Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 22
Problem sa hlađenjem procesora!
Pozdrav ljudi, Ovako...dakle imam procesor "AMD Phenom II x4 955, matična ploča je Gigabyte GA 970A-UD3 ", makao sam stock hladnjak koji sam dobio sa procesorom zato što je bio užasno glasan i nije baš dobro hladio (znači temp kada nista ne radim je bila oko 45C a kada igram nesto zahtjevnije penjala se do 65C), tako da sam se odlučio kupiti novi hladnjak za proc. Surfao sam po internetu i po preporukama sam dobio savjet da kupim "SCYTHE Katana 3 SCKTN-3000A White Box". Kupio sam hladnjak uz koji sam dobio i njihovu pastu. Makao sam stari hladnjak fino očistio proc stavio novu pastu i montirao novi hladnjak sa nadom da ću uspijeti srušiti temperature proca no nije bilo velikih pomaka. Temperature proca kad nista ne radim su oko 39-40 ali kada igram nesto sto je malo zahtjevnije opet ide preko 64-65C što je preko gornje granice topline za taj proc koja iznosi 62C, tako je navedeno ovdije " http://products.amd.com/(S(ltvbyt2co...=&f9=&f10=Nein " Eto molio bi vas ako imate kakvih savjeta ili bilo šta da mi pomognete, hvala svima ![]() |
Postovi: 694
Kolko para tolko muzike. Ima sekcija pod overclocking/hlađenje. Ali uglavnom ak sve radi zaboravi na temperaturu ili ako te baš smeta uloži i kupi recimo bolji hladnjak ili otvori stranicu od kučišta. Možda previše paste si stavio?Možda kučište jednostavno nema "zraka". edit : probaj spustit voltažu proca za 5% možda dobiješ par stupnjeva niže vrijednosti...(ovo je free opcija al testiraj do koje granice ide sa stabilnošću) Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 03.03.2012. u 14:52. |
Postovi: 22
Ma nije previše paste sigurno, stavio sam optimalno paste nije da prvi put stavljam hehe . Što se tiče kučišta otvorio sam stranicu, morao sam jednostavno ako je zatvorim bude još gore :S.. |
#6 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() Nisam nešto zainteresiran za AMD-ove pa neznam neke specifikacije no kakav je to jadni procesor koji ima TjMax od 62 stupnja? ![]() Temperatura od 80 stupnjeva procesorima nebi trebala predstavljati nikakav problem.
blaa |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
I na koju šemu ja s katanom i istim procesorom clockanim na 4,0 nemam nikakvih problema s temperaturom? Idle 30ak, load teško preko 50°C Doduše imam jedan vent ispred katane, i jedan iza tako da je popriličan propuh u kućištu.
Postovi: 22
Upravo to što Karlo kaže, moj kolega ima isti proc i isti hladnjak ali temperature su puno puno niže...neznam stvarno zato sam vas i pitao, nije mi jasno do čega bi to moglo biti.. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Postovi: 22
Napisao sam vec gore da sam otvorio bočnu stranicu xD.. |
Postovi: 23,623
Pa daj više podataka da ti kolege pomognu, koje kučište, unutarnji raspored ? jel imaš dodatnih ventilatora i ako ima gdje ? |
#13 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Navedi malo kakvo kućište imaš,kolko ventova, ili nabaci sliku kućišta da malo vidimo kejbl menadžment da nije sve zagušeno od kablova pa nemaš nikakav protok zraka, inače Katana baš nije najbolji izbor za tvoj proc on je više zamjena za stock što se tiče tišine,a ne po performansama, i bolje bi prošao s malo skupljim CM HYPER 212+ Evo. I nisi naveo jer proc oc-an ili se ovo sve dešava na stocku. Citiraj:
Postovi: 1,441
cooler je fail , ovaj je 100 put bolji za jedva koju kunu vise ; http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.241 frend hladi isti procesor sa kulerom sa linka i u gta4 ima 48°c . osobno imam scythe mine revB koji je takođe smeće......nikad vise scythe kuler.... edit ; evo čovjek me preteka...... |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 36
ja sam spomenuti kolega... imam isti procesor i isti hladnjak... pod stresom (prime95) mi ne ide iznad 47/48 stupnjeva. i nije stvar u kucistu jer je moje deset puta natrpanije i cable managment mi je katastrofa, a njegovo kuciste je prazno. fora je u tome sto mu je sa stock coolerom bilo isto tako, ako ne i par stupnjeva toplije. moja pretpostavka je da nesto ne valja sa senzorima. jel netko ima istustva s tim? i da, proc mu nije klokan |
