#511 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
51% nije fiksno, ako je statistika i garaza ok
SS |
#512 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
ESL Hrvatska
Pozdrav, stigla je Hrvatska ESL WoT sekcija ![]() Službena vijest: http://www.esl.eu/hr/wot/news/184296...vatskom-ESLu-/ Zadnje izmijenjeno od: smw. 04.02.2012. u 23:28. |
#513 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 98
Ljudi kakvo vam je stanje sa FPS-om mene ubija cak je ispod 10 nema sanse da igram tako.. imam problem ako stavim sve postavke na low gasi mi se u entering sleep mode.. radi jedino na mediumu ili high a s time je i FPS bolesno oko nule.. Sad instalirao neki WOT TWEAKER i tamo pogasio sve stvari ali FPS mi je i dalje varira oko 10.. Igra je na suprotnoj particiji od windowsa.. vec mi se kosa diže stalno neki problemi.. Igram na americkom serveru.. |
#514 | |
Postovi: 7,504
EDIT; Rega se na ESL, kako dalje? Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 09.02.2012. u 18:34. |
#518 |
Postovi: 7,504
#520 |
Postovi: 7,504
#521 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Nego, jucer je bio na ESL HR Opening cup: http://www.esl.eu/eu/wot/#/hr/wot/7o..._cup/rankings/ CTN ekipa uzela 1. i 2. mjesto ![]()
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#526 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Ovisi... Za sad iznad tiera 7 ima samo Ferdinanda, a s njim sam u debelom plusu, za sada barem. Obzirom da dečko nanosi toliko štete sa zadnjim topom ![]()
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
#527 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Ja imam IS, ako izgubim i tenk i match u minusu sam, s tim da igram sa skupljom municijom. Igrao sam jedan dan premium, zaradio 200000 za čas... toliko je velika razlika...grindam ja i sada, ali kad ću imati za IS-3...
#529 |
Nemoj se samo razbacati na sve strane- prouči prvo sve nacije pa razvijaj samo jednu granu za početak...btw. ako zagrizeš u ovu igru, toplo preporučujem kupovinu premium tenka (KV5, npr.)- upecao i premium acc. na tri dana za cijenu jednoga- u jednome danu sa KV5 napravio cca. milijun silvera i xp-a toliko da mi je posada na oko 80-85%, ali je i otišlo jedno 13-14h sve skupa u danu. KV5 FTW! ![]() Sada derem IS3 sa 120mm gun-om bez straha, ima se za municiju ![]() |
#530 |
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 491
Ovo jadikovanje sa zaradom, tier 7 i veci vec mi ide na muski spoli organ. Prvenstveno odbijaju se novi igraci od igre, uvodi nepotrebna nervoza u igru itd. Zato hajmo redom nesto pojasniti: 1. Dok se ne istraze moduli i dok posada ne bude na barem 90% vise si u minusu nego u plusu bez obzira koje je vozilo u pitanju. 2. Sa svim modulima i posadom na 90% i vise lagano si u plusu, bez obzira pobjedio ili izgubio (u minusu samo ako odigras vrlo lose) 3. Sa tierovima 7 i 8 u minusu si samo ako: odigras lose partiju, ne znas maknuti prst sa tipke W, ili jednostavno ne kontas igru (do tiera 7 morao si savladati barem nekakve osnove) s tierom 9 malo lakse upadas u minus ali opet u laganome plusu ili barem balansiras oko nule. Za primjer: Zadnjih pet dana igram samo sa e75 (tier9)i tigrom p (tier 7) (naravno bez prem. acc.) i u tih pet dana zaradio sam 350 000 kredita, bez problema svaki dan