Master of PC
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 38
![]() Evo ovako želio bih predstaviti moj projekt koji smo otac i ja radili u prvom mjesecu,naime radi se o pleksiglas kučištu s 2 metra rgb ledica,sve ćete vidjeti u priloženim slikama. Slike nisu bog zna što jer su slikane s Nokia 5230. Alati Flekserica Bruspapir Žilet Turpija Bušilica Odvijač Materijal 4x50cm 2mm 2x50cm 4mm 250kn u baumaxu 1x50cm 7mm 1x50cm 10mm bjeli Šarafi Matice Lim od drugog kučišta(stražnji di su PCI utori). Krep traka Tanki marker Ravnalo Kutomjer Ljepilo koje ide u onaj pištolj kod kuće imao. tjedan dana se igrao s time. Uzeo sam krep traku i sve ploče obljepio njome dodatno da se neizgrebu. Nacrtao na krep traci djelove koji se režu. Izrezao fleksericom djelove koje sam nacrtao. Bušilicom napravio rupe za ventove. Žiletom rubove pleksija izravno da budu ravni i glatki. Turpijom rupe za ventove isturpijo. Bruspapirom rupe od ventova izgladio. Bjeli pleksi izrezao na kvadratiće 2cm po kvadratiću. Izbušio rupe na pleksiju i bjelom pleksiju. Postavio tako da drže konstrukciju i sve važne djelove na kutiji. Mjesto za diskove sam s pištoljem na ljepilo priljepio djelove na kojima stoje diskovi. Izbušio rupe za kablove na pleksiju za MBO. Bočne stranice malo smanjio da stanu u case da bude čvršči. Složio,isprobao čvrstoču praznog kučišta. Nakon probe čvrstoče kučišta sam strpao komponente i pokrenuo i sve radi kao švicarski sat. Video Slike ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: evilmage007. 05.03.2012. u 07:42. Razlog: Dodavanje slika |
Postovi: 3,775
odličan projekt, svaka čast! Izgleda predobro... ![]() |
Master of PC
Postovi: 38
Balkan 𝕖-Sports Racing |
Postovi: 8,203
Pohvale za projekat i trud. I samo tako nastavi i izvještavaj nas o napretku. Nebi bilo loše da napišeš di si nabavljao pleksi i po kojoj cijeni, pošto se uvijek netko interesira oko toga. Eventualno kad završiš sa kućištem, posudi od frenda/komšije/cure bolji fotić pa poslikaj još jednom sve. lp
Sent from AS/400. |
#5 | |
Master of PC
Postovi: 38
#6 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 452
![]() inaće nice work ![]() |
Master of PC
Postovi: 38
Postovi: 33,930
Svaka čast na trudu, ali ja to ne bih mogao gledati doma. Da mi kućište svijetli k'o Betlehem na Božić, razbio bi ga k'o beba zvečku bez previše razmišljanja. Hint: meni je i plava power ledica na CM 690 bila prejaka.
Master of PC
Postovi: 38
Ali nije to toliko strašno,sada sam ga trenutno stavio ispod stola dok nerješim neke stvari,a i ako mi zasmetaju ledice lako ih na daljinski ugasim.
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 10
svaka cast, vidi se da je ulozeno truda, jedino ove ledice su malo overkill al ko voli nek izvoli ![]()
Anyone who has declared someone else to be an idiot, a bad apple, is annoyed when it turns out in the end that he isn't. |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Lijepo napravljeno, samo ja ne bi nikad mogao radit kućište od pleksiglasa...katastrofa materijal, tako se lako grebe da je to strašno...probao sam te iz baumaxa i bauhausa...stavljao sam samo prozor na stranicu..i ako ga pogledaš krivo grebe se pleksi, a odmah se naježim kad vidim te sitne ogrebotine...za mene isključivo kao prozor pleksi na kućištu i to samo iz tvornice ![]() |
#12 | |
Master of PC
Postovi: 38
Xulos :)
Postovi: 7,548
Master of PC
Postovi: 38
Evo ovako mjesto gdje se ogrebe pleksi zaljepiš tu široku smeđu traku(nezz kak se zove) i ostaviš 48 sati,nakon 48sati ju pažljivo skineš i ogrebotina nestane,ja preko daljinskog mogu prigušiti svjetlo,mogu sve i svašta radit s tim ledicama.
#16 |
Postovi: 10
#17 |
Master of PC
Postovi: 38
To nije ni meni jasno,vidio sam na youtubeu kako rješiti ogrebotine,tip je namjerno ogrebo pleksi i pokazao kako se popravi,samo što je on jako kratko držao na pleksiju tu traku,meni je to upalilo.
#19 |
Master of PC
Postovi: 38
Sutra će biti najvjerojatnije novih slika,hvatam se posla za 2x5.25" skalu,bit će elektronike malo previše ![]()
#20 |
Postovi: 8,203
Zašto ti nema smisla? Pošto plexi nije baš neki stabilan materijal, bar ovi u širokoj primjeni, lako ga se topi kemikalijama i sl. A vjerojatno u ljepilu te trake ima nesto sto reagira s pleksijem. Sad, kako točno, neznam. Pa nebi čovjek lagao uostalom da nije tako! @evil Samo naprijed sa projektom ![]()
Sent from AS/400. |
#22 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Odlicno napravljeno i jako mi se svidja ![]() Samo tako nastavi jer ti jako dobro ide ![]() ![]() Cim sam vidio temu znam da ce LED-hejteri odma pocet pisat, al meni se bas svidja, mozda bi pocupao jedno 20% ledica jer ih ima mrvicu previse al ovo je cisto ok. ![]() |
#23 |
konjpjukter
Postovi: 934
u fino izgleda, sam jel nisi mogao ovec kockice u cokosvima sto drze konstrukciju mal drukcije rjesit, recimo da svaka stranica se ljepi ili sarafi jedan na drugu. |
#24 |
Master of PC
Postovi: 38
Hvala svima ![]()
#25 |
Master of PC
Postovi: 38
Malo je preuređen case,dodan je bočni 120mm vent(ići će 200mm vent za koji dan),skinuta je LED Traka(otišao rgb kontroler ROFL),case je još uvjek u korištenju,još nema nikakvih problema s njime,jedino je problem buka no navikao sam se na tu buku :P
#26 |
Master of PC
Postovi: 38
