#241 |
Postovi: 470
Igram i ja bf3 s njim, ne ide lose, ne mogu rec da sam negdje osjetio sad jako dramaticna usporavanja itd, samo sam htio par savjeta tipa, dali se isplati stavit neki drugi proc, ili clockat ovog, dali se isplati mijenjat za neku jacu grafu, koju itd. Ono, generalni savjeti posto necu prelazit ove godine na drugu platformu. Eto zasada sam dobio dva savjeta, da kloknem proc na 4 g (mada ja bi radije na 3.6) i zamjenim grafu sa gtx 460. Dali bi se osjetila neka razlika kada bi nabavio jos RAM-a, tj, koliko ga treba za neku osjetnu razliku? Imam i 2 80mm coolera na kucistu, dali ce to uz cpu cooler biti dosta da hladi e8400 na 3.6? |
#244 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 151
trebo bi nekakav tihi ventilator do 80 kn ako naravno postoji mislim da je 80 mm http://www.protis.hr/products/detail...apajanja/46577 za ovo kućište |
#245 |
Postovi: 33,942
Postoje ventovi od 80, 92 i 120mm. Pitanje je koji od njih ide u to kućište. Generalna preporuka je što veći dijametar zbog boljeg protoka i manje buke. Još bolja preporuka je da nabaviš kvalitetnije kućište. Za ventove, baci oko ovdje.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.03.2012. u 19:56. |
#246 |
Postovi: 151
nemogu ništa nać sa preko 80 mm a ako kućište pređe 200 kn onda i limit prelazi :/ a dobro jbg neka se čuje al nek hladi ![]() ![]() |
#247 |
Postovi: 33,942
Štediš na krivoj komponenti. Na kućištu i napajanju ne treba štediti. Imaš u Linksu trenutno na akciji CM komponente (ventovi, kućišta,...). Koje god kućište da uzmeš, bit će bolje od ovoga koje si izabrao. http://www.links.hr/?option=akcije EDIT: kolega vedranzeman prodaje na tržnici polovni CM Elite 334 sa 2 venta od 120mm za 150kn.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.03.2012. u 06:25. |
#248 |
Postovi: 770
Evo pošto su sad na akciji coolermasterovi proizvodi, uzeo sam tj. naručio cooler za svoj cpu, CM Hyper 212 Evo, međutim. sad me brine da li će stat u kućište, tj. nekako mi se čini da bi moglo biti 'knap' tu di je vent i utori za ram memoriju. zna li mozda tko hoce li biti sve ok, ili je netko imao slicnu stvar? |
#249 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
O kojem se kućištu radi? |
#251 |
Postovi: 3,319
Stat će bez problema, ja sam imao stariji model bez ovog Evo i G-skill Ripjawse sa dosta velikim hladnjacima i nije se nabijao na memoriju. edit: ovo je moj stari build pa baci oko i vidit ćeš da nije ni blizu slotova |
#252 |
Postovi: 770
pa zar ne ovisi to o matični a ne kućištu ? ![]() |
#255 |
Postovi: 470
#256 |
Postovi: 3,319
Imaš gtx 460 od 768 mb i od 1GB tak da pazi koju verziju uzimaš naravno 1gb verzija je jača. Dobri modeli su ti: MSI GTX 460 Cyclone, Gigabyte Gtx 460 windforce, Asus DirectCu Gtx 460. |
#257 |
Postovi: 470
#258 |
Postovi: 33,942
Navedene imaju bolje i tiše hlađenje od ostalih. Imaš o tome više na temi vezanoj za samu grafu. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=192444
#259 | |
Postovi: 470
#260 |
@The Banan Man
Postovi: 179
Pozdrav ljudi, evo pošto idem ubrzo raditi za pola mjeseca, vjerojatno sam si mislio i uzeti bolju grafičku a ovu prodati (computer specs su mi na profilu). Koju grafičku preporučujete (cijena ne igra ulogu) i zašto baš tu grafičku? Računajte da imam napajanje od 400 ili 450 w, nisam ni ja siguran a i neznam gdje se to provjerava. E i da, čuo sam za bottleneck, sad neželim to imat prilikom kupnje nove grafe, da mi koči celeron 3400 :P PCI-E i moze bit ili nvidia ili ati, sve mi je isto dok god dalje bolje perfomanse :P |
#261 |
Postovi: 3,319
Pametniji potez bi ti bio da štediš za novi socket i rasprodaš ovo što imaš. Taman dolaze sad Ivy Bridge procesori, a ovo što imaš nije za nadogradnju nekakvu, odnosno mogao bi ubaciti neku polovnu hd 5770 da možeš igrat igrice na pristojnim detaljima, ali rađe se strpi i skupi si nekih 4 tkn i onda možeš složit dobru gaming konfu za naredne 3 godine. |
