#31 |
Postovi: 12,425
#33 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
#34 |
Postovi: 15
Mea Culpa. Promaklo SATA na disku. |
#35 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Pojma nemam
Postovi: 3
![]() Interesuje me dali je dobar ova konfiguracija i dal moze sve da radi bez problema? Ima li neka preporuka? ^^ Altos Suprimo Predator Code:
Model Altos Suprimo Predator (MV2EWP-1) Matična ploča LGA1155 iZ68 MSI Z68A-G43 (G3), PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1 Procesor Intel® Core™ i3-2100/3MB BOX 32nm Takt procesora 3.10GHz Memorija DDR3 8GB Kapacitet hard diska SSD 64GB + HDD 500GB Grafička kartica AMD Radeon 6790 Powercolor 1GB/DDR5,/2xDVI/HDMI/DP/256bit Optički uređaj DVD Multi Writer 22XDVD/12xDVD-RAM/2MB Zvučna kartica integrisana Kućište Xigmatek Asgard II Napajanje 500W Cijena- oko 600 evra Garancija 36 mjeseci ![]() I dal bi radio dobro uz windows 7 ultimate x64 (igrice [gta 4, bf3], c4d, etc)? ![]() Zadnje izmijenjeno od: undercover. 21.02.2012. u 00:11. |
#36 |
Postovi: 5,986
Ne pise koje je napajanje, mogu turnut svasta, niti ne pise koji je SSD. Maticna je malo mrsava ali nema veze, i3 je gore koji je ok. 500gb HDDD je mozda premalo za danasnje standarde. Cini mi se preskupo, pootovo ak je iz vana, garancije i to... Pogledaju konfiguracijama do 5000kn kaj sve mozes dobit pa usporedi.. |
#37 |
Postovi: 3
Pogledao sam...ja sam iz cg i ovo je jedina konfiguracija sa i3 2100 i 8gb ddr3(u jednom socketu 8gb, do 32). Graficka izgleda dobro, probat cu nabavit jos informacija. Hvala na fast-reply ![]() A 500gb je dovoljno, jer imam jedan hard od 500gb u starom kompjuteru, skoro nov ![]() Mogul njega ubacit(u kućištu ima mjesta al na maticnu ^^)? Sta mislite o ovome? Code:
Model Altos Suprimo Ultimate Matična ploča MSI 990XA-GD55, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/Raid/7.1 Procesor AMD FX-6100, 14MB BOX Black Edition 32nm Takt procesora 3.30GHz Memorija DDR3 8GB (2x4GB) Kapacitet hard diska 1000GB Grafička kartica AMD Radeon 6850 1GB/DDR5,/2xDVI/HDMI/DP/256bit Optički uređaj DVD Multi Writer 22XDVD/12xDVD-RAM/2MB Zvučna kartica integrisana Kućište Thermal Take V3 Napajanje 600W Cijena- oko 700 evra Garancija 36 mjeseci Zadnje izmijenjeno od: undercover. 21.02.2012. u 00:39. |
#38 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Kolko vidim to su neke gotove konfe, gledaj jer ima nešto tipa i5 non K verzija (i5 2300/10/20, 2400) + H61/H67 matična, + GTX 560/HD 6870 --- to ti je neki balans dobra grafa, dobri proc koja bi morala biti u toj cijeni od 600-700 Eura Ako je hdd sata moći ćeš, ako je pata ništa od ubacivanja. edit: Valjda si tu gledao te konfe, uglavnom ovo ti nije loša konfa , samo je pitanje da hdd nije neka green serija. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 21.02.2012. u 13:26. |
#39 |
Postovi: 3
