#1741 |
Postovi: 146
Napokon sam zadovoljan sa svojim Cyanom, stavih ovaj sa boljim zvukom kao, iako je i prije meni bio ok. pa sam se bacio na pretvaranje u HTC ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() znači: LP Sense UI Launcher NTSense CM7 tema Sat se centrira u XMLu os SystemUIa... Widget Locker, Sense skin ako ima zainteresiranih, mogao bih napraviti recovery bakup bez mojih podataka, pa uploadat, iako ce potrajat, spor mi je net ajme ![]() |
#1742 |
Lokacija: Val
Postovi: 305
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#1743 |
Lokacija: osijek
Postovi: 13
Molim vas za pomoć! Kupio sam Huawei U8650 prije 2mj u tele 2 i nisam ništa dirao po njemu sve je tvornički, pokušao sam promjeniti pozadinsku sliku i odjednom se blokirao i ne mogu ga više pokrenuti.Upali mi kad stisnem power tipku početnu oznaku (oznaka huawei) i onda se za nekoliko sekundi ugasi.Ne znam šta da radim da li da ga nosim na servis ili mi vi možete pomoći. Hvala unaprijed |
#1744 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Županja
Postovi: 31
na tvom mjestu bi odneo na servis...ja sam po svom svašta čačkao, al na problem kao tvoj nisam naišao, u svakom slučaju imaš garanciju ... Ja sam danas svoj unlock-ao...."pronjuškao", nesmijem reklamirati....mislim da je to neka firma, imaju svoju web; poslali mi podatke za uplatu, uplatio jučer oko 11 sati i dobio povratni mail da je uplata vidljiva njima na računu i da mi kod stiže 1-24 sata. Kod je stigao jutros ..... i sve 5. Netreba ništa na mobu raditi, tj. stavljato stock rom, itd, neko samo puknuti drugi sim u njega; pri paljenju traži kod koji ulupaš u mob i to je to Zadnje izmijenjeno od: s0liver. 21.02.2012. u 19:52. Razlog: dodan unlock |
#1745 |
Lokacija: osijek
Postovi: 13
Vjerovatno ću ga poslati u servis,a problem što moram čekati min 2 tjedna pa sam mislio ako postoji način, pošto ga nisam roota-o. Ako neko zna molim pomoć. |
#1746 |
Postovi: 993
#1747 |
Postovi: 941
Isprobao sam jedno 6-7 romova, najbolji su mi ovaj SONIC ICS CM7 [teammat3] i CyanogenMod-7.2.0 benru89 v3.0, ostali (zad 1.5, 1.3, supersonicv4 itd) su mi bezveze.. Al recimo vaj ICS CM7 notification izbornik pozadina mu je prozirna i nemrem nac nigdje kako to sredit, dok na CM od benru slusalica kod poziva je uzasno tiha i nemrem mjenjat raspored ikonica u izborniku, nema one tipke ko na stock romu. Postoji neko rjesenje za ovo gore ili neki bolji rom? Srkee svidja mi se ovo sto si napravio, koji si rom stavio? Zvuk u slusalici dobar? |
#1748 |
Postovi: 146
Benru89 Cyanogen 7.1 - Sense SoftMod ![]() ROM je očišćen titanium Backupom od viška standardnih CyanogenMod aplikacija - Ako vam nešto nedostaje, instalirajte si! Korišten je CWM Recovery: v 4.0.1.4 ali trebalo bi raditi i sa ostalima 1. Raspakiraj skinutu rar datoteku, dobit ćeš folder 2012-02-22.16.20.34 2. Taj folder prebacu na sd Karticu u clockworkmod/backup 3. Rebootaj mobitel i u recoveryu napravi BACKUP SVOG ROMA - za svaki slučaj! 4. Nakon toga u Recoveryu napravi sljedeće: Glavni meni:
Mount And Storage meni:
Advanced meni:
5. Zatim odi na backup and restore, odaberi restore i odaberi folder 2012-02-22.16.20.34 - potvrdi sa Yes 6. nakon što završi, odi na reboot system now, nakon što upišeš pin sačekaj jedno minutu i Voila! Download Link: Code:
http://depositfiles.com/files/bx4twzcpt Zadnje izmijenjeno od: srkee. 22.02.2012. u 19:35. |
#1754 |
Postovi: 941
#1755 |
Postovi: 146
