Staro 28.12.2011., 20:25   #91
Mad_Duke
Zbog nekih kombinacija sam odustao od toga, ali sam jedno vrijeme razmišljao o gaming PC-u baziranom na ITX matičnoj sa full size grafuljom u nekom najmanjem mogućem kućištu. Ali, previše bi me izašlo, (još kućišta nisu bila dobavljiva kod nas) pa sam žrtvovao "veličinu" i otišao na normalni komp u ipak relativno malom kućištu
http://www.links.hr/?naziv=kuciste-l...kl=052.604.140
Staro 28.12.2011., 20:32   #92
Postovi: 7,568
Uz taj Lian Li (plus PC-Z60 i PC-B10); Fractal Design Define Mini, Antec Solo II i Cooler Master Silencio 550 ulaze u uži izbor malih i elegantnih kućišta. Cijenom su tu negdje, ovisno o dućanu.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.12.2011. u 20:54.
Staro 28.12.2011., 22:16   #93
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
svojevremeno sam davio krešu za intelove mogućnosti davanja punog rgb spektra na lcd/plazmu i nije našao tu opciju... treba vidjeti kako je kod amd-a pošto je to po meni čisti deal breaker na plazmi.
limitirani range je totalni crap od slike.
Staro 28.12.2011., 22:37   #94
Postovi: 7,568
Dynamic Range se to zove kod AMD-a i uredno se nudi u CCC paketu za sve APU modele.
Staro 28.12.2011., 22:42   #95
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
onda thumbs up za amd.
ne volim ih i dalje
Staro 28.12.2011., 22:46   #96
Postovi: 7,568
Mislim da je i Intel naknadno dodal tu mogućnost (jasno pod svojim imenom) u drivere. Prava stvar bude Ivy Bridge IGP - istovremeno tri digitalna izlaza. Pa ti slaži HTPC.
Staro 28.12.2011., 22:48   #97
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
složim htpc za sebe doma i susjedu jedan izlaz koji naplaćujem po maxtv tarifi + naknada na moju kolekciju
ja sam si ovu životinju od kompa prenamijenio u surf/game/htpc multimon sistem i eto već par mjeseci to dela kak spada, jedino nemreš bacat batarang i gledat larin izbor istovremeno
Staro 29.12.2011., 01:04   #98
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
To da je limited range crap od slike je čisti mit.
Imam doma kalibrator, i igrao sam se se s Full RGB, Limited RGB postavkama.
Pizdarija je ako imas full RGB output iz HTPC-a, da moraš postavit i Full RGB na telki. U suprotnom si sjebo crne i bijele.
A u tom slučaju, ako imaš receiver, i spojen npr. Amis TV i HTPC na njega, prebacivanjem na Full RGB si sjebo sliku na Amis TV-u.
Apsolutno se ništa ne gubi ako imaš limited RGB output na HTPC-u i limited RGB input na TV-u (izmjereno kalibratorom).
AMD je prilično sposoban to napraviti, zapravo u njegovim driverima treba staviti Full RGB, a u playeru treba odabrati limited range (16-235), inače dolazi do duple kompresije i slika nije ispravna.
P.S. na kraju balade, ako ti treba CPU snage, uzmi Llano, to ti je najbolje rješenje.Uz to dobiješ i jaki GPU, te možeš vrtiti madVR koji je trenutno najbolji renderer na tržištu.
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2011., 01:06   #99
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa ne treba mi kalibrator da vidim ispranu sliku na telci.
Staro 29.12.2011., 07:41   #100
Mad_Duke
Autor syss Pregled postova
Dobro ti čovjek veli sisa. Limited ili Full range praktički nemaš razlike ako PC outputa jedan, a TV prihvaća taj isti. Problem sa "ispranom" slikom iliti obično "sivom" slikom nastaje kada komp outputa limited range, a TV "čeka", očekuje full range.
Meni divota. Na AMD grafičkim nakon instalacije prvih drivera bi mi spigao scaling na plazmi pa bi morao za svaku rezu ga micati na 0%, a na nvidiji bi mi nakon prve instalacije spigao color range
U svakom slučaju (ne znam za intel iako nisam imao problema sa integrušom na DG35EC i bojom) stvar se složi!
