°Nitko i Netko°
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 11
Fujitsu Siemens S6410 (hladnjak)
Znači imam laptop Fujitsu Siemens S6410 i otišao mi je hladnjak. Točnije cjevčića koja vodi do njega - bakrena kakva je već ( http://www.notebookcheck.net/typo3te...06ef864cfc.jpg ) i čovjek mi je rekao da popravak dođe 1800 kn.Pa me zanima da li netko od vas možda zna da li ima gdje to za kupit za neku jeftiniju varijantu jer 1800 kn dat za to, nema mi smisla. Hvala svima ![]() Zadnje izmijenjeno od: cynical. 07.03.2012. u 17:42. Razlog: . |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Kako si to uspjela sredit?! Jedino negdje na internetu, ovo bi trebalo biti to: http://www.ebay.de/itm/Kuhlmodul-FUJ...item3f14a8a4a5 Lakše naći na njemačkim stranicama nego na engleskim (heat sink) |
Postovi: 913
Isuse kako ga nije sramota tražit 1800 kn za hladnjak?! Pa danas svako malo na nekoj akciji za te pare kupiš cijeli laptop. moram pitati kad je već majstor procijenio kvar na toliku cifru, jesi li sigurna da je baš to otišlo? Kako je majstor došao do tog zaključka? Koji su simptomi? |
#4 | ||
°Nitko i Netko°
Postovi: 11
![]() Citiraj:
Simptomi: upalim ga, i mogu neko kraće vrijeme čačkat po njemu i onda se ugasi, tj. kada se pregrije.
Ako nekog mrzi mnogo ljudi, to mora da je dobar čovjek |
Postovi: 1,615
Pa jel počistio laptop? Jel ventilator vrti? Na temelju čega je dana diagnostika? Premalo nam podataka daješ Stvarno se treba potrudit da se taj heatsink sredi, zato ga i nema baš za kupit. Puno češći je kvar ventilatora koji prozuji kroz vrijeme i onda eventualno više ni ne vrti. |
Postovi: 160
Kvar koji ti se dogodio je uobičajen kod laptopa koji se bar jednom godišnje ne očiste od prašine i promjeni pasta na procesoru. Popravak košta od 100 - 300 kuna ovisno treba li mijenjati ventilator ili hladnjak a nikako 1800 kuna. Toliko bi trebalo za zamjenu matične ploče, što prema tvom opisu nije slučaj. U Zagrebu si, nije ti problem otići kod drugog majstora. |
Postovi: 913
ako je heat sink otišao onda ventilator vrti bjesomučno na maximalnoj brzini jer heat ne odvodi toplinu do "radijatora", a senzor za temp tjera vent na max., može se provjeriti i prstom, na procesoru je vrelo a na kraju "cijevi" je skoro pa hladno. U cijevi je "plin" koji može iscuriti uglavnom ako je nestručno rukovano pa se cijev "slomila" negdje. Na ebay-u ima drugi heat za sitne novce, naručiti, staviti novu pastu na proc i sve ok ![]() onda je rekao točnu dijagnostiku al cijena mu je...hehehe Zadnje izmijenjeno od: nino. 13.03.2012. u 20:38. |
°Nitko i Netko°
Postovi: 11
Poanta je u tome da je laptop pao na pod i ode sve v rit + ako zanemarimo da je pao na pod, računalo je staro mj. dana.Ventilator radi, mjenjali su procesor za slabiji, ali bez obzira na to, računalo se ugasi. Znači isprobavali su više varijanti. Evo sada sam ga opet upalila i ide ovako :- upalim ga - i dižu se windowsi - i onda vrti kao da će uć u windowse - i onda mi pokaže NTFS (zato kaje bilo vjerojatno 'čekiran' pa to izbacuje) ![]() - i onda se ugasi (znači ne uspije ni uć u windowse) - i to je to Jel dovoljno informacija? ![]()
°Nitko i Netko°
Postovi: 11
Sada mi ništa nije jasno. Nisam mogla upalit laptop uopće, bio je crni ekran. I sada izvadim bateriju i uključim u struju i laptop je upaljen, ali i dalje je crni ekran ( nakon kaj su se windowsi dizali ) ali se sada nije ugasio.
°Nitko i Netko°
Postovi: 11
Znači, laptop radi nakon kaj sam izvadila bateriju
Ako nekog mrzi mnogo ljudi, to mora da je dobar čovjek Zadnje izmijenjeno od: nino. 14.03.2012. u 11:39. |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
°Nitko i Netko°
Postovi: 11
°Nitko i Netko°
Postovi: 11
Postovi: 1,615
Kako može računalo bit staro mjesec dana, kad je taj laptop krš iz 2007. godine (a od 2009. ni ne postoji Fujitsu-Siemens)?!? Smrdi meni jako ova priča Tko bi normalan išo mjenjat procesor na laptopu starom mjesec dana :S |
#16 |
Postovi: 913
u ženskoj ruci i mrtvac oživi ![]() |
#17 | |
°Nitko i Netko°
Postovi: 11
![]() @MMI očito ![]()
#18 |
Postovi: 1,615
Jasnije je sad Kako je stajao očito odavno, vjerojatno ni baterija nije u tko zna kakvom stanju, pa te to možda zeza.Necu ulazit u daljnju analizu koliko je 2000kn puno ili previše ili taman za to i koliko je čudno tražit za popravak dijela 1800kn, a sve skupa koštalo 2000... )Ako ti je laptop pao dok je radio (a i ako nije), pripazi na hard disk i na podatke ![]() Glavno da sad radi ![]() |
#19 |
°Nitko i Netko°
Postovi: 11
Znači, tema je otključana jer je totalno crknulo ![]() Sada se uopće neće upalit s baterijom ili bez baterije ![]() Ne vrti ventilator ni ništa
#21 |
°Nitko i Netko°
Postovi: 11
Znači, matična je. Nakon što sam ga rastavila i sve moguće isprobala, ipak je matična otišla. Nikakva cjevčina niti kuler niti ništa nije otišlo.
#22 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
Pošto prodaješ laptop? ![]() |
