#31 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ovo je zgodna rasprava i može se dosta naučiti. S druge strane, nigdje ne vidim (možda sam ćorav) koliki je disk i ne razumijem zašto uništavanje ne dolazi u obzir. Uništiš disk i kupiš novi/polovni "i mirna Bosna". ![]() |
#32 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Beograd
Postovi: 1
Citam temu od pocetka i smeskam se. I ja sam ziveo u zabludi da ako se podaci prepisu nemogu da se vrate. Ruseci sistem drugaru greskom obrisem pun hard slika i dokumenata ! Trenutno mu vracam recover My Fileom i gle cuda iscitao mi je porno slike koje je on skidao jos 2001 kad je kupio hard ! :-)))) Ja sam samo taj hard formatirao 7 puta i instalirao novi sistem ! Pa posle tvrdite da nemoze :-))) |
#34 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ponavljam: Mijenjanje geometrije ploča, iz kružne u neku drugu, riješava problem i briše podatke. Ako se još i agregatno stanje promijeni, onda je još i bolje. ![]() |
#35 |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Davno sam u jednom broju BUG-a pročitao jedan tekst o simpoziju nekakvih korporacija koji su se bavili zaštitom podataka i sl. Rasprava se uglavom svodila na softversko uništavanje podataka i kako spriječiti da povjerljivi podaci ne završe tamo gdje ne treba. Nakon mnogo izlaganja i hvalospjeva za razna softwerska rješenja podigao se lik i rekao "Uzmite malj i razbijte disk, tek onda će te biti sigurni da ste uništili podatke" To je sigurno neki naš Ličanin ![]() |
#36 |
PRO
Postovi: 4,723
Koliko znam iz predavanja na faksu o sigurnosti podataka, dovoljno je par puta random zapisivati 0 i 1 na disku, i disk postaje više manje nečitljiv jer su se pobrkali naboji na ploči i to je to. Jedini problem je šta to traje dosta dugo (1 TB>48 sati).
#37 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#38 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 36
NE postoji tehnologija koja može vratiti podatke sa nultovanog diska, tj. ne postoji uređaj koji to može napraviti koji se može kupiti. U teoriji postoji mogućnost ali napominjem samo u teoriji.. Čak i da se siđe nazad niz histerezu i da se pročitaju podaci, za njihovo slaganje bi trebalo: identificiranje firmware-a, zatim definiranje LBA sektora (ovdje govorim o ploči diska koja nema kod nego ga treba em nači em razumjeti u brdu drugih „ne signala“, btw ploča je više prazna nego što je puna, vrlo mali dio je koristan zbog same tehnologije izrade)… E sada ako ovo neko i napravi i ako nađe tim inženjera koji će to napraviti mora da vodi računa o tome da disk možda ima i 4 ploče (na svakoj 2 strane) pa to mora da napravi na osam strana i da ih pri tome sinkronizira (podaci su u dijelovima raspoređeni po pločama). E sada netko ko bi mogao da napravi dio identifikacije firmware-a trebao bi da potroši jako puno vremena, a za to vrijeme diskovi napreduju, pa samim time bi bio u problemu, npr. Seagate prije verzija 7200.11, .12, i ostalih imaju kompletno drugačiju strukturu. Takav pothvat je na nivou američkih filmova kada okupe tim ludih naučnika, jednu dobru žensku, rusa, crna i marinca ![]() Igrom slučaja sam u kontaktima sa ljudima koji rade po najvećim svjetskim data recovery firmama pa malo bolje razumijem tu problematiku.. Najbolji ljudi u spašavanju podataka ne rade za proizvođače diskova, tamo inženjeri razvijaju segmente. Jedna tvornica proizvodi glave, jedna ploče jedna radi kućišta itd., a proizvođači diskova kupuju dijelove. Najbliže ovome što je spominjano u ranijim postevima je razvijano u Torontu od firme Action front (njih je sada kupio Seagate i zatvorio projekt), ali oni su radili samo na WD diskovima i to do 40GB Ovo su informacije od ljudi koji su radili na tom projektu: Backup glavu čuva ![]() |
#39 |
Lokacija: SB
Postovi: 173
Naletio sam na ovu temu pa da pitam. Naime, kod mehaničkih diskova je koliko vidim sve rečeno, dovoljno je disk napuniti podacima/prepisati ga i teško će s njega više itko išta izvući. Ono što mene zanima je kakva je situacija s USB stickovima i SSD diskovima (pretpostavljam da je to slična tehnologija)? Znači, da li mi je i kod USB sticka dovoljna sigurnost da ga formatiram i napunim npr. video sadržajem preko starih podataka? Hvala |
#40 | |
Postovi: 7,504
#41 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Sa dobrim softwerom i ostalim mozes izvuc podatke (ne sve) unazad dva formatiranja, neznam kako stoji situacija kad se opet napuni podatcima pa formatira,al evo jucer sam vadio podatke sa 160gb seagate barice koja je bila formatirana, od 30ak gb podataka izvuko sam nekih 5-6gb, s tim da ovo nije bas neki dobar program s kojim sam radio.... |
#42 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,279
Evo par uređaja koji u sekundi brišu disk bez obzira na kapacitet, i nema više vraćanja ![]() |
