#691 | |
Postovi: 8,464
#694 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Moze hint sto treba napravit ? |
#695 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 336
Evo: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1544487 Instaliraj drivere za mob, skini keis itd... Skini ICS firmware Instaliraj Odin Ako ti je samo 1 file stavi ga pod PDA, ako nije onda posebno PDA, PHONE, CSC Stavi mob u donwload mode Spoji ga sa PC-om i stisni START na Odinu. Kada završi sam će se resetirat. Sretno P.S. Re-partition u Odinu ne smije biti zakačen Download Mode (Volume Down + Home + Power) Nemoj imat pokrenu KIES na PC-u Imaj uključen USB debugging. Ako ti nešto zašteka ponovi postupak još jedom. Prvo paljenje će biti osjetno duže. Stavi Nova launcher, TW je ružan ![]() Mislim da nećes imat hrv jezik u ovim firmwarima. Ako imaš costum firmware moraš napravit data/factory reset, cache, dalvik. Mislim da ćes dobit žuti trokut zbog Odina, ako ti smeta morat ćeš čekat službeni u Hrv (koji ko zna kad će) P.S. P.S. Ako nešto krivo napraviš nemoj se meni tužit, odi prvo provjeri na XDA sve točno što te zanima, ja čekam stable CM9 Evo first look: http://www.youtube.com/watch?v=BqqD8g6z_RM |
#696 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Ima li tko ovdje Galaxy Note? Kakva su vam iskustva i da li bi ga preporučili. Baš sam se danas igrao malo u vipa s njim i bome je velik ![]() S druge strane, nije puno težak i pošto mobitele ionako ne nosim po gaćama nego ili u džepu jakete ili većim džepovima bermuda liti, mislim da mu dimenzije nisu neki problem. Razgovaram relativno malo, većinom bi ga koristija za net, mail i sl. Pošto mu je cijena slična kao i Nexusu, nekako me Note više privlači (a i hardverski je jači te ima dosta jaču bateriju), a kako sad dolazi ICS to će isto biti ok.
#697 |
Postovi: 8,464
Zasto ne mogu editirati prvi post? Evo stock roma i9100 t-mobile. Podijeljen na PDA,MODEM i CSC I9100BOKG2 2.3.3 T-Mobile |
#698 |
Postovi: 149
Uspio sam,hvala !Dakle trik je jos u tome da se stisne VOLUME UP + POWER + HOME i ocisti CACHE. Nakon toga radi na bilo koj nacin, Brunin ili samo jedan file u PDA. |
#699 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ovdje su stock romovi za VIP i t-mobile, open EU, slovenic, bosanci - svi SG 2 je na linku, gore u filteru se mogu pronaći i ostali Samsung mobiteli. |
#703 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
kakva je situacija sa samsung mobitelima sto se tice rootanja? mogu li se svi/vecina modela rootat? sta je sa bootloaderom (pretpostavljam da je on jedino otkljucan na nexus modelima)? presao bih sa HTCa na samsung (posto ima najbolje slide mobitele, sto mi i treba) doduse necu ako nije situacija slicna HTCu (gdje za skoro svaki HTC mobitel postoji hrpetina custom ROMova i najnovije verzije androida se portaju u roku od mjesec-dva) tnx |
#704 | |
Postovi: 8,464
1.d *-Samsung galaxy 2 (I9100)-* 1. Odin 1.85 2. I9100BUKG2 - Gingerbread 2.3.3 Stock VIP - BRANDIRAN 3. I9100XWKI4 - Gingerbread 2.3.4 Stock TELE2 - NIJE BRANDIRAN 4. I9100BOKG2 - Gingerbread 2.3.3 Stock T-Mobile - BRANDIRAN Fala ![]() |
#705 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
imam nexus s prezadovoljan sam . od hrpe kernela/romova na xda , rotanja ,otkljucavanja bootloaderablabla . svakih 2,3 dana nesto flasham sa gsm na 4g nexus s 4.0.4 portan je za nekih 2 tj ![]() |
#706 |
Lokacija: Grude
Postovi: 22
SGS2 se nepali
