#20252 |
Postovi: 5,772
Adaksinjo i ja danas odvezli Strmopeć, vrijeme odlično, staza jos bolja ![]() Uspio sam savladat sve tehniče djelove uspona, ali i spusta. Sve osim onog uspona, ali opet, napravio sam pomak u odnosu na prosli put ![]() Adaksinjo neka napise kak je njemu bilo :P |
#20253 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,300
EDIT: jesam ja lud ili se meni Marjan čini zahtjevnijim od Grede? Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 06.03.2012. u 16:30. |
#20255 |
Postovi: 490
Ako je Free Stroke isto što i BAT na Louisama, kod mene to radi. Prednja je podešena na najviše hoda, a zadnja da grize odmah najjače. Isprobao kompresiju po nasipu. Radi ovo što i piše. Kad je otvorim skroz, vilica propada najmekše što može. Sa zatvorenim se drugačije ponaša kad pedaliram na nogama (sporije propada) a kad skočim, isto dosta propadne, kao da je otvorena. Kombinacija najsporijeg rebounda i zatvorene kompresije donekle spašava ovaj nesretni topout u spuštenom položaju. Ovo je moj poligon za testiranje suspenzije: http://www.pohrani.com/f/3s/u4/44iVhV6Y/img0674.jpg http://www.pohrani.com/f/1S/TV/2sVVHW6/img0677.jpg http://www.pohrani.com/f/1B/3T/25KJNMq/img0678.jpg Ima levele ![]() ![]() Uspio sam iskoristiti 125mm hoda. Slijeće se na flat u travu i kolotrake koji naglo uspore, što još više optereti vilicu u doskoku. Dakle, prvo sljeduje kraćenje opruge, da imam Medium za 150mm. Ako ni onda ne budem mogao iskoristiti puni hod, onda ću dati izraditi Soft kit ![]() KAo što vidite, malo sam se uživio i temeljito napravio domaći rad ![]() |
#20256 | |
Samsung Mob!ler
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
![]() I samo da ispravim, ovo nije snimao BK Krš, nego BK Timun - točnije ja ![]() Klub je baziran na XC-u, a Krš je ipak DH. Ipak, tu je bilo i naših kandidata, najbolje mjesto - 3. u muškoj kategoriji i 1. u ženskoj ![]() Ove staze vozimo i mi sa XC bajkovima, za gušt malo i planiramo, kao što je Krš organizirao DH, organizirati neki XC event. Možda Đumbirova, preko Sedla itd itd. vjerojatno do Druge vode ili nešto smislit. Također, kako se točno zove ona staza, vidim ti je zoveš Strma, mi u Timunu je zovemo Druga, sad ko tu koga ![]() A Greda... stine stine, ovo je ok, pogotovo kad se očisti lipo nakon ovih traktora ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mitsuoka. 06.03.2012. u 17:26. |
#20257 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
sa kojim rotorima? cijena je superica... danas na strmopeci izgleda da su se pakne razradile kak treba i sad sve koci fino, naspram jucer neusporedivo bolje. cini mi se da ih necu ni odzracivati niti vise bilo kaj dirati po njima jer trenutno stanje je zadovoljavajuce. ako se odlucim lako ih stavim u oglas i vidim kolko mogu za njih dobiti, da dobijem 1000kn, a vjerojatno hocu s rotorima, adapterima, prakticki novim kocnicama s gratis dodatnim parom novih pakni ![]() za prvi put, odlicno ![]() ![]() ![]() sve u svemu rado cu ponoviti uspon jer nije onako tezak kako sam ga zamisljao iz vucinih prica ![]() ![]() |
#20259 | |
Postovi: 490
To Destro ![]() Nego da završim sa teorijom o opruzi. Iskoristio sam 125mm hoda, internet kaže: Citiraj:
#20260 |
Avocado
Postovi: 7,853
#20263 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Nik bas sam mislio napisat da mi sacuvas onaj rotor od 160mm a vidim da si ga prodo.... Za vikend ce bit ludo,lezanje i zderanje.. http://prognoza.hr/sedam.php?id=seda...ska&code=14240 |
#20264 | ||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
