Staro 29.02.2012., 23:27   #1
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,043
Component > VGA
Dakle radi se o ovome:
http://www.speakerwires.org/rca-to-vga-cable
Jeli imao tko iskustva s tim? Trebao bih dobiti sliku iz TV tunera na D-SUB na monitoru, ništa više. I dali ima toga negdje kod nas?
Staro 06.03.2012., 10:31   #2
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,201
koliko ja vidim to je najobičniji vuglaris kompozitni kabel sa 2 zvučna kanala i bez nekog elektronskog pretvarača ne može se spojiti nigdje osim na drugi komplet takvih cinceva.
a ovdje ti piše da to nebu radilo:
Understanding some of these differences can at some point prove to be extremely important if you find yourself perhaps having to undertake certain tasks like connecting a camcorder or a VCR to a VGA computer screen. Unfortunately you will soon find that the technologies are incompatible and would require a special converter box in order to “translate” the video signal from the regular RCA that comes with most video and audio equipment, to VGA ( from here comes rca to vga ), which is the standard graphics technology that most computers use.
kakave priključke ima taj TV tuner? jel to DVBT prijemnik?
Zadnje izmijenjeno od: smirnoff. 06.03.2012. u 10:48.
Staro 06.03.2012., 12:38   #3
Postovi: 23,548
Svako x vremena se ponavlja to pitanje, uglavnom je problem šta ljudi miješaju pojmove, standarde i kako šta radi.
Svi krenu od činjenice slika vamo - slika tamo.
Već u samom naslovu autor nesvjesno miješa tip video signala, evo ih poredano po nekoj hijerarhiji i kvaliteti (niže prema većem):
- composite
- s-vhs / s-video
- rgb
- component
U pc svijetu tj. kod pc vga monitora "najbliži" je rgb ali drugačije "rezolucije" i refresha.
Najbolje je korištenje adaptera koji su zapravo scan converteri koji preko internog buffera konvertiraju signal iz jednog standarda u drugi. Koji ćeš nabavit ovisi šta ti u konkretnom slućaju daje TV tuner. Evo par primjera:
http://www.svideo.com/video2vga.html
http://www.ebay.com/itm/RCA-Composit...-/120619073385
http://www.allthings.com.au/Catalogu...vga%20plus.htm
Da ti je kojim slućajem izvorni signal RGB tipa i da možeš namještat parametre tog signala onda bi se još i mogao "šlepat" polu rješenjem (samo kabel) bez spominjanog konvertera.
Nailazit ćeš na razne cijene, a njena visina ne garantira ništa nego tek kad spojiš i podesiš vidiš po kvaliteti slike jesi li pogodio ili pogriješio u izboru.