#262 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
Ne mislim kupovat nikakav novi komp, eventualno novi hard disk i grafičku i meni više ne treba. ja igram na ovom kompu 2012 igrice i sve mi idu normalno, samo sam eto htio neke dernuti na high sa nekom boljom grafičkom i to bi bilo to. edit: hd 5770 treba 450w a ja imam 400w. Treba mi neko stručan da mi se ne dogodi bottleneck prilikom kupnje pa da mi pare odlepršaju u zrak :P ps: kakva je ova GTX 550 Ti ili GTS 450? Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 08.04.2012. u 18:06. |
#263 |
Postovi: 33,942
Kojih 400W imaš? Nije isto Seasonicovih 400W i MS šrotovih 400W. A to što piše da treba 400W je teška glupost. Iskreno, slažem se s kolegom lolom da je neisplativo ulagati u tvoju konfu i da bi bilo bolje skupljati lovu za sve novo. Već sada ti je procesor bottleneck za novije igre, a u buduće će biti još i više.
#264 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
Ja sam napisao da mi je kompjuter dobar (meni, znači MENI) i ne treba mi više osim grafičke. To oću ja sad kupovati novi komp ili ne, moja stvar, na vama je samo da mi preporučite grafičku kao što sam zatražio a ne novi kompjuter. (nikakva agresivnost usmjerena na nikoga već surova realnost) 400W pretpostavljam da mi je od MS-a jer moram još provjerit na kutiji. |
#265 |
Postovi: 33,942
Svakoj grafi jačoj od 4850 tvoj proc će biti bottleneck. A ako nisi znao, postoje teme i o jeftinijim konfama (1.000-3.000kn; 3.000-5.000kn,...) gdje bi ti mogli složiti novu konfu debelo bolju od krame koju imaš. btw, za bolju grafu trebati će ti vjerojatno i bolje napajanje ako je u pitanju MS šrot. Razmisli koliko ti je to isplativo.
#266 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
budimo realni, ako nadogradim sve novo za 3000 kuna, opet za par mjeseci ću morat mijenjati jer je i to postalo ''sranje'' da se tako izrazim. Ukoliko ne nadogradiš komp bar za 5-6 tisuća kuna sve je sranje realno gledajući, ali mogućnosti ovise do osoba, znači jeli ja imam plaču, kolika je ona, koliko sam spreman izdvojiti za to sve i slično. Naspram ovim novijim modelima procesora MBO-a i grafičkih moj komp je kanta ili nešto s čim možeš obrisati pod, ali ja sam već naveo gore, meni je bitno da ja mogu pokreniti sve (šta i sad mogu s ovom konfom na sve +30) i meni tu ništa ne nedostaje osim šta sam mislio malo grafičku staviti i to je to. Provjerit ću tijekom dana koji mi je 400W i to je to. evo ovako piše na kutiji: APOLLO super silent 400w power suply inclusive super silent 12 cm fan MIDI apollo MDC 820-W sa integriranim napajanjem |
#267 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Pa onda stavi drugu grafiku, što kompliciraš. Sam si spominjao bottleneck, a tvoj komp ih je pun. Tražio si savjet i dobio si ga, nisi zadovoljan i što sad. Kod grafike je pravilo kolko para tolko muzike i to je praktički sve što trebaš gledat ![]() Pazi da ne uzmeš prejaku pa da napajanje ne ode i ne povuče sve sa sobom. ![]() |
#268 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
![]() A što se tiče bottlenecka, mislim da je tu jedan moderator zove se nešto sa Wolverine (bar se tako prisjećam) koji mi je rekao koje dijelove da izaberem od koje sam mu izlistao. Mislim da se lik kuži u to i da bi me on prvi upozorio da će mi kompjuter bottleneckat, nebi mi preporučio nešto što ne valja (mislim ne valja u smislu da ne kupujem onda). Eto, uzet ću grafičku ali koja bi bila najbolja, to mene zanima, ako mi je već cijeli komp bottleneck, neka bude do kraja! ![]() |
#269 |
Postovi: 33,942
Napajanje ti je s**nje pa je HD4850 najviše što će izdržati i nekako će se uklopiti u opće sivilo konfe. Eventualno ako negdje povoljno nađeš 4770 koja troši manje od 4850. 4850 neka obavezno bude dual slot zbog boljeg hlađenja.