po sat do dva igranja. Kad sam poceo igrati prvi savjeti velemajstora bilo je da bez prem. acc. nije moguce doci do tier8, a kamoli do tier 9 ili 10. Igranje sa tier 7 bez prem. tenka je samoubojstvo itd. (u get the point) Svi koji pocinju sa igranjem ovakve savjete slobodno ignorirajte. Trenutno u garazi posjedujem GW typ e, e75, tigar p, t34 (američki), t 20, a jos imam istrazene e50, ferdiand, kv3, s51 itd. Sve to je istrazeno i kupljenu bez i jedene lipe ulozene u igru. Imao sam desetak dana premium acc. od iskoristenih kodova. I na kraju zakljucak koji se nameče na kraju ovog posta: ili sam ja jebeni wunderkind kad je u pitanju WOT ili tvrdnje da je nemoguce igrati t7 i na vise bez prem. acc. hrpa bikovih izlučevina, jbga odlucite sami. |
#532 | |
Po mome iskustvu sa IS3 do IS4 bi mi trebalo oko 1000 mečeva kao freemium a da bih uopće zaradio xp za prelazak, a to isto bi me koštalo još 300-400 dodatnih vožnji u KV-u i/ili M4 kao "money maker" klasi da namaknem tih cca 2-2,5 miliona razlike tier8 vs tier9. A gdje su gubici vezani za 120mm ammo, razvoj i kupovinu modula, itd... Ovo gore što sam iznio je čak jako optimistična kalkulacija... A te priče o nadprosječnim igračima, itd...slabo se to odražava na income, jer ishod meča ovisi i o ostatku ekipe, tako da "ti sam loš" ili "ti sam jako dobar" znači razliku u cca 10-15% više ili manje od onoga gore prosjeka kojega sam naveo. Laže tko kaže da napreduje igrajući samo tier8 non-premium tenk, i to kao freemium igrač. U najbolju ruku je to zanemariv plus, bez "money-makera" koje peglaš 2-3 runde da bi mogao koristiti najjače oružje u tier8 i pokriti repair i resuply troškove. Barem je tako za rusku granu, barem je tako za heavy tier 8 tenk. ![]() |
#533 |
Postovi: 491
Vidis o tome ja govorim Po mome iskustvu ne treba ti ni pola http://worldoftanks.eu/community/acc...987-MrWhite45/ Pogledaj t29 na t32 trebalo mi je 345 borbi, t32 na t34 422 borbe Tigar 2 na e75 452 borbe (u ovom slucaju ne navodim tigra (576 borbi) jer sam sa njim nastavio igrati dobrano nakon sto sam kupio tigra2) Panther na Panther 2 288 borbi Panther 2 na e50 250 borbi Da ti treba money maker za razliku u nofcima izmedu tierova to da, s tim se slazem ali opet do 50 borbi i vise nego dovoljno. Trenutno na e75 imam 299 borbi i fali mi jos ccs 80 000 exp do e100 (da istražim e100 biti ce potrebno otprilike jos 200injak borbi) |
#534 |
Postovi: 417
Dva su načina u igri da dobijete xp i creditse, scoutanje i/ili damage. Pošto s heavy tenkom scoutanje ne dolazi u obzir, ostaje nam damage. Naravno da nismo svi jednako vješti i da će jednima trebati više vremena da izgrindaju creditse i xp za slijedećeg tenka od drugih, međutim, ako ne možete u prosjeku sa IS-om imati barem tri hita (avg. dmg. 390 x 3 = 1170 dmg) po rundi ili sa IS3 barem četiri (avg. dmg. 390 x 4 = 1560 dmg), onda nešto jako krivo radite, jer to vam je i bez premiuma dovoljno ne samo da ostanete na nuli, već i da zaradite. |
#535 |
Postovi: 491
Can i get amen. |
#536 | |
