#1681 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
P5QE pogotovo Deluxe model su brutalne ploče...a P45 chipset je najidealniji za wolfdaleove.Kad se upari ta kombinacija za ganjanje onda najveći problem postaje memorija jer teško je naći ddr2 koji piči na 1200+mhz...jbg ja nisam mogao preko 580 fsb jer mema nije htjela više.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#1682 |
Postovi: 355
Samo jedno pitanje, u vezi moje kombinacije IP35 + E8400 (hlađen sa Hyper TX2). Znači na defaultnim taktovima i voltažama temperature u loadu ne idu preko 65-66°C. Pipam sve oko procesora, znači one heatpipove i heatsink i to je sve mlako. Kasnije dignem malo voltažu i taktove, recimo na 3,4GHz i 1,26V i max temperature u loadu su oko 71-72°C, ali sve je na dodir i dalje mlako. A kad dignem voltažu na nedobog 1,305V i takt na 3,7GHz i odvrtim Orthos, iste sekunde skaču na 79-80°C. Međutim, ja i dalje pipam sve oko procesora i sve je mlako do toplo... Hyper TX2 je pravilno postavljen, pasta je ispravno nanešena, TjMax je 100 (iste temperature su u RealTempu i Everestu), Orthos test prolazi normalno (doduše samo 15 min sam odvrtio), tako da mi nije ovo jasno. Dali je moguće da su ti senzori krivi? Jel se ja varam kad pretpostavljam da bi heatpipeovi ili onaj metalni dio hladnjaka koji nasjeda na procesor trebali bit bar vrući, ako ne i kipući na tim temperaturama? Ili bar matična tamo oko procesora? |
#1683 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
i sta je tu cudno? hvala Bogu da ce bit vece temperature na vecem taktu i vecoj voltazi... ![]() do 70C sve ok... |
#1684 |
Postovi: 355
Šta je čudno? Pa to da ja nemrem dić voltaže iznad 1,3V a da mi temperatura se ne digne na 90°C. Evo, sad je na 1,328V u loadu i 3,87GHz. Čim sam pokrenuo Orthos, temperature su skočile na 86-87°C i sad su, nakon 15 min, na 93°C. To nije normalno, ne za taj procesor sigurno. Pipam procesor, uopće nije vruć, ma nikakva naznaka uopće da je i blizu 90°C. Zato pitam kak da znam po čemu da se ravnam? Sumnjam na te senzore i da oni lažu, jer su mi ove brojke nevjerojatne. |
#1685 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ne laži ovaj napaćeni narod, kak si ti kraj poklopca socketa i hladnjaka stavio prst na procesor? Možda si previše kak ti kažeš pipkao, pa se procesor skoro zapalio, sad još samo pazi da se ne pojavi kondenzacija ![]() |
#1686 | |
#1687 |
Postovi: 355
#1689 | |
Postovi: 355
Ma ne, to sam samo bezveze stavio, nisam išo testirat kolko najviše može na nekoj voltaži, to sam samo stavljao neke odokativne voltaže samo da vidim kakve su temperature da mogu usporedit sad kad stavim 212 Plus. |
#1690 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Novi Marof
Postovi: 30
Trebam pomoc oko proca Intel dual core E5700...htio bi ga clokcat al ne mogu nigdje u biosu naci di da povecam voltaze...maticna je AsRock 4coredual-sata2...evo nekoliko slika da vam bude jasnije... http://imageshack.us/photo/my-images/716/p3080126m.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/209/p3080125.jpg/ ovdje pod DRAM voltages ima: auto, low, normal, high http://imageshack.us/photo/my-images/402/p3080124.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/593/p3080127.jpg/ ovdje se vidi da su voltaze posivljene (ne mogu se mijenjat) Pa nije valjda da je maticna tolki srot da ni voltaze ne mogu dic? ![]() PS. ako trebate jos informacija, samo recite... |
#1691 |
Postovi: 974
Majstore...evo ti za početak gradivo koje češ detaljnije proučit... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
#1692 |
Postovi: 30
