Staro 12.04.2005., 16:57   #1
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Koji cooler za Socket A?
Znam da je takvih pitanja bilo no eto...
Cooler se mora stavljati na socket jer matična nema rupe....
Dajte prijedloge i ako znate okvirno cijenu, no neka je dobavljiv kod nas!
Proc ce se OC-at ali nis ekstremnog...
P.S. može i kombinacija (baza+vent)!
P.P.S. Koliko bi to bilo slabija varijanta od vodenog (npr. mystifikator)? i dal se ispalti pljunuti 300-350 kn (pretpostavim da cooler dodje oko 300 kn ili malo više) za vodeno?
Staro 12.04.2005., 18:54   #2
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Thermalright 900A, ako ga nađeš.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 12.04.2005., 20:29   #3
evilstoy
evilstoy's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Enterprise bridge
Postovi: 285
Dosta ti je Glacialtech Igloo 2470Light u Ve-milu za 50 kn.
19 dBA - necujno.
Ubuntu 8.10
cpu Intel Q6600 @3GHz (333x9) w/Scythe MINE Rev.B - 29C idle
mbo Gigabyte P35-DS3 ram 8GB Kingston DDR2 667MHz
gpu Asus EN9600GT hdd 2xWD3200AAKS - RAID1
case Chieftec BX-03B-B-B psu Fortron BS 400W
evilstoy je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2005., 21:08   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
e majstore, imam vec 2470 (sig) i baš ne hladi najbolje ni na default voltage....cooler mi skuri prst nakon 20 min S&M-a....
No, momci kakva je razlika izmedju ovoga kojeg je Isus naveo i vodenog, kolko je slabiji?
Staro 12.04.2005., 21:10   #5
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Thermalright SLK900A, a ako ga ne nađeš Thermalright SLK800ALX (links, 150kn+vent) je isto jako dobar.
Staro 12.04.2005., 21:33   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
e nisam nasao tog 900A...
Al ovaj SLK bi mogao pasti s nekim dobrim ventom...kolki vent ide gore (mm)?
Staro 12.04.2005., 21:46   #7
rendula
Postovi: 5,771
Na SLK800ALX se montiraju 80mm ventilatori.
Staro 12.04.2005., 23:09   #8
vercetti
vercetti's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Ne znam kako tebi, ali imam Iglooa 2461 Light i odlicno hladi i totalno je necujan.
Durona o/c drzi na 38C load i 31C idle na 1.6v
Mislim da je oko 40kn u vemilu
vercetti je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2005., 23:16   #9
nikola-m
nikola-m's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: river una
Postovi: 413
Artic cooling, onaj s ledicama. totales necujan a odlično hladi.
nikola-m je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2005., 00:01   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
sad sam vidio review tok slk800 bas sa mojom matičnom i lik je imao temp od 33° ABS (meni sad na load 73 )
istina, imao je neki vent tornado (80mm) s airflowom od 52 CMF (ili koja je vec jedinica).
Sad, koji da ja stavim gore vent? može li se nekako staviti 120mm? ono, da imam mrcinu...
buka nije toliko važna,al ako ima kontrolu vrtnje (rucnu s potenciometrom) još bolje (iako nije presudno)!
Staro 15.04.2005., 16:14   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Ma uzmi si Zalmana 7000B-AlCu koji dođe s potenciometrom. Ako nećeš klokat, spoji ga na 5V i sve odlično. Meni je temp na Bartonu 2500+ na 1.425 V u full loadu 38 C, u idle 33, ali se Zalman vrti na 1400 rpm (5 V).
Staro 15.04.2005., 20:06   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
zalman treba rupe oko socketa....
a brijem da sam se odlucio vec za Thermal right SI-97...
Staro 18.04.2005., 20:00   #13
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Thumbs up
Pogledaj Thermaltake Silent Boost u HG-u 142kn to ti je ponajbolji cooler za s.A a i tih je!
I još nešto imam Ploču ko i ti s Bartonom 2500+....stavi ga na 200MHz FSB radi bez bada na 1,75v.....meni je s kingmaxom DDR500 išo do 227MHz na 1,85v a latencije stavi 2,5 3,3,11 na 225 ili 2,0 3,3,11 za 200MHz na 2,7v ali napajanje mora imat bar 350W ili bolje 400W
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.04.2005., 22:03   #14
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
cuj @blackmack ak meni govoris, sumnjam da cu ga trenutno staviti na 1,75V kad se ionako i ovak prevec grije....
Sad ga trenutno testiram koji mi je max. mnozitelj pri 200FSB (2,5-2-2-7 2,6V), sad vrtim prime na 200x10 pri defaultu...
necu pretjerivati s voltažama, jer moram si malo nadograditi kuciste sad kojim ventom, ili cak kupiti novo kuciste (gaming bomb anyone??)
Inace, moja mema nece preko 182 FSB CAS 2, a na 2,5 ide preko 200...
cekaj majstore, polako, ako u petak polozim vozacki, malo cu se nagraditi pa cu ici u shoping
do tada ne dizem napone....
Staro 18.04.2005., 22:18   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Moj Barton 2500+@3200+ (200 MHz FSB) radi potpuno stabilno na 1.675 V s latencijama memorije 6-3-3-2 (Kingmax DDR433).
Staro 19.04.2005., 09:46   #16
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Ma kuizm te....evo probo sam i ja...meni isto oce radit na 1,675v
No moja preporuka ti je da se ostavis multipliera a dizi FSB->daje puno bolje rezultate....ostavi multiplier na 11 pa gledaj koliko ti ide FSB....mora ic bar do 220 na toj ploci s kingmaxom.....
