crnjo
Postovi: 1,907
Windows 7 kopiranje preko mreze ultra sporo / ne radi
Posljedica: - kopiranje na network mapped drive (cak i xcopy iz CLI-a) je ultra sporo, do neupotrebljivo (1-2 minute calculating, kopiranje max 20 kB/s, i to samo AKO ne freezea explorer) - probao i u Total Commanderu, nula bodova - probao i u situaciji kad kompovi zamjene pozicije (share foldera na kompu A, komp B kopira na taj share) - kopiranje sa SHARED foldera na komp koji mu pristupa radi superbrzo (9.5 MB/s) Problem je poznat, vidim da ima miljardu rezultata kad se gugla... Ali, do sad sam isprobao slijedece: - joinat i unjoinat workgroup - gasit/palit firewall/AV - palit/gasit "send offload" ili tak nes slicno pod advanced properties network adaptera - par naredbi u command lineu koje disableaju neke gluposti - nije proradilo nista - popravio corruptani file zbog kojeg se peer network grouping servis nije htio startat - rebootao 100x valjda oba kompa - mijenjao workgrupu u neku novu - refreshao sve drivere od ploce do graficke, ukljucujuci mreznu - password protected i obicni access - RDC (Remote Differential Compression) palio/gasio Doslovno _SVAKO_ kopiranje na network share zakolje explorer. od 2.5 MB po fileu pa do 30 GB po fileu - isti rezultat. Proguglao sam i PCE forum, nije nista upalilo. Eh sad... Ima netko jos kakvih ideja prije nego dohvatim rugericu i zakucam olovo u oba kompa... ![]() ![]() ![]() ![]() (3h ode na ovo btw, time well spent da upozna covjek windows networking ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
žica ili zrak? ![]() |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
imao istu situaciju te se na kraju ispostavilo da mi je sherani disk sjeban, odnosno - jedan disk chek pronašao dosta toga razbacanog i nakon njega sve proradilo ok. Ubaci na taj drugi komp neki drugi disk pa probaj, čisto da vidiš jel do diska (s istim mrežnim adapterima, routerima, kablovima i postavkama). Nakon toga, probaj zamijeniti cijeli komp na istoj infrastrukturi (ako možeš naravno) da vidiš što se onda dešava. Ako je sve isto, onda kreni po mreži - od lan kartice, kabela, routera itd. Nisi napisao koji je OS na tom drugom kompu, koji hardver itd. Jednom mi je na nekakvom asrcok atomu mrežna srala s brzinama ako je sve bilo na automatici (GB LAN adapter). Čim sam spustio brzinu na 100 MB, sve normalno (za brzinu od 100 MB jelte ![]() |
crnjo
Postovi: 1,907
Disk je frisko formatiran prije stavljanja u taj drugi komp na kojem je sharean. Probo i sa drugim folderom na drugom disku u tom istom kompu, ista stvar. Kopiranja na servercicu sa 2.5" 500 GB diska (primary, OS i to) na taj novi (3.5" 2 TB green Seagate) ide full speed (100+ MB/s). Tako da sam uvjeren da su diskovi oke. Oba kompa su Win7 x64 Professional, i oba su na 100 MBit mrezi, pa pretpostavljam da nije do kablova jer se sav drugi promet odvija normalno (surfanje, download i ekipa). A do mreznih nije 99.5% jer su ispravne, i download sa tog sharea ide full speed - znaci kad sa svog kompa idem na taj share i kopiram file koji je vec tamo na svoj komp - 9.5 MB/s, ali kad zelim na taj servercic snimit bilosta, klanje, telenje i zamrzavanje. ![]() Danas nosim laptop s posla na kojem je Mint Lisa + Win7, pa cu probat vidjet jel do kompa ili koji bog.
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Ista stvar kod mene, jako sporo tj nekad krene kopirati i onda stane i prijavi neku grešku probavao sam čačkati tamo po opcijama mreže i opet ista stvar, probao sam mijenjati LAN kabel ista stvar probao sam gasiti firewall i na jednom i drugom komp-u ništa ista stvar... Stvarno više ne znam u čemu je problem, inače imam WD 1TB Green disk koji mi je u tome "serveru" a na svojem kompu imam Segate 160GB i WD Blue 500GB... Testirao sam ih sve, i sa njima je sve uredu. |
Postovi: 18,843
crnjo
Postovi: 1,907
Nemam nazalost rjesenje, ali sam "rjesio" problem, tj. rjesio se sam... KAko, ne znam. Dakle, 3 dana j...anja u mozak i nikako snimit ni megabajta preko LAN-a na server... Restartao valjda 30 puta, googlao SVE, isprobao jedno 20 razlicitih stvari, od novih drivera do tweakanja nacina slanja paketa na mreznoj kartici... Nista. I prekjucer sjednem za komp, reko idem sad to probat opet rjesit. I sve radi. Kopira cca 10.5 MB/s, kao da se nista nije desilo. Ko je tu lud, ne znam, ali je_emti drzavu. U tih 2 dana pauze kolko nisam ni pokusavao nista sredit nisam nista instalirao, nijedan driver promjenio, cak ni restartao/ugasio komp. Go figure... ![]()
Postovi: 2,717
Čari informatike... ![]()
MC |