Staro 29.12.2011., 10:09   #101
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Ako je isprana, vjerojatno imaš slijedeću kombinaciju:
a) Limited RGB u driverima i Full RGB u playeru
b) Limited RGB u driverima, Limited RGB u playeru
P.S. kod nekih playera se ta postavka ne može uopće promijeniti.
U MPC-HC je to trivijalno jednostavno, a u Windows 7 Media Centru mora se mijenjati registry key
Nakon puno isprobavanja, meni je najbolja kombinacija Full RGB u driverima, Limited RGB u playeru i Limited RGB na telki.
Ako se ide na Full RGB kombinaciju na svemu, to je isto OK pod uvjetom da na receiver nemaš spojene još neke druge stvari koje outputaju Limited RGB, njih će sjebat onda Full RGB ulaz na telki.
P.S. na AVS forumu ima odličan besplatan disk s patternima i uputama, kako za kalibrator, kako za metodu čistog oka sokolova
Pomoću njih je vrlo lagano dobit referentnu crnu i bijelu.
Staro 29.12.2011., 16:01   #102
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
možeš ti staviti 0-255 u driverima, međutim sam mce treba registry fix koji enejbla 0-255 u samom mce i veli ovako:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Debug\ehPresenter.dll]
"NominalRange"=dword:1
"BoundByNativeSize"=dword:0
Staro 18.01.2012., 21:48   #103
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Slozio kantu, narucio, cekam da dodje.
Hvala svima na savjetima, ali ipak sam odlucio ic na onaj Intel G620T sa nekom miniITX maticnom.
Dakle konfa je ovakva:
CPU: Intel G620T (low power, 35W TDP, jos manje ako se downvolta)
MBO: Intel BLKDH61DLB3, miniITX, USB3, DVI, bla bla...
COOLER: Scythe Kuzuti ili tak nes, superlow profile
CASE: Thermaltake Element Q (220W napajanje, miniITX)
RAM: 4 GB DDR3 1333
Sve skupa nesto ispod 1900 kn, u Linksu.
Diska nema jer ide 500 GB 2.5" iz laptopa, a u laptop 40 GB SSD.
Uglavnom, razlog za Intel je bio u jacem CPUu. CPU ne diram, 99% ce moc vrtit sav HD materijal koji mu našarafim, a i ako bude kakav problemcic, utrpam unutra neku graficku za 150 kn sa pasivnim hladjenjem i amen.
Plus, cooler mi se cini kao nesto sto bi uz malo tweakanja moglo pasivno hladit taj CPU, jer sam na par mjesta vidio da G620T uz malo downvoltanja moze radit tako da guta ni 20W u full loadu.
A i nekako mi se cini da ce ta mašina vjerojatno vrtit i neku light linux bedaru u virtualci (apache/subversion/mysql server).
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 22:09   #104
Postovi: 8,216
Ako hoćeš pasivno, zašto nebi išao na nešto ipak malo veće? Makar shuriken? Taj kozuti je jako jako mal.
Staro 18.01.2012., 22:17   #105
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Sumnjam da stane u to mikro kuciste... kolko sam vidio ima clearance do napajanja cca 51 mm, s tim da je nekih 45 mm upotrebljivo... A odna opet, ako skinem fan, stao bi, ali sta ako ne izdrzi pasivno... mogu ga bacit jer ne stane fan
Jep, evo bas pogledo:
"The CPU cooler height limitation for Element Q is 45mm."
UPDATE:
Stiglo napokon iz Linksa, jedva mi proc nabavise.
Ide slika za pocetak, kas zavrsim s sklepavanjem i keljbljivingom, postat cu vise infoa. Ploca je kramp ali pasivno hladjena. Kramp jer se ne moze downvoltat ni ugasit cooler. Bleh, ali ionako se ne cuje gotovo pa nista, a CPU je na 32C idle (sobna 24).
Zadnje izmijenjeno od: zwer. 26.01.2012. u 20:59.
