Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 22
PCI sata kartica POMOC
pomagajte ljudi ako za Boga znate. imam problem veliki koji nemogu da rijesim. Kupio hdd od 2tr,kupio adapter prelaz sa sata na pata. poceo me on zezat i uzeo karticu sad problemi sa njom. nece da mi ocita hdd nadam se da sam instalirao dobro drajver. rijec je o kartici Asonic PCI 2xsata 2xesata.oznaka silicon image sil 3512. STA DA RADIM.HVALA SVIMA ![]() ![]() |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
probaj updejtat BIOS od maticne ploce...
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
Postovi: 34,030
Detaljnije objasni problem. U 90% slučajeva nećeš moći dignuti OS sa harda koji je priključen na adapter/PCI karticu.
Postovi: 23,577
- šta kaže kolega, detaljnije opiši situaciju, konfiguraciju - da bi mogao boot - at system sa hdd - a priključenog na tu add-on karticu prvo kartica treba imat tu mogućnost a potom Bios mobo je mora detektirat (imat opciju) boot add-on card, ovo vidiš tek kad karticu fizički ubaciš u mobo - ako je točno da je kartica bazirana na silicon image sil 3512 znači da se interni i externi portovi međusobno isključuju ili se pak radi o sil3514 (2 ili 4 sata porta) - u oba slućaja se radi o Serial ATA - 1.5 Gbps (150 MB/s) kontrolerima, čitaj: propusnost / brzina - pogledaj: http://www.siliconimage.com/products...ct.aspx?pid=29 http://www.siliconimage.com/products...ct.aspx?pid=28 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 22
Znaci konfiguracija je 1.8 intel,ima 2 hdd jedan od 40giga ata njega koristim kao sistemski a ovaj od 2tb koristim samo za podataka,znaci necu na njega nikad dizat sistem. Razdvojio sam na 2 particije. Uzeo tu karticu stavim drajver al nema ga u sistemu. Bio nisam abdejtovao nemam disketu a neznam kako ga drugacije mogu abdejtovat. Nadam se da sam objasnio kako treba ako sta jos treba samo recite.Hvala vam svima. |
Postovi: 23,577
Bilo bi lakše da si napisao točnu oznaku mobo, o kojem os - u radi, stavi floppy (može i privremeno) ili preko usb sticka dodaj driver, ako je neki od winsa kakvo je stanje u Device Manager - u sada sa uštekanom karticom, isto tako Computer Managment > Disk Managment |
#7 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 22
ja sam skinuo drajver sa silicon stranice oznake kako sam naveo al opet ne pokazuje hdd.mozda nisam utrefio drajver.neznam mozda da pomicem one dzmpere pa mozda utrefim,al nesmijem to da diram da nesto ne zeznem. Zadnje izmijenjeno od: sanchez22. 24.02.2012. u 23:27. |
Postovi: 23,577
Nije to tako jednostavno kao kod IDE hdd - ova. Trebalo bi: - prvo taj driver šta si skinio prebaci negdje na sistemski hdd i raspakiraj - otvori Device Manager i vidi jel ima neki Unknown hw ili je već detektirana pa je pod SCSI Controllers - kroz Update Driver "pokaži mu" prije raspakirani driver, trebao bi detektirat karticu i instalirat driver, sada mora biti pod SCSI Controllers - napravi Reboot i uđi u Bios, ugasi opciju Full screen Logo ako je sad aktivna (ona slikovnica na početku) - opet Reboot i prati jel se prijavljuje kartica na početku, treba pisati nešto kao Silicon Image . . . - po ovoj informaciji: http://club.myce.com/f7/sata-ide-con...2/#post1972211 postoje dvije verzije Biosa na tim karticama, sa jednom se ponaša kao RAID kontroler a sa drugom kao non-Raid (SATALink). Razlika je u tome šta u prvom slučaju moraš definirati jednu od vrsta Raid polja na hdd - u a u drugom ne i koristi se "obične" particije (rekao si da si već napravio 2 po 1Tb). Ako imaš Raid verziju koja tebi zapravo ne odgovara imaš ove opcije: 1 - Napravit jedan od dva tipa Raid polja (0 ili 1), informirajse šta koji znači Ovo bi trebalo bit moguće kroz Bios util kartice (odmah po Boot - u kompa) ili kroz Silicon Image SATARAID tools. Tek kad definiraš Raid polje(a) winsi će ga vidit i moći ćeš ga koristit. 2 - Promjena Bios - a na add-on kartici kojim se prebacuje u non-Raid tip rada. Ovo je ponekad zeznuto izvesti. Tada igra std. organizacija / particioniranje hdd - a. Možda ti nešto od ovoga pomogne / rasvjetli neke detalje: http://club.myce.com/f7/sata-ide-con...2/#post1972211 http://www3.pny.com/support/media/Fi...ay%20R1_v1.pdf http://www.belkin.com/support/dl/f5u...stallation.pdf Obzirom da za ovog divljeg kineza Asonic nema pravog supporta (bar nisam našao), moraš se snalazit iz drugog izvora a tražiš po glavnom kontroleru (sil 351). |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 22
Stomak me zabolio dok sam ovo procitao i nasikirao sam se.hajd ovaj prvi dio i mogu uradit a ovo dole drugo tesko pravo.jel mora ovo u biosu da se stima il moze samo u sistemu.. sta da radim il da zamjenim za neku drugu karticu il da se peglam sa ovom.neznam koje mi je rijesenje bolje il mozda neka treca solucija. Zadnje izmijenjeno od: sanchez22. 25.02.2012. u 01:13. |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 22
