Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: croatia
Postovi: 59
A7V na 133....da li to moze?
Imam ploču A7V kt 133 bios v1004...duron 750...probavao sam overclokirati, najprije pokusavajuci dosegnuti tih 133, najvise sto sam dosao, a da je komp htio postati, je 117...ali nije dosao do windowsa ![]() Sve drugo, dizanje multiplayera i napona nije me bas odusevljavalo. U 3d marku 2001 su rezultati bili ili malo bolji ili losiji, uz veliko zagrijavanje procesora (50c). Imam Thermaltake volcano 6, temperatura je sada na 41, ne prelazi 48 nakon benchanja ili natjeravanja po zahtjevnijim muzickim programima. Interesira me, da li se moze nekako dosegnuti tih 133...?? ![]() Pregledavao sam razne stranice, ovdje mi se ekipa čini ok, nadam se da neko ima nekih saznanja.. ![]() Zahvaljujem Ozrenu na odgovoru u vezi athlona xp. Zoran. |
#2 | |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Re: A7V na 133....da li to moze?
Nissan GT-R Black Edition |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: Otočac
Postovi: 7
Ja imam A7V-133-C matičnu (to je ona verzija bez RAID podrške) i u nju sam ubo Athlon 1000/266 koji normalno radi na 133 MHz FSB no trenutno je na 150 i radi sasvim normalno. Nakon višesatnog 100%-tnog opterećenja temperatura dostigne maximum 56 Celzijevih.
*************** *************** **www.ducati.it** *************** *************** |
#4 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
O.
Lokacija: croatia
Postovi: 59
..eh...al moja je samo A7V 133...bila je dobra kada sam slagao kantu, a sad...siroče... ![]() |
Lokacija: Otočac
Postovi: 7
Na http://www.asus.com.tw/mb/socketa/a7v/overview.htm Piše da "Such new chipset is ASUS's first Socket A version to incorporate 200MHz FSB and 1.5GB PC133 / PC100 / VCM133 SDRAM capability in the x86 platforms. This marvelous mainboard features support for Stepless Frequency Selection, a new technology which allows CPU frequency setting to be set in 1MHz-increments " a mislim da i onaj 133 u oznaci KT133 nečem služi. Then again...
#7 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
Lokacija: Otočac
Postovi: 7
Ali A7V133, A7V133-C i A7V133-M su bazirane na KT133A chipsetu, a A7V, A7V-E, A7V-M i A7VPro na KT133. Htg koji točno chipset imaš?? Ozren, pitanje: Znači ako matična podržava PC133 ram a ne i sabirnicu na 133 znači li to da zapravo taj ram radi na 66 tj. 100 MHz?
*************** *************** **www.ducati.it** *************** *************** Zadnje izmijenjeno od: ibark. 06.02.2002. u 12:58. |
#9 | ||
PC Ekspert
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
Lokacija: Otočac
Postovi: 7
My fault, sorry But still, htg je napisao da je njegova ploča A7V 133, samo me zanima da li je to A7V133 sa KT133A chipsetom ili A7V sa KT133.
#11 | |
PC Ekspert
Postovi: 694
a i problem oko 133mhz fsb-a isto pase sa kt133 i asus a7v
Lokacija: croatia
Postovi: 59
Ploca je A7V kt133, nije revizija, ja sam je kupio cim je izasla na trziste, nedugo nakon toga su krenuli s revizijama...Nista, vrijeme je za slaganje nove masine ![]() Mada ovo radi sasvim pristojno. Podigao sam brzinu na 111, procesor je sada na 832 mhz i radi stabilno. Radi i do 117 ali sam primjetio da se voli "zbuniti" u radu. U 3dMarku 2001 rezulatat mi je 2774 s ovom postavkom. Imam 256+128 rama 133. Pokusao sam izvaditi ovaj od 128, misleci da cu mozda moci dignuti brzinu sabirnice na vise, ali nista se ne mijenja. Pozdrav. |
Lokacija: Zollstrasse 69, 8212 Neuhausen, Druga
Postovi: 21
Moram se malo umijesati. Moglo bi i da radi na 133 MHz FSB stim da imas odlicne RAM Module dobre kavlitete ne neki No NAME divljak iz Taywana. Recimo Simens,Kingston,Infineon itdd jer stara ASUS P3BF je kod mene radila sa proc PIII 800 na 124 MHz FSB(standard na 100MHz FSBsa modilima PC 100 Simens+Infineon) bez i jednog jedinog psoblema ali opet ovisi koji hardwer imas u compu krace receno sve igra ulogu a Ram ponajvise. |
#14 | |
PC Ekspert
Postovi: 694
ovdje je kocnica via kt133 chipset. tek je kt133a u stanju raditi na 133mhz FSB.
