Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Sasvim određeni laptop i wlan se mrze
Postovanje, imam jedan relativno specifican problem i nadam se da će mi netko pomoći. U stanu sam zamijenio tcom s Iskonom. Dobio njihov router (neki na "E", sad ne mogu provjeriti jer sam na poslu). Laptop (stariji NEC model) koji se prije spajao bez problema na tcomovu mrežu sada ne može na wirelles Iskona. Čim se uspije spojiti, sruži cijelu mrežu i zablokira router. Sva druga računala se mogu spojiti da taj isti wireless, tako ne tu ne mogu okriviti Iskon. ALI, s druge strane, taj se isti laptop moze spojiti na sve druge wireless mreže osim baš te. Dakle, u drugom stanu isto imam iskon (siemens router) i isti NEC laptop se bez problema spaja. Imate li kakvo riješenje ovom čudnom problemu? ono što sam probao: mijenjao wireless kartice (i reinstaliravao drivere) - ništa upisivao ručne IP adrese i stavljao automatic - ništa firewall je stavljen na off JEdino što nisam napravio je reinstalirao windowse (xp SP2) E da, za napomenuti je da se router zablokira negdje minutu nakon što se laptop spoji. Dakle, ne iste sekunde. Hvala na pomoći!
In Construction... |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Enkripcija je ? WEP, WAP, WAP2, ... Koja WLAN kartica je u notebook ? Sve mi se ćini da je novi način enkripcije i kartica koja to ne podržava ...
Postovi: 33,925
Kako si na laptopu mijenjao wireless kartice? Jesi koristio usb stickove? Mislim da Iskon po defaultu dolazi sa WEP zaštitom pa bi trebalo pokušati sa micanjem zaštite.
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Hvala na pomoci. Probao sam s dva razlicita usb wirelles sticka. Jedan je D-linkov a drugi Edimax, ali sad naoamet ne znam model. Uglavnom, oba su relativno nova. Znači, da probam maknuti WEP zaštitu? Najobičnija je, ono - nekoliko slova i brojki - nije ona kompleksna s 16 znamenki i znakova. Nemam P2P programa - instalacija windowsa je stara, ali nema junka - office komp je bio. Sa istim stickom (Edimax) kada ga uključim u drugi komp ta Iskonona mreža radi... tako da mislim da nije do sticka.
Postovi: 23,504
Opet tema o kruškama i jabukama bez potrebnih informacija, fali info: - koji Iskon router ? - sada aktivni tip wireless zaštite ? - NEC laptop, tip ? - ako ima interna wireless kartica, koja ? - ako koristiš vanjske usb stick, jesi internu stavio na disable ? Kažeš os je XP SP2, ako već nije instaliran, nađi na netu zakrpu KB893357 (file WindowsXP-KB893357-v2-x86-ENU.exe), npr. ovdje i instaliraj je, dodaje podršku za WPA2. Potrebno i ako nećeš koristiti taj tip zaštite, obnavlja cijeli WZC. Otvori listu wireless mreža, nađi tu problematičnu (obično je ime po SSID - u) i obriši je. Potom prvo u routeru (spojen žično) ugasi zaštitu, možda treba napraviti reboot nakon promjene, pokušaj se spojit sa lapa i vidi stanje. Kada proradi tako bez zaštite onda tek treba sa zaštitom WEP/WPA/WPA2 s tim da key postaviš sam i neka je generiran po standardu, WEP Key Generator, WPA Key Generator. |
#7 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
1. Iskon router Encom a1521-i 2. rekao sam da nisam siguran za enkripciju jer sada ne mogu do tog računala, ali mislim da je WEP jer je šifra nešto kao "prozorA581" 3. Nec laptop zacudno nema model da pise jer je toliko star ![]() Hvala, pokušati ću ovo što predlažeš. Nije mi to palo na pamet jer niti jedan drugi laptop u kući nema problema sa spajanjem da tu mrežu. hvala, poz.
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Evo, isprike na duže, čekanju, imao sam nekog posla. Dakle, zaštita je bila WEP 2. Skinuo sam onu zakrpu koja omogućava WEP2 zaštitu- Spojio sam se laptopom žično i ugasio (stavio open) zaštitu. Probao se wireless spojiti s problematičnim laptopom i nisam uspio. Imate li ideje što dalje? Firewall je on/off - nema razlike. Napomenuo bih da kada se problematični laptop spoji na internet, on radi nekih pola minute - recimo da uđem na google i uspijem pretražiti neki pojam. Ali tu stane. EDIT: usb stick je Edimax EW-7711UTn koji radi na drugim laptopima. EDIT2: Isprike, WPA2 je zaštita. Pisao sam u brzini na pomoćnom laptopu...
In Construction... Zadnje izmijenjeno od: Botlorn. 03.04.2012. u 11:59. |
#10 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Probaj live distru neku linuxa (Ubuntu 10.04 npr.) pa vidi jel se možeš spojit, ako ti se neda rušit windbloze. Eh da, i nije WEP2 nego WPA2. WEP je jedan i jedini, WPA ima i WPA i WPA2. Sve skupa 3 različite zaštite, sa još dodatnim detaljima i opcijama.
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Tnx, probati ću. Iako, što se virusa tiče, ne znam baš jer druga dva računala na istom routeru rade bez problema. Dapače, Iskon je donio novi/zamjenski router i stvar se nije promijenila. Još da javim kako je WPA2 key u obliku brojeva nešto kao 10241181 - ali pretpostavljam da u tome nije problem kada laptop blokira router i dok je WiFi nezaštićen. Ne znam ako sam napomenuo u prvom postu - kada se taj problematičan laptop spoji na mrežu, blokira se cijeli router i mora se isključiti iz struje kako bi ponovno postao funkcionalan. tnx još jednom
Postovi: 23,504
Nešto očito nije uredu sa tim lapom, vjerojatno neki virus / crv koji blokira cijelu mrežu i router. Najlakši test ti je predložio kolega, neka Linux live verzija i ako se sa njom normalno spajaš žično / bežično onda znaš tko je krivac. |
