Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 14
(riješeno) HP ProBook 4710s se gasi
Dakle, kao prvo pozdrav, novi sam na forumu (doduše, pratim ga već duže kao gost) i imam jedan problem. Imam hp4710s koji nakon 3 ipo godine ima jedan problem koji ne znam riješiti. Naime, neki dan mi se par puta ugasio za vrijeme korištenja, što do sad nije nikad radio (osim jednom, ali to je bio slučaj gadnog pregrijavanja). Naravno, otvorio sam ga, propuhao, očistio koliko se može bez kompletnog rastavljanja, ali se i dalje gasi u radu. Nakon toga sam slučajno otkrio i kad i gdje se gasi. Kad ga pritisnem na palmrestu na touchpad ili odmah lijevo od njega (a i sa donje strane laptopa na istom mjestu) se odmah ugasi. Skinuo sam palm rest, i u tom dijelu se nalazi southbridge (ako se ne varam) na koji pritisak ne djeluje jer je taj dio plastike skroz krut, i CMOS baterija. E sad, dio kućišta iznad nje je skroz savitljiv i kad se pritisne nasloni se na sredinu baterije, pa sam nekom logikom došao do zaključka da se zbog toga gasi. Ostaje mi samo jedno veliko ALI, a to je da unatoč mojoj opservaciji nikad nisam čuo da se zbog pritiska na cmos bateriju komp ugasi. Uz to, speed fan i core temp očitavaju normalne temperature, dakle ne grije se, ne daje mi nikakav cmos ili bios failure koji bi ukazivao da je baterija pri kraju i osim tog jednog ali itekako iritantnog problema sve radi kako treba. Ako itko ima ikakav prijedlog, ideju, sugestiju ili savjet bio bih zahvalan. Ostavljanje statusa quo mi ne odgovara jer je to na tako prokletom mjestu da i nesvjesno stavim ruku tamo pa se ugasi, a sa ovlaštenim servisima imam jako zanimljiva iskustva pa bi ga radije prvo sam probao srediti. |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 81
ja sam imao sličnih problema nažalost nerjesivih. Riječ je isto o 17-ici koje su malo teže i znao sam ga dosta prenašat dok radi (dok je ekran utvoren) i gresku sam čino jer sam ga pri nošenju hvatao odmah za početak u ravnini touchpada (onako za uglove) i pri tom prenašanju i dizanju mi je ciknula matična ploča na jednom mjestu ali ne ni s doljnje strane ne ni s gornje, nego kroz nju sto prolaze kontakti. Laptop kad bih drzao na stolu i mirovao radio bih bez problema, ali kad bih ga pritisnuo ili isao pomaknut ugasio bih se. Sad sam naučio za ubuduće da ga hvatam ispod ekrana kad ga hocu preositi otvorenog ;-) uglavnom meni popravak bio neisplativ jer je trebalo novu matičnu za racunalo staro 3 god a stara se nije mogla nikako popraviti. Nadam se da ti nećeš imati takvih problema. |
MiningMod
Postovi: 8,715
prvo ufati voltmetar u ruke, i izmjeri tj provjeri bateriju dali je ispravna.... ako je, onda probaj ubaciti neki papir na bateriju da se nedodiruje sa kucistem ko zna mozda je stvarno nesto do pritiska, nest ima kontakta.... |
Postovi: 18,828
Oko SB-a imaš WLAN karticu, modem, GPU i RAM. Probaj jedno po jedno lagano stiskati, ali se prije toga uzemlji (zbog statičkog elektriciteta). Kad otkriješ što je, daj nekome da prekugla ili zamijeni komponentu (preporuka Alvinu).
Postovi: 14
@tomislav - ma teško da je napukla matična, ipak pazim donekle na njega. a i mogu ga nosit i micat bez problema...dok ga ne uhvatim za to jedno misto. A što se tiče tvoje matične, vidio sam dosta ljudi tu na forumu koji popravljaju matične, možda bi se s njima mogao nešto dogovoriti, popravak, tj. zamjena u servisu ti se stvarno nikako ne isplati. @domy - je, tamo je i wlan i gpu i modem, hard i memoriju sam odmah izvadio da ne bi bilo ajme meni. Nijedno nije reagiralo na pritisak, samo ta baterija, mogu i sliku linkat čim nađem fotoaparat. @Fripper - da, to ću i napraviti. A laptop se od jutros više ne želi ni upaliti. Šteta što mi je tek noćas palo na pamet da mi kod startupa nešto piše za bateriju, samo što ja to nikad nisam pročitao do kraja jer mi je bateriju od laptopa proglašava mrtvom već više od 6 miseci, možda je ovo bilo za cmos bateriju. kad ga krenem paliti sad zasvitli power button, zablinka ledica kod priključka za ac adapter i ugasi se. Sad je to već kriza. Postao sam topic i na hp supportu pa nitko ne odgovara, servisi ne rade subotom, a najbliži hp-ov ovlašteni servis mi je trenutno 100tinjak km udaljen. Idem sad nać voltmetar, raspitat se gdje u istri mogu naći cmos bateriju za njega ako je ona umrla jer nisam nazad u zagrebu do sredne sljedećeg tjedna, i sad se već nadati da je stvarno to sve do baterije jer ako nije onda sam tek u govnima |
Postovi: 12,602
Postovi: 14
Ako imaš matičnu za 4710 viška dođem odmah ![]() UPDATE: kupio bateriju i uočio p*zdariju. sad se pali gasi pali gasi pali gasi, kontakt koji mi radi probleme je u bermudskom trokutu procesor-gpu-cooling system. ![]() Eto veselja. Sad ga otvaram do kraja. Srića pa je vikend pa imam gdje kupiti termalnu pastu i neki kvalitetni kontakt sprej ![]() |
Postovi: 14
radi! prominio bateriju koja stvarno je bila prazna, ali to nije bio razlog što se nije htio opet upaliti nego je neko govno uletilo oko northbrigdgea i gpua i nije se zbog toga htio upaliti. Propuhao, očistio , promijenio pastu, sastavio, upalio, sritan! Hvala na savjetima, a i ovako javno hvala čoviku iz linksa u Puli kojem sam uletio 2 min prije zatvaranja po malu pastu, on je imao samo veliko pakiranje coolermasterove pa mi je samo dao malo njihove paste koju oni tamo u servisu koriste. I da, više definitivno ne kupujem nijednu pastu osim arctic silver, zadnji put sam je mijenjao prije 2,5 godine (kad sam skidao tvorničku mogao sam je otpuhati, u prah se pretvorila) dan danas je ostala ista kao prvi dan. |