Staro 28.01.2012., 15:08   #106
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
HDMI kabl, BMK Jedino mozda malo smeta sto je pozicija memorije takva da je problem ustekad SATA kabl na 2.5" disku, ali mrvicu savijanja kabla i uspio sam...
Isprobao vrtit Transformerse3 (22 GB full HD mkv), ide glatko i u najintenzivnijim scenama.
Windows score je izmedju 5.9 i 6.2 za sve osim graficku 2D i 3D, taj dio je 5.1 i 4.3.
Sve u svemu, ludilo pila za tako malo love.
E'o mini recenzija mog novog drugog kompa (tj. treceg ak racunamo laptop).
Komponente:
Uglavnom, case je jako mali. Nije Mac Mini mali (to mi je valjda najbolje dizajniran mini kompjuter ikad) - ali nije ni Mac Mini $kup. Ovo sa popisa sve kosta 1950 kuna + disk koji sam platio 429 kuna prije ovog vala poskupljenja. U Linksu, tako da ako vam se roka kes i slicno, možete vjerojatno i jeftinije proc.
Kućiste - odlicno po meni. Dizajn taman takav da nije ruzno - pobornik sam minimalizma u dizajnu (vidi Fractal Design Define R3 seriju) - sto manje pi**arija to bolje. Ovo je taman blizu toga. Hvala bogu da nema LED lampica u Las Vegas bojama jer bi si propuco koljeno. Sto se buke tice, je_at ga, napajanje od 220W ima livadast ventilator - cuje se, ali ne glasno. KAd ga stavim ispod stola, cujem ga jedino ako bas obracam paznju na to. CPU cooler je do jaja, apsolutno tih, ne cujem nikakvu razliku kad radi/ne radi sa uhom na cca 30 cm od kucista. Debela preporuka za cooler. Temperature ~30-32C idle, 47 max load. Sa ugasenim coolerom (pasivno hladjen CPU) - 35C idle, 60 max load (nakon 45 min prime95 torture testa).
Mjesta unutra ima dosta, stane komotno jos i optikaner i dodatni disk (reko bi i 2 diska, ali to bi zahtjevalo malo kemijanja s do-it-yourself strane. Pricamo o 3.5" diskovima naravno, ja sam stavio 2.5" cisto zato jer sam imo taj u laptopu, a 500 giga u laptopu mi ne treba, pa tamo ide neki jeftini SSD, a u ovaj HTPC / servercic ovaj Samsung. Kablovi od napajanja su uzasni, sve je krivo isprepleteno, bilo bi apsolutno do jaja da su modularni i malo sleevani, kejbljuving bi bio 4x uredniji. Kaj sad, ne kosta 1200 kn
Ploca ko ploca, ima sve sto mi treba (DVI, 5.1 sound, VGA, USB3...). Jedina zamjerka je nedostatak HDMI-a, ali posto vec imam DVI --> HDMI kabl, BMK Jedino mozda malo smeta sto je pozicija memorije takva da je problem ustekad SATA kabl na 2.5" disku, ali mrvicu savijanja kabla i uspio sam...
Zadnje izmijenjeno od: zwer. 28.01.2012. u 15:33.
Staro 29.01.2012., 21:06   #107
- punx -
Postovi: 130
Multimedija 24/7 (za full HD)
Pozdrav!
Treba mi konfiguracija koja će 24 sata na dan prikazivati materijal u full HDu i Flashu.
Što se tiče komponenata, ne treba mi ništa od periferije.
Disk je dovoljan od 200-300 GB.
Bitna opcija je da se komp nakon nestanka i povrata struje sam upali, te da je što tiši.
Budžet nemam, koliko treba-treba. Najbitnije je da se taj HD materijal vrti glatko bez trzanja.
Komp će vrtiti Win 7 ili Win XP.
Namjena kompa je da cijeli dan i noć (8 mjeseci) prikazuje materijal u full HDu i Flashu na monitoru od 65".
Dakle, nema ni Officea, ni igrica ni ničega osim prikazivanja video materijala i antivirusnog programa.
Hvala
- punx - je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2012., 19:10   #108
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
koja bi bila najjeftinija varijanta konfe koja bi vrtila 1080p filmove,
nije bitna ni velicina ploce ni tisina nego da je najjeftinija,
znaci proc grafa ram i maticna(sa optickim audio izlazom)....
naravno mogu i kombinacije sa integriranom grafom i razne varijacije...
