#31 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: trogir
Postovi: 12
Imam LG 32LD350, i pokušava sam sa univerzalnim daljinskim phllips sru 5150 i mogu sve s njemu osim da uđem u servisni meni. Proba sam set up i av istovremeno i neke druge kombinacije,ali nikako da se pojavi prozorčić za šifru,di se mjenja taj divix sa 0 na 1. Ne znam da li treba drugi univerzalni,čita sam na nekom forumu da su uspili sa hama univerzalnim. |
#32 |
Lokacija: Našice
Postovi: 13
OPENGLTV
http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/Main_Page Konačno sam uhvatio vremena ili točnije natjerala me potreba za jednostavnim pristupanjem crtanim filmovima na računalu te dovrših započeto. Uspio sam mountati diskove s račuinala na TV 42PJ350. Morao sam instalirati haneWIN NFS Server te omugućiti njime da TV vidi windows particije, a u LGMOD-u omogućiti dio skripte koji je bio zakomentiran i jednostavno mountao diskove s računala na direktorije USB-a od (USB 16Mb jedan od prvih ![]() ![]() Jednino što još nisam registrirao NFS Server koji radi Trial 30 dana... Ovo je luda stvar, još da imam neki NAS recimo do 1Tb.... ![]() |
#33 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 2
pozdrav! imam 32ld350 i otključao sam uspješno usb port ali ne prikazuje mi hrvatske titlove niti mogu podešavati timing ili veličinu. probao sam stiskat tipke (crvenu) ali ni jedna ne reagira zanima me i kako mogu provjeriti verziju firmware-a hvala |
#34 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Prvo i osnovno film i titl moraju biti istog naziva, npr film.avi i film.srt Timing i ostalo se moze podesavati, za ulazak u taj meni pritisni Quick menu tipku. To mora raditi na LD350 modelu jer imam istog.
#35 |
Postovi: 2
našao sam, hvala! |
#36 |
Lokacija: trogir
Postovi: 12
Može li lg32ld350 da snima s tv-a na usb-stick?.U tv guide ima opcija snimi(za sljedeće emisije) ali spominje na dvd recorder.Ja sam maloprije stavija da snima kralj quensa od 16 i 45 i prekinija u 16 i 47,ali na usb nije snimilo ništa,vjerovatno se odnosi na vanjski uređaj? |
#37 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,419
Oprostite sto dizem temu ali posto sam potencijalni kupac modela 32LD350 interesiram se to za otkljucavanje USB porta. Naisao sam na slijedeci tool i zanima me koliko je to pametno i da li je riskantno preko RS232? LINK EDIT: radi preko rs232 ![]() Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 08.05.2011. u 09:10. |
#38 |
Community Manager
Postovi: 313
Znam da dizem temu iz mrtvih ali naišao sam na nju preko googla pa reko da napisem kako sam ja to riješio ![]() Koristim lg32ld350 Netreba univerazlni daljinski, nit irda mobitel ![]() 1. Treba vam 3.5mm jack: ![]() Koji presjecete tako da vam ostane jack i malo žice ![]() e sada zavisi negdje cete imati 3 zice, negdje 2. 2. IRDA DIODICA (to mozete uzeti iz nekog starog daljinskog ili tako nesto) ![]() 3. Jedna mala "pjesmica" Nešto nije htjelo staviti u attach pa sam na speedyshare: http://www.speedyshare.com/file/r8aAQ/serv-ok-ok.Wav Ukoliko treba reupload samo me na privatno Postupak: Na 3.5mm jack kabal spojite diodicu na dvije zice, nesmiju se dodirivati kontakti naravno. Sada sve ovisi kakav vam je kabal u mom slucaju je bilo crna i crvena zica. Nakon toga, ustekate taj 3.5mm jack u laptop ili mobitel, uperite diodicu prema TV-u, ali priblizite TV-u jel ovisi nekad nece na vecu udaljenost, pojacajte mobitel/laptop do maximuma i pustite ovaj zvuk u .wav-u. Nakon toga otvoriti ce vam se mali kvadratic gdje upisete PIN i otvori Vam se serviski menu ![]() ![]() Sada malo proguglajte za PIN nesta je 0431 ili tako slicno, neznam napamet. |
#39 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 1
Pozdrav svima, ja imam 32lh2000 v03,55 i neznam ga kako downgradati na 3,15 pa da ga mogu otključat da čita usb može pomoć? hvala ![]() |
#40 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Evo C/P 1. Turn TV On 2. Open your favorite terminal (putty/hyperterminal works fine) with proper speed (9600) and flow control: none 3. Hit Enter and then F9 key 4. type "debug" (without quotes) end hit enter key 5. press "u" 6. Press "l" 7. You shoud see dialog on tv, enter 0000 as a password 8. Goto Tools Option 3 9: Set EMF jpeg/mp3 to 1 and divx to HD 10. press Esc button to exit key test menu 11. press "x" to exit from debug mode
#41 | |
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: pv
Postovi: 1
Molim za pomoć
Evo i nekih slika kako izgleda servisni meni njegov TV-a. http://imageshack.us/gal.php?id=sJSrktumlp2pmKqUmd3W06g http://www.avforums.com/forums/attachments/lg-forum/153664d1261419360-m197wdp-m227wdp-m237wdp-how-enable-divx-start-service-menu.jpgAli Hvala unaprijed. |