Hvala ![]() Edit: nasao sam sve komponente: SSD SATA2 64GB Patriot TorqX TRB, PT64GS25SSDR 260/115MBs HDD SATA3 7200 500GB WD Caviar Blue WD5000AAKX, 16MB Napajanje 500W Chieftec bulk, GPA-500S8 bulk iArena series Memorija DIMM DDR3 2x4GB 1600MHz Exceleram Black Sark CL9, EBW301A Zadnje izmijenjeno od: undercover. 21.02.2012. u 14:32. |
#40 |
Postovi: 1
Molim mišljenje o konfiguraciji
1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1.648,99Kn 1 x Podloga za miša, Bazoo Holiday, 4 motiva, Iznimno tanka, 3mm 19,00Kn 1 x DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 150,00Kn 1 x HDD Seagate 500GB, Serial ATA III, 7200 rpm, Barracuda 7200.12 650,00Kn 1 x Corsair Force Series™ 3 90GB SATA 3 6Gb/s Solid-State Hard Drive 1.055,00Kn 1 x Coolermaster 690 II Advanced, crno, plex, 214.5 x 511.8 x 528.8 880,01Kn 1 x Sapphire HD 6970, 2GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI 2.580,00Kn 1 x Napajanje CORSAIR 650W, TX Series, ATX12V v2.31 700,00Kn 1 x Razer DeathAdder Black Edition 3500dpi, USB 469,98Kn 1 x Asrock Z68 Extreme3 Gen3 - Intel Z68, ATX, Premium Gold Caps 1.056,01Kn 1 x DELL UltraSharp U2412M (24", 1920x1200, IPS, UltraSharp 1.898,49Kn 1 x Zvučnici Logitech Z313, 2 satelita Subwoofer, 25W RMS 239,99Kn 1 x Logitech Keyboard K120, USB, HR 70,00Kn 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Corsair, 1600Hz,Vengeance LOW PROFILE CRN ! 375,00Kn Ukupno: 11.792,46 kn |
#42 | |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
![]() i gdje je dobar ventilator za proc? |
#43 |
crnjo
Postovi: 1,907
Vjerojatno ce se zbrisat post jer trol nije procito pravila... ali svejedno. Bitter ti si nes pobrkao, jer Z68 Extreme Gen3 ima 8+4 i ne vidim po cemu je P67 bolja...? Moje misljenje: - disk smece - samo điber kupuje tipkovnicu od 70 kuna za komp od 12 soma - miš može i bolje za te pare
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#45 |
Postovi: 3,319
Ak već slažeš za tolku lovu konfu gledaj ovak nešto iz Adm-a: cpu: i5 2500K mbo: AS ROCK Z68 EXTREME3 GEN3 ram: KINGSTON HYPER X DDR3 2Y4 GB 1600 MHZ vga: XFX 7950 3GB hdd: SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB dvd: LG GH22NS psu: XFX 650W case: FRACTAL DESIGN ARC MIDI cpu cooler: COOLERMASTER 612S monitor: DELL U2412 M tipkovnica: LOGITECH K360 miš: LOGITECH G500 ukupno: 11 700 kn ili izbaci Samsung hdd i Logitech G500, ubaci OCZ Agility 3 + WD Blue 500 gb i Logitech G400. Zvučnici po želji. |
#46 |
Postovi: 5
Ljudi sta mislite o konfi? Ona bi trebala sluziti za cod2,4. El mi bude lockal 250 fps-a? TNX
#47 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 6
