prosjeku svakih 15 minuta. Instaliram Tera term (stvarno genijalan programćić) i prčkam po U-boot CLI-u i naravno sje ga još bolje. Ubil sam i environment. Da sam čital malo dalje znal bi da to nije baš pametno. Svakak pročitajte Common mistakes https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=3474 Eto mene samo na ROM VER: 1.0.3 CFG 01 Read EEPROMX X Lotanje pinova UART mod pošaljem u-boot.asc i eto kreče se Wrong Image Format for bootm command ERROR: can't get kernel image! Failed to execute bootcmd (maybe invalid u-boot environment?), starting httpd to update firmware... starting httpd server from server 192.168.0.119 http start Ali nema http servera. Sad još jednom hvala .Delboyu na postanom u-boot.asc s ymodem komandama na openwrt forumu DANUBE => loady ${ram_addr} openwrt.image ## Ready for binary (ymodem) download to 0x80500000 at 115200 bps... CCxyzModem - CRC mode, 0(SOH)/2818(STX)/0(CAN) packets, 8 retries ## Total Size = 0x002c0004 = 2883588 Bytes DANUBE => era ${kernel_addr} +${filesize} ............................................. done Erased 45 sectors DANUBE => cp.b ${ram_addr} ${kernel_addr} ${filesize} Copy to Flash... 9....8....7....6....5....4....3....2....1....done flasham svašta sad nemogu zaglavit uvijek mogu ispočetka poslat u-boot.asc s ymodem komandama Pa mogu poslat i u-boot-bootstrap.bin i image openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-allparts.image prema .Delboyevu savjetu boota ali nema wlan instaliram naknadno ath5k drivere i ostale potrebne pakete ali ništa restauriram environment kolko znam ubacujem ethaddr ipaddr boardid ali ništa od wlana Instaliram ubuntu u vmware playeru postavljam OpenWrt Buildroot dolazim do menuconfig a tu hrpa opcija. napravim hrpu imagea neki bootaju neki ne neki nemaju etherneta ali wlana nema nikad. Da sam malo više pročital znal bi da driveri za wlan iz trunka ne rade bez patcha Opet se tučem po glavi kaj sam trebal maknut orginalni primary bootloader a u openwrt-sx76x-annex-b(1).image je sve lijepo posloženo Nakraju nailazim na orginalne primary secondary boot i runtime image postani na ovom forumu još jednom zasluga .Delboy ymodem prebacuje bootove pržim ih na adrese u flashu navedene na http://wiki.openwrt.org/toh/gigaset/sx76x rebot. Boot izjavljuje da enviroment naravno nevalja, koristi defaltni i otvara http server i traži runtime.image U Tftpd32 ubacujem image i ovaj put radi router preuzima image i boota. Eto siemens-a natrag Držeći enter kod izvršavanja secondary boota dolazi se do cli-a i dodajem u enviroment mac adresu boardid i još neke stvari prepisujući iz http://wiki.openwrt.org/toh/gigaset/sx76x Pržim secondary_boot.img šaljem openwrt-sx76x-annex-b(1).image i eto me opet. OpenWrt Firmware Attitude Adjustment (r29756) / LuCI Trunk (trunk+svn8187) Sve lijepo složeno I relayed radi Sad idem prčkat po njemu probat skopčat usb pretpostavljam da ču ga ubit za 20 min. |
#261 | |
Postovi: 58
Očito ta novija verzija iz nekog razloga ne radi uredno na tvom usmjerivaču. O kojoj je verziji točno riječ? Code:
root@DD-WRT:~# softwarerevision 18678 root@DD-WRT:~# Znači preko postojeće instalacije (koja ti radi): 1) iz webif pod Administracija/Tvornički Zadano - resetirati postavke, 2) reboot i poslije 3) pod Adminstration/Firmware upgrade: - After upgrading reset to : postaviti ->Reset to Default settings - i odabrati noviju webflash verziju. Podesi sve kao i obično za adsl i uvjeri se da ti DNS radi (da možeš surfati), ako to proradi i radi tek onda probaj maxtv skriptu...
DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) std - build 18678@ SX763 DD-WRT v24-sp2 (10/13/11) std - build 17766 @ WZR-HP-G300NH OpenWRT backfire 10.03 @ DSL-G684T Zadnje izmijenjeno od: uncut. 11.03.2012. u 21:50. Razlog: ispravak |
#262 | |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Freak Show Inc. |
#263 |
Lokacija: Dm
Postovi: 14
SX763 DD-wrt VOIP
Pozdrav, uspješno sam stavio DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) 18678 na sx763 Vidim da je .Delboy napisao u prvom postu da će ići voip img. Nije još gotovo ili? Znači trenutno za sx763 ne postoji podrška da stavim sip providera tipa nonoh ili voipstunt/voipbuster i koristim na phone portu. Hvala na odgovorima |
#264 |
Postovi: 4,707
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 11.03.2012. u 22:13. |
#265 |
Postovi: 58
#267 |
Postovi: 58
DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) std - build 18678@ SX763 DD-WRT v24-sp2 (10/13/11) std - build 17766 @ WZR-HP-G300NH OpenWRT backfire 10.03 @ DSL-G684T Zadnje izmijenjeno od: uncut. 12.03.2012. u 22:56. |
#268 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Imam čudan problem sa QOS na ddwrt-u. Podesio sam torrente da rade na portu 40000 i za taj isti port sam podesio bulk prioritet. To je dobro funkcioniralo dok nije radio maxtv. Sada torrenti rade na izuzetno maloj brzini bez obzira na to da li ima nekog drugog prometa ili ne. Kad vratim prioritet na Standard opet sve funkcionira normalno. Jesam nešto zbrljao?
Freak Show Inc. |
#269 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Da li je netko uspio sloziti print server na DD-WRT? Zasad mi je spojeno sljedece: Enkom router (Amis) wireless ap mode->Siemens DD-WRT client bridge (routed). Spajanjem usb printera na usb port ne desava se nista, kako to sloziti? edit: vidim da nije jos podrzano... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.03.2012. u 16:12. |
#270 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 7
Pozdrav svima...pomoi dellboy...stavio novi img od openwrt...prčkao po lan i wanu...nešto krivo napravio...kako napraviti hard reset......ne mogu pristupiti adresu na 192.168.1.1 i nikako drugačije...probao držanje reset 60 sek...i ništa..ne znam više ništa..m |
