#61 |
Postovi: 34,035
Ne vidim zašto bi trebala imati problema jer se ne radi o veličini nego rezoluciji koju TV ima (vjerojatno 1080p). Za tu rezoluciju i više nego dovoljna.
#62 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
4890 je ipak nešto brža od 6770, a rezolucija bi trebala biti 1920x1080, bez obzira što TV ima 42". Na nižoj razinu detalja bude OK radilo. |
#65 | |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
tako da jos nista neznam,, no hvala svima na odgovorima ![]() |
#70 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 151
zz da pitam jel ima kakve razlike između ove: http://www.protis.hr/products/detail...dmi-dx11/45206 ili ove: http://www.protis.hr/products/detail...dmi-pcie/49410 zanima me buka i hlađenje? unaprijed hvala ![]() |
#72 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@Cico96 Gigabyte ti ima bolje i tiše hlađenje te 2 godine garancije, a MSI je sveukupno solidna izvedba s malo bučnijim hladnjakom od Gigabyte verzije ali i većom garancijom od 3 godine. Ako si noise freak onda uzmi Gigabyticu, ako želiš veću garanciju MSI. Oko temperatura nebi trebalo biti nikakvih problema, i jedna i druga su dobro hlađene. |
#74 |
Postovi: 1
MSI Radeon HD6670
Bok, imam jedno pitanje u vezi grafičke kartice MSI Radeon HD6670. Naime do nedavno sam imao ati radeon sapphire HD5770 koja mi je bila odlična ali više nažalost ne radi pa me zanima dali bi ova gore navedena grafička bila jednako dobra kao i 5770, te ako ne koja bi, a da nije previše skupa. Hvala unaprijed! |
#77 |
woot!!!
Postovi: 2,498
On pita za 6670, a ne za 6770. Mislim da je moderator premjestio temu na krivo mjesto. @GospodinProblem Moja preporuka: MSI R6770 = 750kn ili malo jaca, ali skuplja MSI R7750 OC Dual Fan = 850kn Zadnje izmijenjeno od: veve. 25.07.2012. u 22:56. |
#78 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
#79 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 249
Pozdrav, imam vapor-x 6770 i htio bi se malo igrati sa clockovima....jel moguce na toj kartici dizat napone prek msi afterburnera? i da li je to opce sigurno? Lp |
#80 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Drenovci
Postovi: 31
ATI HD6770 XFX OC
ovak..imam hd6770 xfx karticu i 400 w stock napajanje... default radi na GPU 850mhz i memory clock 1200mhz....jel se tu sta moze dignuti i koliko da bi bilo sigurno? znaci njub sam u ovim stvarima zato pisem ovdje ![]() |
#81 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Koje je to "stock" napajanje ? ![]() Napisi tocan model i marku pa mozemo pricati, vrijedi za napajanje a i stavi od grafe link, imas uvijek vise modela od jednog proizvodjaca sa razlicitim hladnjacima. Nece biti neka razlika u potrosnji kad se OC-a ta grafa. Imao sam HD5770 (isti k* ko 6770, identicno), i sa modificiranim Accelerom S1 je isla na 1000/1400Mhz (1400 i nesto, mozda 1420) , e sad, jesam imao dobar primjerak neznam , ako se dobro sjecam sa stock coolerom je isla nekih 950/1350-1400 otprilike... |
#82 |
Postovi: 3,784
Koje to napajanje imaš u kompu? Najjednostavnije rješenje, odi u Catalyst Control Center, zatim Overdrive, stavi kvačicu na Enable Graphics Overdrive, povuci lenjir do kraja (i GPU i mem), spremi postavke. ![]() |
#83 |
Lokacija: Drenovci
Postovi: 31
http://xfxforce.com/en-us/Products/G...n-HD-6770.aspx napajanje je doslo uz konfiguraciju...neko bzvzno vjerovatno od 400w...nije sigurno nist napucano tipa corsair ili thermaltake ili sta ja znam...grafa mi se uopce ne grije na mal zescim igrama na skoro full detaljima...warfighter sam igro sve full osim AA, on je bio 2x ja mislim i HD rez i uopce se nije grijala nest, nikad iznad 65 a procitao sam na review negdje da XFX verzije navodno imaju najbolje hladjenje pa sad :/ |
#84 |
OC addict
Postovi: 1,001
Probaj staviti na 960 (ako se dobro sjecam za 5770 je 960mhz limit u driverima,morao bi isto 960 biti i za 6770)....Dakle pukni odma 960Mhz jezgru, memoriju stavi na 1350....mislim da bi ti morala radit na nekih 950/1350...Probaj tako. ![]() Ako se srusi na 950/1350, smanjuj frekvenciju memorije, jer ti jezgra mora radit stabilno na barem 940mhz...znam iz iskustva... |
#85 |
Lokacija: Drenovci
Postovi: 31
ok...iso sam na 940/1350 i custom clock testing...pise Failed xD takodjer na ekranu budu sarene tockice, kao kad se npr po monitoru prospe voda ili slicno pa onak sareno bude...stavio sam 930/1305 i sve radi kak trea |
#86 |
OC addict
Postovi: 1,001
Cek jesi ti krivo napisao pa ti radi na 930/1350 ili ti radi na 930/1305 ? Odigraj sat-dva neku zahtjevniju igricu da se potvrdi stabilnost, jer taj custom clock test u driverima i nije bas neko mjerilo stabilnosti... |
#87 |
Lokacija: Drenovci
Postovi: 31
na 940/1350 ne radi, znaci sarene tockice i te gluposti na ekranu...na 930/1305 funkcionira...igro sam wow na full detaljima, hd rez oko 3-4 sata i LoL par partija, 2-3 sata i sve supac...temp je mal visa vec inace al ne prelazi 65 |
#88 |
Lokacija: Drenovci
Postovi: 31
Temperatura hd6770
zanima me koja je najveca moguca temp u doticne graficke...meni se na zahtjevnijim igrama drzi na 65-68 C ... da li ce se ona jednostavno ugasiti kada dodje do kriticne temp ili ce se otopiti? ![]() takodjer koja je max temp do koje je moguce doci bez straha od kidanja?! thx ![]() |
#90 |
Lokacija: Drenovci
Postovi: 31
ATI CCC manual fan control ne radi
imam 6770 i kad odem u driver da podesim manualno temp ne radi...znaci odvrnem na 100%, 30%, 60% nebitno, uopce me ne dozivljava...fan radi, graficka radi, sve je super samo nemogu manualno nastimat -.- windows star tjedan dana, sve radilo normalno sat vremena prije...nist mi nijee jasno xD...zna tko o cem se radi? trenutno stoji na 55% i 50 C....znaci sve fukncionira osim sposobnosti da manualno nastimam -.- |