@ Murina Ti si još dobro skužio - preload nije za brake dive, to je glupost. Kompresija je kompresija, lockout je lockout. Dvije različite stvari. Jaka kompresija može na pojedinim vilicama dovesti do lockouta (motion control). Preload nije za ništa drugo nego samo za SAG malo pomoć (i to se najčešće napravi pomoću šarafa tipa na Dart2; napucati preload na vilicu je glupost, jer ako nije damper na nivou, a najčešće nije - napravio i samo veće sranje, a nisi riješio problem), jer je konstanta i dalje ista. Kompresija je za brake dive (ili vilica koja ima anti-dive konstrukciju). Buraz ti je dobro napisao za oprugu. Najčešće će opruga imati puno više hoda nego što je potrebno i to je ok, tako i treba biti. Oprugar će ti izračunati konstantu, a ti samo kažeš duljinu i minimalni hod koji mora imati. Sve ostalo će on srediti, bez da ti imaš ikakve muke. Onaj graf što si stavio, zapravo opisuje TPC+ kao super mekan sustav (što i je), ali u pravilu - jako podložan brake dive-u (što i je). No TPC+ nema efektivno rješenje za bottom out u vidu dampera. Manitou je poznat po onim bumperima, koji se nakon nekog vremena tak skrute da su ko kamen - a to ona nije bottom out kontrola nego zakucavanje vilice u "zid" - oliti udar (isti k kao i bottom out, samo što imaš manje hoda). Nisam najbolje zaključio što na kraju je problem sa tvojom viljom ? Previše hoda uzima na običnoj vožnji ili premalo ? Što se kočnica tiče, free stroke je (iako sad tu ima više mogućnosti ovisno o proizvođaču) pomicanje brtve koja zatvara rezervoar bliže rupi na rezervoaru - manji hod ručice potreban da kočnica počne kočiti. Nije to baš zamjena za modulaciju... @ Max Što nije lik imao R1 kočnice ? Iako su R1 i RX jednako jake u pravilu, bilo je puno onih sa greškama i curenjem ulja na ručici/rezervoaru. Iako da, SLX je jači od R1/RX kad su u oba slučaja ispravne. Nije puno, ali na većim kilažama može napraviti razliku. Imao je EvilZlayo problem sa R1 i curenjem ulja. Jel ti taj Thompson 31.6 ? Meni bi trebala duža sic štanga ![]() Citiraj:
A spust će ti postati zabavan kad uhvatiš osjećaj na onim zavojima. Meni je trebalo 2 puta, buraz iz prve, a Srale voli utvrditi gradivo ![]()
#20265 | |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
isto tak, ne znam za tpc, al moj sherman za spv-om ima mogućnost podešavanja progresivnosti otpora u drugoj polovici hoda ( odnosno što će se događat kad se vilica približava bottom out-u ) promjenom volumena tlačnog prostora |
#20266 |
Lokacija: Virje
Postovi: 590
#20267 | |
Postovi: 490
![]() Problem s vilicom je da imam sag 10% u najnapadačkijem položaju s nosom na kotaču ![]() Jeli ovaj feder desno taj bumper? http://fstatic1.mtb-news.de/img/phot...P1010256.JPG?0 |
#20269 |
Postovi: 1,662
@Vuco Nemam pojma koje je imao, al brijem da su bile RX, al isto tak muslim da su bile nove Thomsonka je 30.9 tak da ti ne pase promjer. @Adaks Cuks i ja smo uzeli sve isto kod kocnica i rotori su XT rt76 180 i 160 sa pripadajucim adapterima. |
#20271 |
Postovi: 454
#20272 | |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
![]() ![]() Nas troje sta se uglavnom vozimo (citaj dvoje) neznamo imena svih staza pa smo ih po svoju nazvali zato san i Strmu (vasu Drugu) stavija u navodnike. (a i nekako mi je prikladnije ime ![]() |
#20273 | |||
Postovi: 9,505
![]() Ja sam mislio da se Focus loše penje (i općenito loše pedalira), ali tek sam kasnije shvatio da zapravo to radi odlično. Na njemu sam uspio sve iz prve na Strmopeći, osim onog dijela kod drveta. Citiraj:
Ovo desno je dio dampera, taj position sensitive dio koji svoju funkciju i ne obavlja baš najbolje. Ali daleko od toga je TPC+ loš damping, dapače. Ali bottom out i brake dive mu nije najjača strana, ali navikneš se na to i imaš puni hod i mekan ako je sve ostalo u redu. SAG ti je prevelik, a vjerojatno i pretvrda opruga. Skrati oprugu, skreši konstantu. Svaki pošteni oprugar će ti prije nego napravi novu, izmjeriti konstantu stare, hod i visinu. A novu velim - samo prilagodiš visinom i konstantnom. Staviš 10-20% manju konstantu. Imam ti ja tablice sa konstantama od Foxa i X-fusiona ako želiš. Za različite kilaže.
#20277 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Daniel je još bolji, kupuje rotor, nudi 50kn ![]() Playing hardball eh? Btw Adax pobro mišju gripu, reko sam vam da samo picice to hvata ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 06.03.2012. u 21:50. |
#20278 |
Postovi: 0
prije par mj sam kupio g2 za 50kn..vise nedam..ak ima netko tu tak nes nek se javi..al mora biti iz Zagreba ili tak neka kombinacija jer mi se neplaca postarina.. |
#20279 |
Postovi: 9,505
#20280 |
Why So Serious?
Postovi: 151
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
