#31 |
Postovi: 371
Destiny isn't already Forged!!! |
#32 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Onda ne možeš napisati da je PCI-E 3.0 novost čipseta ![]() |
#33 |
Postovi: 371
ustvari ne slažem se stobom pošto z77 ploče imaju pci-E linije su vece propusnosti izmedju utora na matičnoj ploči i kontrolera na procesoru jer 16xpcie 3.0 linije=32xpcie 2.1 linije.. tako da ima veze sa novim čipsetom.. jedino sto sad neke novije z68 ploče podržavaju IB tako da je svejedno
#34 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Nije stvar Z77 ploča, nego PCI-E 3.0 switcheva. A PCI-E 3.0 switchevi su se ubacivali i na Z68 ploče, na kojima će Ivy Bridge i PCI-E 3.0 kartice raditi uredno. Fizički su to identični utori. |
#35 |
Postovi: 371
#36 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#37 |
Postovi: 371
Destiny isn't already Forged!!! Zadnje izmijenjeno od: Chiron. 14.03.2012. u 06:22. |
#40 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Asus Z77 Wolverine
Asusov z77 flahsgip sa 40faznom regulacijom : f you thought the GIGABYTE Z77X-UP7 with its 32-phase CPU VRM was over the top, check out the Z77 Wolverine from ASUS. A design concept for the time being, this beast packs 40 (yes, forty) CPU VRM phases. The VRM makes use of compact chokes and driver-MOSFETs, with 20 phases on each side of the PCB. Članak : http://www.techpowerup.com/167234/AS...e-CPU-VRM.html
#42 |
Asus P8Z77-V/LE/LX/LK/Pro/Pro Thunderbolt/Premium/Deluxe Info Thread
Ako nemate niš protiv, otvorio sam temu za Z77-based Asus matične ploče, zbog, koliko vidim, većeg porasta zanimanja i kupovine istih. Konkretno, mene zanima par stvar. Nisam se ranije detaljnije zanimao za LucidLogix Virtu MVP tehnologiju, pa me zanima, je li se netko zabavljao uparivanjem GPU-a na procesoru i GPU-a na grafičkoj kartici (d-MODE) radi dobivanja većih gaming performansi. I naravno, smeta li što je CPU OC-an na 4400MHz bez ikakvih powersaving pizdarija. |
#43 | |
Postovi: 12,431
Recimo i7 3770K + HD6970 na Z77 ploči i-mod vs d-mod 3DM11 5799 vs 5931 AvP 41,2 vs 46,4 fps DiRT3 51,8 vs 58,8 fps RE5 111 vs 132 fps Time da i7 3770K ima ipak snažniju integrušu od i7 2600K Recimo Dirt3 na 1280x720 medium postavke i7 2600K vrti na oko 35 fps a i7 3770K na oko 46 fps U principu ne, ali čemu da stalno radi na povišenom naponu i tom taktu? Osim ako ga konstantno ne koristiš za neke zahtjevne operacije.
#44 | ||
?Citiraj:
i kad završim, vratim na 1,6GHz. |
#47 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
Isprike ako nedhe pise kako ali ima li neka dobra dusa d ami objansi kako da povecam RAM za CPU graficku ? Naime imam Asus P8z77-v LX i na njoj i5 2500K i korisitm in chip grafu (HD2000 ili kako se vec zove) i vidim da su vindowsi nastimali da grafa koristi 300MB Rama. Konfa ima ukupno 24GB i ja bi htio namjestiti da grafa koristi 1GB Rama a nevidim nigdje tu opciju u BIOSU (UEFI) niti u wondowsim an aintel driverima ?? Moze l se to uopce ili mi negine kupovina neke grafe zasebno? Thx
#48 |
Postovi: 5,992
Kod mene na Z77-V ima opcija u biosu pod System agent .. gdje se moze pridruzit do 1024mb memorije. Tak da je to vjerojatno kresanje LX modela u pitanju.. Po meni to nije neki razlog da bi morao kupit graficku jer sa 300 ili 1000 nije neka razlika u perf. Ionak nema snage za postavke koje ce zauzet tak puno memorije. Nece ti to nista pomoc. |
#49 | |
Postovi: 12,431
Odeš u UEFI Advanced -> System Agent Configuration -> Graphics Configuration -> iGPU Memory
#50 | |
Freelancer
Postovi: 5,330
. Ista takva masina sa P67 matincnom i obicnom Nvidion GT430 sa 1GB prikaze je bez problema. Ovako nemogu ucitati scenu tj pokrenuti setup za rendanje jer nemogu dobit openGL refresh/menue niti ista posto napuni GFX RAM i vjerjatno zaglavi u endless loop pšokusavajuci punit/praznit (vidim da CPU bud ena 0% occupy a stoji not repsonding). Sad rendam preko network kontrolera i to sljaka (je rnema GUIa nego je BAT/CLI) samo neki put duze traje network setup i prebacivanje kompletne scene na UNC path (1.5GB fielova/textura) nego otovoriti LW na drugom kompu i stavit da renda u rikverc (jedna renda od 1 do 300 a drugo 300 do 1 pa kad se sretnu animacija je gotova ). Znaci nije mi do performanis smao je problem u texturama z aOGL koje moraju stat u grafu da bi se prikazale u OGLu . dodus emogoa bi mozda snimit scenu sa bounding box prikazom i pogasit sv eu vezi openGl textura ali to mi je tlaka jer se snima sa scenom pa ce mi se i na wokrsataionu tako otvarat .Sama scena treba 15GB Rama i ocito vise od 300MB grafickog rama zbog puno textura. Jednostavniej scene rade normalno tako da nije ni do Lwa ni do kompa jer je prazan/frizak install (Samo windowsi, Dongle dirveri i LW). BTW nisam vidio tu opciju u BIOSu (UEFI) ali budem pogledao ponovo, znam da sam vidio iGPU boost Enable/disable i to je to sto sam imao od opcija za grafu .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 13.10.2012. u 21:20. |
#52 | |
Freelancer
Postovi: 5,330
) i bit ce OK. Mislimd a ce neka 240GT ili slicne biti isto dovoljne.
#54 |
Postovi: 11,642
Da, sve se briše kod upgradea BIOS-a. Zapamti ili zapiši na papir važnije postavke prije flashanja. |
#55 |
#56 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 854
pozdrav. imam p8z77-v. stavio sam ju u kučište , pospajao sve i stavio win7 da se instalira. formatirao sam c i sve proslo. i sad je trebao dici windowse no izbacio mi je disk error check. reko mozda nisam dobro spojio sve, izvadim kablove i stavim ponovo i onda čim ga upalim počne pištati. dugi visoki ton. ne znam jesam gdje pogriješio i što znači to pištanje? zna tko? edit: uzrok pištanja je u malo izvučenim konektorima od napajanja s ploče , sad su sjeli i ne pišti. no i dalje disk error baca. idem sad provrtit hirens... Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 23.02.2013. u 12:26. |
#58 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 854
Eo sad probavam na drugi disk stavit winse. A bios nisam dirao.a i ne znam kako ga bezbolno fleshnut .Edit:ista stvar i s drugim diskom. Ne zeli zadnji korak instalacije winsa proci.smrzne se na logu il se resetira. Naparavio sam update biosa i ništa. sve isto. ima li netko ideju što jos mogu napraviti il da vraćam ploču u trgovinu?? jel moguće da dvd s win7 nije ok pa da taj zadnji dio ne može odraditi?? Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 23.02.2013. u 15:28. |
#60 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 854
sad je AHCI. ajd probam staviti IDE pa ćemo viditi... Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 23.02.2013. u 16:47. |
