#3572 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
#3575 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Evo i mog Fractalčeka. Prebačene na brzaka komponente iz starog CM 431, sljedeći tjedan još slijedi dotjerivanje donjih kablova, moram pronać crni sata kabel, i stiže LC CC 95. Sve pohvale imam za kućište, kvaliteta izrade je na velkom nivou, jedino ove gume za kejbl menadžment bi trebale biti malo čvršće. ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3577 |
Postovi: 8,209
Inače nije loše, al može bolje ![]()
Sent from AS/400. |
#3578 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Hehe..kućište je ok napravljeno, ali da je na viskom nivou..daleko od toga..morat ćeš promijenit još dosta (high end) kućišta da vidiš šta je visoki nivo izrade... Meni se kod tog R3 ne sviđa taj ogromni HDD cage, trebali su ga napravit dvodijelno kao kod arc midi i onda bi već bilo ok...i zaš ti je ovaj donji vent okrenut da puše prema van? :S |
#3579 |
Postovi: 3,319
Znao sam da ćete me razapet zbog venta ![]() |
#3580 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Spusti toga Bleky-a malo niže ![]() |
#3581 |
Postovi: 354
#3582 | |
Postovi: 5,986
![]() ![]() ![]() Ide samo na dva sarafa a sve drugo rezultira piganjem kucista od zatezanja. Ne moze se ni izravnat kak spada, smeta dolje na kucitu neki srafic. Radi se o mozda 1mm i nema pomoci. Snaga ne pomaze. Nisam jedini sa tim problemcicem. Izokrenuo sam ga na brzaka i slozio na samo dva sarafa i nek sad tak bude. Bar je kabel sad dosta dugacak. Za grafu nema pomoci bez adaptera jer je previsok PCB.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 24.02.2012. u 15:24. |
#3583 |
Postovi: 775
Ja uvijek montiram napajanje s ventom prema gore...jedan od važnijih razloga za to je..ventilator u napajanjima (bar kod corsair/seasonic a i većina drugih)...niti jedan od njih nije namijenjen za horizontalnu montažu i kad tad će prozujat, a i većina ih već dođe s klik zvukom s ležajeva...i druga stvar prašina...zašto bi okrećao napajanje prema dolje da vuče (ne hladan zrak) vuče hladnu prašinu ![]() I naravno tu je čišćenje istog...ako je okrenuto prema dolje..potrebno je kućiše polegnut da bi se moglo npr. propuhat napajanje, al tu je opet problem venta jer vent na napajanju po pravilu treba držat kad se propuhava (opet ležajevi), ili još gore treba vadit van napajanje...u ovom drugom slučaju samo je potrebno skinut stranicu na kućištu i to je to... Tako da jedini razlog zašto bi napajanje trebalo okrenut s ventom dolje je radi kablova, tj. da budu bliže rupi za kablove...al i to se da riješit pomoću već spomenutih ekstenzija... I ne bi se nikako složio da je montaža napajanja s ventom prema dolje "pravilna"... |
#3584 | |
Postovi: 354
Ovako puno bolje izgleda a i dva vijka su dovoljno. Ali kako god i dalje mi nije jasno sta ti moze smetati da se rupe ne poklapaju!? http://i250.photobucket.com/albums/g...919_152358.jpg Citiraj:
#3585 |
Postovi: 5,986
Ma i ja imam slicnu logiku ali tu je grafa u pitanju jer on vuce zrak nutra a ispod nje napajanje vuce svoj zrak nutra i tu bi mogao bit potencijalni problemcici u ovom slucaju. Budem ostavio par dana ovako pa cu vidit.. jbg. nabavi hx 850 pa vidi.Mene vise smeta sto se ne moze poravnat kako treba i nastaje jos jedan ulaz vise za prsinu. Ima jos ljudi tih problemcica sa hx napajanjima.. |
#3586 |
Postovi: 354
#3587 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
To okretanje napajanje gore/dolje je slična debata kao i okretanje H100, odnosno ventilatora gore/dolje. Oba načina imaju svojih prednosti i mana i mislin da je glupo pričat o "pravilnoj" montaži ![]() Inače na CM690 svog HX520 mogu okrenit na oba načina, kad mi je vent dolje (a tako mi stoji) mogu zavidat sve 4, kad mi je vent gori onda mogu mislin 3, ne sjećam se više, znam da nije 2, il je 3 ili čak 4.