Postovi: 21
djapur imas pravo sto se tice chipseta ali jedno je sto ne podrzava a drugo je da (MOZDA) hoce radit na FSB-u 133 MHz i da nece imati problema sa drugim komadima hardwera oko peopterecenosti ili previsokog FSB-a. Dakako ako ne pokusa nece znati a kao sto si sam rekao da ti je BX radio na 150 MHz FSB zasto i ovaj koji je noviji nebi radio na 133. I opet da napomenem ne podrzava 133 MHz FSB ali bi mogao radit.. |
#16 |
PC Ekspert
Postovi: 694
taj chipset prosao je milion review-a na netu i jednostavno se ispostavilo da nije stabilan na visim FSB-ovima. ovisno o ploci rezultati su varirali no gornja granica je bila oko 110mhz. sto bi rekli da cak i sa teskim modifikacijama taj chipset jednostavno nema sanse raditi na 133mhz fsb. zato mislim da nema smisla kriviti ram ili komponente, jer stotine ljudi su prosle istim putem i utvrdili da chipset nije stabilan na visim FSB-ovima. drugo bi bilo da nekome radi na 133 a nekome ne, pa mozes kriviti napajanje, ram, reviziju ploce, chipseta ili nesto drugo.
#17 |
Postovi: 21
Ok kako zelis ali imam ljude koji imaju isti chipseti cloaku i preko ali nema veze jer to je proslost a lega ima novu plocu ili ce je imati. |
#18 |
PC Ekspert šerif
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Mogli ste onda kolegi preporucit da se ne zeza sa dizanjem FSB-a nego da promijeni mnozitelj cpu-a i dovidjenja. Daklem kolega, ako imate plocu A7V i kao sto rekoste jednu od prvih primjeraka onda morate imati dva seta dip switcheva na njoj. Ako, jelte , taj vas duron ima spojene L1 bridgeve slijedi vap dizanje mnozitelja procesora preko tih dip switcheva. Na ploci je takodjer i set jumpera koji se nalazi direkto ispod socketa kad se gleda prema AGP portu, njima promijenite napon na procesoru (vjerujem da cete to morat ucinit). Ploca podrzava napo do 1.85 volti izlaznog napona na socketu, a ako vam zatreba vise, a voljni ste lemit samo mi se javite na mail, imam shemu dizanja do 2.05 volti. |
#19 |
Lokacija: croatia
Postovi: 59
..lega je probao dizat FSB, mnozitelj, voltazu, sve zajedno...nema sto nije probavao...osim lemio.. ![]() Na kraju cijele price ostao je na 832 mhz, mnozitelj 7.5, sabirnica na 111..tu je pokazao najbolje rezultate i u radu i u benchmarku. Radi stabilno, osjetno bolje nego na defaultu. S dizanjem mnozitelja i napona, FSB default, rezultati su slabiji od sadasnjih, s vecim zagrijavanjem procesora. Ostavit cu ovako, jer sve sljaka ok. Hvala Vam svima na replayima. Zoran duron 750@832, 33-51 Celsius A7V kt133, 384 rama Leadtek GeForce 2 MX400/64mb sdram IBM 40 ATA100 Sb Live LG CDRW 16/10/40 LG 40x 3D Mark bench - 2778 ....eto ![]() |
