#1561 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Vrlo je jednostavno zapravo. IPS ima najbolje kuteve gledanja ali pod dijagonalnim kutem crna poprima bijelo/ljubičasti "glow". Kako kada sjediš ispred monitora kuteve gledaš po dijagonali, baš tamo je moguće uočiti glow. Što si dalje od ekrana, kut je manji pa tako i glow. Slično kako TN panel uvijek izgleda gore tamnije a dolje svjetlije i problem je sve veći što si bliže monitoru. Znači, da bi testirao ili se udaljiš dosta od monitora, ili pogledaš svaki od kuteva pomičući glavu da bude paralelno sa svakim od kuteva. Ako tada prestaje probijati svjetlost na tom mjestu, onda je glow. |
#1562 |
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 347
Postovani, trebam pomoc oko izbora monitora. Naime, zaposlio sam se prije cca. god dana i 8 h dnevno gledam u monitor. Odnedavno mi se cini da losije vidim kad gledam TV ili opcenito predmete dalje od 1m od mene (kao da vidim duplo). Ne bih rekao da je problem kratkovidnost jer na daleko vidim odlicno (vani po noramalnom osvjetljenju). Do prije nekog vremena nisam imao apsolutno nikakvih problema s vidom i uvijek sam bez problema kod okuliste gledao zadnje redove znakova na svim testovima. Pretpostavljam da je gledanje u monitor mozda razlog losijeg vida u zadnje vrijeme. Stoga me zanima imate li kakvih preporuka za kupnju novog monitora. Ne znam koliko je bitna velicina piksela, frekvencija osvjezenja ekrana, vrsta matrice (ne znam bas koja je razlika izmedju TFT i IPS, znam samo da je IPS bolja) ... i koliko utjecu na vid pa bih trebao monitor min. 19" i da je podesiv po visini (visok sam preko 2m pa bi bilo dobro da se mozda dosta povisiti da ne moram nesto dodatno stavljati ispod monitora) i vertikalno po kutu. Bilo bi dobro da je 16:10, ali nije nuzno. Rezolucija mi isto nije bitna (jer ce svaka bit veca od ove na kojoj trenutno radim - 1280*1024) jedino ako ona utjece na vid pa trebam pazit kakva bi mi odgovarala ili mozda postoji opce pravilo da su vece rezolucije bolje (ne razumijem se u to). Cijena nek bude okvirno 1000-2000 kn iako je to samo reda radi. Trenutno radim na HP LA1951g. Unaprijed hvala za sve odgovore i preporuke.
Najgore se sekirat!!! ![]() Acer TimelineX 5830G |
#1563 |
Postovi: 12,425
Sve su to TFT LCD paneli, izvedba panela je TN, VA, IPS. Za do 2000 kuna nemaš što razmišljati, uzmi Dell U2312HM. Ima ih već od 1500 kuna po trgovinama. Ili ako želiš 16:10 monitor tada pogledaj Dell U2412M. Oni su oko 1900-2000 kuna.
#1564 |
Postovi: 132
22" ali ne wide
Pozdrav, patim se jer moram naći monitor ne veći od 22" (može i 21"), ali da ne bude wide nego 4:3 ili maaaaks 16:10. Razlog, veći ne stane po širini na stol. Može čim bolji, recimo da cijena nije presudna... Jel može neka pomoć, sugestija? Fala!
Ode Tulac, ostane mulac... |
#1565 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,167
kupljen DELL U2312HM u Linksu. probao ga sinoc. odlican je, nema onog bleedinga i sta ti ja znam. ja zadovoljan. malo je cjena paprena u linksu (1600 na akciji), ali nisam htio vise rizikirat sa narucivanjem iz ZG-a. ![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#1566 |
Postovi: 132
OK, vidim da takvih skoro pa i nema. Anyway, još jedan pokušaj, jel može tko preporučiti neki 21-22" s IPS matricom. Bilo bi dobro da je 16:10, ali ak nema, dajte i taj šugavi 16:9. Bojim se da ovaj Dell od 23" ne stane...