#3588 |
Postovi: 5,986
HX 1000 je drugacije napajanje od HX750 i 850. http://benchmarkreviews.com/index.ph...1&limitstart=5 Da nije problem gore ili dolje kad je napajanje debeli overkill, kako obicno bude. Ali kad je na knap i kad se pocinje grijat i trazit svoj zrak onda je vec to druga prica koja rezultira sa bukom ili jos gore. |
#3589 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Pozicija napajanja ovisi i o samom dizajnu napajanja tj. neki proizvođači izričito i napominju da se otvor venta okrene prema gore: ![]() Naravno radi se o pasivnim napajanjima, ali pošto postoje i polupasivni modeli koji znaju često biti u pasivnom modu rada, niti ovo nije na odmet za spomenuti. Npr. osobno imam situaciju da mi vent rijetko kada radi i samim time mi je prikladnije okrenuti napajanje u spomenutu poziciju kako bi olakšao prijenos topline prirodnom konvekcijom tj. dizanje topline prema gore. Prašine nakon godinu dana gotovo da i nema unutar napajanja. Ovo je samo jedan primjer i naravno ovisi od slučaja do slučaja, a naravno zavisi i o kućištu te principu hlađenja. Što se tiče 500R i HX850 ... pa neće valjda i u Corsairu početi fušat u proizvodnji? :/ |
#3590 | |
Postovi: 354
Da je ali iskreno mislim da bi raspored rupa treba biti identičan. Neka me netko ispravi ako griješim. Citiraj:
P.s. Napominjem opet navodnike ![]() ![]() ![]() |
#3591 |
Postovi: 5,986
Raspored rupa je isti ali je najmanje bitan. Bitna je visina napajanja u ovom slucaju ili malo neprecizna obrada kod Corsaira. Da su digli rupe 1mm gore sve bi bilo ok ali eto bas je na njihovom modelu malo zapelo... |
#3592 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
#3593 | |
Postovi: 8,209
Isto i kod mene, smanjilo mi se vrijeme vrtnje koje je bilo jako kratko još za pola otkad sam okrenuo napajanje da mi je vent gore.
Sent from AS/400. |
#3594 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Provjerio ti ili ne provjerio, stvar je u čistoći kuće, činjenici da li kejs stoji na podu ili na stolu, ili u stolu, itd. 2 primjera. Jučer sam mijenjao pastu na procu kod frenda na konfi 15 mjeseci staroj, nikad otvorena od prvog sklapanja. i5 760, 6870 tf2, seasonic 520w,itd. Komp stoji u stolu, na polici 15cm iznad poda, i nema trunke prašine u napajanju. Grafa je isto prilično čista, samo je na hladnjaku od proca bilo prašine, onako osrednje količine. Dakle, ništa mu smetalo nije što je vent okrenut kud treba biti po dizajnu napajanja = dolje. Ista stvar je i sa mojom 'sisom' - kejs je u stolu, 10cm iznad laminata, vent na napajanju je okrenut prema dolje, i prašine u donjem dijelu kompa nema ništa, sve što ulazi u komp, ide na jadnog megahalemsa, a ulazi preko 2 intake venta, a koji imaju ispred solidno debele filtere. A da mi vent bude prema gore pa da grijem napajanje toplinom od grafe, ne pada mi na pamet.
#3595 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Starija slika, ali napajanje je isto (X-650). ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 24.02.2012. u 16:19. |
#3596 | |
Postovi: 8,209
Taj vent u Seasonicu će nadživit cijeli komp a i mene koliki ima mtbf i koliko malo se vrti ![]() No da imam klasično napajanje, vjerojatno bih ga okrenuo klasično, s ventom prema dole. Nema mi smisla okretat da vent bude gore ako se on stalno vrti i shebava tako protok zraka u kućištu. Inače, slažem se s jopisom da puno ovisi količina prašine u kompu sa količinom prašine u kući/stanu. Ako negdje ima puno prašine, recimo ko kod mene di sam podstanar, moš ga hebat i čistit svakih par tjedana, prašina se samo stvara odnekale.
Sent from AS/400. |
#3597 | |
Postovi: 775
Al ova zadnja izjava je jednostavno smiješna...pa eto ti okreni napajanje prema dolje (izmjeri temp napajanja i grafe-kakvo god imala hlađenje), i isto napravi kad je okrenut prema gore...malo usporedi, pa onda izjavljuj ovakve besmislice... |
#3598 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
jednostavno ne mogu vjerovati koliko sam je imao u/na hafu , doduše nije ni u fractalu niš bolje ,bar s vanjske strane... stan se doslovno čisti i usisava svaka 2 dana (oni koji imaju malog klinca znaju o čem pričam ![]() btw , vidim da su Fractal kućišta postala vrlo popularna na forumu ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#3600 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Prašine u napajanju NEMA. Ako duži vremenski period nije 15 mjeseci neotvaranja kompa, onda što je? Ili ni to nisi čitao. Besmislica je to što si ti napisao a ne ja. Uzmi high end grafu, stavi u prosječan mid tower od 500kn, okreni napajanje NAOPAKO (osim eto pojedinih serija di baš tako mora ići), dakle s ventom gore, pa ćemo razgovarat ![]() Naslagao sam se ja konfi u životu ![]()