Pozz decki! Imam jedan problem od jucer,trazio sam po netu ,ali nisam se uspio bas snaci,tele sam u tim stvarima,pa ako neko moze da pomogne,bio bi mu jako zahvalan. Radi se o tome,jucer skidao neke slike sa moba na komp,kao i obicno. Medjutim nakon nekog vremena mi se pojavi u gornjem kutu MTP kabel spojen,a nikakav kabel nije spojen,pa mi se pocme paliti Aero mod,ja izadjem ono opet. Izgasim mobitel,upalim opet ista stvar,MTP kabel spojen,a nije. Odem u postavke,aplikacije,usb debugg ,ali nemogu nista,samo govori kabel spojen. Pokusam spojit opet na racunalo,medjutim vise ga nevidi. Da bi opet ugasio mobitel i vise se nije mogao upaliti,pojavila bi se slika baterije i pored nje zuti trokut,sa malim termometrom i sve to blinka. Samo ga mogu upaliti kad mobitel spojim na struju ili na racunalo kao da se puni. I kad ga upalim ,iscupam kabel,a ono stoji kao da se i dalje puni. Nemam pojma o cemu se radi. MObitel sam vratio na tvornicke postavke,ali i dalje ista stvar. I da napomenem,Andorid je 2.3.4,nisam ga nikad rutao niti bilo sta,samo upadate normalni . Ispricavam se ako sam ovo trebao staviti u neku vec otvorenu temu. |
#708 |
Lokacija: Grude
Postovi: 22
Nazalost nemam garancije,mob sam uzeo prije negdje 8 mjeseci,a garancija 3 mjeseca bila. Stvarno duga garancija :S |
#709 |
Postovi: 34,046
Kako više nema garancije, savjetujem da staviš neki drugi ROM jer je vjerojatno problem u softveru.
#711 |
Lokacija: Grude
Postovi: 22
Nije software,malo sam ga propuhao sa kompresorom i pomoglo je trenutno,ali nije to to. Odnio sam ga u mobi shop,kazu oni problem je sa USB portom,jer je on onečišćen i to stvara problem. Pa su rekli da će oni to očistit,pa javim jel rjesilo problem. |
#712 |
Postovi: 336
#713 | |
Postovi: 8,464
ZAto sam i rekao za jamstvo,jer sam imao 2-3 slucajeva na kojima je USB port imao velike probleme. CAk sam ga jednom i promijenio, i dalje je radio probleme. NAdam se da ce ti ciscenje rijesiti problem. |
#714 |
Lokacija: Grude
Postovi: 22
Nažalost jedno veliko ništa Lik ga očistio,ono i dalje po svome,sam se pali i dalje ta ikona baterije sa trokutom i termometrom. Poslije toga je rasatvio mobitel i iz njega izvadio taj dio na kojem je usb,mikrofon i antena. Tada se vise nije sam palio,radio normalno. Narucio mi je taj dio,pa je rekao kad dodje,stavit ce mi,pa da isprobam 2-3 dana da vidim jel sve radi normalno,pa ak je da platim. E da,kaze da je htio flashat mob,da vidi dali bi to dalo ikakve rezultate,medjutim kaze da nemoze naci flash pravi za njega. E sad ja neznam kako to. |
#716 | |
Dino Saur
Postovi: 941
#718 |
Lokacija: Grude
Postovi: 22
@ omerta- ma nemam stari,3 miseca i to je to,ko je kupio kod nekog operatera,kod nas je Eronet, ima godinu dana,ja sam u mobi shopu,samo 3 miseca,a dao za mobitel malo manje od 6000kn. Na dječju igračku daju dužu garanciju. @ dinos3 - jesam gledao sam tamo,masa ljudi ima isti problem kao i ja,sa SGS2 i dosta njih je problem rjesilo čišćenjem USB porta,meni nažalost nije. Nemam pojma,nisam pametan,potrošnja baterije je i onako bila ogromna ,tj nije mogla dugo,sada duplo kraće. Najradije bi flashao mob. ali kako sam ja u tome,kako da kažem,nisam nikad radio pa nebi tio nesto sjebat. Al evo kupit cu taj cjeli dio oko USB porta pa cu vidit jel radi. Ako radi super,ako ne onda nema sta nego software,mada je očito neka greška sa USB. |
#719 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Evo tako ja kupio Galaxy Note jučer i "mobitel" je famozan, jedino me malo muči onaj delay kad pritisnem home/power tipku da ga probudim. Treba jedno 1-2s da se upali ekran nakon pritiska tipke. Ima li tome lijeka?
#720 |
PRO
Postovi: 4,853
Ništa od nokie? ![]() To ti je vjerojatno do software-a problem, tako da ne znam da li tu ima pomoći bez mijenjanja ROM-a ili root-anja pa prčkanju po datotekama.