Treba mi vaš savjet. Da li ovo valja išta? Da li idu oba diska na ovu matičnu jer koliko san skužija SATA 3 je marketinški trik? Služilo bi za igranje igrica i modeliranje u Maya te za Photoshop i obradu videa. I da. Triba mi toliko GB prostora. Matična ploča Asus M5A78L LE M5A78L LE, AM3,AM3+, AMD 760G (780L), SB710, BUS 5200 MHz, DDR3, Broj utora 4, 1333 MHz, PCI 3, PCIe x16 1, PCIe x1 2, PATA 1, SATA II 6, RAID 0,1,1+0,JBOD, 8-kanalni audio, 1x 10/100/1000 Ethernet, Parallel 1, Serial 1, USB 2.0 6, ATX 467kn AMD CPU Desktop FX-Series X4 4100 (3.6GHz, 12MB, 95W, AM3+) box 844kn Grafička kartica VTX3D HD6850 1GB X-Edition + DIRT3 1088kn Memorija DDR3 1600MHz 2GB Princo Turbo x2 260kn zajedno Napajanje 550W XFX Core Edition 80 - EasyRail technology 490kn HDD SATA II 500 GB WD Scorpio Black, 2,5", 7200rpm, 16MB, WD5000BPKT - 630kn HDD SATA III 2000 GB WD Caviar Green, 3,5", IntelliPower rpm, 64MB, WD20EARX 980kn Kućište EVC 6025 ATX bez napajanja - 97kn Optički uređaj Samsung SH-222AB SATA Bulk Crni - 142kn Monitor LCD 22" Asus VH228D, 1920x1080, 250 cd/m2, 50 000 000:1, 5ms, black - 905kn Tipkovnica Genius KB-350e, crna, USB - 73kn Miš Gigabyte M6980 Gaming Laser mouse 2000dpi, USB, Black - 255kn Sve iz Protisa i oko 6300kn |
#48 |
Postovi: 33,937
Ovo što si složio je šrot. 1. AMD Buldožer je epic fail. Nabavi Intela i5. 2. Scorpio Black je hard za laptop. Tebi treba WD Black, ali je on glasan pa je bolje uzeti WD Blue. 3. napajanje prejako. XFX 450W je dovoljno. 4. konfu od 6k kn ti stavljaš u kućište od 97 kn? Budi ozbiljan... 5. Samsung prža nije najbolji izbor. LG je way to go. 6. monitor radije traži LG ili Dell sa IPS ekranom Savjet: odi na temu Konfiguracije u rangu 6000 do 7000kn i tamo potraži pomoć.
#49 |
Postovi: 6
Ok thanks. Još san uvik smotan za hardware. =) Triba puno učiti. |
#50 |
Postovi: 12,425
#51 |
Postovi: 6
eee a kakav je AMD CPU Desktop FX-Series X4 4100 (3.6GHz, 12MB, 95W, AM3+) box vs AMD Phenom ll x2 565 box, black edition Zadnje izmijenjeno od: dukenukem007. 02.03.2012. u 11:48. Razlog: Phenom - (3.4GHz,7MB,80W,AM3) |
#52 |
Postovi: 3,319
Ciljaj na ovak nešto trenutno mi nije u funkciji glavni komp pa nemam šifre od web shopova da ti točno u kunu složim konfu: cpu: i5 2320 mbo: AS ROCK H61M U3S3 ram: najjeftiniji 1x4 gb ddr3 1333 mhz ili x2 da imaš 8gb vga: dobra ti je ta VTX, al rađe uzmi MSI R 6850 ako je imaju ili MSI cyclone verziju hdd: WD GREEN 2TB ssd: umjesto scorpio blacka uzmi OCZ AGILITY 3 60 GB ili neki CORSAIR od 90 GB case: FRACTAL CORE 1000 dvd: LG GH22NS ili GH22NS70, GH22NS90 koju već imaju i koja je najjeftinija ostatak po izboru za monitor je preporuka DELL U2212 HM ili 23, 24" ak se ima love Okvirno bi ti trebalo ispast oko 5200 kn bez tipkovnice, monitora, miša, ali je zato puno bolja i brža opcija. |
#53 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 1
Bok novi sam na forumu i samo me zanima šta mislite o konfi koju mislim uzeti uskoro. MBO: AsRock Z68 Pro3 Gen3 CPU: Intel i5 2500k CLR: CM V6GT RAM: Corsair Veng 2X4 GB 1600 PSU: Corsair GS700 GPU: nVidia GeForce GTX 560 Ti Direct Cu II TWR: TT V6 BlacX Edition Je to valja šta? Frend mi je preporučio. |
#54 |
Postovi: 3,319
