Staro 29.02.2012., 08:43   #1
Anthrax a.k.a. Priest
Postovi: 621
Dell Inspiron N7710 keyboard
Kupio sam ovaj laptop
http://shop.netcom.hr/product_info.p...ducts_id=20111
Kod instalacoje drivera naletio sam na jedan koji u opisu ima: Keyboard backlight medjutim nakon instalacije i zahtjevanog restarta ne mogu nigdje pronaci opciju za to. Radi li se o marketinskom triku ili ja nesto krivo razumjem?
Anthrax a.k.a. Priest je offline   Reply With Quote
Staro 29.02.2012., 11:46   #2
Postovi: 34,001
Driveri se rade za masu modela pa je moguće da tvoj model nema tu opciju.
Staro 27.09.2012., 14:07   #3
Postovi: 621
Problem sa BSOD i par pitanja
Dakle isti laptop nedavno mi se poceo desavati BSOD. W7 je frisko instaliran i sve je radilo do jucer kada je stavljen SP1. Doduse problem se javlja ako koristim skype, inace ne. To mi nije bas jasno. Info od BSOD je ovaj:
Code:
Dump File         : 092712-18595-01.dmp
Crash Time        : 27.9.2012. 9:13:55
Bug Check String  : DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Bug Check Code    : 0x0000009f
Parameter 1       : 00000000`00000003
Parameter 2       : fffffa80`0a376a00
Parameter 3       : fffff800`00b9c3d8
Parameter 4       : fffffa80`05770650
Caused By Driver  : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+7f1c0
File Description  : NT Kernel & System
Product Name      : Microsoft® Windows® Operating System
Company           : Microsoft Corporation
File Version      : 6.1.7601.17835 (win7sp1_gdr.120503-2030)
Processor         : x64
Crash Address     : ntoskrnl.exe+7f1c0
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Full Path         : C:\Windows\Minidump\092712-18595-01.dmp
Processors Count  : 8
Major Version     : 15
Minor Version     : 7601
Dump File Size    : 794.936
Drugo pitanje:
Unutra je 6 GB rama, od toga jedan modul samsung a drugi hynix (4+2). Volio bih staviti 4+4 G.Skilla koji radi na 1600. Preporuke da ili ne? Trenutna memorija je 1333.
Hvala
Staro 27.09.2012., 14:28   #4
Postovi: 34,001
Skype i problem s driverom. Kamera?
Staro 27.09.2012., 14:29   #5
Postovi: 621
Autor coconut Pregled postova
kako se cini kamera nije instalirana, a na dell sajtu nisam iskopao njen driver
edit: Dell system utilities pokriva webcam drivere, instalirano, u device properties se prikazuje integrated webcam i nema konflikata. Komp radi osim kad se upali skype, par min nakon toga BSOD
Zadnje izmijenjeno od: Anthrax a.k.a. Priest. 27.09.2012. u 15:13.
Staro 27.09.2012., 18:14   #6
Postovi: 34,001
Makni trenutne drivere kamera i nađi tvorničke.
btw, nađi neki program koji će 'prevesti' ono što si postao jer ovako ne možemo zaključiti šta je problem. Nešto u ovom stilu.
Staro 27.09.2012., 19:25   #7
Postovi: 621
Ok ovo je zadnji:
Code:
Crash dump file:        C:\Windows\memory.dmp
Date/time:              27.9.2012. 13:00:07 GMT
Uptime:                 00:12:05
Machine:
Bug check name:         DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Bug check code:         0x9F
Bug check parm 1:       0x3
Bug check parm 2:       0xFFFFFA800AA16A00
Bug check parm 3:       0xFFFFF80000B9C3D8
Bug check parm 4:       0xFFFFFA80056BD3C0
Probably caused by:     Unknown
Driver description:
Driver product:
Driver company:
OS build:               Built by: 7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.101119-1850
Architecture:           x86 (32 bit)
CPU count:              8
Page size:              4096
Bug check description:
This bug check indicates that the driver is in an inconsistent or invalid power state.
Comments:
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: Unknown .
Prije njega je ovaj:
Code:
Crash dump file:        C:\Windows\Minidump\092712-18595-01.dmp
Date/time:              26.9.2012. 17:17:22 GMT
Uptime:                 00:20:21
Machine:
Bug check parm 2:       0xFFFFFA800A376A00
Bug check parm 4:       0xFFFFFA8005770650
Probably caused by:     ntoskrnl.exe
Driver description:     NT Kernel & System
Driver product:         Microsoft® Windows® Operating System
Driver company:         Microsoft Corporation
OS build:               Built by: 7601.17835.amd64fre.win7sp1_gdr.120503-2030
Architecture:           x64 (64 bit)
CPU count:              8
Page size:              4096
Comments:
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
Ako skype ne radi sve 5, cim upalim skype nakon par minuta uslijedi BSOD
Staro 27.09.2012., 21:21   #8
Postovi: 621
napravio sam uninstall webcamere, da bi je na kraju windows automatski ponovo instalirao i otada sve radi. Rekao bih problem rijesen. Ostaje moje drugo pitanje u vezi RAM-a?
Staro 27.09.2012., 21:56   #9
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor Anthrax a.k.a. Priest Pregled postova
Ne ostaje.
Izvadiš ovu pločicu od 2 GB, kupiš od 4, iste ili veće brzine. Mislim da ništa nećeš dobiti s tim da svu mijenjaš na bržu. Barem nećeš osjetiti.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2012., 22:02   #10
Postovi: 621
iskreno nisam tu ni mislio na brzinu, jednostavno cini mi se dobra cijena za ovaj g.skill. Problem je sto ove memorije koju imam nema za kupiti, a mrsko mi je mijesat 2 proizvodjaca kao sto je to inicijalno i ucinjeno. Bitno mi je da znam da ce raditi kako treba na ovoj ploci koja je unutra?
