#271 | |
Postovi: 8,405
![]() ![]() Postoji dual boot,trebas ugraditi u PS3 jedan sklop koji se programira i bootas verziju po zelji. Sklop kosta oko 500kn, bez ugradnje. Ako si sam ugradis,mozes sam i downgrade-ati na 3.55 pomocu tog sklopa. Malo ces se istlacit, moras jako pazit da ne zeznes flash chip jer si onda kaputt. Pod zeznes mislim na flashanje loseg flash fajla. Uz sklop,moras imati i 2 ista Hard Diska,jedan za 3.55,drugi za 4.00. Treba ti esata dock,i njega spajas na esata konektor koji viri iz sklopa kojeg ugradis. Naravno,to sve stoji ako tvoj ide na 3.55 Zadnje izmijenjeno od: spawn. 08.02.2012. u 03:44. |
#272 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
bio sam popravio ylod i evo se opet vratio. e sad... prije nego to pokušam ponovo trebam flux i na svim forumima spominju no clean flux. jel možda netko zna gdje se može kupiti, kolika je cijena i hrv izraz (kao "heat gun = puhalo vrućeg zraka" ![]() |
#273 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Chipoteka, Electronic centar, Elmatis, pa vidi za cijene. Ako to mislis uzimat samo da bi ylod rijesio, mislim da ti se vise isplati naci nekoga tko to ima (sigurno ima netko na pcE) i tko zna to rijesiti, iako je hrpa tutoriala na netu. Lemilice na vruci zrak su prilicno skupe |
#274 | |
Postovi: 8,405
#275 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
pogledat ću u chipoteci. valjda će me shvatit kad im kažem "no clean flux"... a što se tiče yolda... već sam ga popravljao heat gunom i evo trajalo je mjesec i pol... ekipa po drugim forumima kaže da može trajati 3-6 mjeseci i onda se opet vrati. neki imaju sreće pa im je permanentan fix. prema gilskyevim uputama na youtubeu ako se radi reflow drugi ili treći put da obavezno treba ići no clean flux pa ću i to isprobat, ali mislim da je stvarni problem u ventilatoru. 60GB verzija nema fan test da vidim koliko se može zavrtit, ali nikad nije bio glasan kao testovi koje sam vidio na youtubeu pa ću najvjerojatnije napravit i tzv fan mod i manuelno kontrolirati brzinu, a i neki senzor temperature ne bi bio loš... a da radim reball... ne znam... nisam nikad... bitno je da sam završio ffxiii, napokon... e sad još ffxiii-2... ![]() |
#276 |
Postovi: 1,238
E neznam da li ima negdje tema ili se već pisalo, ali zanima me koji bi bio sad best buy controler za PS3, a da nije orginal, znaći neki drugi brand koji bi radio na orginal FW-u, ne modanom. ?? |
#277 |
Postovi: 154
Playstation 3 problem
Ovako dobio sam jedan PS3 60gb na poklon,sada je problem što on nakon 10 min počme vent vrtit na max i izbaci YLOD...sada me zanima kako da to napravim,jel dovoljno samo promijeni onaj vent i stavit sa 19 oštrica i termalnu pastu,ili triba još šta? |
#278 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 538
probaj fino ocistiti staru termalnu i staviti frisku na cpu i gpu,a ako ni to ne pomogne onda reflow
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#280 |
Postovi: 4,069
Zanime me koje su cijene reballanja GPU-a za Playstation 3 i imate li preporuku nekog servisa/elektroničara koji to može napravit? Znači imam jednog debeljka kojem nakon paljena LED-ica svijetli zeleno 2 sekunde, promjeni se na trenutak u žuto i onda dalje blinka crveno. Model - CECHG04 Zadnje izmijenjeno od: tutix. 14.10.2012. u 03:41. |
#281 |
Postovi: 312
![]() ja sam svoj YLOD problem riješio lemljenjem vrućim zrakom, no kako su cpu i gpu prekriveni "velikom" bakrenom pločicom, ne supijem dovoljno zagrijati chip da bi mi se flux uopće zapjenio ![]() Zadnje izmijenjeno od: Pawzilla. 28.10.2012. u 01:41. |
#283 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
zašto se ne bi isplatilo? imam dva koja su bila su bila u kvaru. sad oba rade, jedan za CFW drugi za OFW... oba imaju mod za manualnu kontrolu ventilatora. malo su glasniji nego inače jer im pojačam ventilator da se bolje hlade, ali na CFWu sad ima pkg s kojim se mogu vidjeti temperature i sve je u normali... |
#286 | |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
i šta da se ponovo vrati YLOD? napravim fino kafu, šarafciger u ruke i laganini... dok nisam napravio fan mod, YLOD mi se vraćao, al sad zasad je ok, pa ćemo vidit dalje kako bude, dobro da se sad na CFWu vide temperature pa je lakše imat kontrolu. na CFW konzoli imam ovaj mod http://www.ps360.com.au/store/product.php?id_product=24 kojeg držim na 3. manualnoj brzini. a na OFW sam jednostavno ubacio pot od 100K i manualno kontroliram brzinu http://psx-scene.com/forums/f177/ps3...utorial-87837/ ali mislim da će konzola u penziju sad kad CFW dobije PSN pristup, ionako mi je samo služila za PSN+ i FFXIII-2 kojeg, kad je tek izišao, nisam mogao pokrenuti na CFWu. i na obe konzole sam napravio šupljine na plastici kao na ovoj slici http://bit.ly/YfbIoE |
#287 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 47
Recimo da nađem ps3 star mjesec dana ... 320 gb hard...na njemu je trenutno firmware 4.31 ali čovjek mi kaže da je originalni firmware 3.55 ....JEL TO ZNAČI DA SE MOŽE MODIFICIRAT JEL ? ...bez onog flashera ? ...dakle ja sam ga kod kuče modificiram ? molim odgovor HITNO mi je ... |
#289 |
Postovi: 8,405
Treba flasher. I za 4.21 i za 3.55.za stavljanje 4.21cfw-a treba najprije downgrade na 3.55. I trebas biti 100% siguran da ide 3.55. Imas na netu minvercheck aplikaciju koja privjerava koja verzija ide na taj ps3 |
#290 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
što se pametnog može raditi sa novim ultra slimom 500Gb, neki tips and tricks, savjeti, jel ima neki media centar za njega da vrti mkv 1080p itd.. može li se na njega spojiti miš i tipkovnica? i gdje je i koliko dotično funkcionalno? |
#294 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,413
Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 21.12.2012. u 16:24. |
#297 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Super/Ultra Slim je najnoviji model, znači ovo: http://www.sophoslab.hr/konzole/130/...ola/13730.html http://www.klikni.hr/GAM-SONY-PS3-12...lim-78685.aspx |
#298 |
Postovi: 105
Prije 10ak dana je bila u ponudi PS3 (obična slim) konzola od 320GB sa 2 kontrolera i Gran Turismom 5 za 2600kn. Probaj kontaktirati Zeldu u Osijeku pa vidi jel se može nabaviti još ako te zanima takva opcija. |
#300 |
Postovi: 888
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