#16 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ja također imam čudno iskustvo s katanom 3. Proc iz siga (X2 s939) na 2.5GHz @1.4V u loadu ode i preko 65°C i to kad se katana vrti na max i priličnu buku stvara. Prešao sam na katanu sa Zalmana CNPS7700-AlCu i očekivao veći pomak od 2-3°C koja sam u prosjeku dobio. Također mi je ok provjetreno kućište i skidao sam i bočnu stranicu i mijenjao pastu (bila ona koja dođe s kulerom, sad je ZM stg-2 s kojom sa dobio još 1-2°C). |
#19 |
Postovi: 694
Core Temp, u trayu najbolje da stoji, jedan pokazatelj za % kolko proc radi drugi pokazatelj za temperaturu. edit:ak misliš da temperature se krivo pokazuju metoda prsta ti je onda jedino riješenje. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 04.03.2012. u 16:43. |
#20 |
Postovi: 22
#22 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Ne znam kak se to zove na Gigabyteovim pločama ali ono što bi trebao napraviti jest lockat voltažu da ti automatski ne baca tolko volti gore. Iako bi CNQ trebao odraditi svoj posao i sa voltažom kao što vidim da ti uspješno radi sa megahercima. Za tih 3,2 ghz mislim da ti je nepotrebno defaultnih 1,40v pa probaj smanjiiti na 1,35-1,37v a čim to budeš prčkao onda znači da su ti automatske postavke isključene pa mislim da ti ne bi trebao u idili ići iznad 1,1v. edit; no i po mome Katana nije za taj proc, malo sretnije rješenje nego stock coooler, imao sam prije Yasye CM Hyper TX3 koji je negdje u rangu Katane pa su mi temperature isto išle skoro do 60 stupnjeva ![]() |
#23 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Odkad to Katana, ako je pravilno postavljena, ne može ohladiti fenomče na defoltu? CPU napon od 1.312V je veliki za kulen-kvajet, kolko je tek u load-u... Voltaža mora dolje, to je već rečeno. Koje kućište imaš? Još uvijek nisi odgovorio. Dodatni ventilatori na kućištu...da ili ne? Koje sve komponente su u kućištu? Grafa – neki kalorifer koji diže temperaturu unutar kućišta? Raspiši se, al konkretno. |
#24 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Znaci kao sto su rekli, u biosu ide na cpu voltage na manual, i onda odaberi npr 1.25, znaci da kada ponovno upalis windowse da ti cpu z ocitava tako do 1.3,.1.35 i vijerujem bude sve ok I ne vriježajte toliko katanu, katana je sasvim dosta za ovaj proc ![]() |
#25 |
Postovi: 22
Evo opteretio sam proc i CPUZ pokazuje konstantno 1.280 V, ne preko toga niti malo, znaci sa prime95 sam ga drzao 1h ali ne ide preko te voltaže..max temp 63-64 C..a jucer kada sam opalio print screen voltaza je u idle skakala izmedju 0.9 i 1.3 znaci konstantno se mijenjala (btw komp je bilo cijeli dan upaljen)..evo sad je izmedju 0.9 i 1.1 u idle stalno, neznam stvarno ![]() |
#26 |
Postovi: 3,319
Ne znamo ni mi dok ne popuniš rubriku moj komp i odgovoriš na sva postavljena pitanja |
#27 |
MiningMod
Postovi: 8,715
u biosu kako vidim ti je uključeno ono za čuvanje energije,tj manje potrosnje struje, ne znam kako se točno zove...i zato ti voltaza kao i mhz variraju al to zanemari cpuz pokazuje toliko ali kladim se da bios i npr everest tj aida pokazuju sigurno preko 1.40 probaj jos smanjiti malo voltazu u biosu, i neka te vise ne brine toliko temperatura...nije 24h tolika a i nije preko 70C da bi se morao toliko brinuti... u buducnosti ubacis jos neki vent naprijed za upuh i odozada z ispuh i smanjiti ce se sigurno na 50 |
#28 |
Postovi: 36
opet... imam isti procesor i meni u idleu voltaza ide ugl izmedju 1.296 i 1.304, a temp su mi ugl dobrih 20 stupnjeva ispod njegovih... nije do voltaze! vidim da mulac ne odgovara na pitanja pa evo... ima neko kanta noname kuciste s otvorenom stranom...bez dodatnih ventova, 6850 grafu, 500w(ili 550w) chieftec napajanje, 8gb corsair vengeance 1600mhz i jedan disk.. neam pojma koja je tocno maticna. kuciste nema bas neki savrsen air flow, ali nije toliko los da mu dize toliko temperaturu! i te price da je katana preslaba su gluposti... za stock cpu nije preslaba!! |
#30 |
Postovi: 36
eo promijenio sam komp ![]() nedavno sam mijenjao mbo, cpu i rame |
