The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Review: Silverstone Fortress FT02S
Nakon skoro 2 godine traženja načina kako da do njega dođem, napokon je stigao, pa da napišem koju riječ o njemu. Dakle, Silverstone FT02, aluminijsko kućište kojeg je kod nas moguće nabaviti jedino preko uvoznika uz najmanje mjesec dana čekanja. Bilo je davno nekoliko modela u crnoj boji u nekoliko naših trgovina, no rev.1 samo. Htio sam baš srebrni i najnoviju verziju, rev.3, koja dolazi s novijim 180mm ventilatorima, Air Penetrator i USB 3.0 headerima. http://www.youtube.com/watch?v=8m8fC809TK0 S obzirom da je kućište povećih dimenzija, a i ima u sebi 15 kila, iz Asbisa su mi ga i dostavili doma. Nakon vađenja iz kutije, jedino što je bilo u glavi je: "di će mi ovo stat". Kućište je OGROMNO. 616x497x212 mm Stari CM690, koliko god izgleda veliko, smiješan je pored Silverstonea ![]() ![]() ![]() ![]() Pošto je tako dizajnirano da su komponente okrenute za 90 stupnjeva, sve se događa s gornje strane kućišta. Nakon micanja plastične maske, dobiva se pristup šarafima (thumbscrews) da bi se otvorile bočne stranice. Stranice su naravno od aluminija i s unutarnje strane obložene spužvom za zvučnu izolaciju. Prednja i stražnja strana također imaju po komad spužve. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vodilice za diskove su napravljene od plastike i na mjestima gdje se disk ušarafljuje, imaju gumene odstojnike za smanjenje vibracija. Diskovi se jednostavno stavljaju i vade, a kućište dolazi s jednim hot-swap adapterom. S druge strane kućišta, nalazi se mjesto za montiranje SSD-a ili 2.5" HDD-a ![]() ![]() ![]() ![]() S donje strane, 3 monstruma od 180mm koji su spojeni na prekidače Low/High (7V, 12V) koji se nalaze na gornjoj strani kućišta. Svaki ventilator dolazi sa svojim filterom koji se lako makne van, očisti i vrati unutra Na stražnjoj strani kućišta se nalazi intake za napajanje, također s vlastitim filterom, a iznad njega, rupa kroz koju prolaze kablovi kad ih se ukopča u matičnu. S gornje strane su još tipke za paljenje i reset, te 2 USB 3.0 priključka, te audio out i mic in. Plastični slider ih štiti od ulaska prašine. ![]() ![]() ![]() ![]() S obzirom na to koliko u njemu ima mjesta, slaganje je čisti užitak, piece of cake. ![]() ![]() ![]() ![]() Na kraju usporedba s istim setupom u CM690 ![]() ![]() Kućište ima nekoliko stvari koje mi se i ne sviđaju. Prva stvar su plave LED-ice za Power i HDD, koje sam odmah iskopčao s matične. Druga stvar je okomit smještaj diskova, što i ne bi bilo minus da nisu okrenuti u smjeru kazaljki na satu, tako da su L SATA konektori nakon spajanja usmjereni prema prednjoj strani kućišta. Treća stvar je što je toliko dugačko, da mi zadnji SATA power konektor jedva dosegne prvu HDD ladicu. Htio sam 3 diska spojiti jednim kabelom da bude manje nereda, ali sam morao na kraju iskoristiti dva. Za kraj, četvrta stvar je da kućište nije predviđeno za interne WiFi adaptere. Antene se ne mogu ispružiti do kraja, što nije problem koliko je problem činjenica da aluminijski mesh na poklopcu ubija signal, a ja sam kat iznad izvora, i još na drugom kraju kuće Eto, toliko od mene ovako nabrzinu. Ako netko ima pitanja, pucajte.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 29.02.2012. u 13:04. |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
cijena ako se smije znat? ![]() |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Zaboravih, 2115 kn. Puno, jako puno. Novi Cosmos bi trebao toliko koštati ako se ne varam. Mogli su se kablovi i urednije složiti, ali onda nisam mogao zatvoriti bočnu stranicu bez da se savine, a ionako su svi kablovi već na knap pa nisam htio ići sve ponovo raskapati i slagati. Jednom kad ulovim više vremena...