1. Nemam niti Intelov niti nVidijin chipset, nego od Via-e (ako se na to misli) 2. Da idem sve to citati, trebalo bi mi cca. 1h, a na kraju bi opet bio na pocetku 3. Dobar dio tog teksta sam vec prije procitao, a i nisam bas tolki tard da ne znam nista (mada se moje znanje s vasim ne moze ni uspoređivati), no neke osnove znam 4. Meni samo treba pomocda nađem di se dižu voltaže...nitko ne veli da cu ih ja odmah ici dizat, clockat ovo ili ono i spalit komp...tak da se tu nemorate brinut... |
#1694 |
#1695 |
konjpjukter
Postovi: 934
voltaze jedino hard-modom na toj ploci |
#1696 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#1698 | |
Postovi: 974
Kladim se da nisi ni manual od ploče pročitao kad nisi našao opcije za podizanje napona...i onda tu pričaš o nekim osnovama. PC...ma nema smisli ovih par postova...slobodno može moderator obrisati...upit treba biti postavljen pod drugu temu.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 19.03.2012. u 18:09. |
#1699 |
Postovi: 30
Ono kaj sam ja uz maticnu dobil nije ni "M" od manuala...u njemu uopce ne pise kak dizati voltaze, a naravno da ne pise kad se ni ne mogu dici...ove "osnove" koje sam spomenuo, su osnove jednog srednjoskolca koji je u zivotu imal jedno racunalo i jos uvijek "sa strahom u gacama" ulazi u BIOS...prema tome, ja nisam po ni jednoj logici mogao znati da na ovoj "šrot" maticnoj necu moci clockat "wolfija" ili da se voltaze uopce ne mogu podizati, jer sam jos daleko od te razine poznavanja i iskustva s hardware-om... P.S. Ja sam se vama obratil s postovanjem, a vi s mene radite budalu... |
#1700 |
OC addict
Postovi: 1,001
Da si blize dosao bih pomoci, al na toj ploci ne planiraj nikakav oc....nabavi barem neku bolju P35 plocu, za wolfija ti je najbolje P45, naravno ne neka najjeftinija. P35ice ti idu vec od 200kn, nabavi nesto takvo, prodaj tu memoriju i uzmi neku bolju,sposobniju za OC,i dooobroo prouci OC guide za 775 proceve koji imas u ovom podforumu. ![]() BTW Ne ide mi u glavu izraz "srednjoskolac koji sa strahom u gacama ulazi u BIOS" ![]() Evo npr. ja imam 15 godina (uskoro 16) i vec par godina se bavim klokanjem i uspio sam PhII X4 natjerati na ne bas niskih 4.5Ghz na zraku, imam i screenshot. ![]() Valjda su rijetki ovakvi kao ja da vec u ranim godinama razumiju i rade ovakve stvari ![]() EDIT: Sad vidim da ti pod moj komp stoji MS napajanje, to ODMA mjenjaj, prije bilo kakvog pomisljanja na oc, jer ce vrisnut kao od sale ako se na tom bude clockalo. ![]() |
#1701 |
Postovi: 8,215
Neisplativo uglavnom, što nisi mogao igrat na tom kompu, nećeš moći ni s naklokanim. A ovako za igru da mjenjaš komponente, neisplativo totalno. Bolje prodati sve i malo nadodat i uzet nešto za generaciju novije.
Sent from AS/400. |
#1702 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#1703 |
OC addict
Postovi: 1,001
Da imam novaca bavio bih se i ja extremnim overclockingom. ![]() |
#1704 | ||
prodaj tu ploču za 100kn, nekome tko misli AGP-jke tjerat u OC, a sebi nabavi recimo P35-DS4 ploču (vidio sam ih po 150-200kn) ili neku iz P5Q serije (P45). dok to ne riješiš, nemremo više razgovarati o OC-u u tvom slučaju. Citiraj:
#1705 |
OC addict
Postovi: 1,001
Nisam ja ni mislio da sam "iznad svih" sto sam digo phenoma na 4.5ghz niti sam htjeo da to tako shvatite. ![]() Kazes decki u mojim godinama se vec bave i extremnim oc-om. Pa bavio bih se i ja da imam para za sve to, da nemam toliko obaveza (sugava gimnazija),da imam odakle nabavit ln2 itd itd..... ![]() |
#1706 | |
#1707 |
OC addict
Postovi: 1,001
Kad ja upisem faks procevi se radit na stocku na 8GHZ ![]() |
#1709 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ne, al kad racunam sad sam 1. razred, znaci imam jos 3-4godine do faksa, a kako tehnologija napreduje iz dana u dan i vec smo na 32nm procevima koji rade na 5ghz 24/7, nebi me cudilo da za 3-4 godine budu radili na 5-6Ghz na stocku i budu u 8nm proizvodnom procesu. ![]() Al dobro, mislim da smo (i vise nego) dovoljno otisli u offtopic. ![]() |
