Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 8
Procesor mi se pregrijava.
kupio sam polovni procesor AMD athlon 3400+ i i imam stock hlađenje.a temperatura procesora se vrti od 50do čak 80 stupnjeva kad igram igrice.i samo me izbaci iz njih. uglavnom znam da mi treba bolji hladnjak pa sam naso neki za kupit(polovni) pa sam samo htio pitat dali je dobar i dali če hladit? Zalman neznam koj ali evo oglasa iz njuškala. http://www.njuskalo.hr/procesori/zal...-oglas-3943406 Evo hvala unaprijed i odgovorite što prije :P |
Postovi: 12,433
Hladio bude, da je dobar, nije ![]()
Postovi: 12,433
Ako ima AMD onda neka ne gleda običan Freezer7 jer je to hladnjak za LGA775. Freezer7 Rev2 može jer je kompatibilan s AMD platformama. Nije naveo koji socket ima ali pretpostavljam s754, dakle neka gleda AC Freezer64, CM HyperTX
Postovi: 8
nesto planiram.. a di bi mogo kupit taj hladnjak? i koliko bi me došlo koštati? i socket mi je 754 Edit: Evo našo sam. sad koj je bolji od ova 2? i jos nešto mozda za neko vrijeme ću si složit PC sa amd am3+ socketom pa vec kad kupujem nek mi bude i za novi pc. http://www.links.hr/?naziv=cooler-ar...kl=050.903.184 http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.181 Zadnje izmijenjeno od: ErosU. 10.03.2012. u 00:24. |
Postovi: 12,613
A vidi podforuma za hladjenje. ![]() http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=63 Nebi skodilo malo "prelistat."
Postovi: 12,433
Postovi: 7,703
Senzor je bio loš. A kad koristim prst metodu, onda je nepodnošljiv. Svejedno grije jače nego na socketu 939. Na s.754 po defaultu bio stock hladnjak gdje temperatura mirovanja 60-tak stupnjeva a temperatura zraka skoro 40 ( ljeto je bilo ). Nabavio Freezer64 ( isti takav hladi moj San Diego 3700+ ) i temperatura blago spustila samo mizernih 5 stupnja. Stavio pastu zrno riže i dobro postavio hladnjak kako treba ali svejedno grije. 3400+ je po defaultu i danas grije 20 stupnja više.
__________________ |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Vjerojatno ti je taj s754 130nm i 89W TDP, dok su vecina s939 90nm, iako san diego isto ima 89W TDP... Tako da moze bit razlike u grijanju samo zbog manjeg proizvodnog procesa, iako je TDP isti... Nema sto drugo bit ako su na oba proca isti hladnjaci, pod uvjetom da su oba kućišta adekvatno provjetrena. |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Imam sličan ili i gori problem s računalom od kolege. Matična je Gigabyte GA-M61VME-S2 CPU AMD Athlon 5200+ Temperatura u BIOS-u je nekih 85-100 C i čak mi tamo gasi stroj, da ne govorimo o Win. U sobi mora biti dosta hladno da bi računalo radilo. Na dodir je hladnjak hladan, ni govora o 110C. Hladnjak je neki Thermaltake ISGC-300 koji bi ga morao ohladiti. Pastu sam mijenjao pet puta i to tri različite. Sve je čisto i ispuhano. Hladnjak stoji lijepo na procesoru i jedva ga odlijepim od paste što ga drži. E sad, u BIOS-u ne vidim koliki je napon na procu pa ne znam jel ga matična kuri s naponom. Ja sam na Intelu pa imam manje iskustva s novijim AMD-ima. Jel ima netko kakav savjet?
Mleki |
#14 | |
Postovi: 12,433
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ja sam sličan ako ne i isti problem na X2 5000+ BE rješio tako da sam skinuo IHS, dobro sve očistio alkoholom i vratio natrag (stavio pastu naravno) i stvar je radila... Isto je hladnjak bio hladan na dodir a senzor pokazivao 100+°C. Kad sam skinuo IHS skužio sam da je prethodnom vlasniku uspjelo ući podosta paste ispod (na jednom rubu je par mm rupa što nije zabrtvljena s onim nekih crnim ljepilom pa je tu ušlo) koja je možda i neka od onih što vode struju... Poslije su temp bile ok iako se baš nije dao OC-at, a nisam uspio učvrstit hladnjak samo bez IHS-a jer je CPU bio prenisko... |
#16 |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Samo da javim stanje. Našli smo drugu ploču i na njoj taj proc radi kao curica. U idle-u 30C , a u loadu oko 60C. Čini se da je na ploči kihnio VRM. Bit će da je davao previše procesoru. Hvala dečkima na savjetima.
Mleki |
#17 |
Postovi: 12,433
Ne mora bit, prije ono kaj sam rekao da je kihnuo senzor. Tako sam ja pred nekoliko godina prodao kolegi AMD 3000+ koji je kod mene mjesecima radio normalno. Kod njega na ploči čim bi se komp pokrenuo registrirala bi temperaturu od 100-110 °C.
#18 |
Postovi: 99
Najvjerojatnije senzor kako kaze kolega. Dosta AMDova pogotovo G1 (prvi 65nm) dolaze s polomljenim senzorima zato se i jesu prodavali "ispod pulta" u jeftinim serijama tipa x2 3600+. Samo ovaj 3000+ prema oznaci bi morao biti 90nm. Neke ploce su osjetljive na senzor i cak kad iskljucis opciju da se gasi na 70-75C one jednostavno po pravilu sluzbe gase procesor kad senzor pomahnita i pokaze 105C i vise. Neke ocito imaju bugfix pa se ne zamaraju previse s tim podivljalim temperaturama. Iz mog iskustva su obicno Gigabyte bile s bugfixom podesenim na manju osjetljivost na povisene temp. Eto kod tebe nije slucaj. Mozda da si probao napraviti update BIOS na neku drugu verziju ali ako imas pri ruci drugi proc kako ne bi zbrikao maticnu kad proc dosegne 105C ![]() Kad rikne VRM obicno se ocituje da uopce ploca ne radi, no sve je moguce. |
#19 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
da ne otvaram novu temu. Znaci uzeo sam ac freezer 7 pro rev2. I sada mi je ventilator okrenut prema grafickoj drugacije nemoze.A i kada ga stavio na komp on ne pokriva cijeli procesor. Samo onako po sredini? Mada se nemogu zalit temperatura mi je 42-45 sa otkljucanom 4 jezgrom. Jeli to tako normalno ili? |
#21 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
![]() eto tako je i meni? drugacije ga nemogu nikako okrenut samo da je okrenut prema napajanju to bi mi onda bilo jos gore jer bi puhalo i sa napajanja u njega i ovaj u napajanje |
#23 |
Postovi: 12,433
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 20.11.2012. u 18:09. |
#24 |
MiningMod
Postovi: 8,715
KY-400ATX puše i van i na proc i susjedu na vrat ![]() |