Evo abdejtovao sam bios.prije nisam mogao spojit na jedan kabal 2 uredzaja kao npr hdd i dvd,a sad mogu da spojim.danas cu pokusat sa karticom da vidim sta ce se sad desit i kako ce se situacija odvit. |
Postovi: 23,577
Kako vidim ponuda tih PCI SATA add-on kontrolera nije baš sjajna, Google & Nabava je izvukla ovu non-RAID karticu: http://www.magazinrs.hr/asonic-pci-4...so-pci-raid-4p http://www.mastermedia.hr/detalji_pr...il-3124-2.aspx nešto drugačiji model od ove tvoje, malo skuplja jer ima 4 SATA priključka / kanala šta tebi ne treba, to je model N-3124-4 a kad bi našao N-3124-2 ta bi trebala biti jeftinija jer ima 2 SATA priključka / kanala. Bitan detalj je šta su (po opisu) to SATAII (3.0 Gb/s) a to znači brži standard i veći transfer od ove tvoje. Evo copy/paste iz jedne druge teme:"...u Chipoteci se prodaje Wintech SATA kontroler sa Promise chipom i bootabilan je. Košta 88 kn. Probao sam ga na 3 starije ploče (ASUS P3B-F, neka Soltek S370 sa Via694T chipsetom i jedna Sapphire S939 sa Ati Xpress chipsetom) i na svima se diže BIOS i boota sa diska. Gore imam WD10EALS disk i radi besprijekorno (iako ne baš sa punim performansama, dobijem samo oko 75-80 MB/s prijenos). Samo pazite ima SAK-15 i SAK-20 verzija, 15 je dobar Promise kontroler a 20 je via6421 smeće..." Još elegantnije rješenje bi bilo ovo: http://www.manhattan-products.com/hr...-ide-konverter http://tehnobox.com/index.php?route=...product_id=558 http://www.smit-electronic.hr/hr/artikl/1672 po manualu: http://assets.mhint.s3.amazonaws.com...manual_ml1.pdf ne može jednostavnije, namjestiš master ili slave IDE i mora radit "out of box", netreba nikakav driver. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.02.2012. u 16:51. |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 22
vec imam ovaj jedan od dole adaptera sto ide direktno na ata kabal i u maticnu,al nesto me zeza zato sam htio da uzmem ovu karticu. po meni kartica je 3 puta bolja od ovog adaptera,jest da netreba drajver al nekakva je varijabilna. ako vratim ovu karticu onda cu vidjet da uzmem neku drugu markiranu,ako nevratim onda cu pokusat ovu da uradim. sad zasad pokusat cu ovu da osposobim dok je nevratim. jucer sam abdejtovao bios,pa sad idem dalje.hvala na informacijama.pozdrav |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 22
imam jos jedan problem a da ne otvaram novu temu isto vezano za hdd. imam 2 prikljucka na maticnoj sata kablove i na 1 sata kabal mogu prikljucit samo hdd il dvd,tj nemogu na jedan kabal da stavim i dvd i hdd nego hdd i hdd sto to imali kakvo rijesenje za to.abdejtovao sam bios tako da nije do toga.hvala svima na pomoci. |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Imam i ja pitanje? Da li je riječ o SATA ili IDE priključcima |
Postovi: 23,577
Kolega je dobro primjetio / pitao. Na mobo obično ima dva (kod novijih jedan ili ni jedan) IDE kanal, na svaki kanal se može spojit dva IDE uređaja (Primary i Secondary). Kod SATA igrokaza na svaki izlaz sa mobo po jedan SATA uređaj. |
#16 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 22
rijec je o IDE kablu,znaci ima 2 utora na maticnoj znaci nemogu da kombinujem hdd sa dvd ijem sa jednim kablom.znaci jedan kabal jedna vrsta uredzaja. |
#17 |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Ako sam dobro skužio... dakle imaš IDE kabal na koji trebaš ukopčati HDD i DVD-ROM? Moraš porihtati jumpere na uređajima, u pravilu HDD se stavlja kao master a DVD slave i u tom slučaju zadnji konektor IDE kabla kopčaš na DVD. Ima i cable select ali za sad napravi ovako kao što sam gore opisao. |
#18 |
Postovi: 23,577
Kolega esad krivo, ako je 1. konektor (jedan kraj) IDE kabela na mobo na drugom kraju kabela je Primary a onaj u sredini je Slave. Uz ovo "pravilo" svakako je poželjno namjestit i jumpere na uređajima pa postavit (i spojit) hdd kao Primary jer je brži a cd/dvd kao Slave. |
#19 |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Da, vidim sad što sam napisao, mogao bi lagano preći na uzgoj povrća ![]() |
#21 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 22
evo ovih dana sam probao opet nemoze.iskopcao sam dvd sad mi radi 2 hdd kako sam vec naveo pa sam mislio da uzmem karticu koja ima i ata i sata ulaz tako da ako nebude mogao hdd onda ce moci dvd. Znaci moja preporuka da niko ne uzima ovu karticu sto sam gore vec naveo nema teorije da je ustimas,al opet svako ima svoje. Hvala svima na odgovorima.pozdrav i LOCK. Zadnje izmijenjeno od: sanchez22. 16.03.2012. u 14:55. |
