#212 | |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Ima ima zainteresiranih, ako moze neki HOW to. znam da bi puno ljudi na forumu htjelo potvrdu da MaxTV i DDwrt rade zajedno. I imam jos jedno pitanje, koji je port za WAN kada radim PPPoE na ddwrt-u, jer sam se jucer igrao i nije mi se htio konektirati na net. Trenutno imam doma Tompson 782i i Linksys WRT54GL, Tompson je u bridge modu i WRT54GL se spaja na net sa PPPoE.
everybody lie! Zadnje izmijenjeno od: n E v E n. 05.03.2012. u 13:49. |
#213 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Maloprije sam stavio openwrt i nikako se ne mogu spojiti na net. Upisao sam svoje podatke, podesio vpi/vci i ništa. Nema šanse. Jel ima još neka "caka" koja mi je promaknula?
Freak Show Inc. |
#214 |
Postovi: 3,782
#217 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
evo da javim da preko OPENwrt-a radi internet ali Maxtv mi ne zeli raditi hmmm..... idem dalje probavati. Internet ATM Virtual Channel Identifier (VCI): 33 ATM Virtual Path Identifier (VPI): 0 Maxtv - koji za sada ne radi ATM Virtual Channel Identifier (VCI): 40 ATM Virtual Path Identifier (VPI): 0
everybody lie! |
#219 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
ne kuzim bas pitanje "samo to" to ide tamo 33/0, onda jos treba napraviti PPPoE konekciju pod Network -> WAN (pa edit na taj WAN interface) General Setup. tamo upises svoj username i password od T-com-a ako si na njemu i reboot uredjdja. sad mene muci kreiranje VLAN-ova i dodjelivanje portova. jel ima neko da mu je uspijelo da me prosvijetli jer mi ne ide, i jos uvijek MaxTv ne radi..... edit. Skuzio sam di se namjestavaju VLAN-ovi. ako ste se kao ja naviknulina ddwrt onda ce vam Openwrt biti malo cudan u radu. Vlan-ovi se namjestavaju pod Network -> Switch.
everybody lie! Zadnje izmijenjeno od: n E v E n. 05.03.2012. u 23:58. |
#221 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
pa sad grozno spor, ima sporijih routera, tako da je ovaj brz. napravio sam poseban Vlan za MaxTv ali imam osjecaj da mi nesto fali, jer kad sam malo po netu trazio IPTV and OPENwrt nasao sam lika koji ima slicne postavke. SLIKA jel se jos netko igra sa MaxTv-om pod Openwrt-om? EDIT, evo ovo sam nasao vezano za IPTV " spent a lot of time trying to get my IPTV box (Singtel's mio TV) to work with my Asus WL500GP (kamikaze). I tried igmp proxy but somehow that didnt work, maybe because igmp v3 is needed. Finally I found a very simple way to enable IPTV. Just set your IPTV device to be in the same virtual LAN as your modem. 1. Make the following changes in /etc/config/network config switch eth0 option vlan0 "2 3 4 5*" option vlan1 "0 1 5" In this case, 0' is the wan port, while '1' is your IPTV device. '5' is the trunk port to the CPU. 2. Plug in your IPTV box to port '1'. In the case of Asus WL500GP, its the second LAN port from the right (labelled LAN1). In this configuration, your home network sits behind openwrt's firewall, while the IPTV box is outside the firewall, which is ok. Note that this only works for IPTV boxes. If you are looking at IPTV clients running on your PC, search for 'multicast' in the forum. e sad, jel ima da je voljan ovo probati, da s nekim mogu razmijeniti iskustva.