vjerujem da je onda i to bolje, jer mi se nije niko zalio, ali sam primjetio poboljsanje kod slusalice definitivno evo link za verziju s boljim zvukom, molio bih da netko isproba... upute za instalaciju iste kao u postu malo iznad Skini oba linka, raspakiraj folder za recovery, i onda iz drugog fajla prebaci nandroid.md5 http://depositfiles.com/files/bx4twzcpt EVO NOVI NANDROID.md5 fajl, treba zamjeniti stari jer ce javiti md5 mismatch Zadnje izmijenjeno od: srkee. 23.02.2012. u 20:19. |
#1756 |
Postovi: 941
Stavio sam ZaDRoM_v1.3_KluroMOD.Final i radi odlicno, stavio i ovakav izgled sto je srkee postao, jedini mali problemcic sto nema ikonica u notification tabu, nemre se tu iskljucit okretanje screena, wifi etc... Moze li se ponovo to nekako vratiti? |
#1757 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 185
mozda vam ovo popravi zvuk na Cynogen modu Fix Low Call Volume using Speaker Phone and Bluetooth Headset Huawei 8800 1) Make sure your phone is Rooted. 2) Using Root Explorer or Similar Navigate to /etc 3) Press the Button "Mount R/W" 4) Longpress on the file "hwVolumeFactor.cfg" and Open in Text Editor. 5) Change the values for "speaker=" and "wired_headset=" settings that are popular seem to be "speaker=90" and "wired_headset=75" 6) Save & Exit. 7) Restart your Phone. |
#1758 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#1759 | |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 12
Imam Zad-ov rom trenutno pa sam probao ovaj ali nece, jesam trebao mozda staviti Benru89 Cyanogen 7.1 pa onda ovaj tvoj? |
#1760 | |
Postovi: 146
n, nisi,valjda je zajebao md5, generiraj novi: spojiš normalno huaweia i u cmd upiši: Citiraj:
#1762 |
Postovi: 146
evo za 15 min u ovom postu ce bit raspakiraj i prebaci nandroid.md5 u folder umjesto starog nandroid.md5 |
#1764 | |
Postovi: 146
ovaj fajl postoji u huawei firmwareu, ne Cyanogenmodu ![]() @T-54 ima li promjena u kvaliteti zvuka |
#1767 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
+ imam pitanje brzinsko ako netko koristi GO SMS PRO aplikaciju . naime nesto ko da mi je gasi iz procesa i nakon nekog vremena kad kliknem na poruke treba do nekih 5 sekundi da mi udje u poruke . u standardnu aplikaciju za poruke od telefona ulazi normalno dok u GO SMS treba vremena jel netko zna zasto i ako zna kako je rijesio stvar? Zadnje izmijenjeno od: maxtormaster. 23.02.2012. u 20:57. Razlog: ??? |
#1768 | |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Pretpostavljam da nije svima, jer da je ne vjerujem da bi cyan bio toliko popularan da nije tako... no vidio sam na forumima da isti problem sa cyanom imaju jos neki huawei modeli, konkretno ideos X3, koji je hardware-ski prakticki isti kao i U8650... |
#1770 |
Postovi: 146
istina. to je do čovjeka koji je portao rom. benru to mora rješiti jer je on radio patchere za huawei. Cyanogen službeni ima za dosta mobitela i rade dobro, na njima rade cjeli timovi developera, ili samo par ljudi, i ne idu van dok nisu potpuno funkcionalni. svi ostali imaju portove, znači prilagođene romove tom uređaju, kao što je bio mur4ikov za gt540, ili ovaj benruov za huawei. prije ili kasnije ce se trackat taj bug i ispravit. jednostavno mi je cyan najkompletniji rom koji sam imao. vjerujem da su MIUI i Cyan najdorađeniji, možda i Oxygen, ali on je dosta rjeđi. da bi neki uređaj dobio službenu Cyanogen podršku, treba se prijaviti na njihovom forumu i priližiti patcheve i funkcionalan rom, skup sa ekipom koja ce to sve odrzavati...dosta posla. |