Postovi: 354
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Na svakom kabelu iz napajanja imam po 3 SATA power konektora. Pošto je kućište toliko dugo, nisam mogao iskoristiti sva 3 konektora na jednom kabelu, nego sam morao provlačiti i drugi. Tako da od 6 sata konektora, imam 3 konektora koji stoje u slobodnom prostoru iza i samo zauzimaju mjesta i rade najviše problema, što mi uz ATX konektor, SATA kablove i sve kablove koje već defaultno ima provučene otraga stvara ogromnu kvrgu koju ne mogu stisnuti unutra. Da su kablovi duži, podigao bi ih gore, ali ovako mi se sve naslagalo na donju trećinu.
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
650D je 700 kn jeftiniji, ovo je u cjenovnom rangu sa 800D. Po kvaliteti i materijalima bi trebalo biti na razini corsaira ali što se hlađenja tiče tu je nenadmašno i u prednosti spram corsair modela visoke klase. Ali i cijena u odnosu na 650 D je dosta viša. Ali nekako mi corsair nema tu eleganciju. |
Postovi: 10,805
ja sam ga isto gledao... ali (tada) nije imao usb3 i falio mi je sata dock i bio je pakleno skup, makar ajde to i nije bio takav problem jer sam tražio 4life kejs. |
Postovi: 7,703
Ja imam pitanja ,imenjače. Jesi li zadovoljan i kakav je utisak s napajanjem ( znam je je bio post ) radi tišine. Odgovor za ledicu imaš Chipoteka. Volim klasično a ne svemirsko prejako . Živcira me.
__________________ |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Napajanje uopće ne čujem, ali i daleko sam od tih 600W koje daje. 160W vuče iz utičnice skupa s monitorom (40W), dakle ukupno 120W. Ovo je čisto radi budućnosti, 5 godina ga ne mislim mijenjati pa ima da izdrži i buduće nadogradnje. Modularno sam htio da nemam nered u kućištu. Realno mi osim osnovnih kablova trebaju samo 3 SATA naponska kabela za diskove. Čujem diskove, ali nisam AAM dirao još. Čak mi se čini da su bili tiši dok su stajali vodoravno. Trenutno nije ništa tiši od CM690, ali i to planiram riješiti. Muči me što se na 5V ova čuda od 180mm ne počinju vrtiti. Na 7V rade i tihi su, ali se čuje strujanje zraka, čak i kad ugasim jedan. Čujem i 6850, iako je vent na 20%. Izbor srebrnih 5.25" potenciometara za 3-4 venta je ravan izboru srebrnih alu kućišta....nema ga ![]() Upravo napravio mali test, ugasio vent od diskova i pričekao da se temp digne, piše 45-46 stupnjeva za sva 3 diska. Sad sam ga upalio na max, temperature su za otišle dolje za više od 10 stupnjeva. Što se hlađenja tiče, mislim da mu nema ravnog kućišta ![]() LED-ice sam riješio tako da sam ištekao žice s matične. Ionako im je nemoguće pristupiti bez da rastavim pola kućišta. Ajde da su crvene, ali plave ne podnosim nikako
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 01.03.2012. u 02:13. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Bilo bi vrlo zanimljivo za vidjeti koliko sami ventovi utječu na hlađenje pri nižem naponu, a i ispitati potenciometrom na najmanjem naponu tj. koliko se brzo okreću (i buče) u tim uvjetima ... EDIT: Nakon malo guglanja ... vidim da su se neki već pozabavili ovom temom ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
#15 | |
Postovi: 1,398
Na taj način ventove mogu ugasit, a i potjerat na max 12V. Npr. onaj od HDD-a uopće ne palim, a u idlu koristim samo srednji na minimumu čisto da zrak stuji. Inače, ventove ne dižem iznad minimuma, jednostavno nema potrebe. BTW, gdje si nabavio "Slot In" optiku? |
#16 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Ebay, 3 komada sam si nabavio. Traži dijelove za macbook i naći ćeš nekoliko modela. Jednog sam stavio u komp, drugi sam stavio u Apple Superdrive kućište i promijenio mutavu Apple elektroniku koja ga ograničava da radi samo s Airom, a treći mi je rezerva ![]()