#1567 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Imaš uvijek rabljenih, lenovo l220x je vjerojatno najbolji izbor...onda isto rabljeni Samsung 214T, lg w2220P, Dell 2209WA itd. http://www.njuskalo.hr/index.php?ctl...keywords=l220x |
#1568 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#1570 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: doma
Postovi: 20
Philips 226V3LSB
Mislio sam uzeti Acer S220, ali ih vise nema. Onda mi je ovaj uletio kao prvi na listi: Philips 226V3LSB. Komentari ili prijedlog za bolju varijantu? |
#1571 |
Postovi: 3,784
Taj Philips ima dvije godine garancije. Kupi monitora s tri godine, bilo kojeg, jer je razlika u kvaliteti vrlo mala/nikakva. Monitor kojeg kupuješ neka ima neki digitalni ulaz (DVI ili HDMI). Ako imaš za AOC I2352VH, kupi njega. Molim. I ja se nadam. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.02.2012. u 13:19. |
#1572 | |
Lokacija: doma
Postovi: 20
#1573 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 151
kupujem novi monitor do 1000 kn od 22' pa neznam dal da ga kupim ili ne? http://www.protis.hr/products/detail...ms-black/40256 |
#1574 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 253
Pozdrav, Krepao mi je stari monitor i sad trebam pod hitno nešto novo. Nisam u toku pa nemam pojma o ničemu, na računalu uglavnom surfam, pokoji program, igre baš ne igram ali možda tu i tamo neki FPS, pogledao bi neki put film... Grafička: http://www.club-3d.com/index.php/pro...d-edition.html Zamolio bih Vas za preporuku nekog monitora do 800kn i jednog za oko 1000kn. Negdje u blizini VŽ-a, Links i sl. Zadnje izmijenjeno od: croi1. 23.03.2012. u 13:51. |
#1575 |
Postovi: 12,425
Iskreno za te pare i ako si još ograničen lokacijom tj trgovinom onda uzmi prvi koji nađeš za te pare a da ima DVI ulaz.
#1576 |
Postovi: 3,784
Gledati još i na trajanje garancije, jer ima monitora koji dolaze s dvije, a i sa jednom godinom. Što više to bolje. Poželjno - tri godine. |
#1578 |
Postovi: 132
Evo, malo kupovina bila na holdu, al eto, ugurali nekak Della U2312HM. Fala svima na sugestijama, živjeli!
#1579 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 169
Imam philips 200CW koji je meni čisto ok (mada malo premali za gledanje filmova), ALI-ima jedan bad pixel od prvog dana. I nervira me već par godina i eto sad bi nekak na rate kupio neki 22 inča, a može i 23 inča. Pošto je na rate, dao bi do 1500kn. I sad ćete svi reči kupi taj Dell. I ok. Meni se čini dobar. Ali dal neko zna kakvu garanciju ima na te bad pixele? Jer ako opet dobijem neki sa bad pixelom, ja mislim da će stvarno letit kroz prozor. Grafička je GeForce 9800GT. Zadnje izmijenjeno od: danijel111. 07.04.2012. u 16:37. |
#1580 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
0 svjetlećih i 5 crnih. Crni podpiksel je gotovo nevidljiv ali najbolje ti je pogledati prije kupnje ako si u mogućnosti. |
#1582 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Koji gaming monitor za 1000 kn uzeti u Linksu ? |
#1584 |
freak
Postovi: 2,688
http://www.links.hr/index.php?option...kl=100.328.055 Moja preporuka, imam ga osobno i zadovoljan sa njime (naravno, za taj cjenovni rang). Bio je test u Vidiju u 3.mj. 25 monitora oko 1000kn i dobio je najbolju ocjenu i preporuku ![]()
#1585 |
Postovi: 12,425
I da ih uzmeš 5 svaki će imat drugačiji prikaz. To su jednostavno low-end monitori i time neka gleda dizajn i duljinu garancije.
#1586 |
freak
Postovi: 2,688
![]() Nisam vidio druge pa ne mogu sudit ![]() A ono, slika je ok za 1000kn monitor(da neki ne misle, gledao sam i u monitore iznad 6k kn). Mene je iznenadilo, jer sam i prije njega imao TN-ca(LG L222WS, doduše preko VGA) i razlika je dosta velika. A eto, to je moja preporuka, a valjd ovi iz Vidija nisu čoravi pa da su bubnuli, hehe.
#1587 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 11
pozdrav svima, nisam baš na "ti" sa odabirom monitora pa bi me neke stvari zanimale, ne kupujem u hrvatskoj, tako da se dvoumim između ova 2 http://www.genelec.ba/cart.php?sta=v...d=16&cid=17247 http://www.genelec.ba/cart.php?sta=v...d=16&cid=19805 zanima me kojeg je pametnije uzeti i koja je fora sa priključcima, dobio sam preporuku da tražim sa hdmi, ali nisam baš vidio jeftinije monitore s njim, uglavnom su tu vga i/ili dvi, pa me zanima koliku to ulogu igra pri odabiru, može li se to kasnije nekako kompenzirati i slično. unaprijed hvala na pomoći |
#1588 |
Postovi: 3,784
Iz njihove ponude predložio bi jedan od ova dva Benq monitora: G2222HDL ili GL2250, jer imaju DVI priključak. Nadam se da oba dolaze s tri godine garancije. Za GL2250 je navedeno, a za G2222HDL nije. To provjeriti prije kupnje i uzeti monitor s trogodišnjim jamstvom. LG-a ne bi preporučio jer ima samo analogni priključak (D-SUB). |
#1589 | |
Postovi: 11
#1590 |
Postovi: 3,784
Da monitor ima oba priključka (i DVI i HDMI), preko jednog i drugog bi kvaliteta slike bila jednaka. Ne brini. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 22.05.2012. u 15:24. |