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2012., 19:26   #109
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
MBO+CPU+VGA
RAM = 969 kn sad probaj naći na nabavi najjeftinije, a druga opcija je Intel g530, h61 ploča, i 4gb rama isto tu negdje oko 850-900 kn, al po meni ti je bolji izbor amd verzija.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2012., 23:17   #110
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
DDR2 1GB RAM
INTEL PENTIUM D 2.8 GHZ(2 jezgre)
Maticna ASUS P5PL2-E
jel bi ovo moglo vrtit hd 1080p i koju grafu bi trebo jos uzet
ovu konfu sam naso na jednom oglasu dost jeftino pa me zanima jel bi se mogo slozit kakav htpc
Staro 17.02.2012., 12:50   #111
exotic
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 31
exotic je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2012., 13:39   #112
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 948
stane
mrva_zg je online   Reply With Quote
Staro 17.02.2012., 13:48   #113
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,741
Autor sinke.ZG Pregled postova
DDR2 1GB RAM
Mozda bi ti bilo bolje uzeti neku manju maticnu i jos giga rama ne bi lose dosla. Skoro bilo koja nova low end grafika moze pokretati fullHD tako da to nije problem.
Autor exotic Pregled postova
http://www.lc-power.de/index.php?id=315&L=1
Pise da podrzava matx maticne, dakle stane.
Staro 20.02.2012., 22:54   #114
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
pozdrav, trebao bi neku konfu da bude u sto manjem htpc ili itx izdanju, jer bi sluzila kao kasa u cafe baru...
Sad cjenovno da nije preskupo, da je sto hladnija,sto manji potrosac i sl.
ono sto mora imati je serial i paralel portove... dali je to ikako izvedivo? molim vas pomagajte! hvala
(bacajte svakakve prijedloge, i potrebna je cijela konfa, znaci cisti office, nista vise od 2 gb rama, integrirane grafe i 80-160 gb hdd
EDIT:
gledam dali je ovo isplativo?
najbitniji faktor je izdrzljivost ( komp ce biti pod windows xp-om i softom za kasu, znaci nikakve druge aplikacije) pa me zanima dali bi ova stvarcica mogla izdrzati to?
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
Zadnje izmijenjeno od: gangxxxta. 20.02.2012. u 23:59.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2012., 12:15   #115
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ona stvarčica iz pm-a?
Staro 21.02.2012., 18:08   #116
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
Trazim nove komponente na r1 s garancijom
Staro 21.02.2012., 20:10   #117
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Izvoliš iz protisa , manji i jeftiniji hdd nećeš nać u dučanu, uzmi u obzir neki polovni sa njuškala ili tržnice.
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 21.02.2012. u 20:32.
Staro 22.02.2012., 10:07   #118
vexxx
Postovi: 27
HTPC konfiguracija
crko mi je media player pa je htpc opet aktualan
Code:
http://www.gor-info.com/shop/sapphire-pure-white-fusion-e350-a50m-mitx
http://www.gor-info.com/shop/giga-kuciste-mib-i3140-crno-160w
http://www.links.hr/?naziv=memorija-so-dimm-pc-8500-2-gb-g-skill-f3-8500cl7s-2gbsq-ddr3-1066-mhz&option=artikl&id_kategorija=0165&id_artikl=016.500.094
http://www.adria-computers.hr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&option=com_virtuemart&product_id=77493
sve skupa 1350kn
Kometari, prijedlozi...?
vexxx je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2012., 10:13   #119
Postovi: 33,990
Fulao si ram. Na tu ploču ide standardni, a ne SO-DIMM ram za laptope.
Gurat će ta konfa sve bez problema, ali moje osobno mišljenje je da je media player isplatljviji.
Staro 22.02.2012., 12:16   #120
arion
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 19
ljudi, ja imam ovaj player http://www.browse-tools.com/lg-hxf2-...-external-hdd/ i super sam zadovaljan, spojen na kućno kino, užitak
arion je offline   Reply With Quote
