#211 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Sesvete
Postovi: 51
Ima li itko a da su mu prikopčali trio bit uslugu? |
#212 |
Postovi: 4,398
#213 | |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
neznam, al ako bude tako i kod mene, odmah raskidam.. sigurno je neka greška.. |
#215 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Požega, Croatia
Postovi: 45
Evo, i ja sam korisnik t-coma koji također želi preći na H1 a pošto kod mene samo t-com ima infrastrukturu morao bih uzeti H1 bit. Najviše me također zanimalo da li se i dalje plača pretplata t-comu ali sam pročitao par stranica unazad te sam vidio da ste napisali da se ipak ne plača pa me samo još zanima da mi netko objasni ovo: http://www.h1telekom.hr/Usluge/Telef...t.aspx?slide=3 Točnije, zanima me MJESEČNA NAKNADA ZA TELEFONSKI PRIKLJUČAK - NIJE UKLJUČENA U CIJENU... Šta to onda treba predstavljati i koliko to iznosi??? |
#218 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
neznam za tel i internet, al na TRIO uslugi (tel, net i TV) nema te mjesečne pretplate.. http://www.h1telekom.hr/Usluge/Telef...t.aspx?slide=2 |
#219 |
Postovi: 31
Prije nekoliko dana sam prešao na H1 i dobio sam modem ZTE ZXV10 H201L. Želim da mi wlan radi u 802.11n modu i da koristi 40 Mhz. Međutim, u tom modu mi radi jedino kada ne stavim nikakvu zaštitu na svoju mrežu ("Open System"). Čim uključim WPA, WPA2 ili WPA/WPA2 mreža se odmah prebaci na 802.11g i na 20 MHz, mada je u izborniku i dalje postavljen na Mixed(802.11b+802.11g+802.11n) i Bandwidth 40 MHz. Dakle, ne mogu nikako natjerati da mreža radi u 802.11n modu sa uključenom WPA zaštitom. U čemu griješim? Je li to neki bug u softveru ili je to normalno?! Postoji li kakav noviji firmware za ubaciti u taj modem koji možda rješava te probleme? |
#221 |
Postovi: 31
To je to!! Hvala! |
#223 | |
Postovi: 4,398
#224 |
Postovi: 9
TRIO BIT...
Mislim da je Trio BIT usluga koja nudi Trio (IPTv, Internet i fiksni telefon) kombinaciju, ali ne na H1 infrastukturi, nego na Tcom-ovoj infrastrukturi/parici... to u osnovi znači da na cijenu koštanja TRIO usluge moraš dodati i 60ak kn pretplate Tcom ukoliko ideš na TRIO BIT... tu pretplatu ne plaćaš odvojenu Tcomu, već ti H1 ispostavlja računa sa uključenom pretplatom (199 kn (TRIO) plus 60 kn (najam parice - pretplata TComu) = 259 kn)... |
#225 |
Postovi: 45
Sada sam išao na stranici H1 na narudžbu H1 TRIO BIT i H1 BIT 10. Kod H1 TRIO BIT nema naknade od 75 kn dok kod H1 BIT 10 ima. Neznam gdje to ima smisla da kod jedne opcije moraš plačati T-comu a kod druge ne... Pogledajte slike: http://www.bug.hr/_cache/8599a069265...32c291ca76.jpg http://www.bug.hr/_cache/89a7970cfaf...de6cf7e0d4.jpg |
#226 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 129
Meni se čini nekako neisplativo prelazit na taj H1, bar u mom slučaju. Na prvom primjeru bi još trebao nadoplatit za flat, a ni drugi mi nema smisla jer nemogu isporučit tih 10mbps kod mene u selu. A več dva puta mi dolaze na vrata sa ponudama brijači koji o tim stvarima znaju manje čak i od mene... |
#227 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
neznam kaj i kak, al vidit ću dok mi ukopčaju i dođe prvi račun.. ako kojim slučajem budem morao plačati nešto TComu (a specifično sam prilikom narudžbe PITAO dal šta plačam TComu i dobio odgovor da NE) onda ću im se sjetit rodbine i otkazat iste sekunde... uzeo sam TRIO BIT jer mi samo TRIO nije dostupno.. |
#230 |
Postovi: 437
Već mi je famozna ta Trio Bit usluga, svi su je naručili (uključujuči i mene), a nitko, sudeći po postovima od prije još nije uključen. Osobno sam ugovor potpisao i poslao poštom još početkom veljače, međutim nitko mi iz H1 ne daje nikakve konkretne informacije o datumu mogućeg uključenja. Od SKZ dobivam samo objašnjenja tipa "Strpite se još malo...", pa su me zvali da su zaprimili ugovor, tjedan dana poslije da nisu, itd. Uglavnom vrlo neozbiljno i vrlo neprofesionalno. Da ja tako radim svoj posao već bih odavno bio na cesti, a firma propala. U međuvremenu ja i dalje moram bajno plaćati t-com, a neke druge alternative osim t-coma i H1 zapravo i nemam. U ugovoru dakako postoji stavka da uslugu moraju realizirati u roku od 30 dana nakon zaprimanja (koliko sam ja shvatio), ali oni ti mogu reć da su ugovor zaprimili 3 mjeseca nakon što si ga ti u biti potpisao. U nekoj normalno uređenoj državi za ovakve stvari se plaćaju penali i ugovor je svetinja...što kod nas naravno jest, ali samo u slučaju kada je nešto na štetu korisnika, a druga strana je zaštićena k'o lički medvjed bio to T-com, H1, Optima ili netko treći... ![]() |
#231 |
Postovi: 9
Evo ovako da napisem sve na jednom mjestu jos jednom jel vidim da se pitanja ponavljaju .