Matičnu uzmi: AS ROCK Z68 EXTREME3 GEN3 ili AS ROCK P67 PRO3-B3 Kuler: Thermalright Mux 120 Ram: taj isti Corsair samo Low profile ili Kingston Hyper x 2x4 gb 1600 mhz ddr3 Napajanje: XFX 450 ili XFX 550W Grafa: Gigabyte Gtx 560 Ti ili MSI Twin Frozr Gtx 560 Ti Case: Fractal Core 3000, CM 692 (to je ustvari CM 690) ili Zalman Z9 Plus ak ga nađeš negdje Cijene gledaj po nabavi.net di ti ispadne jeftinije ili biraj adm, portio, protis Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 06.03.2012. u 15:52. |
#55 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 31
i5 2500k kupovina pomoc molim
Nakon dugog snjofanja po njuskalu i ebayu odlucio sam ipak na rate si uzet novu konfu .... e sad u linksu sam si pogledo par stvari pa me zanima dali je overkill i sto bi moglo bit bolje od tih istih jel... za tu cjenu naravno .... Memorija PC-12800, 16 GB, MUSHKIN BlackLine FrostByte, 994043, DDR3 1600MHz, kit 4x4GB Cooler SCYTHE Mugen2 Rev. B SCMG-2100, socket 478/775/1155/1156/1366/754/939/AM2/AM3/940 ovaj cooler mi se cini super samo nemaju ga na zalihama vise bio vi zahvalan za slican ... mislim clockat proc na 4.5ghz ( dali pri clockanju trebam puno jaci psu ? od 550w ? ) Procesor INTEL Core i5 2500K BOX, s. 1155, 3.30GHz, 7MB cache, GPU, QuadCore vele u opisu ovog proca da je mnozitelj unlockan zato je skuplji jel... Matična ploča ASROCK Z77 EXTREME4, iZ77, DDR3, zvuk, S-ATA, RAID, G-LAN, VGA, PCI-E 3.0, CrossFireX, SLI, HDMI, DVU, D-SUB, eSATA, USB 3.0, ATX, s. 1155 ova ploca mi se cini super zbog SLI e sad ako netko zna slicnu za manje para a iste preformance ili cak bolje bio bi zahvalan.... imam 560 ti amp! od Zotaca ( prvo bi koristio samo jednu karticu zbog 550w psu ) dali je to ok konfa i dali je malo pretjerano ? procitao sam malo na forumu ovdje kod vas da rama nikad dosta pogotovo kada je jeftinjara atm ... lijepi pozdrav i hvala unaprijed ! hf |
#56 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Što se sve kupuje (koje komponente)? S kolko se novca raspolaže? Koja bi bila namjena računala? Mora biti Links? Pitam zato jer imaju više cijene. Način plačanja? Nakon dobivenih odgovora, na postavljena pitanja, bude lakše. Ovako možemo samo nagađati. Edit: Ne pratim baš zadnjih dana, pa mi je promaklo, a i nisam vidio da je čovjek na dva fronta. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 16.04.2012. u 13:32. |
#58 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
Za gejmanje, ne OC konfa: Proc: i5 3550 - čekam da se pojavi kod nas Matična: Asus P8H77 M LE Memorija: 2x4Gb 1600Mhz, 9 9 9 24, Corasair Vengeance Napajanje: Lc Power, 460w Silent giant, GP3 - ima potrebe za jačim 560w ? Hard: SSD 120Gb, Corsair force 3 Grafa: nešto iz nove serije kad dođe, u rangu sadašnje 560ti (zasad neka rejdonka 67xx) Kučište i monitor imam. |
#59 |
Postovi: 33,937
Kad već toliko para ulažeš u konfu, onda je šteta uzeti takvo napajanje. Uzmi XFX 450W.
#60 |
Postovi: 68
Zamjeril mi se xfx još dok su grafulje počeli proizvodit i još uvijek sam srdit na njih ![]() Nekaj drugo za te pare ? |
