Postovi: 1,908
uTorrent upload problem (jako cudan)
Pozdrav, router: Linksys WRT54GL firmware: DD-WRT v24-sp2 (08/12/10) vpn build 14929 softver: uTorrent 3.1.2 OS: Windows Server 2008 R2 provider: B.net problem: nemogucnost uploadanja. download radi savrseno. upload nikako. prije nego pitate: uredno propusten kroz firewall otvoreni portovi svi testovi pokazuju OK uTorrent konfiguriran kak spada (u smislu: onako kak je uvijek do sada bio konfiguriran kad je sve radilo). ![]() Oznacio sam crveno zanimljive podatke. da u ~11h rada nije uploadao niti jedan bajt, a ocito je da postoji ola la peerova. Primjetite ovu crnu strelicu, e pa to se stalno spoji 2-3 peera i odmah nestanu. kao da ih nesto "izbaci" van. ne kuzim! pop*** cu vise jer ne znam sta raditi. ima li ITKO ideju sto bi moglo biti? |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Jesi probao s nekim drugim fileom? Sa javnog trackera, nesto sto ima stotinjak puta vise leecheva nego seedova? |
konjpjukter
Postovi: 934
ovi u zagradi su ti neaktivni a vis da aktivnih nema nijednog |
MiningMod
Postovi: 8,715
jednostavno, imas pre spor upload...drugi seederi imaju puno veci i ti uopce ne stignes davati kada oni daju svima dovoljno ![]() onak nabrzak objasnjeno ![]() ocito se radi o privat trackeru...gdje vecina seedera su sedboxevi...zato ti ukratko nemas sanse Tako je i meni a i vijerujem svima koji imaju tipa 25kb/35/50 upload... |
Postovi: 1,908
ali to nikad do sad nije bio problem. sumnjam da je u mjesec dana cijeli taj tracker nabavio seedboxe. upload je 1.2MBit (sto je puno vise od HRV prosjeka). jedino sto se promjenilo je firmware na routeru. ali njega sam ustimao 100% i ne vidim zast bi bio problem u njemu. ne znam...probat cu prokopati po netu jos jel ima jos itko slican problem. i probat cu ovo sto ste rekli s javnih trackera... Zadnje izmijenjeno od: sNNooPY. 13.02.2012. u 20:00. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Da, na tu brzinu uploada malo je vjerojatno da te apsolutno svi mogu izgurat pa taman sve bili boxevi.. nema sanse, ja imam up ~110kB/s pa mi se to ne desava. Mozes testirati na sljedeci nacin: 1. Imat prijatelja koji ima seedbox ili poznanika. 2. Obojca da ste regani na nekom trackeru gdje mozes upat. 3. Kreirat torrent i upat ga, stavit ip filter. 4. Zamolit tog prijatelja ili poznanika da ti to "digne na box" i pustit samo ip boxa kroz ip filter pa vidjet oce se zakacit, ako nece nesto ne stima... Probaj i bez ip filtera, probaj svakako... Taj isti DD-WRT v24-sp2 na sx763 radi ok, nema takvih problema. |
Postovi: 18,940
sNNooPY, da nisi pokrenuo temu, ne bih znao da je i kod mene gotovo isti problem i gotovo isti hardware/software. Boldano su razlike: Router: Linksys WRT54GL Firmware: DD-WRT v24-sp2 (08/12/10) mini build 14929 Softver: uTorrent 3.0 OS: Windows Server 2003 SP2 Provider: B.net Hrpa torrenata skinuta, hrpa se seeda, ali tek tu i tamo vidim da se neki stvarno i uploada. Ti koji se seedaju, seedaju se nekom uglavnom nekom malom brzinom, nikad ne dosegne limit od 1.25 Mbps.
Postovi: 1,908
![]() it's a conspiracy! O_O . . . stvarno ne znam sto je razlog ovome. da, to je privatni tracker, ali na tom istom trackeru je prije radilo sve bez ikakvih problema. jedino sto se promjenilo je firmware na routeru, a prekopao sam sve zivo i ne vidim rjesenje. kmeee |
Postovi: 1,908
Postovi: 18,940
Mislim da nije do routera jer je bilo isto i kad je server bio spojen direktno na cable modem. Daj ti probaj staviti neki stariji uTorrent, npr. 1.8 ili tako neku verziju.