everybody lie! Zadnje izmijenjeno od: n E v E n. 06.03.2012. u 12:27. |
#223 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: tu
Postovi: 36
Probao jučer napravit upgrade dd-wrt fwa preko guia i lagano sam ostao bez istog (guia) router radi, ali ne i gui. ;-) Vjerojatno sam trebao sve odspojiti s routera i onda napravit upgrade, izgleda da mu se ne sviđa s raznoraznim mrežnim uređajima ... eto tko ne proba ... Ah ništa ponovo secondary boot pa ponovno ... |
#224 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ovo za maxtv, ja ga nemam pa nemogu probati, ali mislim da prvo znaci treba dodati atm bridge tj po http://pastebin.com/H3y9h2bm ovom network configu to bi bilo u network config: (valjd je za maxtv 40 vci?) config 'atm-bridge' option 'unit' '1' option 'encaps' 'llc' option 'vpi' '0' option 'vci' '40' i onda treba biti za normalan lan, tj. da npr bude na 1 2 3 lan a na 4 iptv, znaci treba maknuti 4 jer je odprije tamo config 'switch_vlan' option 'device' 'eth0' option 'vlan' '1' option 'ports' '1 2 3 5t' i za iptv vlan dodati ovo config 'switch_vlan' option 'device' 'eth0' option 'vlan' '4' option 'ports' '4 5t' i jos za bridge između nas1 i iptv vlana dodati config 'interface' 'iptv' option 'type' 'bridge' option 'ifname' 'nas1 eth0.4' |
#225 |
Postovi: 23,579
Još dodatak za MaxTv konekciju: VPI - 0 VCI - 40 Virtual Circuit - enabled WAN Setting - bridge mode BRIDGE MODE > Connection Type - 1483 Bridged IP LLC ATM > Service category - VBR-nrt Sad treba vidit kakve opcije imate na raspolaganju u fw - u. |
#226 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
everybody lie! Zadnje izmijenjeno od: n E v E n. 06.03.2012. u 16:33. |
#227 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
Ovo je OpenWrt config za maxtv na LAN4: Code:
root@OpenWrt:/# cat /etc/config/network
config 'interface' 'loopback'
option 'ifname' 'lo'
option 'proto' 'static'
option 'ipaddr' '127.0.0.1'
option 'netmask' '255.0.0.0'
config 'interface' 'lan'
option 'ifname' 'eth0.1'
option 'nat' '1'
option 'ipaddr' '192.168.1.1'
option 'netmask' '255.255.255.0'
option 'broadcast' '192.168.1.255'
option 'gateway' '192.168.1.1'
option 'dns' '192.168.1.1'
config 'atm-bridge'
option 'unit' '0'
option 'vpi' '0'
option 'vci' '33'
option 'payload' 'bridged'
config 'interface' 'wan'
option 'ifname' 'nas0'
option 'proto' 'pppoe'
option 'unit' '0'
config 'switch' 'eth0'
option 'reset' '1'
option 'enable_vlan' '1'
option 'vlan' '1'
option 'vid' '1'
option 'ports' '2 3 4 5t'
config 'atm-bridge'
option 'unit' '1'
option 'vci' '40'
option 'vpi' '0'
option 'vlan' '2'
option 'vid' '2'
option 'ports' '1 5t'
option 'proto' 'none'
option 'ifname' 'eth0.2 nas1'
root@OpenWrt:/#
DD-WRT v24-sp2 (03/06/12) std - build 18678@ SX763 DD-WRT v24-sp2 (10/13/11) std - build 17766 @ WZR-HP-G300NH OpenWRT backfire 10.03 @ DSL-G684T |
#228 |
Postovi: 58
#229 | |
Postovi: 89
Ja sam pokušavao voip konekciju upogonit (VPI/VCI 0/50),ali bezuspješno baš zbog tog QoS class-a ( ATM > Service category - VBR-nrt) tako da smatram da ni maxtv zasada neće ići. |
#230 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
RADI RADI RADI MAXTV i Internet
RADI RADI RADI MAXTV i Internet. (Friday sad mozes i ti )uncut - CAREEE!!!!!! bio sam blizu..... a samo sam zaboravio dodati 5t u svoj config da mi radi max tv.
everybody lie! |
#231 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Odlično! Probat ću poslije (sad mi žena gleda nešto, ne smijem ni pipnuti ).Jel ima nade da se analogno ovome napravi ista stvar za dd wrt? EDIT: Kako unesem taj config što je uncut stavio? Telnet ili nekako drugačije?
Freak Show Inc. |
#234 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Riskiram da ispadnem totalna topina, ali jel bi se mogao napraviti image sa uključenim ovim izmjenama? Ne znam kako to kompajlirate ili šta već ali ovo bi mnogima pomoglo kad bi radilo out of the box - samo upišeš pppoe korisničke podatke i vozi miško...
Freak Show Inc. |
#235 | |
Postovi: 58
Ali za sada podesiš šta ti triba i onda pohraniš config iz openwrt webui i kad ti zatriba priko njega vratiš nazad...
#236 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Kad budem radio img novi sa voip i to, pa cu staviti gore config za maxtv i voip koji se samo ubaci kroz web ui. |
#237 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Imam čudan problem. Neke stranice mi se ne žele otvoiti sa openwrt-om. Čini mi se da je nekakav poblem sa DNS-om. Ali t-com DNS adrese su uredno "povučene". Sinoć mi nije htio otvarati neke stranice (ne želi ni jutros). Ubodem žice u siemensa sa originalnim t-com FW i sve radi. Nakon ponekog restarta openwrt routera dogodi se da želi otvoriti sporne stranice. Šta da mu radim? EDIT: probao sam flushdns, release-renew i sve te gluposti što su mi pale na pamet ali ništa ne pomaže.
Freak Show Inc. |
#238 |
Postovi: 23,579
A kako su definirane adrese DNS Servera, auto pa ih dobije od T-Kome pri dizanju konekcije ili manualno postavljene ? Ako je prva varijanta onda postavi manualno, vidi DNS by ISP, možeš stavit Primary onaj na .3 a Secondary od OpenDNS ili Google. Cijeli igrokaz je poznat, nema veze sa OpenWRT ili DD-WRT, pojavljuje se i kod drugih uređaja. |
#240 |
Postovi: 23,579
Postavi ih manualno za Internet konekciju i stvar riješena. |