A meni ti temperatura pri 222@11 1,850v bude 45 idle ili 55 dok je na 100% zauzece procesora (npr kompresiranje u DivX)....Imam Thermaltake
ono sto zelim rec je da ti komp ima puuuuno potencijala, a sto se voltaze tice vidi kako se grije i koliko je stabilan....
P.S. pogledaj koju reviziju chipseta imas ako je C1 onda moze prozvakat 230MHz FSB ali moras povisit voltazu VDD-a
Sretno i nemoj nest spalit!
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 20.04.2005., 00:41   #17
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
evo rezultata na default (1,65V):
200 x 10,5 = 2100 je sve OK
200 x 11 = 2200 Prime se rusi odma nakon 6 min
sad sam ostavio na 10,5 pa idem dizati FSB.... Za sada zelim da mi na 2200 radi bez beda (bez dizanja voltaze), sad koliko je to moguce, neznam...
Inace, revizija je C1 ali mi je pasivac na NB-u tak da mislim da bas i necu dizati VDD (mozda na 1,7V iako neznam koliko je to pametno, i ovak se dovoljno zagrijava, recimo opipom da je na 39-40°C mozda i vise)
ma ja sretan da radi na 200 FSB-u na defaultnoj voltazi
P.S. Kak da znam kad trebam povisiti VDD?
P.P.S. Sam da petak prodje kak treba i odma jurim po SLK 800 (SI-97 je ipak malo preskup), aktivca za NB, i mozda novo kuciste sa par dodatnih ventova....
Staro 20.04.2005., 13:28   #18
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
-gle ja sam maknuo aktivno s chipseta (fakat je glasan, barem meni) i stavio zalmanov pasivac (oko 45kn u autronicu) i VDD je na 1,7v ali to mjenjaj tek nakon 217MHz FSB-a tako da to zaboravi ako radis na 200MHz ali rusi se zato sto ti je Vcore mali....stavi barem na 1,725v radit ce stabilnije (PS moras znat i da ti ploca grabi manje v nego sto si stavio u BIOS-u, primjer na 1,8v grabi oko 1,75v) , a kingmax ti trazi oko 2,7v za svoju HC seriju
Meni je na Bartonu 2500+ Def mnozitelj 11 tako da bi ti na 11x200 trebao radit noramlno s bilo kojim ramom (ja sam jedno vrijeme imo gigu Kingmaxa DDR333 koji je radio na DDR400 ko stijena stabiolno!
PS meni svi biosi su isli do 200FSB-a (zadnja 2,0 sere) ali samo prva verzija i verzija 1,7 rade preko 200MHz samo kaj je bed sto u 1,7 ne radi LAN. Tako je barem za Golden Flame.....za tvoju ne znam iako je chipset isti....
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 20.04.2005., 14:16   #19
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Covjece, zamisli da stavim na 1,725V, brijem da bi mi kuler pregorio a kamoli proc
vjeruj mi, i na 1,65V su mi temp visoke, S&M 100% load ABS max 73 ako je zatvoreno kučište, ili 65 ako je otvoreno; CPU 57 zatvoreno, 54 otvoreno vruće da toplije ne može biti
PS znam kaj je undervoltanje i overvoltanje
A ovo za LAN, ti imas normalni bios (D1.7L) sa soltekovog sitea?
Ja ti imam 1.7LFB (thanks to @jolkica kaj mi je rekao za njega) i brijem da mi LAN radi (nisam trenutno spojen sam burazom, no prepoznaje mi kontroler u device manageru, pa valjda onda radi) skini ga sa
http://moox.ws/tech/soltek/
Evo upravo, vidim da mi 210x10,5 vrti prime bez beda 6 sati! Opet moram mjenjati sig
Pardon na podužen postu.
Staro 20.04.2005., 14:23   #20
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Ma znam covjece...evo meni ti temp budu pri 1,8v CPU 40-50 a ABS 50-60 (idle-100%) ali i to je puuuno voltaze...
Za voltaze sam ti reko kad sredis hladenje...onda mozes malo eksperimentirat...
Sto se BIOS-a tice da imam onaj sa Soltekovog site-a Bidem vidio za ovaj link....hvala ti!
PS vidis da i tebi moze radit preko 200MHz....:clap:
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 20.04.2005., 23:54   #21
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Evo dosao sam do max. OC-a na defaultu:
Vcore 1.65V, Vdimm 2,6V, VDD na 1.6V
max. prime stabilno je 211x10,5=2215Mhz
Nije loše, 300Mhz bez dizanja voltaze...
Sad jos kad dodje novo hladjenje, ma milina
Nis, @blackmack, fala na savjetima i pomoci...
Skoro pa sam poceo gubiti nadu u svoju soltekicu, no ostao sam iznenadjen
Moj savjet Tebi je da si skines ovaj LFB bios, jer Lan sigurno radi...a i OC je dobar
P.S. jel dobar ovaj moj OC na defaultu, illi sam mogao izvuci koji Mhz vise?
Staro 21.04.2005., 00:44   #22
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
ispravak, proc je stabilan na 210x10,5=2205
na 211 prime puko nakon 4 sata
Staro 21.04.2005., 12:21   #23
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
--hvala buraz evo stavio sam drugi BIOS i LAN radi!:clap:
-inace sto se clocka tice mislim da je to jako dobar rezultat s tom voltazom....kao sto rekoh Soltekica moze puuuno prozvakat
ajd sretno s novim hladenjem kad ga nabavis...onda bi i rezultati trebali porast.....barem do 215MHz.....
Pozdrav
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