#12 | |
Postovi: 1,908
da vidis... i to je promjena. uTorrent 2 -> 3 u odnosu na prije. hmmmmm.... javim kak prodje. |
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
ja sam slicno dozivljavao cesto, gdje sam imao aktivnih xx torrenata na seedu i ni jedan peer da bi skinuo ista.. i dalje je najcesce takva prica (pricam o super brzoj osnovnoj brzini i tih 20-ak kbs uploada) al je razlika izmedju stranih trackera gdje su i strani peerevi i domacih odnosno susjednih.. obzirom da vecina ima postelane svoje programe na odredjen broj konekcija, kako globalno, tako i peerova po torrentu, ova tvoja brzina koja je za nase pojmove fantasticna u komparaciji sa ostalim zemljama znamo kako je, uzimajuci u obzir i samu geografsku razliku vjerujem da torrent kao protokol funkcionira izmedju ostalog i na "prioritetu blizih peerova" koji rade manje hopova.. mada dok si skidao trebalo se uploadati nes, bar malo.. probaj skinuti nes sa nasih trackera il sa susjednog partisa, pa da bar izoliras problem koji pretpostavljamo da postoji.. jedino sto imas veliki plus, sto sa ovakvim stanjem, bez uploadanog ijednog paketa ne krsis zakon u toj mjeri kao ostali jer ne djelis nis ![]() |
Postovi: 18,940
#16 |
Postovi: 1,908
#17 |
Postovi: 18,940
Još uvijek nisam riješio problem sa seedanjem kod privatnih trackera. Zanimljivo je da se torrenti s javnih trackera relativno normalno seedaju, ali jako malom brzinom, skoro nikad ne pređe pola ukupnog uploada. Probao sam ovo: 1. prespojio server direktno na cable modem tako da ne ide preko Linksys routera 2. promijenio nekoliko verzija uTorrenta (1.8.5, 2.0.4, 3.1.2) 3. mijenjao postavke uTorrenta (DHT, UPNP, port, broj konekcija,...) 4. isključio antivirus i firewall Ništa od toga nije pomoglo, ne znam što dalje napraviti osim reinstalacije Windowsa.
#18 | |
freak
Postovi: 2,688
#19 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 129
Sad znam zašto svi uzimaju seedbox-ove. Mislio sam da samo mi sa slabijim uploadom imamo takve probleme. Meni se večinom jedino uploada dok je torrent "svjež" i dok ga večina još skida pa onda mi nije prioritet da ga brže skinem nego da ga duže uploadam. Druga solucija u mom slučaju je xXx sadržaj na freelech-u npr. to se uvijek skida i nonstop bez problema uploadam i tako popravljam ratio čak i sa svojim mizernim uploadom od 30kbps. Dok sa drugačijim sadržajem šta slabije ide več teže. Naravno sve ove uz uvjet forwardanih portova, exception za iste u firewall-u, ono skroz Connectable. ![]() |
#21 | |
Postovi: 18,940
Naši trackeri i zezaju, strani trackeri rade nešto bolje. Ima li uopće neki klijent sličan uTorrentu? Najviše mi je bitno automatsko povlačenje torrenata iz nekog foldera, automatsko isključivanje seedanja kad se zadovolje postavljeni uvjeti i schedule za limitiranje bandwidtha u određeno vrijeme.
#23 |
Postovi: 18,940
Da, sve je OK, redovito imam preko 1 Mb/s. Kad preko VPN-a nešto vučem, ide oko 140-150 kB/s.
#24 |
Postovi: 372
kakve veze ima sto se ne razvija, pa i utorrent 2.2.1 je slozen pred pun kurac pa je i dalje najkoristeniji klijent.. kazem zato jer mozda nesto negdje po haubom "gleda" utorrent kao proces i portove u smislu da stvara kakvo zagusenje il nesto deseto pa zahtjevi ostanu predugo u zraku i odu negdje gdje je laksi/brzi pristup za handshake.. predlozio sam bitspirit jer je to jedini klijent kojeg sam upalio par puta unazad tih par godina koliko se koristimo torrentima i koji mi se cinio da funkcionira sasvim oke bez komplikacija.. probaj, ne kosta te nis.. |
#25 |
Postovi: 18,940
Probao BitSpirit, s njim još gore. Skinuo par torrenata i ukupno 0 kB uploada, ništa nije uploadao za vrijeme skidanja, a ni poslije.
#26 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Sinj
Postovi: 29
kod mene isto tako,nastela sam kanal na ruteru,windows fw i od antivirusa,propusnost 100% ali u t-scuma je upload crkavica tako da...al ako ima dosta seedera onda vuču,najviše su to strani trackeri
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#27 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
A da provjeriš da li ne sa tracker siteom sve ok? Imao sam slučaj da sam skinuo neki torrent sa privatnog tracker site-a, i iz nekog razloga moj utorrent je slao krivi upit na tracker, a oni su imali instaliranu neku skriptu na serveru, nakon 10 krivih upita - blokada. Firewall od servera me blokirao. Javio sam njima i to su riješili, a ja izbrisao taj torrent ![]()
Dazed and confused |