Oko 150-200 ako izgubite, ili oko 300-400xp za pobjedu. Sa tim da trebaš smjestiti ta 3-4 pogotka, preživjeti i ne dobiti po repu, jer tenk košta između 10 i 12k silvera, a "pušing" i uništen IS3 biva nagrađen sa 3-7k silv. Uzmi 120mm top, pa speglaj jedno 7-8 pokušaja i to je još par tisućica za ammo. . Freemiumi, oči nam se moraju izvrnuti od igranja da bi postigli nekakav pomak, i to je surova realnost...tamo smo da dođemo sa skill-om do tier7/8 i stagnacija, i da budemo dobar otpor platišama sa tier 9/10. Moj prosje xp-a po bitci je 220 za sve tenkove i jbg., možda sam loš igrač, ali opet: za jedan dan premiuma sa KV5 pobrati milijunčić silvera...toliko o razlici free vs premium (acc./tank). ![]() I još jednom: pričajte vi o skill-u kol'ko hoćete, ali kada upadnete u ekipu koja starta sa minusom od 3-4 tenka u prvome dijelu partije... baj-baaaj...pa sve da neznam što imate u garaži. Timski rad je 90% ove igre, ostalo je sreća (MM, server lag/loš ping, ljudski faktor...). UPDATE: Evo završio jednu partiju maloprije sa IS-3: Izgubili smo. Ja bio zadnji preživjeli, uništen na kraju. Uništio:1 Oštetio:4 Detektirao:1 xp: 146 credit: 7.361 repair: 10.784 + trošak za 15-ak kom. municije. Imam i SS na mobu. Toliko o tome Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 27.02.2012. u 21:19. Razlog: dopuna |
#537 |
Postovi: 417
Evo nekoliko upravo zaredom odigranih rundi sa IS-om na frendovom accountu, jer ja imam premium a nemam ni IS ni IS3 trenutno u garaži - trebalo mjesta za francuze ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inače, igrao sam posve bezbrižno i uopće se nisam trudio, nije svaki ispaljen shot radio damage, a u svakoj rundi sam ispucao 2-3 shota bezveze koje inače ne bi opalio, tako da može to puno bolje od ovoga. Kad frend izgrinda IS3, mogu postati par rundi i s njim, da vidiš da se itekako može igrati bez premiuma ![]() |
#538 |
Postovi: 7,504
#539 |
Postovi: 1,398
I kad pogledaš ove SS, u prosijeku su zaradio 7-8 tisuća silvera, što te samo održava na životu! Ajd uz takav prosijek zarade upgejdaj jedan is-3, is-4 ili TigeraII, ne daj bože E75 i skuplje tenkove gdje su topovi po 100 000, opreme nema ispod 500 000...ejjjj!! Možeš igrat bez premiuma, al nemoš više napredovat,još da nema ovih vikend akcija X5 experienca i x2 ili x3 zarade..nema šanse, uzaludno igranje. Tu i tamo uleti free premium na 24 ili 72h pa se malo oporaviš. Znači, do T8 se može i zaradit i mjenjat tenkove, iza toga, bez premiuma je čista stagnacija i igra postaje dosadnna zbog teškog napredovanja. Možeš imat neznam kakav skill-to je koncept igre i nema druge nego platit, ili premium tenk ili prem acc!? |
#540 |
Postovi: 417
Dečki, moj post je bio potaknut windfuckerovim prethodnim u kojem je on postao jednu (lošu) rundu u kojoj je u debelom minusu. Htio sam čisto pokazati njemu (a i ostalima, koji planiraju zaigrati bez plaćanja) da nije sve tako sivo. Bojane, majstore, pa nisam ja nigdje naveo da bez premiuma možeš i trebaš sa T7/8 tenkom zaraditi za slijedeći, već da možeš ostati na nuli ili biti u laganom plusu. Već i vrapci na grani pjevaju da se u tu svrhu koristi neki T5/6 tenk. Inače, IS je najteži T7 tenk za ostati u plusu, jer ima najmanju penetraciju, a najskuplje granate, i još povrh svega najmanje HP. Premda je popravak IS3 50% skuplji od IS-a, s njime je lakše ostati u plusu, jer si 90% vremena u istim mečevima kao i sa IS-om, frontalno si puno teža meta od IS-a, imaš top s puno boljom penetracijom, a cijena granata je ista kao i kod IS-a. Good night fellow tankers ![]() |