#270 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Koju grafičku preporučujete (cijena ne igra ulogu) i zašto baš tu grafičku? ?? na ovoj tvojoj konfi cijena grafe ne igra ulogu ?? pogotovo sto je napajanje xyz? 400w, pa nema veze ak neka bestbuy grafa tipa hd6850 za 1000kn (nova) povuce to napajanje zajedno sa cijelom konfom ? http://www.videocardbenchmark.net/vi...Radeon+HD+6850 pogledaj si malo te gtx550Ti i gts 450 performanse i cijene.. pa zakljuci sam prvo i osnovno, navedi pod moj komp firmu i model napajanja, jer se 99% radi o 'nekom' (MS Industrial) 400w koje nije ni 165watta .. Dobro ja neznam jeli se vi orijentirate po mašinerijama od 15+ tisuća kuna šta je po meni totalno glupo davati tolike pare a i uopće pomišljati uzeti to, ili šta? ----------------------------- moj primjer od prije 2-3 tjedna prodao polovne komponente s 775cpu, mbo i ram za 900kn dual core e5200 250kn ep35-ds3r 300kn 4gb 1000mhz ocz xtc platinum 350kn ---------------------------------------- uzeo novi kombo s1155 dual core g530 310kn p67pro3-b3 (rabljena 4mj.) 500kn 4gb ddr3 corsair dominator 180kn a jos sam mislio uzet neki sroteks tipa h61 plocu tek tolko za 330kn, ali je uletila p67pro ulaganje .... nula kuna, jer mali g530 šije e5200 klokanog na 3.6ghz ----------------------------------------------------------------- savjet - prodaj e3x00 za 200kn, ram za 250 i plocu za 150-200 sve skupa ces na tu cijenu doplatiti 200-300kn gore, ako uzmes plocu za 300-350kn vec na tome ces dobiti visak preformansi te tvoje gt430 koja ja blago receno - slaba http://www.videocardbenchmark.net/vi...GeForce+GT+430 ubodi hd5670 (koja ide bez problema sa vjerovatno srotex ms400 napajanjem) polovnu za 300-350kn, gtx 460 600-700kn, hd6850 700-800kn znaci, prelazak na potpuno novi s1155 (+350) i duplo jacu grafu od tvoje hd5670 (svoju prodaj za 200-250) te nece izaci ni 600 kn, normalno kad prodas svoje komponente i, da, lijepo navedi koje napajanje imas tocno (firma, model) - jer je lako moguce da ces i pored svih savjeta uzeti neku grafu kojoj tvoje (?) napajanje nece biti dovoljno, a mozda izadje i bijeli dim moj savjet - uzmi odmah bolje napajanje (min Red Wing 480/ Fortron 400 pa do Seasonic/ OCZ 450) i polovnu grafu od hd5670 pa nadalje (gtx460, hd6850) kupovina samo nove grafe od 600-850kn bez adekvatnog napajanja nije preporuka da ne spominjemo procesor koji ce bit kocnica, a ne vidim da je ploca neka za oc da se moze dignut na 3.4-3.6ghz a za promjenu svojih s775 komponenti razmisli sam, ako si procitao sve sa razumijevanjem... edit: sori, malo se oduzio text, a napajanje se navelo i postovi se dodali ...... da, psu ti je totalni šrotex, bila bi šteta dat novce za neku grafu i sve ode u dim mislim da na to ne bi stavio ni svoju safirku hd 5670 (koja stvarno malo trosi struje) svi savjeti ovdje navedeni su dobronamjerni, druga stvar je ako ih ne razumijes (procitaj ponovo, malo edukacije na forumu i tak..) potrazi nekog potkovanijeg frenda da ti objasni malo, pa nece bit ovakvih pokvarenih telefunkena ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 09.04.2012. u 14:26. |