u trio paketu dobije se pretplata telefona sa lovcem ,flat rate od 4mb i iptv za 199kn .nadoplata na 8 mb za internet je mjesecno 20 kn gore . sto se tv tice svaki sljedeci prijamnik je 50 kn gore mjesecno. 50 programa je u osnovnom paketu s tim da od tih 50 ,4 bira korisnik. prva tri mjeseca za trio (a takoder i za trio bit uslugu) ne placa se ni jedna pretplata ni tel ni int. ni tv. znaci racun dode samo za telefonske razgovore.i prva 3 mjeseca su omoguceni svi programi koji su u ponudi h1 tv-a a sto se tice trio bit usluge 199kn je paket bez flat interneta.vec je jedna giga u tom paketu.naravno svakom treba flat pa je to 49kn gore mjesecno znaci 248 .NIKAKAV PAUSAL SE NE PLACA T-COMU.ZA tu je takoder brzina int 4 mb , a ima opcija od 10mb koja je mjesecno 80kn .u trio bitu nema u paketu prikaza broja u tel. e sad sto se tehnicke strane tice . posto ima jako puno zaprimljenih zahtjeva za iptv rokovi su nazalost nekad i dvostruko prekoraceni jednostavno se uslo u to sa premalo ljudstva pa steka. opet nije samo do h1 sto ce toliko dugo ceka pogotovo za bit zbog t-com koji ce odugovlaciti koliko mogu najvise da izmuzu jos para od korisnika. inace korisnik nista ne rjesava sa t-comom nego sve oko prelaska rjesavaju h1 i t-com .naravno vazno je da nema nikakvih ugovornih obveza. eto nadam se da sam pomogao ako nekoga nesto zanima neka pita pa ce dobiti informaciju iz prve ruke. |
#232 |
Postovi: 45
Leon1987, de mi onda objasni ovo: http://www.bug.hr/_cache/89a7970cfaf...de6cf7e0d4.jpg Odakle sada tih 75 kn? Ja bih uzeo radije BIT 10 nego TRIO BIT jer ne gledam baš TV pa mi je bitnija veća brzina net-a ali mi se tih 75 kn dodatnih troškova uopće ne dopadaju... |
#233 |
Suit up!
Postovi: 5,972
E sad, ja tu vidim jedan problemčić. Brzina je 4MBit (ako ne uzmeš povećanje), ali pošto je ugovor na 24mj, zanima me šta ako danas-sutra T-com digne brzine (ili smanji cijene postojećih), hoće li H1 to pratiti? Pošto T-com dugo nije snižava cijene niti dizao brzinu, mislim da bi to trebali napravit sad svaki tren (a i HR je u teškoj banani u tom pogledu - zaostajemo 10 godina za ostatkom Evrope).
#234 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Baš sam zval Info službu na 0800, i raspital se za paket H1 BIT 10 sveukupna cijena 287kn fiksno.. E sad na to dodajte + tel. razgovore (obično imam oko 50-tak kn) znaci mene bi ispalo oko 330kn.. hmm... Al i dalje jeftinije od t šrota di za 10mbit traže vrtoglavih 183kn, i računal, ispalo bi me na t šrotu, oko 480kn.. Bum pričekal kaj t com sprema sa svojim cijenama... |
#235 |
Postovi: 9
Pogledaj si trio bit brosuru pa ces vidjeti cjenu za dodatnu brzinu ovo je neki stari cjenik |
#236 |
Postovi: 45
Leon1987, da li se plaća pretplata t-comu za H1 TRIO BIT pošto nigdje nije navedeno na službenim stranicama, dok za H1 BIT 10 je navedeno? http://www.bug.hr/_cache/8599a069265...32c291ca76.jpg |
#237 | |
Postovi: 919
#238 |
Postovi: 9
ne placa se ! |
#240 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
Ti placas cijenu koja ti je navedena tamo na njihovim stranicama i tocka. t-scum ce naveo to h1 u racunu ili ne naplatiti pruzanje svoje infrastrukture. to sto u h1 trio bit uslugi ta cijena nije navedena ne znaci da oni te pare ne ugrabe tebi kao krajnjem korisniku nije bitno kojem lopovu placas samo neki ubiru vise novca neki manje isto tako su paketi optime skuplji za cirka 30 kn na t-comovoj infrastrukturi nego na njihovoj vlastitoj ali to ne znaci da ce t-com dobit 30 kn nego ce optima dobit manje. ![]() |
